    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ? Offline
    #7576
    @siedi
    ich hätte auch Interesse. Ich komme mit der xml nicht klar. Ich habe den Text der beim öffnen des Links angezeigt wird kopiert und in eine lokale Datei geschrieben und als xml gespeichert.
    Beim Import passiert aber nichts. Er sagt erledigt, aber es erscheint kein Script.
    Könntest Du mir hier bitte aushelfen??
    Danke vorab
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      @da_woody es laufen auch alle Kameras, aber starten halt zeitverzögert. Bis zu 20s später. Das Video selbst ist dann Echtzeit.
      RPReplay_Final1703933793.mov
      Rookie50
      #7577
      @mr-burns schau Dir doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0 . Ich hatte auch immer Probleme mit langen Verbindungszeiten. Aber mit go2rtsp funktioniert es bei mir sehr gut und schnell.
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        @siedi
        Danke vorab
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #7578
        @slimmy falsch abgebogen?
        • da_WoodyD da_Woody
          @mr-burns die frage ist, wie rufst du die cams auf? über die app? so ein pausezeichen hab ich nie.
          schick mal einen export von einer cam. vllt seh ich da was.
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #7579
          @da_woody Wie im Wiki beschrieben. Über Background HTML und RTSPtoWeb Docker...
          Ich denke, die Ladeprobleme kommen vom RTSPtoWeb Docker.
          2023-12-30_iqontrol_0_devices.json
          • R Rookie50
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            #7580
            @rookie50 ich denke RTSPtoWeb ist dasselbe wie gortsp nur halt in GO geschrieben.
            Muss eventuell etwas in die config.json von dem ich wissen sollte?
            Meine Kameras sind von Unifi und laufen über Protect. Habe schon den Stream mit der geringen Auflösung verwendet.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #7581
              @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              RTSPtoWeb Docker
              ok, da bin ich raus... (mit docker nix am hut.)
              schau aber tropsdem mir deine json mal an... :)
              edith: pöff, mal deine background_html angeschaut. da wunderts nicht, daß das dauert.
              wie getippt, ich hab da eine VM mit motioneye laufen, (wird demnächst LXC) da geht das ratzifatzi.
              aufruf einfach über 76881edb-5291-4742-b8ff-dc2411a0d33e-grafik.png zum beispiel.
                RTSPtoWeb Docker
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                #7582
                @da_woody Das funktioniert nicht. Ich denke der unterschiedliche Aufruf der Videobilder hat mit den unterschiedlichen Servern zu tun.
                Mein RTSPtoWeb Server läuft auch auf einem LXC Container auf einem NUC und dann in einem Docker...
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #7583
                  warum auch immer man einen container in einem container laufen lässt...
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #7584
                    @da_woody Das liegt an fehlender Kompetenz. Ich muss die ioBroker Maschine sauber halten ansonsten bekomme ich es nicht hin falls es zu Problemen kommt.
                    Ich habe versucht das ganze direkt auf dem Debian LXC Container zu installieren...hab es aber nicht richtig hinbekommen. Auf dem Docker läuft alles schon, die Rechte sind eingestellt alle Abhängigkeiten sind installiert usw.
                    • WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #7585
                      gibt es in iQontrol die möglichkeit schalter auszublenden wenn eine bedingung nicht erfüllt wird ????
                      Ich wollte wenn die Gartenbewässerung nicht auf AUTO steht die einzelnen Sprenger ausblenden aber scheitere daran.....
                      Kann mir jemand einen Tipp geben ..
                        Rookie50
                        #7586
                        @mr-burns said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Mir war die Einbindung von RTSP2WEB mit Scripten im VIS und iQontrol zu aufwendig und instabil. Mit go2rtsp läuft es bei mir stabiler und es ist einfacher im VIS darzustellen.
                        Im Home Assistent Forum gibt es einen Thread der das gleiche Problem mit den 20 Sek. Verbindungenzeiten hat: https://community.home-assistant.io/t/unifi-protect-integration-useless/558764
                        • WoduwolleW Woduwolle
                          Rookie50
                          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                          #7587
                          Schau Dir den letzten Punkt in der Liste an ;-)
                          Wenn Du jetzt noch deinen Auto Datenpunkt hier angibst sollte es funktionieren:
                          WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rookie50
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            #7588
                            @rookie50 Danke, ich guck mir das noch mal an. Weshalb ist die GO Version einfacher einzubinden?
                              Rookie50
                              #7589
                              erstmal Frohes Neues ;-)
                              Go2rtsp stellt eine Streaming Webseite zur Verfügung, die kann man ganz einfach als iFrame einbinden und muss nicht extra Scripte einbauen. Im VIS ist bei mir immer wieder das Streaming abgebrochen und ich musste dann das VIS wieder komplett neu laden, damit ich ein Bild, bzw einen Stream bekommen habe.
                              • R Rookie50
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                #7590
                                @rookie50 Ja, frohes neues! Ich habe es soweit hinbekommen und du hattest recht. Die initiale Verzögerung von 20s ist auf ein oder zwei Sekunden zurückgegangen. Damit kann man arbeiten.
                                Ich habe jetzt wieder eine sichtbare Kachel. Bekommt man die wieder weg? Fand es ganz nett mit dem randlosem Design. Außerdem habe ich oben rechts ein "RTC" Label oder wenn ich einen andere URL nehme, einen Scrollbalken an der Seite...
