  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • jayjojaysonJ jayjojayson
    @mcu korrekt
    MCU
    #4242
    @jayjojayson Zeig jetzt die Einstellungen von dem Widget.
    jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      jayjojaysonJ Offline
      jayjojayson
      #4243
      Denke so sollte er konfiguriert werden.
        MCU
        #4244
        @jayjojayson Ich sehe nicht das Gerät, welches hinzugefügt werden muss.
        Und es fehlen auch die Einträge in den Achsen und der Serie.
        Das muss so aussehen
        Und dem widget immer einen Namen vergeben und sei es Test
        jayjojaysonJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          jayjojayson
          #4245
          @mcu ok danke dir, mit er config der Achsen macht natürlich Sinn. Wir essen jetzt erstmal, dann schaue ich mir das gleich an. Und ich werde mir Mühe geben immer einen Namen zu vergeben.
          • M MCU
            jayjojayson
            #4246
            @mcu so, ich habe es jetzt versucht, bekomme aber immer noch nichts angezeigt.
            Die History ist für den DP aktiv, habe ich zur Sicherheit nochmal kontrolliert.
            Die Y-Achse habe ich so gesetzt:
            "axisline": {
            "show":false
            "axisLabel": {
            "show":false
            "splitline": {
            "show":false
            "max":3000
            Die X-Achse habe ich so gesetzt:
            "axisline": {
            "show":false
            "axisLabel": {
            "show":false
            "splitline": {
            "show":false
            Die Serie (sollte doch von den Werten ausreichen?):
              "type":"bar",
              "label": {
                "show": true,
                "color": "green",
                "align": "center",
            Das Widget sieht jetzt wie folgt aus:
              "axisline": {
              "show":false
              "axisLabel": {
              "show":false
              "splitline": {
              "show":false
              "max":3000
              "axisline": {
              "show":false
              "axisLabel": {
              "show":false
              "splitline": {
              "show":false
                "type":"bar",
                "label": {
                  "show": true,
                  "color": "green",
                  "align": "center",
              MCU
              #4247
              @jayjojayson Gab es denn in der letzten Stunde eine Wertänderung?
              Evtl auf Tage setzen.
              • M MCU
                jayjojayson
                schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                #4248
                @mcu nein, es gab keine Änderung, der Wert steht auf 0. Meinst du deswegen erfolgt jetzt überhaupt keine Anzeige?
                Edit: Wenn ich auf Tage setze, dann sehe ich einen Wert von heute Nachmittag, müsste also eigentlich funktionieren.
                So schaut es jetzt aus:
                  MCU
                  #4249
                  @jayjojayson Irgendwie scheint er aber den falschen Wert zu nehmen, sehe ich jetzt erst.
                  Er nimmt den Wert vor
                  splitLine ist noch falsch geschrieben, deswegen zeigt er die Linien noch an
                  Dann kann man es so doch nicht als Chart-Ersatz nutzen.
                  Aber so hast du die Einstellungen für Dein HistoryGraph um die Label und Linien auszublenden schon mal erhalten.
                  Dann musst du leider für die anderen Werte beim Chart bleiben.
                  • M MCU
                    jayjojayson
                    #4250
                    @mcu läuft jetzt soweit. Danke für die Hilfe.
                    Ja mit dem Wert vom Nachmittag ist auch komisch, weil danach ja noch Werte angekommen sind.
                      MCU
                      #4251
                      @jayjojayson Ich dachte er würde den letzten Wert nehmen. Da habe ich aber keinen Einfluß drauf und kann dort auch nichts einstellen.
                      • E Offline
                        erazor86
                        #4252
                        ich habe im Log immer folgende Warnung:
                        2023-12-29 11:33:53.983 - warn: jarvis.0 (536032) State "jarvis.1.clients.192-168-178-126_Android-Browser.setTabId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Kann dazu jemand etwas sagen? -Kurz zur Historie:
                        Ich nutze zwei jarvis-Instanzen. Instanz 0 für eine Smartphone-Visu und Instanz 1 für eine Tablet-Visu.
                        Die Meldung erscheint erst nach meinem Umzug auf einen neuen Raspi (8gb ram) und einspielen der Backups.
                        Zuvor lief iobroker auf einem raspi (4gb ram).
                        Was auch nach dem Umzug komisch ist, sind die Links der jeweiligen Instanzen.
