    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @da_woody Danke für deine Hilfe. Den Rand hab ich mit Hilfe deines Exports auf Transparent gestellt, somit stört es nicht mehr.
    Der Aufbau der Bilder ist schon sehr störend, da ich die VISU auf dem Mobiltelefon verwende und nur bei bedarf aufrufe...ein auto reload wie in VIS muss doch irgendwie möglich sein.
    Gibt es eine Möglichkeit, einen langen Tastendruck zu realisieren?
    (Lange drücken um die Garage zu öffnen, damit es nicht versehentlich geschieht ich möchte aber auch nicht 3 mal drücken...)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #7573
    @mr-burns na wenigstens mal was! :)
    Aber ich verstehe dein Problem mit dem reload nicht.
    Möglicherweise liegt's dran, daß es bei mir über motioneye läuft. Egal wie ich iQ aufrufe, ich bekomme immer den Livestream aller cams angezeigt. Selbst wenn ich über VPN direkt mein iQ aufrufe am Handy.
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #7574
      @da_woody es laufen auch alle Kameras, aber starten halt zeitverzögert. Bis zu 20s später. Das Video selbst ist dann Echtzeit.
      RPReplay_Final1703933793.mov
      da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #7575
        @mr-burns die frage ist, wie rufst du die cams auf? über die app? so ein pausezeichen hab ich nie.
        schick mal einen export von einer cam. vllt seh ich da was.
        • ? Offline
          #7576
          @siedi
          ich hätte auch Interesse. Ich komme mit der xml nicht klar. Ich habe den Text der beim öffnen des Links angezeigt wird kopiert und in eine lokale Datei geschrieben und als xml gespeichert.
          Beim Import passiert aber nichts. Er sagt erledigt, aber es erscheint kein Script.
          Könntest Du mir hier bitte aushelfen??
          Danke vorab
            Rookie50
            #7577
            @mr-burns schau Dir doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0 . Ich hatte auch immer Probleme mit langen Verbindungszeiten. Aber mit go2rtsp funktioniert es bei mir sehr gut und schnell.
              @siedi
              Danke vorab
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #7578
              @slimmy falsch abgebogen?
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                #7579
                @da_woody Wie im Wiki beschrieben. Über Background HTML und RTSPtoWeb Docker...
                Ich denke, die Ladeprobleme kommen vom RTSPtoWeb Docker.
                2023-12-30_iqontrol_0_devices.json
                • R Rookie50
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  #7580
                  @rookie50 ich denke RTSPtoWeb ist dasselbe wie gortsp nur halt in GO geschrieben.
                  Muss eventuell etwas in die config.json von dem ich wissen sollte?
                  Meine Kameras sind von Unifi und laufen über Protect. Habe schon den Stream mit der geringen Auflösung verwendet.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #7581
                    @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    RTSPtoWeb Docker
                    ok, da bin ich raus... (mit docker nix am hut.)
                    schau aber tropsdem mir deine json mal an... :)
                    edith: pöff, mal deine background_html angeschaut. da wunderts nicht, daß das dauert.
                    wie getippt, ich hab da eine VM mit motioneye laufen, (wird demnächst LXC) da geht das ratzifatzi.
                    aufruf einfach über 76881edb-5291-4742-b8ff-dc2411a0d33e-grafik.png zum beispiel.
                      RTSPtoWeb Docker
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #7582
                      @da_woody Das funktioniert nicht. Ich denke der unterschiedliche Aufruf der Videobilder hat mit den unterschiedlichen Servern zu tun.
                      Mein RTSPtoWeb Server läuft auch auf einem LXC Container auf einem NUC und dann in einem Docker...
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #7583
                        warum auch immer man einen container in einem container laufen lässt...
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          #7584
                          @da_woody Das liegt an fehlender Kompetenz. Ich muss die ioBroker Maschine sauber halten ansonsten bekomme ich es nicht hin falls es zu Problemen kommt.
                          Ich habe versucht das ganze direkt auf dem Debian LXC Container zu installieren...hab es aber nicht richtig hinbekommen. Auf dem Docker läuft alles schon, die Rechte sind eingestellt alle Abhängigkeiten sind installiert usw.
                          • WoduwolleW Offline
                            WoduwolleW Offline
                            Woduwolle
                            #7585
                            gibt es in iQontrol die möglichkeit schalter auszublenden wenn eine bedingung nicht erfüllt wird ????
                            Ich wollte wenn die Gartenbewässerung nicht auf AUTO steht die einzelnen Sprenger ausblenden aber scheitere daran.....
                            Kann mir jemand einen Tipp geben ..
                              Rookie50
                              #7586
                              @mr-burns said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Mir war die Einbindung von RTSP2WEB mit Scripten im VIS und iQontrol zu aufwendig und instabil. Mit go2rtsp läuft es bei mir stabiler und es ist einfacher im VIS darzustellen.
                              Im Home Assistent Forum gibt es einen Thread der das gleiche Problem mit den 20 Sek. Verbindungenzeiten hat: https://community.home-assistant.io/t/unifi-protect-integration-useless/558764
                              • WoduwolleW Woduwolle
                                Rookie50
                                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                #7587
                                Schau Dir den letzten Punkt in der Liste an ;-)
                                Wenn Du jetzt noch deinen Auto Datenpunkt hier angibst sollte es funktionieren:
                                WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rookie50
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #7588
                                  @rookie50 Danke, ich guck mir das noch mal an. Weshalb ist die GO Version einfacher einzubinden?
