  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 926.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • P PCGamer
    @waly_de: Na vielen Dank, darauf muss man erst einmal kommen. Skript läuft jetzt. Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war in den Ferien, konnte dem also nicht nachkommen.
    PCGamer
    #885
    @waly_de: Aha, nu war ich mit dem Login vom Kollegen drin - @ETGermany
    • A aherby
      @waly_de Hallo vielleicht bin ich noch nicht ausgeschlafen genug oder wie auch immer.
      Gerade hatte folgendes Verhalten:
      Powerstream läd die Delta 2 Max mit 21 W, die Delta 2 Max wird über PV1 mit 12 W und über PV2 mit 21 W geladen. Ich habe erst über AC ca. 400 W Ladung eingestellt und dann auf 1000 W AC-Ladeleistung hoch geregelt.
      Die Einspeiseleistung ist dann auf die vollen 600 W gegangen.
      Natürlich erfasst der Zähler den Verbrauch von den 1000 W aber so bringt mir Aufladung ja nur 400 W für den Akku. Könnte ihr das Verhalten nachstellen?
      Aber noch die Version 1.1.6.1, die das System regelt.
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #886
      @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      also wenn du den Akku mit AC aufladen willst, ohne das die Ladung nur aus dem Überschuss bedient wird, dann musst Du die Regulation durch das Script abstellen und die Einspeisung auf 0 stellen.
      Dafür gibt es ja "RegulationOffPower" und "RegulationState". Sonst ist deine AC-Ladung für das Script ein Verbraucher wie jeder andere und es wird versucht das auszugleichen.
      In der neueren Scriptversion ist ja die Überschussladung eingebaut. Die berücksichtigt die AC-Ladung in Realpower, so dass die Regulation funktioniert, auch wenn AC-Ladung aktiv ist.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        aherby
        schrieb am zuletzt editiert von aherby
        #887
        @waly_de Super danke dann muss ich mal das Script erneuern.
        • W Waly_de
          aherby
          #888
          @waly_de noch nicht wirklich überprüft aber sieht sehr danach aus.
          Ich würde beim Powerstream
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4SF5Txxxx.data.InverterHeartbeat2.X_Unknown_52
          als WLAN / wifiRssi deuten.
          • W Waly_de
            So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
            Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
            Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
             [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
            Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
            Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
            Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
            Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
            Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
            Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
            https://ebay.us/3X1pkH
            Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
            Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
            Der Shelly 3EM
            Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
            https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
            Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
            Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
            Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
            Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
            Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
            Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
            Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
            Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
            Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
            Erweiterungen:
            Tibber Modul
            Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
            // Tibber Modul
            // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
            // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
            // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
            // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
            // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
            // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
            // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
            // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
            // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
            var ConfigData = {
                statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
            if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                try {
                    let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                    if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                        tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                    if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                        if (tempConfigData.email !== undefined) {
                            ConfigData = tempConfigData;
                            //log("wurde geladen als object")
                } catch (error) {
                    log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
            **********  YOUR DATA HERE  ************
            var tibberConfig = {
                BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                    //"NORMAL",
                    //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                    "VERY_CHEAP"
            // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
            let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
            let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
            var idOK = false
            if (!batSocID || !tibberID) {
                log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                    tibberID = id
                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                    log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                    if (getState(id).val > 0) {
                        batSocID = id
                        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                    log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                } else {
                    idOK = true
            } else {
                idOK = true
            if (idOK) {
                checkTibber()
                on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                    //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                    checkTibber()
                on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                    //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                    checkTibber()
            function checkTibber() {
                if (tibberID && batSocID) {
                    const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                    let priceLevel = getState(tibberID).val;
                    let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                    let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                    //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                    if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                        if (OldRegulate) {
                            if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                        } else {
                            if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                    } else {
                        if (!OldRegulate) {
                            log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
            Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
            Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
            Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
            Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
            Danke für deine Unterstützung!
            Jetzt Spenden
            Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
            Nutzung auf eigene Gefahr !
            • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
            • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
            • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
            Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
            • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
            • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
              Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
              ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
            ältere Versionen:
            • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
            • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
            • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
            • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
            • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
            • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
            • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
            • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
            • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
            lui1307
            #889
            @waly_de Hallo, ich bin auf der Suche nach einer dynamischen Leistungsanpassung für die ecoflow Delta Pro in Verbindung mit PowerStream auf dieses Script gestoßen. Leider bin ich völlig unerfahren mit ioBroker. Meine SmartHome Instanz ist ein Homey Pro, der mir auch einen scheinbar einfacheren Zugang zur Einrichtung von SmartHome Komponenten geben kann. Meine Frage wäre, welche Möglichkeiten mir für eine ähnliche Anwendung innerhalb meiner Homey Pro Umgebung zur Verfügung stehen. Gibt es eine Möglichkeit das Script in meiner Umgebung zu betreiben?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lui1307
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #890
              @lui1307 leider läuft mein Script nur in einer IO-Broker Instanz. Ich kann nur empfehlen iobroker mal eine Chance hingeben. Die Installation ist schnell erledigt und Kommunikation mit anderen Systemen über diverse Schnittstellen möglich. Es gibt auch eine Docker Version die z.B. auf einem Unraid-Server in 2 min installiert und einsatzfähig ist.
              A L 2 Antworten Letzte Antwort
                Accu
                schrieb am zuletzt editiert von Accu
                #891
                mal ne Frage zu dem Skript:
                ich habe die neuste Version geladen und im Konfig Bereich meine Daten eingetragen (zwischen die Gänsefüsschen) und die Seriennummern meiner Geräte (Powerstream & Delta Pro (als DM)).
                Auch meinen Sonoff IR Volkszähler Datenpunkt.
                bekomme aber auch einen Fehler für meine Delta Pro:
                Leider speist der Powerstream nicht ein. Sollte der nicht automatisch anspringen wenn das Skript gestartet ist?
                wie ist das mit der Location Variablen? Muss da noch was für die XXX eingetragen werden?
                A W 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Offline
                  Ralf77
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                  #892
                  @Waly_de ich habe gerade Dein neuestes Script vom 04.12 mit Überschussladung installiert. Habe aber nicht ganz verstanden, wie es funktioniert (und funktioniert aktuell bei mir mit meinem DeltaPro auch nicht).
                  Ich verwende ja eine Tuya-Steckdose zum Schalten der AC-Überschussladung. Leider funktioniert das AC-Laden nicht (auch nicht, wenn ich es ohne Tuya Steckdose realisiere). Es wird in den "Writebales" für "SlowChragePower" immer "Null" eingetragen... hast Du eine Idee wo mein Fehler liegt?
                   // Überschussladung:
                      ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477XXXXXX_DCEBZ8ZEXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                      ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZEXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                      ExcessChargeSwitchMin: 2,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                      ExcessChargeMaxPower: 2500,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                      ExcessChargeOffsetPower: -50,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                      ExcessChargeStartPower: -200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 2,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                     // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                      // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                      // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                      // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                      //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                      //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                      //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                      ExcessActualPowerID: "tuya.0.bf86dbXXXXXXXX.19",
                      ExcessChargeSwitchID: "tuya.0.bf86dbXXXXXXXXX.1",
                      ExcessChargeSwitchOn: true,                        //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      Debug: false,
                      PlotCmdID: 99999,
                  Ich wäre Die sehr Dankbar, wenn Du mir helfen könntest...dann kann ich mein eigens Script in die Rente schicken :-)
                  R W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ralf77
                        Debug: false,
                        PlotCmdID: 99999,
                    Ralf77
                    #893
                    Hier noch meine Umsetzung der Überschussladung ohne Tuya-Steckdose...wie gesagt hat es leider auch nicht funktioniert. Der Wert in SlowCharge wurde nicht gesetzt/ entsprechend des Überschusses gesetzt :-(
                        ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                        ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZEXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                        ExcessChargeSwitchMin: 0,5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                        ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                        ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                        ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                        //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXX.data.params.inv.inputWatts",
                        //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.chgPause",
                        ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXXX.data.params.inv.inputWatt",
                        ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZXXXXXXX_thing_property_set.writeables.chgPause",
                        Debug: false,
                        PlotCmdID: 99999,
                    Additional Power habe ich natürlich gesetzt... und DP auf True laufen.
