  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A aherby
    @waly_de Hast ja Recht 🙄
    du bist doch i guten Austauch mit @foxthefox oder?
    Beim Adapter wurden weitere .unknown für die Smarplugs eingebaut.
    Ich glaube unknown32 zeigt wie viele Smartplugs bei der Hausleitstung berücksichtig werden
    und unknown 33 müsste die Einspeiseleistung vom Powerstream sein.
    Bekommt du ein Update von @foxthefox oder brauchst du die entsprechenden Logs, Hex-Strings ... ?
    foxthefox
    #879
    @aherby
    Wenn ich was sinnvolles habe, dann gebe ich schon Rückmeldung. Die erweiterten unknown im Plug_heartbeat stehen ja grad am Anfang.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • A aherby
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #880
      @foxthefox wärst du so nett mir bescheid zu geben, wenn du die neuen Parameter zugeordnet und benannt hast? Dann übernehme ich das gern ins Skript und wir haben einheitliche Feldnamen.... :-)
      @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      unknown wird ja sicher noch einen richtigen Namen bekommen. Baue ich das jetzt ein, müssen später wieder darauf basierende Sachen geändert werden.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        aherby
        #881
        @waly_de
        @foxthefox Ihr macht das ja super.
        Irgendwie war ich gestern Abend nicht müde genug und daher noch versucht Logs zu erzeugen. Dann kommt seit langem mal wieder die Sonne raus, die Laune steig und Ecoflow arbeitet mal wieder. Ein paar Dinge konnte ich vielleicht liefern. Macht gerade mehr Spaß als an der Kellerwand / Fensterlaibung eine Abdichtung gleich auftragen zu müssen 😊 🙄
        • I Offline
          I Offline
          IbrokeO
          schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
          #882
          Hi Leute,
          edit: war im falschen Thread / Topic.
          LGeorg
          • W Waly_de
            aherby
            #883
            @waly_de Hallo vielleicht bin ich noch nicht ausgeschlafen genug oder wie auch immer.
            Gerade hatte folgendes Verhalten:
            Powerstream läd die Delta 2 Max mit 21 W, die Delta 2 Max wird über PV1 mit 12 W und über PV2 mit 21 W geladen. Ich habe erst über AC ca. 400 W Ladung eingestellt und dann auf 1000 W AC-Ladeleistung hoch geregelt.
            Die Einspeiseleistung ist dann auf die vollen 600 W gegangen.
            Natürlich erfasst der Zähler den Verbrauch von den 1000 W aber so bringt mir Aufladung ja nur 400 W für den Akku. Könnte ihr das Verhalten nachstellen?
            Aber noch die Version 1.1.6.1, die das System regelt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Waly_de
              @etgermany sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              allerdings gibt es bei mir ein Problem mit der Funktion BigInt():
              Cannot find name 'BigInt'. Do you need to change your target library? Try changing the 'lib' compiler option to 'es2020' or later.(2583)
              Keine Ahnung wo ich die Option für den Compiler anpassen muss - gibt es da eine Lösung oder Hilfestellung?
              Ich nehme an, du bekommst diese Meldung nur im Editor und nicht beim Ausführen des Scripts, richtig?
              Das hatte ich auch, es geht scheinbar um die javascript Versionen. Man kann das abstellen indem man "es2020" in den in den Instanz-Einstellungen des Javascriptadapters unter "Die Syntaxhilfe für diese npm-Module aktivieren:" einträgt.
              Ich habe dort 3 Einträge: JSON,string und es2020.
              PCGamer
              #884
              @waly_de: Na vielen Dank, darauf muss man erst einmal kommen. Skript läuft jetzt. Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war in den Ferien, konnte dem also nicht nachkommen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PCGamer
                PCGamer
                #885
                @waly_de: Aha, nu war ich mit dem Login vom Kollegen drin - @ETGermany
                • A aherby
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #886
                  also wenn du den Akku mit AC aufladen willst, ohne das die Ladung nur aus dem Überschuss bedient wird, dann musst Du die Regulation durch das Script abstellen und die Einspeisung auf 0 stellen.
                  Dafür gibt es ja "RegulationOffPower" und "RegulationState". Sonst ist deine AC-Ladung für das Script ein Verbraucher wie jeder andere und es wird versucht das auszugleichen.
                  In der neueren Scriptversion ist ja die Überschussladung eingebaut. Die berücksichtigt die AC-Ladung in Realpower, so dass die Regulation funktioniert, auch wenn AC-Ladung aktiv ist.
                  • W Waly_de
                    aherby
                    schrieb am zuletzt editiert von aherby
                    #887
                    @waly_de Super danke dann muss ich mal das Script erneuern.
