  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 926.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F foxthefox
    @aherby
    Danke, den Beitrag kenn ich, steht auch in der Readme vom Adapter
    aherby
    #867
    @foxthefox Stimmt dann auch gesehen, sorry.
    • A aherby
      @foxthefox Schau mal ob hier die Helligkeit drin ist:
      Nachricht: {"header":[{"pdata":"08a307","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,
      "cmdId":130,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683706391,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
      Nicht definierter cmd_func-Wert. [Wasserkocher] cmdId:130 cmdFunc:2
      0a36102018352001280138034002488201580170ccb788a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
      0a3d0a030880041020183520012801380340024882015003580170bfef88a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
      0a3d0a0308ff071020183520012801380340024882015003580170829089a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
      Max Power / Überlastschutz hier ?:
      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08880e","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,"cmdId":137,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683834767,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
      0a3d0a0308d60d1020183520012801380340024889015003580170bb99a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
      [Wasserkocher] cmdId:137 cmdFunc:2
      0a3d0a0308c4131020183520012801380340024889015003580170f9b8a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
      0a2e0a0368c41310351820200128014002480150035801800103880103ca0110485735325a4448345346363636353838
      script.js.1_16_1_Ecoflow_Dynamische_Leistung: Decodierte Nachricht:{"data":{"plug_heartbeat_pack":{"maxWatts":2500}}}
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #868
      @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Dank Dir. Die Writeables sind in der nächsten Script-Version drin.
      • W Waly_de
        @etgermany sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        allerdings gibt es bei mir ein Problem mit der Funktion BigInt():
        Cannot find name 'BigInt'. Do you need to change your target library? Try changing the 'lib' compiler option to 'es2020' or later.(2583)
        Keine Ahnung wo ich die Option für den Compiler anpassen muss - gibt es da eine Lösung oder Hilfestellung?
        Ich nehme an, du bekommst diese Meldung nur im Editor und nicht beim Ausführen des Scripts, richtig?
        Das hatte ich auch, es geht scheinbar um die javascript Versionen. Man kann das abstellen indem man "es2020" in den in den Instanz-Einstellungen des Javascriptadapters unter "Die Syntaxhilfe für diese npm-Module aktivieren:" einträgt.
        Ich habe dort 3 Einträge: JSON,string und es2020.
        aherby
        schrieb am zuletzt editiert von aherby
        #869
        @waly_de @foxthefox Ich habe gerade mal etwas getestet oder gespielt.
        feed_priortiy
        ist die Einspeisekontrolle, auch schon als Schreibwert unter den Objekten vorhanden.
        Einspeisekontrolle
        Ist die Batterie voll geladen,, liefert das System Strom nach dem voreingestellten Strombedaf des Haushalts um die Einspeisund des überschüssigen Stroms ins Netz zu verhindern. Wenn sie den Solarertrag maximieren möchten, sollten Sie diese Funktion am besten deaktivieren.
        Ah ok ist ja unter Version 1.1.6.2 beschrieben das der PArameter aufgenommen wurde.
        Gibt es eigentlich irgendwo eine Doku was hinter allen Parametern steckt?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @foxthefox noch weiter Daten benötigt?
          Sobald mal mehr Sonne da ist würde ich dass mit den Smartplugs und mit oder ohne Berücksichtigung ins Hausnetz weiter loggen.
          Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
          #870
          @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Ich hab im Script jetzt eine Möglichkeit zum Loggen aller hereinkommenden Nachrichten einer Bestimmten Serialnummer eingebaut.
          const SERIAL_TO_LOG = "DAEBXXXXXXXXXXXXX"
          const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
          Könnte vielleicht hilfreich sein.