                    AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                name: "PV_Leistung am Delta",                       // Beliebiger Name
                                id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZXXXXXX.data.params.mppt.inWatts",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                    • W Waly_de
                      aherby
                      #894
                      @waly_de Es schein ja eine neue Funktion durch das aktuelle Update das z.B. iOS-App zu geben.
                      Nun können Shelly-Gerate geschaltet und wohl auch Leistungsdaten übertragen. Hat hier wer schon Erfahrungen gesammelt?
                      Thomas WellerT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A aherby
                        Thomas WellerT Offline
                        Thomas Weller
                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Weller
                        #895
                        @aherby
                        Meines Wissen`s nach funktioniert die Shelly Integration noch bei niemandem. Wird nur in der App angezeigt und es kommt bei Auswahl der Shelly Komponenten der Fehler der Verbindung, so bei mir auch.
                        Soll bis Ende Januar funktionieren lt. einem PV-Forum Mitglied.
                        @Waly_de
                        Bin relativ neu in der IO Broker Welt...
                        Habe jetzt einen Raspberry Pi4 mit IOBroker und deinen zwei Skripten Ecoflow+Tibber am laufen.
                        Wird die AC Ladeleistung nicht gesteuert mit deinem Skript?
                        Er zieht bei mir immer die max. Eingestellte AC Leistung in die DeltaPro!
                        Der Haushaltsstrombedarf wird per Skript angepasst, da regelt zumindest mal was über den "Sensor" des TibberSkript...
                        edit...
                        Ich hab noch keine PV-Module an meiner DeltaPRO mit 1x Zusatzakku und auch nicht am PowerStream.
                        Lade PV Überschuss aus meiner 37kWp SolarEdge PV-Anlage über eine geschaltete Shelly Steckdose mit max. 2,3kW.
                        Ziel ist es über so ein Skript zu machen, ohne Shelly Steckdose dazwischen.
                        Der TibberPulse Wert meines Stromzählers muss hier doch einwandfrei dafür geeignet sein.
                        Bei Negativen Watt Werten Laden der DeltaPro über AC und bei Positiven Watt Werten Powerstream Einspeisung anpassen.
                        Mehr brauch ich gar nicht :-)
                        A W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Thomas WellerT Thomas Weller
                          @aherby
                          @Waly_de
                          edit...
                          aherby
                          #896
                          @thomas-weller Also ich habe es gerade mal getestet und ich kann den Shelly Plus 1 PM damit schalten aber da um diese Uhrzeit keine Sonne hier scheint, sehe ich eben keine Leistungswerte. Aber mehr wird sicher eh nicht über Matter übertragen. Dache im Log sehe ich einen ungewöhnlichen Eintrag aber nichts aufgefallen.
                          • A aherby
                            Accu
                            #897
                            @aherby was bedeutet das? Dass man einen Shelly schalten kann, der hinter der Delta am AC Eingang sitzt? Bisher schalte ich diesen via Shelly Regel.
                            • A Accu
                              Accu
                              #898
                              Hat niemand eine Idee bzw. kann mir sagen, was ich falsch mache bzw. warum meine Delta Pro trotz Ladestand von 35% und Netzverbrauch von 350W nicht automatisch einspeist?
                              Ich nutze den Sonoff IR Volkszähler um meinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Accu
                                Ralf77
                                #899
                                @accu bist du im PS auf „Stromversorgung Prio“?
                                Schau doch mal im ioBroker nach, was im Protokoll steht.
                                • A Accu
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #900
                                  Es gibt eine neue Version:
                                  (1.2.1) 05.01.2024
                                    • Neuer Parameter "ExcessChargeStopPower": Überschussleistung bei der der Zusatzspeicher wieder abgeschaltet werden soll.
                                    • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                                    • LogAllOfSerial kann nun verwendet werden um jede nachricht von einer bestimmten seriennummer in ein Logfile zu schreibnen.
                                  Ich habe vor allem bei der Überschussladung noch einiges angepasst und die Bezugswerte geändert. Leider ist nach wie vor ohne Sonne kein wirklicher Feldtest möglich. Aber bei mir läuft es, wenn es mal hell wird, sehr gut.
