  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
    die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
    auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
    die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @dr-pie
      Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
      Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
      Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
      • da_WoodyD da_Woody
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @da_woody
        was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @nashra da hab ich nix geändert. im alten script wird das noch angezeigt.
          hab nur signature rausgenommen, search und inzwischen auch teilweise left gegen center getauscht.
          https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht
          das hat auch nur ca 500 zeilen.
          hab das aber auch nur in iQontrol eingebunden, somit nicht alle funktionen.
          müsste wieder das ding über vis in iQ reinbasteln.
          im moment nur spielerei. verwende sonst iQ interne listen. zwar nicht so schick, aber funktional...
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @da_woody
            Habe jetzt alle Skripte ausprobiert, bei keinem wird mir die Firmware angezeigt.
            Tüftel mal weiter...
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @nashra zültzam...
              grad auch in vis getestet:
              meinte das script:
              shelly.txt
                @nashra zültzam...
                meinte das script:
                shelly.txt
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                @nashra zültzam...
                meinte das script:
                shelly.txt
                Danke, hat sich erledigt. Hatte gerade noch eins gefunden und damit funktioniert es.
                Ist wohl das selbe Skript
                Gruß Ralf
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @nashra kannst du es uns oder mir bereitstellen. Wie bindest du das in eine VIS ein?
                  Frohe Weihnachten Dir
                  da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @longbow ist doch alles verlinkt.
                    In Vis sollte das als HTML Tabelle klappen. Bin in Vis aber nicht wirklich drinnen.
                    • LongbowL Longbow
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #66
                      @longbow sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                      //@liv-in-sky 2022  09.07.-08:00
                      // DAS WIDGET IN DER VIS
                      // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                      // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                      // @ts-ignore
                      let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let  dpVIS="ShellyTabelleVIS2"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                      let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                      let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                      //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                      let sortierenEIN=true;
                      let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                      let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                      let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                      const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                      let mitSearch=true;
                      let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
                      let powerButtonColorONSchrift="black";
                      let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
                      let powerButtonColorONSchrift2="white";
                      let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                      let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                      let val=             ["true","true","true","true","false","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                      let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","left","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                      let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                      let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                      const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //SEITENLEISTE
                      const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                      const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                      const breiteSeitenleiste=35;
                      const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                      const abstandSeitentextVonOben=4;
                      const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
                      //BUTTON ÜBERSCHRIFT
                      const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
                      //SUCHE
                      let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
                      const sucheEin=false;
                      const sucheHoehe=25;
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                      const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                      const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                      const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                      const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      //GANZE TABELLE
                      const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                      const zeilenAbstand=40;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                      const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                      const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                      let weite="1200";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                      let hoeheTabelle=687;
                      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
                      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Jura-DemiBold"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                      const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                      const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                      //FELDER UND RAHMEN
                      const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      let trHelperClass=" ";
                      let htmlTabUeber4;
                      let htmlTabUeber2;
                      let htmlTabUeber2_1;
                      let searchMe;
                      let htmlSeitenleiste;
                      let htmlTabStyle;
                      let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
                      let buttonScript; //scripte am ende einfügen
                      let bkgDiv;   //background scroll-div
                      let scrollBar; //dünne scrollbar
                      let aktiv=0; let inaktiv=0;
                      let myButtonUeberschrift; //not in use
                      let htmlZentriert;   //css
                      let einmalAbstand; //seitenleiste
                      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
                      makeMyCSS();
                      makeMySearch_Seitenleiste();
                      makeMyVisScripte();
                      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                             // @ts-ignore
                             stopScript();}
                      let langeGesamt=0;
                      let htmlTabUeber="";
                      let htmlOut="";
                      let mix;
                      let counter;
                      let makeJsonWidget;
                      let myObject=[];
                      let mitAlphabet=false;
                      needDP();
                      function writeHTML(){
                        aktiv=0;  inaktiv=0;
                      let seitenLeistenTest="";
                      //log(flexboxView.toString())
                      flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                                 htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
                      let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                      myObject=[]
                      let helperLeerzeile=""
                      let makeJsonWidget=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                      let valueuptime
                      $('shelly.*.*.id').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val[0]=val[1]=val[1]=val[2]=val[3]=val[4]=val[5]=val[6]= "missingState";
                      // log(val[3])
                              var ida = id.split('.');
                           //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                            if( existsState(id.replace("id","name")) ) { if (getState(id.replace("id","name")).val!="" && getState(id.replace("id","name")).val!=null && getState(id.replace("id","name")).val!=undefined) {
        val[0]=getState(id.replace("id","name")).val}
        else{  val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","") }}
        else{val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","")} //       " --- ";}"."+ida[3]+"."+ida[4]
                             if (existsState(id.replace("id","hostname"))) {getState(id.replace("id","hostname")).val!=null &&  getState(id.replace("id","hostname")).val!="" && getState(id.replace("id","hostname")).val!=undefined ?
