  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    6.7k
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
    läuft der Zähler noch?
    sieht man am Konverter den Traffic?
    easymeter
    @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.
      easymeter
      @homoran Was Meinst Du mit Konverter?
      • E easymeter
        @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
        meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?
        USB to RS485
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          USB to RS485
          easymeter
          @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
          Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.
          • E easymeter
            easymeter
            Da bin ich wieder.
            USB Adapter abgezogen und direkt an den PC angeschlossen und mit der ORNO Software angesprochen.
            Alle Zähler sind mit ihren ID erreichbar und werfen ohne murren die gewünschten Werte aus.(Hab die gleichen genommen, die ich auch mit dem Adapter auslese).
            Die verdrahtung und der Apapter sind also auszuschließen.
            Mich wundert nur, dass das ganze ja eine gewisse Zeit schon mal lief und dann einfach den Dienst Quittierte, aber auch nicht durchgehend, teilweise kamen ja noch Werte...
            • E easymeter
              Da bin ich wieder.
              gottseidank!
              wenn es in ein EEPROM gegangen wäre, hätte das nach ca. 100.000 Schreibvorgängen den Geist aufgegeben.
              bleibt jetzt die USB-Schnittstelle
              du hast die als USB0 definiert.
              ist die es noch?
              die Schnittstellen werden nach Neustart möglicherweise umbenannt
                gottseidank!
                ist die es noch?
                easymeter
                @homoran Jetzt wird es gaanz spuky....
                Hab die VM vorhin schon mal neu gestartet, jetzt ist der Pull down Pfeil bei der Einstellmöglichkeit "Port" weg:
                Man kann aber manuell eingeben.
                Bei USB 0 kommt dieser Log:
                Bei USB 1 dieser:
                Ich würde das jetzt so deuten, das der USB1 jetzt eher der richtige ist. Werte kommen jetzt aber leider gar keine mehr....
                • E easymeter
                  Bei USB 1 dieser:
                  @easymeter stell die Instanz mal auf debug
                    easymeter
                    @homoran jetzt brat mir.... Ich habe wieder alle werte, allerdings von 18:20Uhr, warum auch immer. Sie laufen aber nicht weiter.
                    Das Log schaut jetzt zwischen einem connect und disconnect so aus:
                    • E easymeter
                      @easymeter was sagt lsusb
                        easymeter
                        @homoran das hier, der umrandete müsste der Adapter sein:
                        • E easymeter
                          @easymeter jetzt nin ich mit meinem linux am Ende
                          ls -la /dev/serial/by-id/ ist hoffentlich richtig.
                          bin ja nicht @Thomas-Braun
                            easymeter
                            @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:
                            E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E easymeter
                              easymeter
                              @easymeter Guck mal.... ich bin sprachlos....
                              das ist der letze Wert in meiner Aufstellung, also wirklich der letzte vom 5. Zähler.
                              Läuft wieder, warum auch immer....
                              • E easymeter
                                ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel
                                  easymeter
                                  @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:
                                  • E easymeter
                                    also usb1
                                    oder wirklich by-id engeben
                                      also usb1
                                      easymeter
                                      @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
                                      Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?
                                      • E easymeter
                                        ja! habs vorhin sofort korrigiert
                                        wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert
                                          easymeter
                                          @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                                          Dir vielen Dank !!!!!