          Die Datei sieht dann so aus:
          27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910209800,"version":"1.0","timestamp":1703670455502,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670455502,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
          27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910213000,"version":"1.0","timestamp":1703670455632,"params":{"latestTimeStamp":1703670455632,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500132900,"version":"1.0","timestamp":1703670456037,"params":{"latestTimeStamp":1703670456037,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-9,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500139300,"version":"1.0","timestamp":1703670456294,"params":{"ems.chgCmd":2,"ems.bmsWarningState":0,"ems.minDsgSoc":7,"ems.paraVolMax":50805,"ems.f32LcdShowSoc":6.7578773,"ems.lcdShowSoc":7,"ems.emsIsNormalFlag":1,"ems.bms0Online":3,"ems.minOpenOilEbSoc":0,"ems.maxChargeSoc":99,"ems.chgRemainTime":5999,"ems.paraVolMin":48805,"ems.openBmsIdx":1,"ems.dsgRemainTime":489,"ems.maxAvailableNum":1,"latestTimeStamp":1703670456294,"ems.bms1Online":3,"ems.chgVol":50806,"ems.bmsModel":2,"ems.dsgCmd":2,"ems.openUpsFlag":1,"ems.maxCloseOilEbSoc":100,"ems.chgState":1,"ems.fanLevel":0,"ems.chgAmp":0,"ems.bms2Online":0}}
          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500140500,"version":"1.0","timestamp":1703670456336,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670456336,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500143900,"version":"1.0","timestamp":1703670456485,"params":{"latestTimeStamp":1703670456485,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
          bei den PS oder Plugs kommen die Hexstrings uninterpretiert.
          Ist das für Dich so zu gebrauchen?
          Kommt mit der nächsten Version
          • D Der Tom
            frohe Weihnachten :-)
            Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
            Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
            Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
            0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
            wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
            Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
            korrekt oder?
            Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
            Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
            Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
            Danke fürs helfen.
            Der Tom
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #871
            @der-tom sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            korrekt oder?
            Danke fürs helfen.
            Der Tom
            ich würde Dir gern helfen und den " River 2 Pro" als neuen Typen anlegen.
            Damit das möglichst schnell geht, kannst du mir helfen.
            Bitte mach folgendes:
            • Suche im Script nach:
            • Trage da die Seriennummer von Deinem River 2 Pro ein.
            • Starte das Script
            • Ändere in der App alles was man verändern kann einmal und stell es dann wieder auf den Urzustand
            • ändere dann wieder:
              Damit das Logfile nicht zu groß wird.
            Dann schick mir bitte das File. Du findest es unter: 'Protokolle / Log Herunterladen'
            • K karo2204
              Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
              script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
              script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
              Was kann das sein?
              Grüße, Karo
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #872
              @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Was kann das sein?
              @karo2204 Wenn das nicht ständig auftritt, kannst du es Ignorieren. Auch mal das Script und den History-Adapter neu starten.
              • J Joppe
                Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                Sorry!
                Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                Mane
                äh ich mein Joppe. :)
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #873
                @joppe sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Sorry!
                Mane
                Du hast recht. Das wäre extrem sinnvoll. Ich hab mich bisher davor gedrückt, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und meine Zeit ist ziemlich limitiert. Aber Wenn Du mir hilfst und mir einen Crashkurs gibts, wie ich damit umgehen muss... sehr gerne ;-) Einen Account hab ich schon.
                • A aherby
                  feed_priortiy
                  Einspeisekontrolle
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #874
                  soweit ich weiss nicht. Wenn Du sowas findest, sag Bescheid :-) Aber die meisten Namen sprechen ja für sich. Bei den meisten Daten aus dem Heartbeat hab ich allerdings auch keine Ahnung was genau sie bedeuten. Hoffentlich macht sich mal jemand die Mühe das genauer zu beschreiben.
                  • W Waly_de
                    Was kann das sein?
                    karo2204
                    #875
                    @waly_de Danke Dir. Hat geholfen.
                    Tibber
                    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                    • W Waly_de
                      aherby
                      #876
                      @waly_de ist mir gerade über den Weg gelaufen:
                      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                      aber nur als Warnung.