                    • W Waly_de
                      aherby
                      #888
                      @waly_de noch nicht wirklich überprüft aber sieht sehr danach aus.
                      Ich würde beim Powerstream
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4SF5Txxxx.data.InverterHeartbeat2.X_Unknown_52
                      als WLAN / wifiRssi deuten.
                      • W Waly_de
                        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                        https://ebay.us/3X1pkH
                        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                        Der Shelly 3EM
                        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                        Erweiterungen:
                        Tibber Modul
                        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                        // Tibber Modul
                        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                        var ConfigData = {
                            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                            try {
                                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                        ConfigData = tempConfigData;
                                        //log("wurde geladen als object")
                            } catch (error) {
                                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                        **********  YOUR DATA HERE  ************
                        var tibberConfig = {
                            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                //"NORMAL",
                                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                "VERY_CHEAP"
                        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                        var idOK = false
                        if (!batSocID || !tibberID) {
                            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                tibberID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                if (getState(id).val > 0) {
                                    batSocID = id
                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                            } else {
                                idOK = true
                        } else {
                            idOK = true
                        if (idOK) {
                            checkTibber()
                            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                checkTibber()
                            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                checkTibber()
                        function checkTibber() {
                            if (tibberID && batSocID) {
                                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                    if (OldRegulate) {
                                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    } else {
                                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    if (!OldRegulate) {
                                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                            } else {
                                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                        Danke für deine Unterstützung!
                        Jetzt Spenden
                        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                        Nutzung auf eigene Gefahr !
                        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                        ältere Versionen:
                        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                        lui1307
                        #889
                        @waly_de Hallo, ich bin auf der Suche nach einer dynamischen Leistungsanpassung für die ecoflow Delta Pro in Verbindung mit PowerStream auf dieses Script gestoßen. Leider bin ich völlig unerfahren mit ioBroker. Meine SmartHome Instanz ist ein Homey Pro, der mir auch einen scheinbar einfacheren Zugang zur Einrichtung von SmartHome Komponenten geben kann. Meine Frage wäre, welche Möglichkeiten mir für eine ähnliche Anwendung innerhalb meiner Homey Pro Umgebung zur Verfügung stehen. Gibt es eine Möglichkeit das Script in meiner Umgebung zu betreiben?
                        • L lui1307
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          #890
                          @lui1307 leider läuft mein Script nur in einer IO-Broker Instanz. Ich kann nur empfehlen iobroker mal eine Chance hingeben. Die Installation ist schnell erledigt und Kommunikation mit anderen Systemen über diverse Schnittstellen möglich. Es gibt auch eine Docker Version die z.B. auf einem Unraid-Server in 2 min installiert und einsatzfähig ist.
                          A L 2 Antworten Letzte Antwort
                            Accu
                            schrieb am zuletzt editiert von Accu
                            #891
                            mal ne Frage zu dem Skript:
                            ich habe die neuste Version geladen und im Konfig Bereich meine Daten eingetragen (zwischen die Gänsefüsschen) und die Seriennummern meiner Geräte (Powerstream & Delta Pro (als DM)).
                            Auch meinen Sonoff IR Volkszähler Datenpunkt.
                            bekomme aber auch einen Fehler für meine Delta Pro:
                            Leider speist der Powerstream nicht ein. Sollte der nicht automatisch anspringen wenn das Skript gestartet ist?
                            wie ist das mit der Location Variablen? Muss da noch was für die XXX eingetragen werden?
                            A W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Offline
                              Ralf77
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                              #892
                              @Waly_de ich habe gerade Dein neuestes Script vom 04.12 mit Überschussladung installiert. Habe aber nicht ganz verstanden, wie es funktioniert (und funktioniert aktuell bei mir mit meinem DeltaPro auch nicht).
                              Ich verwende ja eine Tuya-Steckdose zum Schalten der AC-Überschussladung. Leider funktioniert das AC-Laden nicht (auch nicht, wenn ich es ohne Tuya Steckdose realisiere). Es wird in den "Writebales" für "SlowChragePower" immer "Null" eingetragen... hast Du eine Idee wo mein Fehler liegt?