        val[1]=getState(id.replace("id","hostname")).val : val[1]="noHostname"}
                             if (existsState(id.replace("id","online"))) { getState(id.replace("id","online")).val!=null &&  getState(id.replace("id","online")).val!="" && getState(id.replace("id","online")).val!=undefined ?
        val[2]=getState(id.replace("online","online")).val : val[2]="noValue"}
                             if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
        val[3]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
        if(getObject(id.replace("id","uptime")).common.type=="string") {
        valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
        if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60} else {valueuptime=val[3]=uptimeString(Number(val[3]));} }
        else{val[3]="noUptime"}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                             if (existsState(id.replace("id","rssi"))) {getState(id.replace("id","rssi")).val!=null &&  getState(id.replace("id","rssi")).val!="" && getState(id.replace("id","rssi")).val!=undefined ?
        val[4]=getState(id.replace("id","rssi")).val: val[4]="noRSSI"}
                             if (existsState(id.replace("id","id"))) {  getState(id.replace("id","id")).val!=null &&  getState(id.replace("id","id")).val!="" && getState(id.replace("id","id")).val!=undefined ?
        val[5]=getState(id.replace("id","id")).val: val[5]="noID"}
                             if (existsState(id.replace("id","version"))) {getState(id.replace("id","version")).val!=null &&  getState(id.replace("id","version")).val!="" && getState(id.replace("id","version")).val!=undefined ?
        val[6]=getState(id.replace("id","version")).val: val[6]="noVersion"}
                            myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                           "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                           "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                           "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                           "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                           "value5" : val[5],
                                                           "value6":  val[6],
                                                           "valueuptime": valueuptime
                                                              //   ID
                              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                           [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                           [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                           "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      // Sortierungen---------------------------------------------------------
                      //welcheSortierung=3
                      if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                 if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                 if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                 if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                             	a = a["value1"].split( '.' );
                                                             	b = b["value1"].split( '.' );
                                                           	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
                       	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
                       	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
                       	                            	return 1;}  	return 0;} );
                                 } else {
                        switch (welcheSortierung) {
                           case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                           case 1: break;
                           case 2: sortMe("bool","value2");break;
                           case 3: break;
                           case 4: break;
                           case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                           case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                      // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                            if (mitAlphabet){
                              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                      // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                        val[0]=myObject[zz].value0;
                        val[1]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
                         myObject[zz].value2!="noValue" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[2]=myObject[zz].value2 : myObject[zz].value2=false;
                        myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                                 val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                        let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                        if(regH.includes(":")) regH="";
                        //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                        if( myObject[zz].value3!="noUptime" && myObject[zz].value3 !="missingState" ) {geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");} else {val[3]="noUptime"}
                        myObject[zz].value4!="noRSSI" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[4]=myObject[zz].value4+" dB" : val[4]="noRSSI"
                        myObject[zz].value5!="noID" && myObject[zz].value5 !="missingState"  ? val[5]=myObject[zz].value5.replace(/.helly(.+)/,"$1") : val[5]="shelly ?";
                        geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                       if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                        if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                       //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                        if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                       val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                       val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                       val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                       val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                       val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                       val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                       htmlTabUeber2=""
                      //SpaltenÜberschrift
                      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                       htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                       else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                        if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
                                                           htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                      //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
                      if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
                      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                       if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
                       else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
                       } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
                      }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                      /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                       flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                      writeHTML();
                      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                      function tabelleBind(){
                       case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                   for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                   } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
                       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                                    } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                               } else {
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                                    } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                                   } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                 else {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                                 } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                            } //switch ende
                      function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                           case 1:    break;
                           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                      break;
                           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                     let helpMehrfach3="</td>";
                                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                      function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                                      break;
                            var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                            if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                            var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                 var htmlOutVIS="";
                                 if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      //log(htmlOut);
                      function flexboxBind(){
                      htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
                      //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
                      //log(htmlOut)
                      function flexboxFinish(){
                      // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                       var htmlOutVIS="";
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                      // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
                      async function needDP(){
                       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       let arrTriggerSchalter=[]
                       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                              arrTriggerSchalter.push(id)
                      //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //  log(obj.id)
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
                       //  log(String(mehrfachTabelle))
                           writeHTML();
                      }, 900);
                       });}, 5050);
                      //SORTIEREN
                      function sortMe(myType,value){
                      if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                      if(myType=="bool" ) {
                      myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                      if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                         return  beta[value] -alpha[value];   });}
                      function makeMyCSS() {
                       trHelperClass=" ";
                      for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                           trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
                      //log(trHelperClass)
                      switch (bkgroundSearch){
                       case 1 :   bkgDiv=`background:
                                          radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                                          radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                                          radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                                          radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                                          background-color:#282828;
                                          background-size:16px 16px;`; break;
                      case 2 : bkgDiv=`background:
                                       url(data:image/gif;base64,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)`
                                      ; break
                      case 3 : bkgDiv=`background:
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                                       radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                       linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                                       background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                                       background-color: #840b2a;`; break;
                      case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                      case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                      case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                      scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
                      .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
                      .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
                      .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
                      myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                              htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                               /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                               /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
        " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                               /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                                  " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                               /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                               /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";"  + ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                                  " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                               /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
        "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
        "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                                  " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                                  " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                                  " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                                  " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                                  " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                                  " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                                  " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                                  " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                                  " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                                  " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                                  " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                                //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                                  " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                                  " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                                  " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                                  " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                                  " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                  " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                  " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                                  " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                                  " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                               trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                             //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                                  "</style>"+'<center>'
                      //not in use
                      //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
                      /*let htmlStart; //file
                      const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                      htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       " </style></head><body> <div>";  */
                      }// endCSS
                      function makeMySearch_Seitenleiste() {
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      einmalAbstand=`<br>
                      let seitenLeistenTest="&#128472;";
                      for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                      for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                      htmlSeitenleiste="";
                      if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
                      searchMe="";
                      sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                               searchMe=""
                      searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
                      htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                                       "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                                       "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
                      htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
                      function makeMyVisScripte() {
                        let valSpalte=[] ;
                       for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                         valSpalte.push(val[kk])
                       let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
                       let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
                      for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                                           // log(valSpalte[ff]);
                                                            if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
                      buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                         + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                        /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                        /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                         + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                        /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                        /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                         +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                         +'</script>'
                      function uptimeString(uptime) {
                         if (uptime < 0) {
                             uptime = 0;
                         const timeDifference = Number(new Date(uptime * 1000));
                         const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                         const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                         const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                         let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                         let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                         let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                         let newHours;let newMins;let newSecs;
                         if (hours < 10) { newHours = '0' + hours; } else{newHours=String(hours)}
                         if (mins < 10) { newMins = '0' + mins; } else{newMins=String(mins)}
                         if (secs < 10) { newSecs = '0' + secs; } else{newSecs=String(secs)}
                         if (days > 0) {
                             return days + 'D ' + newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
                         } else {
                             return newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
                      Gruß Ralf
                      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        // @ts-ignore
                        let mitSearch=true;
                        let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                        //SEITENLEISTE
                        //SUCHE
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlTabUeber4;
                        let htmlTabUeber2;
                        let searchMe;
                        let htmlTabStyle;
                        makeMyCSS();
                        makeMyVisScripte();
                               // @ts-ignore
                               stopScript();}
                        let langeGesamt=0;
                        let htmlOut="";
                        let mix;
                        let counter;
                        let makeJsonWidget;
                        let myObject=[];
                        needDP();
                          aktiv=0;  inaktiv=0;
                        myObject=[]
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        let valueuptime
                        // log(val[3])
                                                             "value5" : val[5],
                                                             "value6":  val[6],
        //   ID
                                   } else {
                             case 1: break;
                             case 3: break;
                             case 4: break;
                              if (mitAlphabet){
                         htmlTabUeber2=""
                         } else{
                        htmlTabUeber="";
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                                                 } else {
                                                   else {
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                   var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                        //log(htmlOut);
        +" </div>"
                        //log(htmlOut)
                         var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                           //  log(obj.id)
                             writeHTML();
                        }, 900);
                         });}, 5050);
                        //SORTIEREN
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                         trHelperClass=" ";
                                        ; break
                        //not in use
                        }// endCSS
                        einmalAbstand=`<br>
                        searchMe="";
                                 searchMe=""
                          let valSpalte=[] ;
                                           +'</script>'
                           if (uptime < 0) {
                               uptime = 0;
                           if (days > 0) {
                           } else {
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #67
                        @nashra
                        ja danke... aber ich bekomme die Meldung städnig.
                        	2023-12-26 10:56:00.145	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.145	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.144	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.143	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.142	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.141	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.140	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.139	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.138	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.132	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.131	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.130	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.129	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.128	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.127	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.126	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.125	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.124	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.123	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.123	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.123	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.123	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2023-12-26 10:56:00.123	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        • LongbowL Longbow
                          @nashra
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #68
                          @longbow script deaktivieren und nochmal starten - gehts dann
                          • LongbowL Longbow
                            @nashra
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #69
                            @longbow sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                            dann müßte der dp angelegt werden "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2"
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #70
                              @liv-in-sky
                              musst den ganzen Adapter neu starten.. dann ging es.. aber es wir mir kein Shelly auf listet, sondern nur die ganzen Instanzen ?! Was habe ich gemacht ?
                              • LongbowL Longbow
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #71
                                @longbow hast du ein bild von der vis anzeige ?
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #72
                                  hab ich was falsch kopiert ?
                                  • LongbowL Longbow
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #73
                                    @longbow das ist nicht der output des shelly scriptes sondern der installierten adapter instanzen :-)
                                    da hast du im widget den falschen dp definiert
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #74
                                      @liv-in-sky
                                      Bin ich heute blöd… was muss ich bitte ändern?
                                      • LongbowL Longbow
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #75
                                        @longbow müßte dieser sein
                                        javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis
                                        in einem standard html widget diesen dp mit geschweifter klammer eingeben
                                        {javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.Pie
                                          #76
                                          @liv-in-sky ich bekomme das auch irgendwie nicht hin .