                      • A aherby
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #877
                        falscher Thread ;-) Das gehört hier her:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                        • W Waly_de
                          aherby
                          #878
                          @waly_de Hast ja Recht 🙄
                          du bist doch i guten Austauch mit @foxthefox oder?
                          Beim Adapter wurden weitere .unknown für die Smarplugs eingebaut.
                          Ich glaube unknown32 zeigt wie viele Smartplugs bei der Hausleitstung berücksichtig werden
                          und unknown 33 müsste die Einspeiseleistung vom Powerstream sein.
                          Bekommt du ein Update von @foxthefox oder brauchst du die entsprechenden Logs, Hex-Strings ... ?
                          F W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aherby
                            F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            #879
                            @aherby
                            Wenn ich was sinnvolles habe, dann gebe ich schon Rückmeldung. Die erweiterten unknown im Plug_heartbeat stehen ja grad am Anfang.
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            • A aherby
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #880
                              @foxthefox wärst du so nett mir bescheid zu geben, wenn du die neuen Parameter zugeordnet und benannt hast? Dann übernehme ich das gern ins Skript und wir haben einheitliche Feldnamen.... :-)
                              unknown wird ja sicher noch einen richtigen Namen bekommen. Baue ich das jetzt ein, müssen später wieder darauf basierende Sachen geändert werden.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Waly_de
                                aherby
                                #881
                                @waly_de
                                @foxthefox Ihr macht das ja super.
                                Irgendwie war ich gestern Abend nicht müde genug und daher noch versucht Logs zu erzeugen. Dann kommt seit langem mal wieder die Sonne raus, die Laune steig und Ecoflow arbeitet mal wieder. Ein paar Dinge konnte ich vielleicht liefern. Macht gerade mehr Spaß als an der Kellerwand / Fensterlaibung eine Abdichtung gleich auftragen zu müssen 😊 🙄
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IbrokeO
                                  schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                                  #882
                                  Hi Leute,
                                  edit: war im falschen Thread / Topic.
                                  LGeorg
                                  • W Waly_de
                                    aherby
                                    #883
                                    @waly_de Hallo vielleicht bin ich noch nicht ausgeschlafen genug oder wie auch immer.
                                    Gerade hatte folgendes Verhalten:
                                    Powerstream läd die Delta 2 Max mit 21 W, die Delta 2 Max wird über PV1 mit 12 W und über PV2 mit 21 W geladen. Ich habe erst über AC ca. 400 W Ladung eingestellt und dann auf 1000 W AC-Ladeleistung hoch geregelt.
                                    Die Einspeiseleistung ist dann auf die vollen 600 W gegangen.
                                    Natürlich erfasst der Zähler den Verbrauch von den 1000 W aber so bringt mir Aufladung ja nur 400 W für den Akku. Könnte ihr das Verhalten nachstellen?
                                    Aber noch die Version 1.1.6.1, die das System regelt.
                                    • W Waly_de
                                      PCGamer
                                      #884
                                      @waly_de: Na vielen Dank, darauf muss man erst einmal kommen. Skript läuft jetzt. Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war in den Ferien, konnte dem also nicht nachkommen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PCGamer
                                        PCGamer
                                        #885
                                        @waly_de: Aha, nu war ich mit dem Login vom Kollegen drin - @ETGermany
                                        • A aherby
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #886
                                          also wenn du den Akku mit AC aufladen willst, ohne das die Ladung nur aus dem Überschuss bedient wird, dann musst Du die Regulation durch das Script abstellen und die Einspeisung auf 0 stellen.
                                          Dafür gibt es ja "RegulationOffPower" und "RegulationState". Sonst ist deine AC-Ladung für das Script ein Verbraucher wie jeder andere und es wird versucht das auszugleichen.
                                          In der neueren Scriptversion ist ja die Überschussladung eingebaut. Die berücksichtigt die AC-Ladung in Realpower, so dass die Regulation funktioniert, auch wenn AC-Ladung aktiv ist.