                                2024-01-02_iqontrol_0_devices.json
                                2024-01-02_iqontrol_0_devices-2.json
                                  Rookie50
                                  #7591
                                  das RTC habe ich auch, was mich aber nicht weiter stört ;-) Dazu habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
                                  Aber schön, dass es bei Dir nun besser funktioniert
                                  • Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    #7592
                                    Ahoi,
                                    ich hab mal zusammengefasst wie Go2RTC installiert werden könnte...
                                    Go2RTC installieren:
                                    Vorbereiten:
                                    Debian 12 LXC Container unter Proxmox erstellen.
                                    Linux aktualisieren:
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get upgrade
                                    Abhängigkeiten:
                                    SUDO installieren: apt-get install sudo
                                    WGET installieren: sudo apt-get install wget
                                    GO installieren: sudo apt-get install golang
                                    1. In den Ordner navigieren, wo die Dateien verbleiben können. Zum Beispiel usr/local/bin:
                                      cd /usr/local/bin
                                    2. go2rtc_linux_.... herunterladen. Zum Beispiel mit wget:
                                      wget https://github.com/AlexIT/go2rtc/releases/download/v1.8.5/go2rtc_linux_amd64
                                      Aktuellste Version unter: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                      Alternativ mit:
                                      mv go2rtc_linux_amd64 /usr/local/bin
                                      datei verschieben.
                                    3. Rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                                      chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                      die rechte vergeben.
                                    4. Testen des Dienstes. Nachdem die rechte vergeben wurden, kann aus dem Pfad (/usr/local/bin) mit:
                                      go2rtc_linux_amd64
                                      der Dienst gestartet werden.
                                    Wenn das Starten des Dienstes erfolgreich war, dann kann der Dienst über ein Script im Hintergrund ausgeführt werden…Der Dienst kann mit: control + c beendet werden.
                                    Systemd Script erstellen:
                                    1. Wenn der Test erfolgreich war, kann das Script erstellt werden.
                                      Wechsel in den Systemordner in welchem die scripte abgelegt werden die zum systemd dienst gehören:
                                      cd /etc/systemd/system/
                                    2. Erstellen und bearbeiten des ".service" Scripts zum starten des Dienstes mittels Nano editor:
                                      sudo nano go2rtc.service
                                      (Manchmal ist es notwendig diesen Editor zu installieren: sudo apt install nano )
                                    3. Das Script sollte wie folgt aussehen:
                                       [Unit]
                                       Description=starting go2rtc server
                                       [Service]
                                       User=root
                                       WorkingDirectory = /usr/local/bin
                                       ExecStart= /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                       Restart=always
                                       [Install]
                                       WantedBy=multi-user.target
                                    (Der User muss einem existierendem Benutzer entsprechen. WorkingDirectory ist NUR der PFAD in welchem der Dienst abgelegt wurde. ExecStart ist der vollständige Pfad inkl. des ausführendes Dienstes).
                                    Das Script wird mit : control + O und dann Return gespeichert.
                                    Der Editor wird mit control + X beendet.
                                    Autostart:
                                    1. Den server dienst neu starten, damit das erstellte Script geladen wird:
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                    2. nun das script über den zuvor erstellten verweis über systemd starten:
                                      sudosystemctl start go2rtc.service
                                      oder stoppen:
                                      sudo systemctl stop go2rtc.service
                                    3. nun das script zum systemd autostart hinzufügen, damit es beim neustart geladen wird:
                                      sudo systemctl enable go2rtc.service
                                      falls es aus der liste der autostart programme wieder gelöscht werden soll:
                                      sudo systemctl disable go2rtc.service
                                    Der Dienst kann über http://localhost:1984 oder http://IP-Adresse-des-Servers:1984 aufgerufen werden.
                                    Sollte der Dienst nicht erreichbar sein kann der Status des Dienstes mit:
                                    systemctl status go2rtc.service überprüft werden.
                                    Um das Kamerabild einzubinden, reicht es eigentlich, die Stream URL in die iQontrol Background URL einzutragen.
                                    Der Originalartikel, aus dem die meisten Informationen stammen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/39Go2rtc
                                    • R Rookie50
                                      WoduwolleW Offline
                                      WoduwolleW Offline
                                      Woduwolle
                                      #7593
                                      @rookie50 Vielen Dank für deinen Hinweis.... es funktioniert das die Kachel verschwindet .....
                                      allerdings wenn ich den Rasensprenger auf AUTO setzte taucht die Kachel auf ( alles wie es soll) doch der Schalter bleibt dann auch visuell auf an stehen. Ich kann diesen dann schalten das funktioniert nur wird der Schieberegler immer als AN dargestellt. Gibt es hierzu auch noch einen Trick ?????
                                        Rookie50
                                        #7594
                                        @woduwolle Es ist mir nicht so ganz klar was Du erreichen möchtest. In der Kachel wird der Datenpunkt, den Du als State, oben in den Einstellungen, eingetragen hast, angezeigt. Das muss aber nicht der Gleiche sein, wie der DP, den Du als Bedingung für eine aktive Gerätekachel benutzt.
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                          Number of Installations
                                          Stable version
                                          NPM version
                                          Known Vulnerabilities
                                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Wichtige Resourcen
                                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          Video-Tutorials:
                                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          Viel Spaß und Erfolg,
                                          Sebastian
                                          WoduwolleW Offline
                                          WoduwolleW Offline
                                          Woduwolle
                                          #7595
                                          @s-bormann ich versuche es an Hand von Bilden zu verdeutlichen....!Screenshot_20240107_212242_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212257_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212312_Firefox.jpg
                                          Bild 1 Automatik Ausgeschalten
                                          Bild 2 AUTO an und schalter auf false dennoch der schieberegler auf grün
                                          Bild 3 AUTO an und schalter auf true