                                    Rookie50
                                    #7589
                                    erstmal Frohes Neues ;-)
                                    Go2rtsp stellt eine Streaming Webseite zur Verfügung, die kann man ganz einfach als iFrame einbinden und muss nicht extra Scripte einbauen. Im VIS ist bei mir immer wieder das Streaming abgebrochen und ich musste dann das VIS wieder komplett neu laden, damit ich ein Bild, bzw einen Stream bekommen habe.
                                    • R Rookie50
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                      #7590
                                      @rookie50 Ja, frohes neues! Ich habe es soweit hinbekommen und du hattest recht. Die initiale Verzögerung von 20s ist auf ein oder zwei Sekunden zurückgegangen. Damit kann man arbeiten.
                                      Ich habe jetzt wieder eine sichtbare Kachel. Bekommt man die wieder weg? Fand es ganz nett mit dem randlosem Design. Außerdem habe ich oben rechts ein "RTC" Label oder wenn ich einen andere URL nehme, einen Scrollbalken an der Seite...
                                      2024-01-02_iqontrol_0_devices.json
                                      2024-01-02_iqontrol_0_devices-2.json
                                        Rookie50
                                        #7591
                                        das RTC habe ich auch, was mich aber nicht weiter stört ;-) Dazu habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
                                        Aber schön, dass es bei Dir nun besser funktioniert
                                        • Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          #7592
                                          Ahoi,
                                          ich hab mal zusammengefasst wie Go2RTC installiert werden könnte...
                                          Go2RTC installieren:
                                          Vorbereiten:
                                          Debian 12 LXC Container unter Proxmox erstellen.
                                          Linux aktualisieren:
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          Abhängigkeiten:
                                          SUDO installieren: apt-get install sudo
                                          WGET installieren: sudo apt-get install wget
                                          GO installieren: sudo apt-get install golang
                                          1. In den Ordner navigieren, wo die Dateien verbleiben können. Zum Beispiel usr/local/bin:
                                            cd /usr/local/bin
                                          2. go2rtc_linux_.... herunterladen. Zum Beispiel mit wget:
                                            wget https://github.com/AlexIT/go2rtc/releases/download/v1.8.5/go2rtc_linux_amd64
                                            Aktuellste Version unter: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                            Alternativ mit:
                                            mv go2rtc_linux_amd64 /usr/local/bin
                                            datei verschieben.
                                          3. Rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                                            chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                            die rechte vergeben.
                                          4. Testen des Dienstes. Nachdem die rechte vergeben wurden, kann aus dem Pfad (/usr/local/bin) mit:
                                            go2rtc_linux_amd64
                                            der Dienst gestartet werden.
                                          Wenn das Starten des Dienstes erfolgreich war, dann kann der Dienst über ein Script im Hintergrund ausgeführt werden…Der Dienst kann mit: control + c beendet werden.
                                          Systemd Script erstellen:
                                          1. Wenn der Test erfolgreich war, kann das Script erstellt werden.
                                            Wechsel in den Systemordner in welchem die scripte abgelegt werden die zum systemd dienst gehören:
                                            cd /etc/systemd/system/
                                          2. Erstellen und bearbeiten des ".service" Scripts zum starten des Dienstes mittels Nano editor:
                                            sudo nano go2rtc.service
                                            (Manchmal ist es notwendig diesen Editor zu installieren: sudo apt install nano )
                                          3. Das Script sollte wie folgt aussehen:
                                             [Unit]
                                             Description=starting go2rtc server
                                             [Service]
                                             User=root
                                             WorkingDirectory = /usr/local/bin
                                             ExecStart= /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                             Restart=always
                                             [Install]
                                             WantedBy=multi-user.target
                                          (Der User muss einem existierendem Benutzer entsprechen. WorkingDirectory ist NUR der PFAD in welchem der Dienst abgelegt wurde. ExecStart ist der vollständige Pfad inkl. des ausführendes Dienstes).
                                          Das Script wird mit : control + O und dann Return gespeichert.
                                          Der Editor wird mit control + X beendet.
                                          Autostart:
                                          1. Den server dienst neu starten, damit das erstellte Script geladen wird:
                                            sudo systemctl daemon-reload
                                          2. nun das script über den zuvor erstellten verweis über systemd starten:
                                            sudosystemctl start go2rtc.service
                                            oder stoppen:
                                            sudo systemctl stop go2rtc.service
                                          3. nun das script zum systemd autostart hinzufügen, damit es beim neustart geladen wird:
                                            sudo systemctl enable go2rtc.service
                                            falls es aus der liste der autostart programme wieder gelöscht werden soll:
                                            sudo systemctl disable go2rtc.service
                                          Der Dienst kann über http://localhost:1984 oder http://IP-Adresse-des-Servers:1984 aufgerufen werden.
                                          Sollte der Dienst nicht erreichbar sein kann der Status des Dienstes mit:
                                          systemctl status go2rtc.service überprüft werden.
                                          Um das Kamerabild einzubinden, reicht es eigentlich, die Stream URL in die iQontrol Background URL einzutragen.
                                          Der Originalartikel, aus dem die meisten Informationen stammen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/39Go2rtc
