  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @einstein-0 sagte: wird die Abfrage immer wieder wiederholt?
    Die Abfrage wird jede volle Stunde von 21 bis 5 Uhr wiederholt.
    Sie sollte besser auch nur um 21:00 Uhr erfolgen.
    Einstein 0
    #81
    @paul53 das dachte ich eben auch. Deswegen war meine Idee mit Version 2.
    Macht es Sinn und ist es möglioch dass das Script nicht jeder Stunde neu durchläuft, sondern für einen Bereich aktiv ist?
    • E Einstein 0
      #82
      @einstein-0 sagte: Macht es Sinn und ist es möglioch dass das Script nicht jeder Stunde neu durchläuft
      Es muss jede Stunde triggern, da anhand der aktuellen Stunde festgestellt wird, ob ein- oder ausgeschaltet wird.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Einstein 0
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
        #83
        @paul53 und wie kann ich dann die Abfrage mit dem Preis vorschalten und das die nur einmal erfolgt? Wäre dann V2 nicht passend?
        Der maxPreis müsste ja um 21Uhr ausgelesen werden und "fest"geschrieben werden und danach bis 06Uhr nicht wieder abgefragt werden.
        • E Einstein 0
          #84
          @einstein-0 sagte: Der maxPreis müsste ja um 21Uhr ausgelesen werden
          Vorschlag:
            Vorschlag:
            Einstein 0
            #85
            @paul53 sorry, musste kurz weg. Gab Essen :-)
            Hier jetzt V3:
            Verstehe grad nur noch nicht den Zusammenhang...
            Glaub jetzt steig ich durch.
            Wenn der Preis passt wird um 21Uhr je nach SoC eine Stunde, zwei, drei oder vier Stunden geladen.
            Wenn der Preis nicht passt, wird 0 Stunden geladen.
            Frage: was ist wenn das Script jede Stunde läuft, z.B. um 1Uhr?
            • E Einstein 0
              Hier jetzt V3:
              #86
              @einstein-0 sagte: Wenn der Preis nicht passt, wird 0 Stunden geladen.
              Dau gehört aber noch die Prüfung von dauer.
                Einstein 0
                #87
                @paul53 ohh, dass hatte ich gar nicht gesehen, dass du da noch was eingefügt hast...
                so würde ich das dann heute Nacht testen
                • E Offline
                  Einstein 0
                  #88
                  leider hat der Akku heute Nacht nicht geladen 😠
                  wie kann ich jetzt herausfinden warum das nicht geklappt hat?
                  • E Einstein 0
                    #89
                    @einstein-0 sagte: wie kann ich jetzt herausfinden warum das nicht geklappt hat?
                    Variablenwerte per Debug-Block loggen.
                      Einstein 0
                      #90
                      @paul53 habe jetzt den javascript Adapter auf Debug gestellt. Du meinst aber bestimmt das hier. Oder?
                      • E Einstein 0
                        #91
                        @einstein-0 sagte: Du meinst aber bestimmt das hier. Oder?
                        Ja.
                        @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                        Im Debug-Modus werden keine Datenpunkte geschrieben!!
                          Ja.
                          Einstein 0
                          #92
                          @paul53 ok, dass wusste ich nicht. Dann stelle ich das wieder um.
                          Ich vermute schwer, dass es an der Funktion mit der 20% Prüfung zusammen hängt, da ohne diese Prüfung das Script glaufen ist.
                          Wo würdest du die Debug Abfragen einbauen?
                          Der SoC war gestern Abend definitiv nicht >95%. Das kann man schon mal ausschließen.
                          • E Einstein 0
                            #93
                            @einstein-0 sagte: Wo würdest du die Debug Abfragen einbauen?
                            Unter "setze Liste".
                            Unten dann noch für laden.
                            Nach 21:00 Uhr die Log-Ausgaben anschauen.
                              Einstein 0
                              #94
                              @paul53 jetzt geht mir langsam der Platz aus :-)
                              • E Einstein 0
                                #95
                                @einstein-0
                                Den SoC-Log oberhalb der Prüfung:
                                Der weitere SoC-Log um 21:00 Uhr ist dann überflüssig.
                                  @einstein-0
                                  Einstein 0
                                  #96
                                  sorry, wie erstelle ich die Funktion? Komm grad nicht drauf...
                                  • E Einstein 0
                                    #97
                                    @einstein-0 sagte: wie erstelle ich die Funktion?
                                    Rechte Maustaste über dem Block und "interne Eingänge" auswählen.
                                      Einstein 0
                                      #98
                                      @paul53 danke
                                      • E Offline
                                        Einstein 0
                                        #99
                                        dann sollte das heute Abend so gehen...
                                        • E Einstein 0
                                          #100
                                          @einstein-0 sagte: dann sollte das heute Abend so gehen...
                                          Ab 21:00 Uhr sollten alle wichtigen Informationen im Log erscheinen. Sollte "Dauer: 0" sein, dann schau die beiden Datenpunkte an, die Ursache dafür sind.
