  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24
installation raspberrypi
14 Beiträge 5 Kommentatoren 964 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Frank 9
    Hallo zusammen!
    Ich habe vor ca. 2 Jahren den IOBroker auf meinem Raspberry installiert, mir eine kleine Visu gebastelt und war glücklich und zufrieden, dass mit das mit Hilfe der vielen tollen Anleitungen gelungen ist, obwohl ich absolut keine Ahnung davon habe.
    Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren, was ich dann, ebenfalls gemäß Anleitung gemacht habe.
    Jetzt gestalltet sich die Situation wie folgt:
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v18.19.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    10.2.3
    pi@raspberrypi:~ $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
     throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
       at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
       at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
       at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
       at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
     code: 'MODULE_NOT_FOUND',
     requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2023-10-13
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    Also gut, nicht installiert. Dann also einfach nochmal installarieren:
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
    Fetched 13.0 MB in 7s (1,895 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 24
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_22_38_372Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.40:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Aber der Status ist dann noch we vor der gleiche.
    Kann hier irgendjemand helfen?
    Vielen Dank vorab!
    HomoranH Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank 9
      Hallo zusammen!
      v18.19.0
      10.2.3
       throw err;
       requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      library: loaded
      library: loaded
      npm ERR! code 24
      Autostart enabled!
      Vielen Dank vorab!
      @frank-9 iob diag
      bitte in der Langfassung
      • F Frank 9
        Hallo zusammen!
        v18.19.0
        10.2.3
         throw err;
         requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        library: loaded
        library: loaded
        npm ERR! code 24
        Autostart enabled!
        Vielen Dank vorab!
        Thomas BraunT Offline
        @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
        Schau per
        iob diag
        rein. Die Langfassung dann hier posten.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Schau per
          iob diag
          Frank 9
          schrieb am zuletzt editiert von Frank 9
          Wahnsinn wie schnell ihr antwortet! Vielen, vielen Dank!
          Hoffe, ich habe alles kopiert:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           12:40:29 up 17:41,  2 users,  load average: 1.35, 1.28, 1.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-12-29 12:40:29 CET
                     Universal time: Fri 2023-12-29 11:40:29 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G         63M        2.0G        208M        1.8G        3.4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G         63M        2.1G
                   3838 M total memory
                     63 M used memory
                   1085 M active memory
                    666 M inactive memory
                   1982 M free memory
                    123 M buffer memory
                   1670 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  9.9G  3.9G  72% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          625M    /var/
          203M    /var/log
          177M    /var/cache
          164M    /var/cache/apt
          142M    /var/lib
          Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          8.7M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
          npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
          npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.17.9 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
          npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
          npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
          npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
          npm ERR! extraneous: @root/acme@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
          npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
          npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
          npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
          npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
          npm ERR! extraneous: @root/greenlock@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
          npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
          npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
          npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
          npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
          npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
          npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
          npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
          npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
          npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
          npm ERR! extraneous: @types/minimist@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
          npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
          npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
          npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
          npm ERR! extraneous: adm-zip@0.4.16 /opt/iobroker/node_modules/adm-zip
          npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
          npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
          npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
          npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
          npm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
          npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
          npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
          npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
          npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
          npm ERR! extraneous: arrify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
          npm ERR! extraneous: asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
          npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
          npm ERR! extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
          npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
          npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
          npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
          npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
          npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
          npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
          npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
          npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
          npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
          npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
          npm ERR! extraneous: binary-parser@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-parser
          npm ERR! extraneous: binary-protocol@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol
          npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
          npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
          npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
          npm ERR! extraneous: bops@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bops
          npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
          npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
          npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
          npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
          npm ERR! extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
          npm ERR! extraneous: button-events@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/button-events
          npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
          npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
          npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
          npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
          npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
          npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
          npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
          npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
          npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
          npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
          npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
          npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
          npm ERR! extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
          npm ERR! extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
          npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
          npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
          npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
          npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
          npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
          npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
          npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
          npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
          npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
          npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
          npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
          npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
          npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
          npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
          npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
          npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
          npm ERR! extraneous: cosmiconfig@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
          npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
          npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
          npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
          npm ERR! extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
          npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
          npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
          npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
          npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
          npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
          npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
          npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
          npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del
          npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
          npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
          npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
          npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
          npm ERR! extraneous: duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
          npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
          npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
          npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
          npm ERR! extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
          npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
          npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
          npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
          npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
          npm ERR! extraneous: engine.io-parser@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
          npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
          npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
          npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
          npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
          npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
          npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
          npm ERR! extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
          npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
          npm ERR! extraneous: express-session@1.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
          npm ERR! extraneous: express@4.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express
          npm ERR! extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
          npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
          npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
          npm ERR! extraneous: fast-glob@3.2.11 /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
          npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
          npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
          npm ERR! extraneous: fastq@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/fastq
          npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
          npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
          npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
          npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
          npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
          npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
          npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
          npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
          npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
          npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
          npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
          npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
          npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
          npm ERR! extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
          npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
          npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/glob
          npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
          npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
          npm ERR! extraneous: got@10.7.0 /opt/iobroker/node_modules/got
          npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
          npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
          npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
          npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
          npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
          npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
          npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
          npm ERR! extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
          npm ERR! extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
          npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
          npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
          npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
          npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
          npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
          npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
          npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
          npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
          npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
          npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
          npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
          npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
          npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
          npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
          npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
          npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
          npm ERR! extraneous: inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
          npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
          npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
          npm ERR! extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
          npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! extraneous: iobroker.knx@1.0.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx
          npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
          npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
          npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
          npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
          npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
          npm ERR! extraneous: iobroker.yamaha@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
          npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          npm ERR! extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
          npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
          npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
          npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
          npm ERR! extraneous: is-core-module@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
          npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
          npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
          npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
          npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
          npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
          npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
          npm ERR! extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
          npm ERR! extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
          npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
          npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
          npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
          npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
          npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
          npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
          npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
          npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
          npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
          npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
          npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
          npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
          npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
          npm ERR! extraneous: isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
          npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
          npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
          npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
          npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
          npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
          npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
          npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
          npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
          npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
          npm ERR! extraneous: json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
          npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
          npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
          npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
          npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
          npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
          npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
          npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
          npm ERR! extraneous: keyv@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/keyv
          npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
          npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
          npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
          npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
          npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
          npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
          npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
          npm ERR! extraneous: levenshtein-edit-distance@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/levenshtein-edit-distance
          npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
          npm ERR! extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
          npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
          npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
          npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
          npm ERR! extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
          npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
          npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
          npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
          npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
          npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
          npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
          npm ERR! extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
          npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
          npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
          npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
          npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
          npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
          npm ERR! extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
          npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
          npm ERR! extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
          npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
          npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
          npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
          npm ERR! extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
          npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
          npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
          npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
          npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
          npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
          npm ERR! extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
          npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
          npm ERR! extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
          npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/minimist
          npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
          npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
          npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
          npm ERR! extraneous: nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/nan
          npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
          npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
          npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
          npm ERR! extraneous: node-forge@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
          npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
          npm ERR! extraneous: np@7.6.1 /opt/iobroker/node_modules/np
          npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
          npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
          npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
          npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
          npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
          npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
          npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
          npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
          npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
          npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
          npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
          npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
          npm ERR! extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
          npm ERR! extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
          npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
          npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
          npm ERR! extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
          npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
          npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
          npm ERR! extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
          npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
          npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
          npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
          npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
          npm ERR! extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
          npm ERR! extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
          npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
          npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
          npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
          npm ERR! extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
          npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
          npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
          npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
          npm ERR! extraneous: passport@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
          npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
          npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
          npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
          npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
          npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
          npm ERR! extraneous: peer-ssdp@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
          npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
          npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
          npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
          npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
          npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
          npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
          npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
          npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
          npm ERR! extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
          npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
          npm ERR! extraneous: psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
          npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
          npm ERR! extraneous: punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
          npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
          npm ERR! extraneous: qs@6.10.3 /opt/iobroker/node_modules/qs
          npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
          npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
          npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
          npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
          npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
          npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
          npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
          npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
          npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
          npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
          npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
          npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
          npm ERR! extraneous: registry-auth-token@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
          npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
          npm ERR! extraneous: request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
          npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
          npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
          npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
          npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
          npm ERR! extraneous: resolve@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
          npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
          npm ERR! extraneous: responselike@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
          npm ERR! extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
          npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/retry
          npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
          npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
          npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
          npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
          npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
          npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
          npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
          npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
          npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
          npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
          npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
          npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
          npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
          npm ERR! extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
          npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
          npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
          npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
          npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
          npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
          npm ERR! extraneous: similarity@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/similarity
          npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
          npm ERR! extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
          npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
          npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
          npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
          npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
          npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
          npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
          npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
          npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
          npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
          npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
          npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
          npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
          npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
          npm ERR! extraneous: sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
          npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
          npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: string-similarity@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/string-similarity
          npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
          npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
          npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
          npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
          npm ERR! extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
          npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
          npm ERR! extraneous: systeminformation@5.18.3 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
          npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
          npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
          npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
          npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
          npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
          npm ERR! extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
          npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
          npm ERR! extraneous: to-utf8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-utf8
          npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
          npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
          npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
          npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
          npm ERR! extraneous: underscore@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/underscore
          npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
          npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
          npm ERR! extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
          npm ERR! extraneous: uri-js@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
          npm ERR! extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
          npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
          npm ERR! extraneous: uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
          npm ERR! extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
          npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
          npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
          npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
          npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
          npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
          npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
          npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
          npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
          npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
          npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
          npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/ws
          npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
          npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
          npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.31 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
          npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
          npm ERR! extraneous: xpath@0.0.29 /opt/iobroker/node_modules/xpath
          npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
          npm ERR! extraneous: y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
          npm ERR! extraneous: y5@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/y5
          npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
          npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
          npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.0-security.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
          npm ERR! extraneous: yargs@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs
          npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
          npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
          npm ERR! extraneous: zip@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zip
          npm ERR! missing: jsonc-parser@^3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
          npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: fs-extra@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
          npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/jsonfile
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
          npm ERR! missing: winston-transport@^4.4.2, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
          npm ERR! missing: winston@^3.0.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
          npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme/node_modules/@root/keypairs
          npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/acme@3.1.0
          npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock/node_modules/@root/keypairs
          npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/greenlock@4.0.5
          npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
          npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects
          npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: bluebird@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol/node_modules/bluebird
          npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
          npm ERR! extraneous: base64-js@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bops/node_modules/base64-js
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/camelcase
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/wrap-ansi
          npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase
          npm ERR! missing: anymatch@~3.1.2, required by chokidar@3.5.3
          npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-response/node_modules/mimic-response
          npm ERR! missing: color-string@^1.6.0, required by color@3.2.1
          npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop
          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/path-type
          npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj
          npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob/node_modules/path-type
          npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
          npm ERR! missing: from@^0.1.7, required by event-stream@4.0.1
          npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
          npm ERR! missing: pause-stream@^0.0.11, required by event-stream@4.0.1
          npm ERR! missing: stream-combiner@^0.2.2, required by event-stream@4.0.1
          npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
          npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/accepts
          npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/body-parser
          npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
          npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/depd
          npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/http-errors
          npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/inherits
          npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-db
          npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-types
          npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/negotiator
          npm ERR! extraneous: qs@6.9.7 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
          npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/raw-body
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! missing: moment@^2.29.1, required by file-stream-rotator@0.6.1
          npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by fs-minipass@2.1.0
          npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/type-fest
          npm ERR! missing: @root/request@^1.4.2, required by greenlock@4.0.4
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/path-exists
          npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/pkg-dir
          npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-escapes
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-cursor
          npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-width
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/figures
          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: inquirer@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mute-stream
          npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/onetime
          npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/restore-cursor
          npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: semver@7.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/follow-redirects
          npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
          npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
          npm ERR! extraneous: ws@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/node_modules/ws
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! missing: cluster-key-slot@^1.1.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
          npm ERR! missing: lodash.defaults@^4.2.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! missing: lodash.flatten@^4.4.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! missing: lodash.isarguments@^3.1.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
          npm ERR! missing: redis-errors@^1.2.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! missing: redis-parser@^3.0.0, required by ioredis@4.28.5
          npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable/node_modules/symbol-observable
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: figures@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/figures
          npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/indent-string
          npm ERR! extraneous: log-symbols@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/log-symbols
          npm ERR! extraneous: supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/cli-cursor
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/figures
          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/onetime
          npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/restore-cursor
          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr/node_modules/is-stream
          npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.10.0
          npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-escapes
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/cli-cursor
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/onetime
          npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/restore-cursor
          npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/wrap-ansi
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/hosted-git-info
          npm ERR! extraneous: is-core-module@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/is-core-module
          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/path-exists
          npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up
          npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg
          npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/yargs-parser
          npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by minizlib@2.1.2
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/hosted-git-info
          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/path-exists
          npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg-up
          npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg
          npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm-name/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is
          npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer
          npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response
          npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect
          npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/got
          npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/json-buffer
          npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/keyv
          npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/lowercase-keys
          npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response
          npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url
          npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable
          npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/responselike
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream
          npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/locate-path
          npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-limit
          npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-locate
          npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
          npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
          npm ERR! extraneous: async@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
          npm ERR! missing: read@1.0.x, required by prompt@1.3.0
          npm ERR! missing: revalidator@0.1.x, required by prompt@1.3.0
          npm ERR! missing: winston@2.x, required by prompt@1.3.0
          npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat
          npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
          npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd/node_modules/resolve-from
          npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/depd
          npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/destroy
          npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/http-errors
          npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/inherits
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
          npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
          npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs
          npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/ini
          npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally
          npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated/node_modules/seq-logging
          npm ERR! missing: winston-transport@^4.3.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
          npm ERR! invalid: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info
          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/lowercase-keys
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_36_506Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          ## GELÖSCHT##
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_43_238Z-debug-0.log
          Adapters from github:   3
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16781      523/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          599983     11172/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16783      523/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          599982     11172/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:39874           0.0.0.0:*                           108        15027      355/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17887      425/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          602259     11173/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15025      355/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41884                :::*                                108        15028      355/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17242      425/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15026      355/avahi-daemon: r
          2023-12-29 12:23:44.201  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2023-12-29 12:23:44.210  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-29 12:23:44.212  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
          2023-12-29 12:23:44.214  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
          2023-12-29 12:24:14.267  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-12-29 12:24:14.281  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-12-29 12:24:20.318  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2023-12-29 12:24:20.325  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-29 12:24:20.326  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
          2023-12-29 12:24:20.327  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
          2023-12-29 12:24:50.353  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-12-29 12:24:50.370  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-12-29 12:24:50.635  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1137  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.19.0
          2023-12-29 12:24:50.646  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
          Zwischendurch mal ##GELÖSCHT## eingefügt. Hier habe ich die Liste gekürzt, da sonst zu viele Zeichen für den Post....
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank 9
            Hallo zusammen!
            Ich habe vor ca. 2 Jahren den IOBroker auf meinem Raspberry installiert, mir eine kleine Visu gebastelt und war glücklich und zufrieden, dass mit das mit Hilfe der vielen tollen Anleitungen gelungen ist, obwohl ich absolut keine Ahnung davon habe.
            Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren, was ich dann, ebenfalls gemäß Anleitung gemacht habe.
            Jetzt gestalltet sich die Situation wie folgt:
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v18.19.0
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            10.2.3
            pi@raspberrypi:~ $ iob status
             throw err;
             requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            Also gut, nicht installiert. Dann also einfach nochmal installarieren:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Fetched 13.0 MB in 7s (1,895 kB/s)
            Reading package lists... Done
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code 24
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_22_38_372Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.40:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Aber der Status ist dann noch we vor der gleiche.
            Kann hier irgendjemand helfen?
            Vielen Dank vorab!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
            buster
            wohl nicht
            • F Frank 9
              Wahnsinn wie schnell ihr antwortet! Vielen, vielen Dank!
