  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @da_woody
    was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @nashra da hab ich nix geändert. im alten script wird das noch angezeigt.
    hab nur signature rausgenommen, search und inzwischen auch teilweise left gegen center getauscht.
    https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht
    das hat auch nur ca 500 zeilen.
    hab das aber auch nur in iQontrol eingebunden, somit nicht alle funktionen.
    müsste wieder das ding über vis in iQ reinbasteln.
    im moment nur spielerei. verwende sonst iQ interne listen. zwar nicht so schick, aber funktional...
    • da_WoodyD da_Woody
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @da_woody
      Habe jetzt alle Skripte ausprobiert, bei keinem wird mir die Firmware angezeigt.
      Tüftel mal weiter...
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @nashra zültzam...
        grad auch in vis getestet:
        meinte das script:
        shelly.txt
          @nashra zültzam...
          meinte das script:
          shelly.txt
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
          @nashra zültzam...
          meinte das script:
          shelly.txt
          Danke, hat sich erledigt. Hatte gerade noch eins gefunden und damit funktioniert es.
          Ist wohl das selbe Skript
          Gruß Ralf
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @nashra kannst du es uns oder mir bereitstellen. Wie bindest du das in eine VIS ein?
            Frohe Weihnachten Dir
            da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @longbow ist doch alles verlinkt.
              In Vis sollte das als HTML Tabelle klappen. Bin in Vis aber nicht wirklich drinnen.
              • LongbowL Longbow
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #66
                @longbow sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                //@liv-in-sky 2022  09.07.-08:00
                // DAS WIDGET IN DER VIS
                // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                // @ts-ignore
                let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let  dpVIS="ShellyTabelleVIS2"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                let sortierenEIN=true;
                let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                let mitSearch=true;
                let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
                let powerButtonColorONSchrift="black";
                let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
                let powerButtonColorONSchrift2="white";
                let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                let val=             ["true","true","true","true","false","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","left","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //SEITENLEISTE
                const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                const breiteSeitenleiste=35;
                const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                const abstandSeitentextVonOben=4;
                const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
                //BUTTON ÜBERSCHRIFT
                const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
                //SUCHE
                let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
                const sucheEin=false;
                const sucheHoehe=25;
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                //GANZE TABELLE
                const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                const zeilenAbstand=40;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                let weite="1200";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                let hoeheTabelle=687;
                const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
                const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Jura-DemiBold"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                //FELDER UND RAHMEN
                const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                let trHelperClass=" ";
                let htmlTabUeber4;
                let htmlTabUeber2;
                let htmlTabUeber2_1;
                let searchMe;
                let htmlSeitenleiste;
                let htmlTabStyle;
                let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
                let buttonScript; //scripte am ende einfügen
                let bkgDiv;   //background scroll-div
                let scrollBar; //dünne scrollbar
                let aktiv=0; let inaktiv=0;
                let myButtonUeberschrift; //not in use
                let htmlZentriert;   //css
                let einmalAbstand; //seitenleiste
                if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
                makeMyCSS();
                makeMySearch_Seitenleiste();
                makeMyVisScripte();
                if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                   { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlTabUeber="";
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                let mitAlphabet=false;
                needDP();
                function writeHTML(){
                  aktiv=0;  inaktiv=0;
                let seitenLeistenTest="";
                //log(flexboxView.toString())
                flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                           htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
                let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                myObject=[]
                let helperLeerzeile=""
                let makeJsonWidget=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                let valueuptime
                $('shelly.*.*.id').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val[0]=val[1]=val[1]=val[2]=val[3]=val[4]=val[5]=val[6]= "missingState";
                // log(val[3])
                        var ida = id.split('.');
                     //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                      if( existsState(id.replace("id","name")) ) { if (getState(id.replace("id","name")).val!="" && getState(id.replace("id","name")).val!=null && getState(id.replace("id","name")).val!=undefined) {
        val[0]=getState(id.replace("id","name")).val}
        else{  val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","") }}
        else{val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","")} //       " --- ";}"."+ida[3]+"."+ida[4]
                       if (existsState(id.replace("id","hostname"))) {getState(id.replace("id","hostname")).val!=null &&  getState(id.replace("id","hostname")).val!="" && getState(id.replace("id","hostname")).val!=undefined ?
        val[1]=getState(id.replace("id","hostname")).val : val[1]="noHostname"}
                       if (existsState(id.replace("id","online"))) { getState(id.replace("id","online")).val!=null &&  getState(id.replace("id","online")).val!="" && getState(id.replace("id","online")).val!=undefined ?
        val[2]=getState(id.replace("online","online")).val : val[2]="noValue"}
                       if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
        val[3]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
        if(getObject(id.replace("id","uptime")).common.type=="string") {
        valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
        if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60} else {valueuptime=val[3]=uptimeString(Number(val[3]));} }
        else{val[3]="noUptime"}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                       if (existsState(id.replace("id","rssi"))) {getState(id.replace("id","rssi")).val!=null &&  getState(id.replace("id","rssi")).val!="" && getState(id.replace("id","rssi")).val!=undefined ?
