  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #380
    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
    was ?????
    jetzt kommen wir von Thema ab..ok exkurs
    ich habe eine 'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte haben muss dieses Kennzeichen weg..was du ja auch hast.. hat nix mit dem Storage zu tun
    einzelnen unter Proxmox definierten Ablagemöglichkeiten...
    und jetzt nochmal.... hast du ein NAS Storage was abgeschaltet wird also ein NAS der zur definierten Zeit abgeschaltet wird..
    • David G.D David G.
      Ich habe es auch am NUC laufen, 24/7.
      Ich frage auch den Storage ab.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #381
      @david-g hast du einen NAS der in Proxmox eingebunden ist und runtergefahren wird ???
      David G.D NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        was ?????
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #382
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte habe nmuss dieses kennzeichen weg..was du ja auch hast..
        ok, dann war ich vorhin falsch. Das war offensichtlich der Punkt mit der alten Struktur.
        mir nicht bekannt.
        Meine nas auf der synology läuft immer. Wird nix abgeschaltet. Wüsste auch nicht wie.
        Danke.
        • arteckA arteck
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #383
          @arteck
          Nein, nur lokale Platten und Tuxis Backup (cloud PBS).
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #384
            ok dann hätten wir eine Gemeinsamkeit im selektierten Storage..
            könnt ihr das mal abschalten.Probeweise. und dann nochmal schauen..
            währe eine vermutung dass die Abfrage intern nicht zurück kommt und der adapter stehen bleibt
            ist aber nur eine Vermutung..
            David G.D bahnuhrB M 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #385
              @arteck
              Hab jetzt alles aus, außer der neuen Baumstruktur.
              • arteckA arteck
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #386
                @arteck
                Hab storage jetzt auch mal aus.
                Kannst du sagen, welchen DP jetzt nicht mehr gehen sollen.
                Auf git finde ich aktuell keine Beschreibung (oder ich hab diese übersehen).
                Danke.
                • arteckA arteck
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #387
                  Habe auch eine Syno bei Proxmox eingebunden aber was mir gerade einfällt...
                  Vor ca 2 Wochen habe ich bei der die Platten getauscht und dabei eingestellt das die Platten
                  nach 20 Minuten in den Standby gehen sollen. Sollte es damit zusammen hängen?
                  mir nicht bekannt.
                  Meine sind auch immer an aber ich lasse die Platten nach 20 Minuten in den Standby gehen.
                  Ich wette das es daran liegt denn vorher hatte ich dieses Problem mit den Datenpunkten nicht.
                  Glaube eher das es daran liegt das er irgendwann die Abfrage nicht mehr auf die Reihe bekommt.
                  Ich mache das jetzt mal rückgängig mit dem Standby und beobachte ob es sich wieder aufhängt
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    mir nicht bekannt.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #388
                    @nashra sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    ich weiß nicht, ich weiß nicht.
                    Habe die Synology schon lange. Und da wurde nix geändert.
                    Und früher hatte ich absolut keine Probleme mit dem Adapter.
                    Vor ein paar Monaten wurde doch ein großes Update beim Adapter durchgeführt. Alte und neue Struktur, etc.
                    Könnte es nicht damit zusammen hängen ?
                    Danke.
                    NashraN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #389
                      Habe drei Stück davon und außer das ich letztens das mit dem Standby der Platten gemacht habe
                      wurde nichts ge- oder verändert. Die Platten laufen wieder im Dauerbetrieb, mal sehen ob was in den
                      nächsten Stunden passiert.
                      Hatte ich bis Dato auch nicht, eben erst seit einigen Tagen bzw. wo es mir aufgefallen ist
                      Weiß nicht, nutze die alte Struktur noch.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #390
                        @arteck
                        habe da gerade was entdeckt...
                        Der Adapter hatte ja um 01:03 Uhr die Aktualisierung eingestellt, um genau 01:00 Uhr wird
                        aber von dem MotionEye-Container (lxc) ein komplettes Backup gemacht auf die Nas.
                        d.h. die Festplatten waren zu diesem Zeitpunkt am laufen, ergo kann es eigentlich mit dem
                        Festplatten-Standby nichts zu tun haben. Es muß eine andere Ursache haben.
                        Gruß Ralf
                        • arteckA arteck
                          @bahnuhr aha na schau
                          ich frage kein Storage ab...
                          wie sehen die Einstellungen bei anderen aus
                          ich hab mal ein lastUpdate eingebaut
                          auf GIT
                          Tschaeens
                          #391
                          @arteck
                          Bei mir sieht es so aus. Wobei ich die Einstellungen in den letzten Tagen korrigiert habe. Ich hatte Festplatteninformation und HA Information deaktiviert.
                          Ich habe eine Synology Nas eingebunden. Die Festplatten fahren aber nie in den Standby.
                          Vielen Dank für die Unterstützung!
                          LG
                          • arteckA arteck
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            #392
                            @arteck
                            Ich habe mal ein bisschen rumgespielt.
                            Bei mir scheint es am NAS zu liegen.
                            Ich habe eine Proxmox Backup Server, der nur 1 x die Woche für 1h läuft.
                            um Backups vom Proxmox zu ziehen.
                            Wenn beim Adapterstart der PBS läuft, stellt der Adapter sofort die Aktualisierung ein
                            wenn ich den PBS runter fahre. Wenn der PBS beim Adapterstart nicht läuft erst etwas später.
                            Nach Deaktivierung der Option Storage information im Adapter scheint er durchzulaufen.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #393
                              Sooo,
                              der Adapter ist bei mir jeden Tag gegen 23:15-23:30 abgestürzt.
                              Jetzt haben wir 23:55 und er läuft noch.
                              Da ist es sehr sicher eine der deaktivierten Funktionen "Festplatteninformationen auslesen, Storage Informationen, Backup on Storage Informationen".
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #394
                                früher waren die Räder auch aus holz da gabs auch keine Pannen....
                                ach komm... ist wohl logisch dass Software nicht fehlerfrei ist...
                                @all
                                also macht den Storage Informationen aus.. und schaut nochmal.
                                das ist die einzige Gemeinsamkeit.. sollte das es sein dann haben wir es
                                NashraN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @all
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #395
                                  @all
                                  Heute morgen ab 3:55 Uhr wieder keine Daten mehr.
                                  Habe es mal abgeschaltet, mal sehen ob es hilft.
                                  Gruß Ralf
                                  • arteckA arteck
                                    @all
                                    Tschaeens
                                    #396
                                    @arteck
                                    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                    Bei mir ist der Adapter um 2:59 ausgestiegen. Um 03:00 Uhr fahre ich meine Backups. Ich denke deine Vermutung könnte zutreffen. Habe jetzt mal alles ausgeschaltet.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #397
                                      Habe jetzt nach und nach wieder alles eingeschaltet wie zuvor bis auf "Storage Information" .
                                      Läuft immernoch.
                                      P. S.:
                                      Welche DPs kommen denn von "Backup Storage Information" ? Dachte das wäre die Json mit den Backups. Ist sie aber wohl nicht wie ich durch mein probiere gemerkt habe.
                                        Läuft immernoch.
                                        P. S.:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #398
                                        @david-g
                                        • arteckA arteck
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #399
                                          @arteck
                                          Ich dachte das sind die "Storage Information".
                                          Bei "Backup Storage Information" hatte ich was mit einem Backup erwartet und keine allgemeinen Festplatten Infos.
                                          Alles so ähnliche Begriffe.