              Hoffe, ich habe alles kopiert:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               12:40:29 up 17:41,  2 users,  load average: 1.35, 1.28, 1.27
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 12:40:29 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 11:40:29 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G         63M        2.0G        208M        1.8G        3.4G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G         63M        2.1G
                       3838 M total memory
                         63 M used memory
                       1085 M active memory
                        666 M inactive memory
                       1982 M free memory
                        123 M buffer memory
                       1670 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  9.9G  3.9G  72% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              625M    /var/
              203M    /var/log
              177M    /var/cache
              164M    /var/cache/apt
              142M    /var/lib
              Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              8.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map
              3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
              npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
              npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.17.9 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
              npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
              npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
              npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
              npm ERR! extraneous: @root/acme@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
              npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
              npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
              npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
              npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
              npm ERR! extraneous: @root/greenlock@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
              npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
              npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
              npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
              npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
              npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
              npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
              npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
              npm ERR! extraneous: @types/minimist@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
              npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
              npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
              npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
              npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
              npm ERR! extraneous: adm-zip@0.4.16 /opt/iobroker/node_modules/adm-zip
              npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
              npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
              npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
              npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
              npm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
              npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
              npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
              npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
              npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
              npm ERR! extraneous: arrify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
              npm ERR! extraneous: asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
              npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
              npm ERR! extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
              npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
              npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
              npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
              npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
              npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
              npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
              npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
              npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
              npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
              npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
              npm ERR! extraneous: binary-parser@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-parser
              npm ERR! extraneous: binary-protocol@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol
              npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
              npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
              npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
              npm ERR! extraneous: bops@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bops
              npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
              npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
              npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
              npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
              npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
              npm ERR! extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
              npm ERR! extraneous: button-events@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/button-events
              npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
              npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
              npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
              npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
              npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
              npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
              npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
              npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
              npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
              npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
              npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
              npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
              npm ERR! extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
              npm ERR! extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
              npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
              npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
              npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
              npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
              npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
              npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
              npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
              npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
              npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
              npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
              npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
              npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
              npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
              npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
              npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
              npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
              npm ERR! extraneous: cosmiconfig@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
              npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
              npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
              npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
              npm ERR! extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
              npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
              npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
              npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
              npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
              npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
              npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
              npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
              npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del
              npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
              npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
              npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
              npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
              npm ERR! extraneous: duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
              npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
              npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
              npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
              npm ERR! extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
              npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
              npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
              npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
              npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
              npm ERR! extraneous: engine.io-parser@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
              npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
              npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
              npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
              npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
              npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
              npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
              npm ERR! extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
              npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
              npm ERR! extraneous: express-session@1.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
              npm ERR! extraneous: express@4.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express
              npm ERR! extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
              npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
              npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
              npm ERR! extraneous: fast-glob@3.2.11 /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
              npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
              npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
              npm ERR! extraneous: fastq@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/fastq
              npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
              npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
              npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
              npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
              npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
              npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
              npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
              npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
              npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
              npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
              npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
              npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
              npm ERR! extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
              npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
              npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/glob
              npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
              npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
              npm ERR! extraneous: got@10.7.0 /opt/iobroker/node_modules/got
              npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
              npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
              npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
              npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
              npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
              npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
              npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
              npm ERR! extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
              npm ERR! extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
              npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
              npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
              npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
              npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
              npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
              npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
              npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
              npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
              npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
              npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
              npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
              npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
              npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
              npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
              npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
              npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
              npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
              npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
              npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
              npm ERR! extraneous: inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
              npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
              npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
              npm ERR! extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
              npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
              npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! extraneous: iobroker.knx@1.0.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx
              npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
              npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
              npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
              npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
              npm ERR! extraneous: iobroker.yamaha@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
              npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              npm ERR! extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
              npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
              npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
              npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
              npm ERR! extraneous: is-core-module@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
              npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
              npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
              npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
              npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
              npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
              npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
              npm ERR! extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
              npm ERR! extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
              npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
              npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
              npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
              npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
              npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
              npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
              npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
              npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
              npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
              npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
              npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
              npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
              npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
              npm ERR! extraneous: isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
              npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
              npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
              npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
              npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
              npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
              npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
              npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
              npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
              npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
              npm ERR! extraneous: json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
              npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
              npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
              npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
              npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
              npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
              npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
              npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
              npm ERR! extraneous: keyv@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/keyv
              npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
              npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
              npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
              npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
              npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
              npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
              npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
              npm ERR! extraneous: levenshtein-edit-distance@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/levenshtein-edit-distance
              npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
              npm ERR! extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
              npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
              npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
              npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
              npm ERR! extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
              npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
              npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
              npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
              npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
              npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
              npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
              npm ERR! extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
              npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
              npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
              npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
              npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
              npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
              npm ERR! extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
              npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
              npm ERR! extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
              npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
              npm ERR! extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
              npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
              npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
              npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
              npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
              npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
              npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
              npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
              npm ERR! extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
              npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
              npm ERR! extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
              npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/minimist
              npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
              npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
              npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
              npm ERR! extraneous: nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/nan
              npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
              npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
              npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
              npm ERR! extraneous: node-forge@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
              npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
              npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
              npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
              npm ERR! extraneous: np@7.6.1 /opt/iobroker/node_modules/np
              npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
              npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
              npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
              npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
              npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
              npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
              npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
              npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
              npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
              npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
              npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
              npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
              npm ERR! extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
              npm ERR! extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
              npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
              npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
              npm ERR! extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
              npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
              npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
              npm ERR! extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
              npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
              npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
              npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
              npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
              npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
              npm ERR! extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
              npm ERR! extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
              npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
              npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
              npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
              npm ERR! extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
              npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
              npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
              npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
              npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
              npm ERR! extraneous: passport@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
              npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
              npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
              npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
              npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
              npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
              npm ERR! extraneous: peer-ssdp@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
              npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
              npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
              npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
              npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
              npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
              npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
              npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
              npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
              npm ERR! extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
              npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
              npm ERR! extraneous: psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
              npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
              npm ERR! extraneous: punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
              npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
              npm ERR! extraneous: qs@6.10.3 /opt/iobroker/node_modules/qs
              npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
              npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
              npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
              npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
              npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
              npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
              npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
              npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
              npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
              npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
              npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
              npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
              npm ERR! extraneous: registry-auth-token@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
              npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
              npm ERR! extraneous: request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
              npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
              npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
              npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
              npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
              npm ERR! extraneous: resolve@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
              npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
              npm ERR! extraneous: responselike@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
              npm ERR! extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
              npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/retry
              npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
              npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
              npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
              npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
              npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
              npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
              npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
              npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
              npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
              npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
              npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
              npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
              npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
              npm ERR! extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
              npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
              npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
              npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
              npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
              npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
              npm ERR! extraneous: similarity@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/similarity
              npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
              npm ERR! extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
              npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
              npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
              npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
              npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
              npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
              npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
              npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
              npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
              npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
              npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
              npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
              npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
              npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
              npm ERR! extraneous: sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
              npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
              npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
              npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
              npm ERR! extraneous: string-similarity@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/string-similarity
              npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
              npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
              npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
              npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
              npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
              npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
              npm ERR! extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
              npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
              npm ERR! extraneous: systeminformation@5.18.3 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
              npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
              npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
              npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
              npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
              npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
              npm ERR! extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
              npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
              npm ERR! extraneous: to-utf8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-utf8
              npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
              npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
              npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
              npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
              npm ERR! extraneous: underscore@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/underscore
              npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
              npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
              npm ERR! extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
              npm ERR! extraneous: uri-js@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
              npm ERR! extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
              npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              npm ERR! extraneous: uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
              npm ERR! extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
              npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
              npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
              npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
              npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
              npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
              npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
              npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
              npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
              npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
              npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
              npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/ws
              npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
              npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
              npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.31 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
              npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
              npm ERR! extraneous: xpath@0.0.29 /opt/iobroker/node_modules/xpath
              npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
              npm ERR! extraneous: y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
              npm ERR! extraneous: y5@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/y5
              npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
              npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
              npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.0-security.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
              npm ERR! extraneous: yargs@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs
              npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
              npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
              npm ERR! extraneous: zip@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zip
              npm ERR! missing: jsonc-parser@^3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
              npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: fs-extra@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
              npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/jsonfile
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
              npm ERR! missing: winston-transport@^4.4.2, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
              npm ERR! missing: winston@^3.0.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
              npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme/node_modules/@root/keypairs
              npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/acme@3.1.0
              npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock/node_modules/@root/keypairs
              npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/greenlock@4.0.5
              npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
              npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects
              npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: bluebird@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol/node_modules/bluebird
              npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
              npm ERR! extraneous: base64-js@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bops/node_modules/base64-js
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/camelcase
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/wrap-ansi
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase
              npm ERR! missing: anymatch@~3.1.2, required by chokidar@3.5.3
              npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-response/node_modules/mimic-response
              npm ERR! missing: color-string@^1.6.0, required by color@3.2.1
              npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop
              npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/parse-json
              npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/path-type
              npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj
              npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del/node_modules/p-map
              npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob/node_modules/path-type
              npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
              npm ERR! missing: from@^0.1.7, required by event-stream@4.0.1
              npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
              npm ERR! missing: pause-stream@^0.0.11, required by event-stream@4.0.1
              npm ERR! missing: stream-combiner@^0.2.2, required by event-stream@4.0.1
              npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
              npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
              npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
              npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/accepts
              npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/body-parser
              npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
              npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/depd
              npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/http-errors
              npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/inherits
              npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-db
              npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-types
              npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/negotiator
              npm ERR! extraneous: qs@6.9.7 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
              npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/raw-body
              npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/safe-buffer
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! missing: moment@^2.29.1, required by file-stream-rotator@0.6.1
              npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by fs-minipass@2.1.0
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/type-fest
              npm ERR! missing: @root/request@^1.4.2, required by greenlock@4.0.4
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/path-exists
              npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/pkg-dir
              npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-escapes
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-cursor
              npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-width
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/figures
              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/has-flag
              npm ERR! extraneous: inquirer@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mimic-fn
              npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mute-stream
              npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/onetime
              npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/restore-cursor
              npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/supports-color
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: semver@7.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/follow-redirects
              npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
              npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
              npm ERR! extraneous: ws@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/node_modules/ws
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@types/iobroker
              npm ERR! missing: cluster-key-slot@^1.1.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
              npm ERR! missing: lodash.defaults@^4.2.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! missing: lodash.flatten@^4.4.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! missing: lodash.isarguments@^3.1.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
              npm ERR! missing: redis-errors@^1.2.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! missing: redis-parser@^3.0.0, required by ioredis@4.28.5
              npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable/node_modules/symbol-observable
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: figures@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/figures
              npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/indent-string
              npm ERR! extraneous: log-symbols@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/log-symbols
              npm ERR! extraneous: supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/supports-color
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/cli-cursor
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/figures
              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/has-flag
              npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/mimic-fn
              npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/onetime
              npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/restore-cursor
              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/supports-color
              npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr/node_modules/is-stream
              npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.10.0
              npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-escapes
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/cli-cursor
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/mimic-fn
              npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/onetime
              npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/restore-cursor
              npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/wrap-ansi
              npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: hosted-git-info@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/hosted-git-info
              npm ERR! extraneous: is-core-module@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/is-core-module
              npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/normalize-package-data
              npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/parse-json
              npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/path-exists
              npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up
              npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg
              npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/yargs-parser
              npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by minizlib@2.1.2
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/hosted-git-info
              npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/parse-json
              npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/path-exists
              npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg-up
              npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg
              npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm-name/node_modules/p-map
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout
              npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize/node_modules/mimic-fn
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer
              npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response
              npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect
              npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/got
              npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/json-buffer
              npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/keyv
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response
              npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url
              npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable
              npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/responselike
              npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream
              npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
              npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/locate-path
              npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-limit
              npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-locate
              npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
              npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
              npm ERR! extraneous: async@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
              npm ERR! missing: read@1.0.x, required by prompt@1.3.0
              npm ERR! missing: revalidator@0.1.x, required by prompt@1.3.0
              npm ERR! missing: winston@2.x, required by prompt@1.3.0
              npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat
              npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
              npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd/node_modules/resolve-from
              npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
              npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/depd
              npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/destroy
              npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/http-errors
              npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/inherits
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
              npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
              npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
              npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs
              npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/ini
              npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally
              npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/string-width
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated/node_modules/seq-logging
              npm ERR! missing: winston-transport@^4.3.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
              npm ERR! invalid: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
              npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info
              npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
              npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/semver
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_36_506Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              node:internal/modules/cjs/loader:1137
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Core adapters versions
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              javascript:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
              ## GELÖSCHT##
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_43_238Z-debug-0.log
              Adapters from github:   3
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              ioBroker-Repositories
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16781      523/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          599983     11172/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16783      523/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          599982     11172/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:39874           0.0.0.0:*                           108        15027      355/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17887      425/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          602259     11173/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15025      355/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::41884                :::*                                108        15028      355/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17242      425/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15026      355/avahi-daemon: r
              2023-12-29 12:23:44.201  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2023-12-29 12:23:44.210  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-29 12:23:44.212  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
              2023-12-29 12:23:44.214  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
              2023-12-29 12:24:14.267  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-12-29 12:24:14.281  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-12-29 12:24:20.318  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2023-12-29 12:24:20.325  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-29 12:24:20.326  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
              2023-12-29 12:24:20.327  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
              2023-12-29 12:24:50.353  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2023-12-29 12:24:50.370  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2023-12-29 12:24:50.635  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1137  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.19.0
              2023-12-29 12:24:50.646  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
              Zwischendurch mal ##GELÖSCHT## eingefügt. Hier habe ich die Liste gekürzt, da sonst zu viele Zeichen für den Post....
