  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    6.7k
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E easymeter
    @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
    Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?
    @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
    ja! habs vorhin sofort korrigiert
    wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      easymeter
      @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
      Dir vielen Dank !!!!!
      • E easymeter
        @easymeter Gerne!
        und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)
        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @easymeter Gerne!
          easymeter
          @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
          Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
          Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
          Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.
            @easymeter Gerne!
            @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
            und da gehört auch das log dazu
              easymeter
              @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
              War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)
              Das Log schaut so aus:
              code_text
              modbus.2
              	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              • E easymeter
                code_text
                modbus.2
                das kann ich am Handy auch lesen!
                u d die anderen Einstellungen?
                  easymeter
                  @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.
                  Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                  Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms
                  • E easymeter
                    easymeter
                    @easymeter Hier mal zusammengefasst:
                    Zahlen Runden: 2
                    Datenabfrageintervall: 300
                    Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
                    Wartezeit lesend: 2000
                    Impulszeit: 10000
                    Wartezeit: 50
                    MAx leseanforderung (Float): 1000
                    Max Leseanforderung (Bolean):128
                    Leseintervall 600
                    • E easymeter
                      das Leseintervall steht noch auf 600msec?
                        easymeter
                        schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                        @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                        Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....
                        • E easymeter
                          d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?
                          jetzt bin ich selbst verwirrt.
                          Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec 🤔
                          EDIT:
                          Ich hab's so
                            EDIT:
                            Ich hab's so
                            easymeter
                            @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                            Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                            Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)
                            • E easymeter
                              easymeter
                              @easymeter So, hab mal nacheinander die Parameter angepasst. Es scheint tatsächlich am Leseintervall gelegen zu haben. Er steht jetzt auf "0", die Werte kamen alle die letzten 15 min. Zuverlssig und der Adapter ist auf grün.
                              • Der-JetiD Offline
                                Der-JetiD Offline
                                Der-Jeti
                                hat jemand von euch die Orno PC Software? Bei Orno kann man sie nicht mehr herunterladen. Ich möchte am Zähler ein paar Daten ändern.
                                Danke im voraus
