  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MichaelScM MichaelSc
    @mooly said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Dass sich das iPad anschaltet, wenn die Camera Bewegung registriert geht ja leider unter iOS nicht...
    Es gibt Apps, die das können, bspw Kiosker oder Kiosker Pro bei kiosker.io.
    Also prinzipiell geht das, wenn man es denn einbaut.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #652
    @michaelsc
    Hi, danke für die Info. Hast du die App mal ausprobiert?
    Die Kamera Erkennung wäre schon ein super Feature
    @foxriver76 : vielleicht kannst du dir das mal ansehen… danke
    • D dos1973
      @michaelsc
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #653
      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Was ist damit gemeint ?
      Danke.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
        andreasph
        #654
        @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        ich habe das mit folgendem, globalen CSS gelöst:
        body{
            background-color: black;
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #655
          @michaelsc die App wirbt mit dimmen/dunklen screen anzeigen nicht mit ausschalten/locken. Ein entsperren ist auf iOS durch Apps meines Wissens nach nicht möglich - Jailbreak mal außen vor.
          Wegen sensorik war mein letzter Stand https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/8 evtl hat sich da was getan.
          Videotutorials & mehr
          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            MichaelScM Offline
            MichaelScM Offline
            MichaelSc
            #656
            @foxriver76 Dunklen Screen anzeigen: Das wäre schön, ja.
            Entsperren auf iOS mit Cam/Gesichtserkennung: Das haben wir gelöst, indem wir die App Kiosker-Pro im Einsatz haben und dort in dieser App vis/index.html?...(mit Projekt/Startview) aufrufen. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.
            iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
            IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
              mooly
              #657
              @michaelsc said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Aber eine Lösung für das komplette Abschalten des Displays (oder verdunkeln auf tatsächlich 0 %) funktioniert nicht? Also dass man dann nur mit einem Tipp auf das Display wieder auf der Vis ist? Ich glaube mit den neuen ipads könnte das gehen, da die ja keinen Homebutton mehr haben und auf Touch an gehen...
              • M mooly
                MichaelScM Offline
                MichaelScM Offline
                MichaelSc
                #658
                @mooly Die App Kiosker-Pro "verdunkelt", also eine Art Bildschirmschoner. Also Display tatsächlich nicht "aus".
                Ich bin auch zufrieden damit, weil der iOBroker, die VIS, sich neu laden müsste und würde. Sprich: Schon ein Umschalten des Displays auf irgendeine andere App und dann Rückkehr zur VIS-Darstellung bewirkt ein zeitintensives Neuladen.
                Wenn das iPad aber vom Bildschirmschoner wieder erweckt wird, also entweder durch Tipp auf das Display oder normalerweise durch Erkennen eines Gesichts, dann ist die VIS sofort wieder da und ist auch bedienbar, ohne Neuladen.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #659
                  Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster :)
                  Ich hab das über Bildschirmtimeout und Bedienhilfe gelöst.
                  Wenn ich das aus dem Kopf noch weiss....
                  Ich starte die App (in den Einstellung ist eingestellt "dauerhaft eingeschaltet lassen")
                  Da könnte man z.B. ansetzen, dass nach einer gewissen Zeit der Bildschirm ausgeht.
                  Dann gibt es über die Einstellung Bedienhilfe (ich hoffe das heisst so), die Möglichkeit den Bildschirm mit einem bestimmten Wisch wieder aufzuwecken.
                  Wisch in Form eines Buchstabens.
                  Bildschirm dunkel -> man "schreibt" mit seinem Zeigefinger ein L zum Beispiel auf den dunklen Bildschirm -> VIS wieder da
                  • haselchenH haselchen
                    mooly
                    #660
                    @haselchen
                    Interessant... muss ich mal durchdenken, danke für den Tipp!
