  5. Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers
    6.8k
blockly
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich steh mal wieder voll auf dem Schlauch, und brauche eure Hilfe. Unser Geschirrspüler hängt in einer "Tasmota" Dose, nun hatten wir schon zwei mal das Problem, dass im "Automatikbetrieb" des Geschirrspülers (und nur da) ein "Zulauf / Ablauf-Fehler" kommt. Nun würde ich gerne die erste Stunde überwachen, da das Programm min 60 - 80 min läuft. Wie würdet ihr das lösen?
    LG
    Phantomkommander
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @phantomkommander ich würd ja erstmal versuchen die Ursache zu beheben :-) Zulauf/Ablauf-Fehler: Stimmt der Wasserdruck, ist da ein Schlauch abgeknickt? Ablauf: Ist der frei, nix verstopft?
    Ansonsten nehme ich mal an, dass du mit der "Tasmota-Dose" den Stromverbrauch misst (?) Ich würd den Datenpunkt mal in die History aufnehmen und dann wenn der Fehler wieder auftritt mir mal das Profil anschauen, also wieviel (bzw wie wenig) Strom wird in der Zeit vor dem Fehler bezogen.
    Und dann würd ich ein Skript schreiben, das bei z.B. bei "10 Minuten weniger als 5 Watt" Alarm schlägt.
      @phantomkommander Ich hatte das Problem auch schon 2-3x und habe daher mein Script gerade mal angepasst. Eventuell hilft es Dir ja (die sendTo Teile müsstest Du anpassen):
      da formatTimeDiff verwendet wird, braucht das Script die aktuelle beta version des adapters.
      let running = false;
      let runningTimeout = null;
      let startWh = 0;
      let startedAt = null;
      const objIdPower = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.power';
      const objIdEnergy = 'mqtt.0.home.energy.electricity.device.dishwasher.energy';
      on({ id: objIdPower, change: 'ne' }, async (obj) => {
          const watts = obj.state.val;
          if (watts > 20) {
              if (!running) {
                  const energyState = await getStateAsync(objIdEnergy);
                  running = true;
                  startWh = energyState.val;
                  startedAt = Date.now();
                  sendTo('javascript.0', 'toScript', {
                      script: 'script.js.common.Notification',
                      message: 'sendText',
                      data: `🧽 🍽️ Spülmaschine eingeschaltet`
              if (runningTimeout) {
                  clearTimeout(runningTimeout);
          } else if (watts < 5 && running && runningTimeout === null) {
              runningTimeout = setTimeout(async () => {
                  running = false;
                  const usedWh = energyState.val - startWh;
                  const duration = Date.now() - startedAt;
                  if (duration < 60 * 60 * 1000) {
                          data: `🧽 🍽️ ⚠️ Die Spülmaschine lief sehr kurz, Fehler? - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
                  } else {
                          data: `🧽 🍽️ Die Spülmaschine ist fertig (${formatValue(usedWh, 0)} Wh) - Laufzeit: ${formatTimeDiff(duration, 'hh:mm:ss')}`
              }, 15 * 60 * 1000); // 15 Minutes
      @haus-automatisierung sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:
      let startWh = 0;
          if (watts > 20) {
              if (!running) {
                  running = true;
                  running = false;
                  } else {
      Dankeschön :)
        @ilovegym sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:
        @phantomkommander
        Frage, weil Glaskugel sehr trueb...
        was ist eine Tasmota-Dose? gehts auch etwas genauer?
        was misst du ?
        was ist ein Zulauf-Ablauf-Fehler? Denke da eher an Wasserdruck (Sieb zu, Eckventi zu) oder Ablauf-Verstopft, Fremdkoerper in der Pumpe, Sieb zu.. etc.... ??
        Ueberwachen mit was? History bringt schonmal was, wenn die Tasmota-Dose den Strom messen kann..
        Falls du da schon ein Script hast, waere es schoen zu wissen, welches oder was das ueberhaupt macht..
        Fragen.. fragen..fragen..
        Komischerweise hat es Haus-automatisierung verstanden! Mal davon abgesehen, dass ich geschrieben habe, das der Fehler nur in dem Programm auftritt. Denkst du nicht, ich hätte Sieb usw geprüft?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @phantomkommander
        @ilovegym wollte helfen und bekommt eine solche Antwort von dir !
        Bemerkenswert.
        ich wollte genau das gleiche schreiben wie @ilovegym .
        Danke.
        • amg_666A amg_666
          @amg_666 da dieser "Fehler" NUR in einem Programm von 5 Auftritt wäre in meinen Augen ein abgeknickter Schlauch eher seltsam.
          Ja richtig, damit messe ich den Verbrauch. :)
          haus-automatisierungH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            haus-automatisierungH Offline
            @phantomkommander Wir haben das bei unserer Miele auch. Passiert alle paar Monate mal. Kein Grund erkennbar. Alles sauber und zig mal kontrolliert.
            📚 Meine Dokumentation
              @haus-automatisierung genau wie bei uns. ich dachte schon, ich werde bekloppt... Kurzprogramm (12min), Intensivprogramm (2h) kein Problem.
              Eben Automatikprogramm angemacht, ohne etwas gemacht zuhaben... kein Problem. Ich glaub ich dreh durch
                @phantomkommander
                was misst du ?
                @phantomkommander sagte in Überwachen der ersten Stunde des Geschirrspülers:
                na, er hat auch ne Development-Glaskugel, ich hab nur die Power-user-Version, muss mir naechstes Jahr n upgrade bestellen.. :-)
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @phantomkommander Weisst du denn wieviel Wasser jedes Programm in welcher Zeit "zieht"? Es ist durchaus möglich, dass die Anforderung von einem Programm zu Problemen führt. So ein Phänomen habe ich bei meinem Geschirrspüler im ECO Programm (bei uns liegt es am generell sehr niedrigem Wasserdruck)
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wir hatten so ein Problem mit einem Geschirrspüler mit Durchlauferhitzer und Wassertasche.
                    Da hatte sich mit der Zeit die Kanäle/Ventile der Wassertasche irreversibel zugesetzt, und wenn dann lange Wasser gezogen wurde lief nicht genug Wasser durch.
                    Immer nur ECO und niedrige Temperaturen ist für diese Konstruktion tödlich, da sich dann Fett in den Kanälen niederschlägt.
                      @homoran @amg_666
                      ich war in meinem frueheren Leben mal 15 Jahre lang in der Entwicklung&Support bei einem großen weiße Waren Hersteller..
                      deshalb wollte ich auf sowas hinaus.. aber lass ihn erstmal die Zeit überwachen, und noch 5x das dreckige Geschirr mit der Hand spülen, bis er Tipps diesbezüglich annehmen mag.. :-)
                      Ist ja sein Geschirr, nicht meins.. :)
                        @homoran @amg_666
                        @homoran @amg_666
                        Lass es doch einfach gut sein! JA es ist mein Geschirr, und JA es kann dir egal sein, ob ich 5 oder 10 mal die Werte Prüfe!
                        Weiter schreibe ich besser nichts mehr.
                        Vielleicht kann ein Admin die Komentarfunktion deaktivieren.
                          @homoran @amg_666
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          so etwas gibt es nicht.
                          ok, wenn du das möchtest.
                          Sollten nur Hinweise sein, damit du das Übel an der Wurzel packen kannst, statt an Symptomen herumzudoktern.
                          Da kommen -falls unsere Vermutungen passen- nämlich sonst weitere Folgeschäden auf dich zu.