                               // Überschussladung:
                                  ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                  ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477XXXXXX_DCEBZ8ZEXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                  ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZEXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                                  ExcessChargeSwitchMin: 2,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                  ExcessChargeMaxPower: 2500,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                  ExcessChargeOffsetPower: -50,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                  ExcessChargeStartPower: -200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                  ExcessChargeStartPowerDurationMin: 2,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                 // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                  // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                  // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                  // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                  //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                  //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                  //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                  ExcessActualPowerID: "tuya.0.bf86dbXXXXXXXX.19",
                                  ExcessChargeSwitchID: "tuya.0.bf86dbXXXXXXXXX.1",
                                  ExcessChargeSwitchOn: true,                        //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  Debug: false,
                                  PlotCmdID: 99999,
                              Ich wäre Die sehr Dankbar, wenn Du mir helfen könntest...dann kann ich mein eigens Script in die Rente schicken :-)
                              R W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ralf77
                                    Debug: false,
                                    PlotCmdID: 99999,
                                Ralf77
                                #893
                                Hier noch meine Umsetzung der Überschussladung ohne Tuya-Steckdose...wie gesagt hat es leider auch nicht funktioniert. Der Wert in SlowCharge wurde nicht gesetzt/ entsprechend des Überschusses gesetzt :-(
                                    ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                    ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZEXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                                    ExcessChargeSwitchMin: 0,5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                    ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                    ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                    ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                    //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXX.data.params.inv.inputWatts",
                                    //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                    ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXXX.data.params.inv.inputWatt",
                                    ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXXX_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                    Debug: false,
                                    PlotCmdID: 99999,
                                Additional Power habe ich natürlich gesetzt... und DP auf True laufen.
                                AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                        //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                            name: "PV_Leistung am Delta",                       // Beliebiger Name
                                            id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXX.data.params.mppt.inWatts",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                            factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                • W Waly_de
                                  aherby
                                  #894
                                  @waly_de Es schein ja eine neue Funktion durch das aktuelle Update das z.B. iOS-App zu geben.
                                  Nun können Shelly-Gerate geschaltet und wohl auch Leistungsdaten übertragen. Hat hier wer schon Erfahrungen gesammelt?
                                  Thomas WellerT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aherby
                                    Thomas WellerT Offline
                                    Thomas Weller
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Weller
                                    #895
                                    @aherby
                                    Meines Wissen`s nach funktioniert die Shelly Integration noch bei niemandem. Wird nur in der App angezeigt und es kommt bei Auswahl der Shelly Komponenten der Fehler der Verbindung, so bei mir auch.
                                    Soll bis Ende Januar funktionieren lt. einem PV-Forum Mitglied.
                                    @Waly_de
                                    Bin relativ neu in der IO Broker Welt...
                                    Habe jetzt einen Raspberry Pi4 mit IOBroker und deinen zwei Skripten Ecoflow+Tibber am laufen.
                                    Wird die AC Ladeleistung nicht gesteuert mit deinem Skript?
                                    Er zieht bei mir immer die max. Eingestellte AC Leistung in die DeltaPro!
                                    Der Haushaltsstrombedarf wird per Skript angepasst, da regelt zumindest mal was über den "Sensor" des TibberSkript...
                                    edit...
                                    Ich hab noch keine PV-Module an meiner DeltaPRO mit 1x Zusatzakku und auch nicht am PowerStream.
                                    Lade PV Überschuss aus meiner 37kWp SolarEdge PV-Anlage über eine geschaltete Shelly Steckdose mit max. 2,3kW.
                                    Ziel ist es über so ein Skript zu machen, ohne Shelly Steckdose dazwischen.
                                    Der TibberPulse Wert meines Stromzählers muss hier doch einwandfrei dafür geeignet sein.
                                    Bei Negativen Watt Werten Laden der DeltaPro über AC und bei Positiven Watt Werten Powerstream Einspeisung anpassen.
                                    Mehr brauch ich gar nicht :-)
                                    A W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Thomas WellerT Thomas Weller
                                      @aherby
                                      @Waly_de
                                      edit...
                                      aherby
                                      #896
                                      @thomas-weller Also ich habe es gerade mal getestet und ich kann den Shelly Plus 1 PM damit schalten aber da um diese Uhrzeit keine Sonne hier scheint, sehe ich eben keine Leistungswerte. Aber mehr wird sicher eh nicht über Matter übertragen. Dache im Log sehe ich einen ungewöhnlichen Eintrag aber nichts aufgefallen.
                                      • A aherby
                                        Accu
                                        #897
                                        @aherby was bedeutet das? Dass man einen Shelly schalten kann, der hinter der Delta am AC Eingang sitzt? Bisher schalte ich diesen via Shelly Regel.
                                        • A Accu
                                          Accu
                                          #898
                                          Hat niemand eine Idee bzw. kann mir sagen, was ich falsch mache bzw. warum meine Delta Pro trotz Ladestand von 35% und Netzverbrauch von 350W nicht automatisch einspeist?
                                          Ich nutze den Sonoff IR Volkszähler um meinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