        val[4]=getState(id.replace("id","rssi")).val: val[4]="noRSSI"}
                       if (existsState(id.replace("id","id"))) {  getState(id.replace("id","id")).val!=null &&  getState(id.replace("id","id")).val!="" && getState(id.replace("id","id")).val!=undefined ?
        val[5]=getState(id.replace("id","id")).val: val[5]="noID"}
                       if (existsState(id.replace("id","version"))) {getState(id.replace("id","version")).val!=null &&  getState(id.replace("id","version")).val!="" && getState(id.replace("id","version")).val!=undefined ?
        val[6]=getState(id.replace("id","version")).val: val[6]="noVersion"}
                      myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                     "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                     "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                     "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                     "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6":  val[6],
                                                     "valueuptime": valueuptime
                                                        //   ID
                        makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                     [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                     [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                     "vallly"      : getState(id).val
                                                               // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                // Sortierungen---------------------------------------------------------
                //welcheSortierung=3
                if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                           if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                           if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                           if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                       	a = a["value1"].split( '.' );
                                                       	b = b["value1"].split( '.' );
                                                     	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
                 	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
                 	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
                 	                            	return 1;}  	return 0;} );
                           } else {
                  switch (welcheSortierung) {
                     case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                     case 1: break;
                     case 2: sortMe("bool","value2");break;
                     case 3: break;
                     case 4: break;
                     case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                     case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                 for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                      if (mitAlphabet){
                        if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                        helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                  val[0]=myObject[zz].value0;
                  val[1]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
                   myObject[zz].value2!="noValue" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[2]=myObject[zz].value2 : myObject[zz].value2=false;
                  myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                           val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                  let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                  if(regH.includes(":")) regH="";
                  //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                  if( myObject[zz].value3!="noUptime" && myObject[zz].value3 !="missingState" ) {geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");} else {val[3]="noUptime"}
                  myObject[zz].value4!="noRSSI" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[4]=myObject[zz].value4+" dB" : val[4]="noRSSI"
                  myObject[zz].value5!="noID" && myObject[zz].value5 !="missingState"  ? val[5]=myObject[zz].value5.replace(/.helly(.+)/,"$1") : val[5]="shelly ?";
                  geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                 if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                  if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                 //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                  if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                 val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                 val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                 val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                 val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                 val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                 val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                   langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                 htmlTabUeber2=""
                //SpaltenÜberschrift
                for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                 htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                 else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                  if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
                                                     htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
                if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
                for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                 if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
                 else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
                 } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
                }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                 flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                    if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                function tabelleBind(){
                 case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                             } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
                 case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                              } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                         } else {
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                              } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                 case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                             } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                           else {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                           } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                      } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                     case 1:    break;
                     case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                break;
                     case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                               for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                               if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                               let helpMehrfach3="</td>";
                               let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                               for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                      var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                      if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                      var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           var htmlOutVIS="";
                           if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                          } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                function flexboxBind(){
                htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
                //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
                //log(htmlOut)
                function flexboxFinish(){
                // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                 var htmlOutVIS="";
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                          } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
                async function needDP(){
                 for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 let arrTriggerSchalter=[]
                 $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                        arrTriggerSchalter.push(id)
                //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                 on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   //  log(obj.id)
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
                 //  log(String(mehrfachTabelle))
                     writeHTML();
                }, 900);
                 });}, 5050);
                //SORTIEREN
                function sortMe(myType,value){
                if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                if(myType=="bool" ) {
                myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                   return  beta[value] -alpha[value];   });}
                function makeMyCSS() {
                 trHelperClass=" ";
                for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                     trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
                //log(trHelperClass)
                switch (bkgroundSearch){
                 case 1 :   bkgDiv=`background:
                                    radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                                    radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                                    radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                                    radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                                    background-color:#282828;
                                    background-size:16px 16px;`; break;
                case 2 : bkgDiv=`background:
                                 url(data:image/gif;base64,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)`
                                ; break
                case 3 : bkgDiv=`background:
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                 linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                                 background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                                 background-color: #840b2a;`; break;
                case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
                .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
                .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
                .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
                myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                        htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                         /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                         /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                            " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                            " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                         /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                            " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                         /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                         /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";"  + ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                            " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                         /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                           "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                           "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                            " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                            " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                            " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                            " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                            " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                            " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                            " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                            " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                            " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                            " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                            " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                          //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                            " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                            " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                            " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                            " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                            " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                            " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                            " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                            " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                            " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                         trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                       //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                            "</style>"+'<center>'
                //not in use
                //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
                /*let htmlStart; //file
                const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 " </style></head><body> <div>";  */
                }// endCSS
                function makeMySearch_Seitenleiste() {
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                einmalAbstand=`<br>
                let seitenLeistenTest="&#128472;";
                for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                htmlSeitenleiste="";
                if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
                searchMe="";
                sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                         searchMe=""
                searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
                htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                                 "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                                 "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
                htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
                function makeMyVisScripte() {
                  let valSpalte=[] ;
                 for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                   valSpalte.push(val[kk])
                 let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
                 let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
                for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                                     // log(valSpalte[ff]);
                                                      if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
                buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                   + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                  /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                  /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                   + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                  /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                  /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                   +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                   +'</script>'
                function uptimeString(uptime) {
                   if (uptime < 0) {
                       uptime = 0;
                   const timeDifference = Number(new Date(uptime * 1000));
                   const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                   const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                   const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                   let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                   let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                   let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                   let newHours;let newMins;let newSecs;
                   if (hours < 10) { newHours = '0' + hours; } else{newHours=String(hours)}
                   if (mins < 10) { newMins = '0' + mins; } else{newMins=String(mins)}
                   if (secs < 10) { newSecs = '0' + secs; } else{newSecs=String(secs)}
                   if (days > 0) {
                       return days + 'D ' + newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
                   } else {
                       return newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
                Gruß Ralf
                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  // @ts-ignore
                  let mitSearch=true;
                  let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                  //SEITENLEISTE
                  //SUCHE
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlTabUeber4;
                  let htmlTabUeber2;
                  let searchMe;
                  let htmlTabStyle;
                  makeMyCSS();
                  makeMyVisScripte();
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  needDP();
                    aktiv=0;  inaktiv=0;
                  myObject=[]
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  let valueuptime
                  // log(val[3])
                                                       "value5" : val[5],
                                                       "value6":  val[6],
                                                          //   ID
                             } else {
                       case 1: break;
                       case 3: break;
                       case 4: break;
                        if (mitAlphabet){
                   htmlTabUeber2=""
                   } else{
                  htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                             var htmlOutVIS="";
                            } else {
                  //log(htmlOut);
        +" </div>"
                  //log(htmlOut)
                   var htmlOutVIS="";
                            } else {
                     //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                  }, 900);
                   });}, 5050);
                  //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                   trHelperClass=" ";
                                  ; break
                  //not in use
                  }// endCSS
                  einmalAbstand=`<br>
                  searchMe="";
                           searchMe=""
                    let valSpalte=[] ;
                                     +'</script>'
                     if (uptime < 0) {
                         uptime = 0;
                     if (days > 0) {
                     } else {
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #67
                  @nashra
                  ja danke... aber ich bekomme die Meldung städnig.
                  	2023-12-26 10:56:00.145	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.145	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.144	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.143	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.142	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.141	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.140	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.139	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.138	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.132	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.131	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.130	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.129	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.128	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.127	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.126	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.125	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:270:3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:224:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte1" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.124	warn	at writeHTML (script.js.Sonstiges.Shellyuebersicht:228:9)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.123	warn	getState "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2" not found (3)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.123	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.123	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.123	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2023-12-26 10:56:00.123	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  • LongbowL Longbow
                    @nashra
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #68
                    @longbow script deaktivieren und nochmal starten - gehts dann
                    • LongbowL Longbow
                      @nashra
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #69
                      @longbow sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                      dann müßte der dp angelegt werden "javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.Spalte2"
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #70
                        @liv-in-sky
                        musst den ganzen Adapter neu starten.. dann ging es.. aber es wir mir kein Shelly auf listet, sondern nur die ganzen Instanzen ?! Was habe ich gemacht ?
                        • LongbowL Longbow
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #71
                          @longbow hast du ein bild von der vis anzeige ?
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #72
                            hab ich was falsch kopiert ?
                            • LongbowL Longbow
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #73
                              @longbow das ist nicht der output des shelly scriptes sondern der installierten adapter instanzen :-)
                              da hast du im widget den falschen dp definiert
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #74
                                @liv-in-sky
                                Bin ich heute blöd… was muss ich bitte ändern?
                                • LongbowL Longbow
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #75
                                  @longbow müßte dieser sein
                                  javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis
                                  in einem standard html widget diesen dp mit geschweifter klammer eingeben
                                  {javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    #76
                                    @liv-in-sky ich bekomme das auch irgendwie nicht hin .
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #77
                                      @dr-pie
                                      was genau ist das problem ?
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        #78
                                        @liv-in-sky Der DP ist angelegt
                                        Starte ich das Script
                                        18:32:27.544	info	javascript.0 (23299) Start javascript script.js.common.Alle_Shellys
                                        18:32:27.586	info	javascript.0 (23299) script.js.common.Alle_Shellys: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #79
                                          @dr-pie
                                          schaut gut aus - jetzt musst du nur noch in der vis den dp sichtbar machen
