  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
apcupssmartconnectnutapcups
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Ok, aber wie komme ich jetzt an die Daten der USV Anlage. Muss ich noch etwas zusätzliches auf der Maschine vom ioBroker installieren?
    Ich versteh es noch nicht nicht .
    Zum Verständnis, ich habe ioBroker in einem LXC Container in Proxmox laufen. Und die USV hängt in meinem Netzwerk.
    @elektroniker86 sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
    nochmal! was verstehst du unter Anlage?
    sind da mehrere?
    Server und Clients??
    kannst du, kann aber auch irgendwo anders laufen.
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      sind da mehrere?
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @homoran sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
      sind da mehrere?
      Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt......
      Es geht natürlich um eine USV Anlage, die die ich oben genannt habe. (Link ganz oben) . Und ich hätte gerne diese Daten, dieser EINEN USV Anlage im ioBroker.
      Ich dachte halt man muss nur den NUT Adapter installieren und kann mit der USV Anlage sprechen.
      Aber anscheinend brauche ich ja noch einen Server.
      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        sind da mehrere?
        also keine Anlage!
        einfach eine USV!
        dem NUT-Server sprechen
        laufen da nur clients
        die melden an einen Server
        Ich habe den NUT Adapter in ioBroker installiert
        der verbindet sich mit dem Nut-Server und ruft da die Daten der Clients ab
          sind da mehrere?
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Wenn du einen Synology-NAS hast, kannst du die USV auch über USB dort anbinden. Das Synology wäre dann der Server.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          HomoranH Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
            wenn seine USV das kann
              Elektroniker86
              @meister-mopper
              Nein, eine Synology habe ich nicht.
              Ich schau jetzt mal ob ich den NUT Server auf ein LXC installiere.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Ich habe den NUT Adapter in ioBroker installiert, und das wars.
                Nein, du musst den Server auch als Dienst auf einem Host installieren. Die USV spricht dann mit dem. Und der Adapter auch.
                Elektroniker86
                Danke für dein Tip, ich werde das mal so machen und melde mich nochmal.
                Vielen Dank!
                  @meister-mopper
                  lessthanmore
                  @elektroniker86 Installier den Server auf dem Host, dann musst du USB nicht noch durchreichen.
                  • L lessthanmore
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @lessthanmore sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                    Wenn die USV wie oben beschrieben eine Netzwerkschnittstelle hat muss er das ohnehin nicht. Das braucht er nur bei einer USB-Anbindung.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                      So, ich habe jetzt den NUT Server laut dieser Anleitung:
                      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1704294547181
                      auf dem Proxmox Host installiert. Jedoch erhalte ich zwei Meldungen die ich nicht lösen kann:
                      root@Proxmox:~# upsdrvctl start
                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                      USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                      Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-ups.pid exists)! Terminating other driver!
                      interrupt pipe disabled (add 'pollonly' flag to 'ups.conf' to get rid of this message)
                      Using subdriver: APC HID 0.98
                      root@Proxmox:~#
                      Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, dass man mit der LAN Schnittstelle an diesem Modell (SmartConnect) die USV-Anlage nur über die APC Cloud: https://smartconnect.apc.com/ auslesen und überwachen kann. Lokaler Zugriff ist anscheinend nicht möglich.
                      Um die Anlage lokal über LAN ansprechen zu können muss man eine zusätzliche Ethernet Management LAN Karte in den Smart Slot einbauen.
                      Z.B. diese: APC AP9640 https://www.apc.com/de/de/product/AP9640/usvnetzwerkmanagementkarte-3/
                      Ich habe die Anlage nun per USB an der Proxmox Maschine angeschlossen.
                      Plausible Werte der USV-Anlage kommen im iobroker NUT Adapter an.
                      Aber in welcher config kann ich jetzt einstellen ab welchem Batteriestatus die Proxmox Maschine runterfährt. Kann man das irgendwo einstellen?
                      Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
                        root@Proxmox:~#
                        in deiner Logikmaschine
                          Elektroniker86
                          Damit kann ich leider nichts anfangen, ich nehme an Du meinst in der Proxmox Maschine. Aber wo genau?
                          Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                            @elektroniker86
                            Ich mag Ubuntu als Distribution zwar nicht, aber das Wiki dort ist eigentlich sehr brauchbar:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                              nein!
                              Ich meine z.B.
                              • Javascript
                              • Blockly
                              • Scenes
                              • node-red
                              • Rules
                              oder womit auch immer du dir deine Logikabfolgen zusammenklimpern willst.
                                Meister Mopper
                                Sobald du die Daten der USV bekommst, kannst du das gewünschte Verhalten programmieren.
                                Wenn z. B. der usv server auf dem Proxmox host läuft, kann der nut Adapter des ioBroker die Daten überwachen und bei Änderung der Werte entsprechend nach deinen Vorgaben reagieren.
                                Proxmox und HA ...