              Thomas BraunT Offline
              @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
              Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Am sinnvollsten ist hier eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite Variante.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Frank 9
                Vielen, vielen Dank!
                Nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, von Buster auf Bullseye zu aktualisieren und das Ergebnis das Gleiche ist, wie vorher, muss ich wohl zur Neuinstallation von Bookworm übergehen.
                Habe ich noch eine Chance, irgendwie an ein Backup zu kommen, was ich natürlich vorher nicht gemacht habe?
                • F Frank 9
                  Ein Backup von dem Wrack ist wenig sinnvoll...
                    @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                    @Frank-9
                    wenn du nur
                    eine kleine Visu
                    retten willst, kannst du die vis-views.json sichern
                    • F Frank 9
                      Wahnsinn wie schnell ihr antwortet! Vielen, vielen Dank!
                      Hoffe, ich habe alles kopiert:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       12:40:29 up 17:41,  2 users,  load average: 1.35, 1.28, 1.27
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-12-29 12:40:29 CET
                                 Universal time: Fri 2023-12-29 11:40:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G         63M        2.0G        208M        1.8G        3.4G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G         63M        2.1G
                               3838 M total memory
                                 63 M used memory
                               1085 M active memory
                                666 M inactive memory
                               1982 M free memory
                                123 M buffer memory
                               1670 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  9.9G  3.9G  72% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      625M    /var/
                      203M    /var/log
                      177M    /var/cache
                      164M    /var/cache/apt
                      142M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      8.7M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map
                      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                      npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                      npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.17.9 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                      npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                      npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                      npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                      npm ERR! extraneous: @root/acme@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                      npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                      npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                      npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                      npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                      npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                      npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                      npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                      npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                      npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
                      npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                      npm ERR! extraneous: @types/minimist@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                      npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                      npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                      npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                      npm ERR! extraneous: adm-zip@0.4.16 /opt/iobroker/node_modules/adm-zip
                      npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                      npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                      npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                      npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
                      npm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                      npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
                      npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                      npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                      npm ERR! extraneous: arrify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                      npm ERR! extraneous: asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                      npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                      npm ERR! extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                      npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
                      npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                      npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                      npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                      npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                      npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                      npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                      npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                      npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                      npm ERR! extraneous: binary-parser@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-parser
                      npm ERR! extraneous: binary-protocol@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol
                      npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                      npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                      npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                      npm ERR! extraneous: bops@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bops
                      npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                      npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                      npm ERR! extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                      npm ERR! extraneous: button-events@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/button-events
                      npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                      npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                      npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                      npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                      npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                      npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                      npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                      npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                      npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                      npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                      npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                      npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                      npm ERR! extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                      npm ERR! extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                      npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                      npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                      npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                      npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                      npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                      npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                      npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
                      npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                      npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                      npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                      npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                      npm ERR! extraneous: cosmiconfig@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                      npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                      npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                      npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                      npm ERR! extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                      npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                      npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                      npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                      npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                      npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                      npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                      npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                      npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del
                      npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                      npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                      npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                      npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                      npm ERR! extraneous: duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                      npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                      npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                      npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                      npm ERR! extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                      npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                      npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                      npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                      npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                      npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                      npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                      npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                      npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                      npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                      npm ERR! extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                      npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                      npm ERR! extraneous: express-session@1.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                      npm ERR! extraneous: express@4.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express
                      npm ERR! extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                      npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                      npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                      npm ERR! extraneous: fast-glob@3.2.11 /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                      npm ERR! extraneous: fastq@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                      npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                      npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                      npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                      npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                      npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                      npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                      npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                      npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                      npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                      npm ERR! extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                      npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                      npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/glob
                      npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                      npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                      npm ERR! extraneous: got@10.7.0 /opt/iobroker/node_modules/got
                      npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                      npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                      npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                      npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                      npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                      npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                      npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                      npm ERR! extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                      npm ERR! extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                      npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                      npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                      npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                      npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                      npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                      npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                      npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                      npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                      npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                      npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                      npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                      npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                      npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                      npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                      npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                      npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                      npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                      npm ERR! extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                      npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! extraneous: iobroker.knx@1.0.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx
                      npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                      npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                      npm ERR! extraneous: iobroker.yamaha@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