                    @MichaelSc
                    Ja, das macht ja die neue VIS-App auch... aber mich stört, dass dann das Ipad immer auf ca 10% der Displayhelligkeit an bleibt. Aber trotzdem danke! :-)
                      Dragon
                      #661
                      Die neue App funktioniert hervorragend und ist auch gefühlt erheblich schneller als die alte.
                      • D Dragon
                        MichaelScM Offline
                        MichaelScM Offline
                        MichaelSc
                        #662
                        @dragon Dann sollte ich vielleicht mal erwägen, Kiosker Pro durch die neue VIS app zu ersetzen? Allerdings kann die ja (noch) keine Kameraerkennung. Nun gut: Irgendwas is ja immer. ;-)
                          dos1973
                          #663
                          @michaelsc
                          Ich habe mich beim Kiosker Beta Programm angemeldet
                          Link Text
                          Und heute Zugriff erhalten.
                          Ich muss zugeben, der erste Eindruck (2stunden Spielerei) ist echt gut.
                          Im Screensaver ist das Display komplett schwarz, siehts nix mehr vom Dashboard. Und sobald du dich davor stellt, gehts an und
                          • bleibt auch an - solange ich davor stehe.
                          Ich teste mal weiter damit.
                          MichaelScM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @michaelsc
                            Link Text
                            MichaelScM Offline
                            MichaelScM Offline
                            MichaelSc
                            #664
                            @dos1973 Ach, interessant: Dann haben die eine Weiterentwicklung in Arbeit, die ich noch nicht kannte. "Komplett schwarz" wäre ein Fortschritt - das werde ich mal testen. Vielen Dank für den Hinweis!
                            • D dos1973
                              @michaelsc
                              Link Text
                              mooly
                              schrieb am zuletzt editiert von mooly
                              #665
                              @dos1973
                              Wie hast du das eingestellt? Habe auch die Beta aber wo ist die Einstellung für Aktivierung bei Bewegung?
                              Edit: habe es gefunden … dismiss on motion im screensaver. Aber klappt leider nicht… und die App stürzt zig mal ab :(
                              Edit 2: der Bildschirm wird unter ios nicht ausgeschaltet, es wird lediglich ein dunkles Bild gezeigt, das Display ist an, das sieht man. Man kann sich auch eine Uhr anzeigen lassen etc, aber man merkt, dass das ipad warm wird. Weiss nicht ob mir das so zusagt - zudem halt sehr viele abstürze in der aktuellen betaphase. Bewegungserkennung funktioniert bei mir nicht.
                              Aber Mega Potential!
                              LG
                              • KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #666
                                Da der Life360 Adapter aktuell (liegt nicht am Adapter Entwickler) nicht funktioniert , vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern.
                                In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
                                Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
                                • KnallochseK Knallochse
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #667
                                  @knallochse sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Benutze Tasker, das übermittelt auch im Hintergrund.
                                  Danke.
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mooly
                                    @dos1973
                                    LG
                                    dos1973
                                    #668
                                    @mooly
                                    Ja Display ist schwarz aber an.
                                    Bist du auch im Beta Programm? Die erste Installation lief wunderbar, jetzt stürzt es auch permanent ab. Bewegung Erkennung funktioniert ganz ok, aber kein Unterschied bei der Einstellung Gesicht/ Mensch.
                                    Mein Ipad ist zu heiss geworden mit der App und laden. Aktuell bin ich wieder bei der iobroker App.
                                      Bongo
                                      #669
                                      Beim Drehen des Handys von Hoch in Querformat bekomme ich eine "weisse Wand" die auf nichts reagiert. @ManfredHi hatte das im März schon beschieben. Aber ich konnte keine Lösung finden.
                                      Gibt es dazu Erkenntnisse?
                                      Bongo
                                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      • B Bongo
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #670
                                        @bongo kann ich mit Android nicht bestätigen.
                                        Klappt auch mit VPN perfekt.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #671
                                          @da_woody
                                          bei mir auch.
                                          Kein Problem
                                          Danke.
