  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    6.7k
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E easymeter
    @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
    Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.
    easymeter
    @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
    Da bin ich wieder.
    USB Adapter abgezogen und direkt an den PC angeschlossen und mit der ORNO Software angesprochen.
    Alle Zähler sind mit ihren ID erreichbar und werfen ohne murren die gewünschten Werte aus.(Hab die gleichen genommen, die ich auch mit dem Adapter auslese).
    Die verdrahtung und der Apapter sind also auszuschließen.
    Mich wundert nur, dass das ganze ja eine gewisse Zeit schon mal lief und dann einfach den Dienst Quittierte, aber auch nicht durchgehend, teilweise kamen ja noch Werte...
    • E easymeter
      Da bin ich wieder.
      gottseidank!
      wenn es in ein EEPROM gegangen wäre, hätte das nach ca. 100.000 Schreibvorgängen den Geist aufgegeben.
      bleibt jetzt die USB-Schnittstelle
      du hast die als USB0 definiert.
      ist die es noch?
      die Schnittstellen werden nach Neustart möglicherweise umbenannt
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        gottseidank!
        ist die es noch?
        easymeter
        @homoran Jetzt wird es gaanz spuky....
        Hab die VM vorhin schon mal neu gestartet, jetzt ist der Pull down Pfeil bei der Einstellmöglichkeit "Port" weg:
        Man kann aber manuell eingeben.
        Bei USB 0 kommt dieser Log:
        Bei USB 1 dieser:
        Ich würde das jetzt so deuten, das der USB1 jetzt eher der richtige ist. Werte kommen jetzt aber leider gar keine mehr....
        • E easymeter
          Bei USB 1 dieser:
          @easymeter stell die Instanz mal auf debug
            easymeter
            @homoran jetzt brat mir.... Ich habe wieder alle werte, allerdings von 18:20Uhr, warum auch immer. Sie laufen aber nicht weiter.
            Das Log schaut jetzt zwischen einem connect und disconnect so aus:
            • E easymeter
              @easymeter was sagt lsusb
                easymeter
                @homoran das hier, der umrandete müsste der Adapter sein:
                • E easymeter
                  @easymeter jetzt nin ich mit meinem linux am Ende
                  ls -la /dev/serial/by-id/ ist hoffentlich richtig.
                  bin ja nicht @Thomas-Braun
                    easymeter
                    @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:
                    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E easymeter
                      easymeter
                      @easymeter Guck mal.... ich bin sprachlos....
                      das ist der letze Wert in meiner Aufstellung, also wirklich der letzte vom 5. Zähler.
                      Läuft wieder, warum auch immer....
                      • E easymeter
                        ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel
                          easymeter
                          @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:
                          • E easymeter
                            also usb1
                            oder wirklich by-id engeben
                              also usb1
                              easymeter
                              @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
                              Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?
                              • E easymeter
                                ja! habs vorhin sofort korrigiert
                                wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert
                                  easymeter
                                  @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                                  Dir vielen Dank !!!!!
                                  • E easymeter
                                    @easymeter Gerne!
                                    und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)
                                      @easymeter Gerne!
                                      easymeter
                                      @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
                                      Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
                                      Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
                                      Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.
                                        @easymeter Gerne!
                                        @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
                                        und da gehört auch das log dazu
                                          easymeter
                                          @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
                                          War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)
                                          Das Log schaut so aus:
                                          code_text
                                          modbus.2
                                          	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