                      npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      npm ERR! extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                      npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                      npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                      npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                      npm ERR! extraneous: is-core-module@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                      npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                      npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                      npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                      npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                      npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                      npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                      npm ERR! extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                      npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                      npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                      npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                      npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                      npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                      npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                      npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                      npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                      npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                      npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                      npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                      npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                      npm ERR! extraneous: isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                      npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                      npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                      npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                      npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                      npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                      npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                      npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                      npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                      npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                      npm ERR! extraneous: json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                      npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                      npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                      npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                      npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                      npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                      npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                      npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                      npm ERR! extraneous: keyv@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                      npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                      npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                      npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                      npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                      npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                      npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                      npm ERR! extraneous: levenshtein-edit-distance@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/levenshtein-edit-distance
                      npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                      npm ERR! extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                      npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                      npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                      npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                      npm ERR! extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                      npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                      npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                      npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                      npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                      npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                      npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                      npm ERR! extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                      npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                      npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                      npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                      npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                      npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                      npm ERR! extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                      npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                      npm ERR! extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                      npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                      npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                      npm ERR! extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                      npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                      npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                      npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                      npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                      npm ERR! extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                      npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                      npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                      npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                      npm ERR! extraneous: nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/nan
                      npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                      npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                      npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                      npm ERR! extraneous: node-forge@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                      npm ERR! extraneous: np@7.6.1 /opt/iobroker/node_modules/np
                      npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                      npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                      npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                      npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                      npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                      npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                      npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                      npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                      npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                      npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                      npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                      npm ERR! extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                      npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                      npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                      npm ERR! extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                      npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                      npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                      npm ERR! extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                      npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                      npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                      npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                      npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                      npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                      npm ERR! extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                      npm ERR! extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                      npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                      npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                      npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                      npm ERR! extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                      npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                      npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                      npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                      npm ERR! extraneous: passport@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
                      npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                      npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                      npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                      npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                      npm ERR! extraneous: peer-ssdp@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
                      npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                      npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                      npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                      npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                      npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                      npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                      npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                      npm ERR! extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                      npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                      npm ERR! extraneous: psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
                      npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                      npm ERR! extraneous: punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                      npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                      npm ERR! extraneous: qs@6.10.3 /opt/iobroker/node_modules/qs
                      npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                      npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                      npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                      npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                      npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                      npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                      npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                      npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                      npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                      npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                      npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                      npm ERR! extraneous: registry-auth-token@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                      npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                      npm ERR! extraneous: request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
                      npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                      npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                      npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                      npm ERR! extraneous: resolve@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                      npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                      npm ERR! extraneous: responselike@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                      npm ERR! extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                      npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/retry
                      npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                      npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                      npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
                      npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                      npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                      npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                      npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                      npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                      npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                      npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                      npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                      npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
                      npm ERR! extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                      npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                      npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                      npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                      npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                      npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                      npm ERR! extraneous: similarity@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/similarity
                      npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                      npm ERR! extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                      npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                      npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                      npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                      npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                      npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                      npm ERR! extraneous: sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                      npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                      npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                      npm ERR! extraneous: string-similarity@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/string-similarity
                      npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                      npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                      npm ERR! extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                      npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                      npm ERR! extraneous: systeminformation@5.18.3 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                      npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                      npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                      npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                      npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                      npm ERR! extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: to-utf8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-utf8
                      npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                      npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                      npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                      npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                      npm ERR! extraneous: underscore@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/underscore
                      npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                      npm ERR! extraneous: uri-js@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                      npm ERR! extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                      npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      npm ERR! extraneous: uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                      npm ERR! extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                      npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                      npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                      npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                      npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                      npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                      npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                      npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                      npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                      npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.31 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      npm ERR! extraneous: xpath@0.0.29 /opt/iobroker/node_modules/xpath
                      npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                      npm ERR! extraneous: y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: y5@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/y5
                      npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
                      npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.0-security.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                      npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                      npm ERR! extraneous: zip@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zip