                        Instanz 0 hat folgende Adresse zur Hauptseite: http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/0
                        Instanz 1 hat folgende Adresse:
                        http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/aac5272b-9219-4145-8e06-abce552619bd warum ist diese Adresse soviel länger? vor dem Umzug war diese definitiv nicht so lang??
                        dann haben einzelne Tabs aus beiden Instanzen die gleiche Adresse wie z.B.:
                        http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/5
                        wie kann das sein? wenn ich die Tabs aus einer Websession z.B. von Instanz 1 öffne, erscheint auch der richtige Inhalt. Klicke ich dann allerdings im Browser aktualisieren, erscheint der Tabinhalt von Instanz 0.
                        Hab ich beim Umzug und einspielen der Backups etwas falsch gemacht?
                        • M MCU
                          jayjojayson
                          #4253
                          @mcu alles klar, ist ja kein Ding.
                          https://3270698361-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Mgj8AE5HtJg1UpnK1cN%2Fuploads%2FZK0ViNHdnqVShI2DnYCK%2Fimage.png?alt=media&token=95bdaa67-7821-42f3-a58e-cfa91458224c
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse
                          Wie kann ich die Linie von der X-Achse her so mit Farbe aufüllen? Würde auch schon gut helfen die Linien im Hintergrund nicht mehr so wahrzunehmen.
                          Muss auch nicht mehr heute sein, aber das könnte man noch einstellen.
                          Danke nochmal. 👍
                          • E erazor86
                            MCU
                            #4254
                            @erazor86 Vor dem Umzug eine andere Version genutzt?
                            Zurzeit funktioniert es mit der zweiten Instanz nicht 100%ig.
                            Die Adressen sind seit v3 länger, da man die tabId umgestellt hat.
                            Für die 1.Instanz müsste sie noch länger sein, es fehlt aber beim Aufruf nochein Teil /1/ für die Instanz.
                            http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/aac5272b-9219-4145-8e06-abce552619bd
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              Danke nochmal. 👍
                              MCU
                              #4255
                              @jayjojayson
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#linear-gradient-fuellflaeche
                              • M MCU
                                @jayjojayson
                                jayjojayson
                                #4256
                                @mcu danke ich habe auch gesucht im wiki, aber irgendwie finde ich die Sachen immer nicht. Perfekt, läuft!
                                • M MCU
                                  erazor86
                                  #4257
                                  @mcu ja da habe ich ziemlich sicher eine ältere Version genutzt. Ich müsste den alten Raspi mal anwerfen um die genaue Version zu prüfen, falls erforderlich.
                                  ja stimmt, genau diesen Teil /1 für die Instanz kenne ich noch aus der alten Version, ist jetzt aber definitiv nicht mehr im Link vorhanden.
                                  Hätte ich vor dem Einspielen des Backups besser zwei neue "leere" Instanzen installieren sollen?
                                  • E erazor86
                                    MCU
                                    #4258
                                    @erazor86 Nein, es ist ein Fehler in der aktuellen Version v3.1.8 -v3.2.x ...
                                    Du kannst nach dem ersten Laden die Instanz anpassen?
                                    Also /1/ einfügen
                                    Danach sollte es gehen, glaube ich. Habe ich schon lange nicht mehr getestet.
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MCU
                                      #4259
                                      @jayjojayson Es sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten.
                                      • M MCU
                                        Also /1/ einfügen
                                        erazor86
                                        #4260
                                        @mcu
                                        ich habe jetzt nochmal aus der Übersicht direkt die Adressen mittels rechtsklick rauskopiert:
                                        Instanz 0:
                                        http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false
                                        wenn ich diese in die Adresszeile einfüge und ausführe, kürzt sich diese dann in automatisch ein auf folgende Adresse:
                                        Instanz 1:
                                        http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/&socketHost=&socketPort=8401&socketSecure=false
                                        diese Adresse kürzt sich dann bei gleichem vorgehen auf folgende Adresse:
                                        und ist dann somit automatisch gleich mit der Instanz 0 und öffnet dann auch logischerweise die Instanz 0... wie kann das sein?
                                        Wenn ich die Instanz 1 per Linksklick direkt aus der iob-Übersicht öffne, komm ich auf die folgende Adresse:
                                        • E erazor86
                                          @mcu
                                          Instanz 0:
                                          Instanz 1:
                                          MCU
                                          #4261
                                          @erazor86 Ja das ist nun der Fehler.
                                          Hast du in der 1. Instanz nur eine Seite?
