  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    6.7k
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E easymeter
    @homoran das hier, der umrandete müsste der Adapter sein:
    @easymeter jetzt nin ich mit meinem linux am Ende
    ls -la /dev/serial/by-id/ ist hoffentlich richtig.
    bin ja nicht @Thomas-Braun
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      easymeter
      @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:
      E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E easymeter
        easymeter
        @easymeter Guck mal.... ich bin sprachlos....
        das ist der letze Wert in meiner Aufstellung, also wirklich der letzte vom 5. Zähler.
        Läuft wieder, warum auch immer....
        • E easymeter
          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
          ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel
            easymeter
            @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:
            • E easymeter
              also usb1
              oder wirklich by-id engeben
                also usb1
                easymeter
                @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
                Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?
                • E easymeter
                  ja! habs vorhin sofort korrigiert
                  wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert
                    easymeter
                    @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                    Dir vielen Dank !!!!!
                    • E easymeter
                      @easymeter Gerne!
                      und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)
                        @easymeter Gerne!
                        easymeter
                        @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
                        Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
                        Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
                        Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.
                          @easymeter Gerne!
                          @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
                          und da gehört auch das log dazu
                            easymeter
                            @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
                            War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)
                            Das Log schaut so aus:
                            code_text
                            modbus.2
                            	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                            • E easymeter
                              code_text
                              modbus.2
                              das kann ich am Handy auch lesen!
                              u d die anderen Einstellungen?
                                easymeter
                                @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.
                                Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                                Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms
                                • E easymeter
                                  easymeter
                                  @easymeter Hier mal zusammengefasst:
                                  Zahlen Runden: 2
                                  Datenabfrageintervall: 300
                                  Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
                                  Wartezeit lesend: 2000
                                  Impulszeit: 10000
                                  Wartezeit: 50
                                  MAx leseanforderung (Float): 1000
                                  Max Leseanforderung (Bolean):128
                                  Leseintervall 600
                                  • E easymeter
                                    das Leseintervall steht noch auf 600msec?
                                      easymeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                                      @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                                      Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....
                                      • E easymeter
                                        d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?
                                        jetzt bin ich selbst verwirrt.
                                        Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec 🤔
                                        EDIT:
                                        Ich hab's so
                                          EDIT:
                                          Ich hab's so
                                          easymeter
                                          @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                                          Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                                          Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)