                      npm ERR! missing: jsonc-parser@^3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/jsonfile
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                      npm ERR! missing: winston-transport@^4.4.2, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
                      npm ERR! missing: winston@^3.0.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
                      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme/node_modules/@root/keypairs
                      npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/acme@3.1.0
                      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock/node_modules/@root/keypairs
                      npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/greenlock@4.0.5
                      npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects
                      npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/form-data
                      npm ERR! extraneous: bluebird@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol/node_modules/bluebird
                      npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
                      npm ERR! extraneous: base64-js@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bops/node_modules/base64-js
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase
                      npm ERR! missing: anymatch@~3.1.2, required by chokidar@3.5.3
                      npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-response/node_modules/mimic-response
                      npm ERR! missing: color-string@^1.6.0, required by color@3.2.1
                      npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop
                      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/path-type
                      npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj
                      npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del/node_modules/p-map
                      npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob/node_modules/path-type
                      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      npm ERR! missing: from@^0.1.7, required by event-stream@4.0.1
                      npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
                      npm ERR! missing: pause-stream@^0.0.11, required by event-stream@4.0.1
                      npm ERR! missing: stream-combiner@^0.2.2, required by event-stream@4.0.1
                      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                      npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                      npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/accepts
                      npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/body-parser
                      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/http-errors
                      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/inherits
                      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-db
                      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-types
                      npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/negotiator
                      npm ERR! extraneous: qs@6.9.7 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
                      npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/raw-body
                      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/safe-buffer
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! missing: moment@^2.29.1, required by file-stream-rotator@0.6.1
                      npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by fs-minipass@2.1.0
                      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/type-fest
                      npm ERR! missing: @root/request@^1.4.2, required by greenlock@4.0.4
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/pkg-dir
                      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-escapes
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-cursor
                      npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-width
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/figures
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: inquirer@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mute-stream
                      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/restore-cursor
                      npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: semver@7.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/follow-redirects
                      npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/form-data
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                      npm ERR! extraneous: ws@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! missing: cluster-key-slot@^1.1.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
                      npm ERR! missing: lodash.defaults@^4.2.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! missing: lodash.flatten@^4.4.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! missing: lodash.isarguments@^3.1.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
                      npm ERR! missing: redis-errors@^1.2.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! missing: redis-parser@^3.0.0, required by ioredis@4.28.5
                      npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable/node_modules/symbol-observable
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: figures@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/figures
                      npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/indent-string
                      npm ERR! extraneous: log-symbols@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/log-symbols
                      npm ERR! extraneous: supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/cli-cursor
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/figures
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/restore-cursor
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr/node_modules/is-stream
                      npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.10.0
                      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-escapes
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/cli-cursor
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/restore-cursor
                      npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/hosted-git-info
                      npm ERR! extraneous: is-core-module@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/is-core-module
                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up
                      npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg
                      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by minizlib@2.1.2
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/hosted-git-info
                      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg-up
                      npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg
                      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm-name/node_modules/p-map
                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is
                      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer
                      npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request
                      npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response
                      npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect
                      npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/got
                      npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/json-buffer
                      npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/keyv
                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/lowercase-keys
                      npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response
                      npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url
                      npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable
                      npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/responselike
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream
                      npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/locate-path
                      npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-limit
                      npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-locate
                      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
                      npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
                      npm ERR! extraneous: async@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                      npm ERR! missing: read@1.0.x, required by prompt@1.3.0
                      npm ERR! missing: revalidator@0.1.x, required by prompt@1.3.0
                      npm ERR! missing: winston@2.x, required by prompt@1.3.0
                      npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat
                      npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
                      npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd/node_modules/resolve-from
                      npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/destroy
                      npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/http-errors
                      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/inherits
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
                      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                      npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs
                      npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/ini
                      npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally
                      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated/node_modules/seq-logging
                      npm ERR! missing: winston-transport@^4.3.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
                      npm ERR! invalid: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info
                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/lowercase-keys
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_36_506Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Core adapters versions
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      javascript:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                      ## GELÖSCHT##
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_43_238Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      ioBroker-Repositories
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Installed ioBroker-Instances
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16781      523/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          599983     11172/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16783      523/sshd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          599982     11172/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:39874           0.0.0.0:*                           108        15027      355/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17887      425/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          602259     11173/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15025      355/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::41884                :::*                                108        15028      355/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17242      425/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15026      355/avahi-daemon: r
                      2023-12-29 12:23:44.201  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2023-12-29 12:23:44.210  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-29 12:23:44.212  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
                      2023-12-29 12:23:44.214  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
                      2023-12-29 12:24:14.267  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-12-29 12:24:14.281  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-12-29 12:24:20.318  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2023-12-29 12:24:20.325  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-29 12:24:20.326  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
                      2023-12-29 12:24:20.327  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
                      2023-12-29 12:24:50.353  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-12-29 12:24:50.370  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-12-29 12:24:50.635  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1137  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.19.0
                      2023-12-29 12:24:50.646  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
                      Zwischendurch mal ##GELÖSCHT## eingefügt. Hier habe ich die Liste gekürzt, da sonst zu viele Zeichen für den Post....
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                      1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Nur mal am Rande ... die ist zu groß .. deshalb
                      daher
                      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      iob stop
                      iob fix
                      den JS Controller dann später mal sehen
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        daher
                        iob stop
                        iob fix
                        Frank 9
                        Nochmal herzlichen Dank das ihr euch die Mühe macht!
                        Bin allerdings jetzt dem Rat von
                        @thomas-braun said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                        Am sinnvollsten ist hier eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite Variante.
                        gefolgt und habe alles neu installiert.
                        Hat alles super funktioniert und scheint sauber zu laufen.
                        @homoran said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                        eine kleine Visu
                        retten willst, kannst du die vis-views.json sichern
                        Das wäre klasse gewesen. Aber nur mit dieser Datei scheint es nicht zu gehen. Habe die vom "alten" runter und auf den "neuen" wieder drauf, aber Vis sagt entweder "existiert nicht", wenn ich sie vorher hin kopiere oder wenn ich vis eine erzeugen lassen und diese dann überschreibe lädt er trotzdem das Beispielbild....
                        @glasfaser said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                        daher
                        iob stop
                        iob fix
                        iob fix lieferte ja nur die Info, das iob nicht vorhanden ist und damit auch nicht gefixt werden kann....
                        • F Frank 9
                          eine kleine Visu
                          daher
                          iob stop
                          iob fix
                          doch, da stehen alle views drin.
                          wie? genau?
                          wie und wo?
                          zeigen!
                          • F Offline
                            Frank 9
                            wie? genau?
                            Zeigen wird schwierig.... Habe mit WinSCP die vis-views.json auf meinen Windows-Rechner kopiert.
                            wie und wo?
                            zeigen!
                            Habe VIS gestartet, dann kam die Frage, ob eine vis-views erstellt werden soll. -> Ja!.
                            Das ganze wieder geschlossen. Mit WinSCP überschrieben. VIS gestartet -> Beispielprojekt.
                            Zweiter Versuch war dann Folder "main" löschen, VIS starten, keine vis-views erstellen, abbrechen, beenden. Meine vis-views rein kopieren, starten -> Meldung dann keine vis-views gefunden.... Erstellen?
                            Gerade habe ich allerdings über "Setup"->"Dateimananger..." -> "Upload" die Datei nochmal kopiert, VIS geschlossen und neu geöffnet und siehe da, alles wieder beim Alten! Noch einige switches und icons nachinstalliert und alles ist wie früher!
                            Ob es nun an WinSCP oder am Browser lag - wer weiß.....
                            Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und meine kleine Visu läuft auch wieder wie vorher!
                            Euch allen nochmal vielen lieben Dank für eure Hilfe und Bemühungen! Gut, dass es euch gibt!
                            • F Frank 9
                              wie? genau?
                              wie und wo?
                              zeigen!
                              als welcher user?