                                  • A Accu
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #901
                                    @accu Bitte möglichst keine Bider posten, sondern die Protokolle und Code kopieren und mithilfe der CODE Funktion (</>) Button oben Einfügen.
                                    Das ist einfacher zu lesen ;-)
                                    @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Das sieht zunächst gut aus.die Meldung unten ist nur ein Hinweis und kann ignoriert werden.
                                    An den logpath und SERIAL_TO_LOG Daten muss nichts geändert werden.
                                    Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ja.
                                    Gibt es genug PV-Power, ist die Batteriemindestladung gegeben, werden die Objekte:
                                    "0_userdata.0.ecoflow.RealPower", "0_userdata.0.ecoflow.totalPV" mit den richtigen Werten regelmäßig aktualisiert?
                                    • R Ralf77
                                          Debug: false,
                                          PlotCmdID: 99999,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #902
                                      @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Also da ist einiges in der Konfiguration problematisch... ExcessChargeStartPower sollte z.b. nicht negativ sein. Ich ändere Deine Konfiguration mal so, wie ich glaube das sie Funktionieren sollte (bitte mit der neuen Version von heute testen):
                                           ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                           ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                           Debug: false,
                                           PlotCmdID: 99999,
                                      Sollte, wenn alle ID's Passen folgendes machen:
                                      Wenn 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower für mindesten eine Minute ununterbrochen > 50W ist, wird "tuya.0.bf86dbXXXXXXXXX.1" auf true gesetzt (Schaltet die Tuba-Dose?)
                                      ExcessChargeSwitchMin bewirkt das sie mindestens 2 Minuten an bleibt, auch wenn die 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower für auf 0 fällt.
                                      "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477XXXXXX_DCEBZ8ZEXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower" sollte nun an die Überschussleistung angepasst werden.
                                      • W Waly_de
                                        Accu
                                        #903
                                        @waly_de im Skript sehe ich beim Starten im Debug Fenster folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Integration: Unbekannter Set Befehl: {"params":{"hour":9,"min":33,"sec":25,"day":5,"week":6,"month":1,"year":2024},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"605402678","moduleSn":"DCExxxxxx","moduleType":1,"operateType":"setRtcTime","version":"1.0"}
                                        Meine Delta Pro steht laut EF App auf: "Stromversorgung priorisieren".
                                           SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                            seriennummern: [
                                                    seriennummer: "HW51xxxxxx",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                                    name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                                    MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                    // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                    regulation: true,                          // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                    RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                    battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                    battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                    prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                    lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                    lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                        (Noch eine Frage: Könntest Du noch auf der ersten Seite (im Skript und/oder hier im Forum) einen allgemeinen Text zur Funktionalität des Skripts hinzufügen? Also was das Skript genau macht. Ich denke das wäre für viele Newbies sehr hilfreich.)
                                        Ich nutze die EF Delta Pro mit 4 Panels (2p2s) direkt daran angeschlossen. Aktuell kommt bei der Wetterlage fast nichts rein. (gestern hatte ich über Mittag mal 150W) aber auch da ist der PS nicht angesprungen.
                                        Aber das Skript liest doch auch nicht aus, was an PV reinkommt oder? Ich habe zumindest die stelle wo der Hoymiles vorkommt auskommentiert, da ich ne PV Anlage auf dem Gartenhaus habe. (Ich habe aber einen Datenpunkt im ioBroker wo der Gesamte PV Strom erfasst wird. ggf. kann ich den da einsetzen?)
                                          @aherby
                                          @Waly_de
                                          edit...
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #904
                                          @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          @Waly_de
                                          edit...
                                          Willkommen in der wunderbaren Welt von IOBroker ;-)
                                          Dafür ist das Skript eigentlich nicht gemacht... Will heissen ich hab nicht getestet was passiert, wenn die PS keine eigenen PV haben. Aber bitte versuch es mal mit der neuen Version von heute.
                                          Da sind die Bezugswerte geändert. Schlau bitte mal was bei Dir in 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower geschrieben wird.
