Test Adapter Philips-TV v0.2.x
Hmmmm, hat einer von euch die Möglichkeit, Netzwerk-Traffic mitzuschneiden, den die Philips Remote-App ausgibt?
D.h. BlueStacks-Android-Emulator aufn PC, darin die App installieren und aufm PC mit Wireshark lauschen (nach IP des Fernsehers gefiltert).
Edit: Noch eine Möglichkeit:
http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml
^ Kommt da was bei euch?
Ja, ich habe alles installiert und logge nun fleißig mit.
Ich habe allerdings keine Ahnung auf was genau du abzielst.
Wenn ich in der App beispielsweise die Lautstärke ändere, kommt folgendes:
! No. Time Source Destination Protocol Length Info
! 453 9.555567 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 91 54985 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=37
! Frame 453: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface 0
! Ethernet II, Src: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea"></emoji>80:28:a7:a7), Dst: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37)
! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.3, Dst: 192.168.178.44
! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 37
! Source Port: 54985
! Destination Port: 1926
! [Stream index: 11]
! [TCP Segment Len: 37]
! Sequence number: 1 (relative sequence number)
! [Next sequence number: 38 (relative sequence number)]
! Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
! 0101 …. = Header Length: 20 bytes (5)
! Flags: 0x018 (PSH, ACK)
! 000. .... .... = Reserved: Not set
! ...0 .... .... = Nonce: Not set
! .... 0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
! .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
! .... ..0. .... = Urgent: Not set
! .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
! .... .... 1... = Push: Set
! .... .... .0.. = Reset: Not set
! .... .... ..0. = Syn: Not set
! .... .... ...0 = Fin: Not set
! [TCP Flags: ·······AP···]
! Window size value: 255
! [Calculated window size: 255]
! [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
! Checksum: 0xe5c0 [unverified]
! [Checksum Status: Unverified]
! Urgent pointer: 0
! [SEQ/ACK analysis]
! TCP payload (37 bytes)
! Data (37 bytes)
! 0000 15 03 01 00 20 bf e0 0c 54 7b 1d ec 31 84 61 1e …. ...T{..1.a.
! 0010 e7 50 64 b4 74 52 ca 7f d5 02 87 36 4d b5 4b 29 .Pd.tR.....6M.K)
! 0020 08 c9 03 bf 70 ....p
! 454 9.556037 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 54985 → 1926 [FIN, ACK] Seq=38 Ack=1 Win=255 Len=0
! Frame 454: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 38, Ack: 1, Len: 0
! [TCP Segment Len: 0]
! Sequence number: 38 (relative sequence number)
! Flags: 0x011 (FIN, ACK)
! .... .... 0... = Push: Not set
! .... .... ...1 = Fin: Set
! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection finish (FIN)]
! [Connection finish (FIN)]
! [Severity level: Chat]
! [Group: Sequence]
! [TCP Flags: ·······A···F]
! Checksum: 0xe59b [unverified]
! Urgent pointer: 0
! 455 9.556169 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 66 55078 → 1926 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
! Frame 455: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 0, Len: 0
! Source Port: 55078
! [Stream index: 12]
! Sequence number: 0 (relative sequence number)
! Acknowledgment number: 0
! 1000 …. = Header Length: 32 bytes (8)
! Flags: 0x002 (SYN)
! .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
! .... .... ..1. = Syn: Set
! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish request (SYN): server port 1926]
! [Connection establish request (SYN): server port 1926]
! [Group: Sequence]
! …. .... ...0 = Fin: Not set
! [TCP Flags: ··········S·]
! Window size value: 8192
! [Calculated window size: 8192]
! Checksum: 0xe5a7 [unverified]
! Urgent pointer: 0
! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
! 456 9.561104 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
! Frame 456: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
! Ethernet II, Src: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37), Dst: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea"></emoji>80:28:a7:a7)
! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.44, Dst: 192.168.178.3
! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 54985, Seq: 1, Len: 0
! Source Port: 1926
! Destination Port: 54985
! Flags: 0x004 (RST)
! .... .... .1.. = Reset: Set
! [Expert Info (Warning/Sequence): Connection reset (RST)]
! [Connection reset (RST)]
! [Severity level: Warning]
! [Group: Sequence]
! …. .... ..0. = Syn: Not set
! [TCP Flags: ·········R··]
! Window size value: 0
! [Calculated window size: 0]
! Checksum: 0xb11f [unverified]
! Urgent pointer: 0
! 457 9.561105 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
! Frame 457: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
! Source Port: 1926
! [Group: Sequence]
! Urgent pointer: 0
! 458 9.561333 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 66 1926 → 55078 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1
! Frame 458: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
! Source Port: 1926
! Destination Port: 55078
! Flags: 0x012 (SYN, ACK)
! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
! [Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
! [Group: Sequence]
! [TCP Flags: ·······A··S·]
! Window size value: 7300
! [Calculated window size: 7300]
! Checksum: 0xe74c [unverified]
! Urgent pointer: 0
! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NOP), Window scale
! 459 9.561388 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 55078 → 1926 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
! Frame 459: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
! Flags: 0x010 (ACK)
! [TCP Flags: ·······A····]
! Window size value: 256
! [Calculated window size: 65536]
! [Window size scaling factor: 256]
! Urgent pointer: 0
! 460 9.562431 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 270 55078 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=216
! Frame 460: 270 bytes on wire (2160 bits), 270 bytes captured (2160 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 216
! [TCP Segment Len: 216]
! [Next sequence number: 217 (relative sequence number)]
! Checksum: 0xe673 [unverified]
! Urgent pointer: 0
! TCP payload (216 bytes)
! Data (216 bytes)
! 0000 16 03 01 00 d3 01 00 00 cf 03 01 5a 1d 75 d1 34 …........Z.u.4
! 0010 78 4c ae 46 84 0a 2b 7a 12 52 27 78 6c b8 9d 76 xL.F..+z.R'xl..v
! 0020 68 39 7d 8c d8 c7 c0 03 1c 5a 8a 20 55 86 73 b5 h9}......Z. U.s.
! 0030 f3 e5 26 f6 c8 e3 a0 ba 66 a2 b2 bf ab a2 c5 b4 ..&.....f.......
! 0040 e4 d9 70 69 3c f0 c0 41 68 8a e3 a3 00 46 00 04 ..pi<..Ah....F..
! 0050 00 05 00 2f 00 35 c0 02 c0 04 c0 05 c0 0c c0 0e .../.5..........
! 0060 c0 0f c0 07 c0 09 c0 0a c0 11 c0 13 c0 14 00 33 ...............3
! 0070 00 39 00 32 00 38 00 0a c0 03 c0 0d c0 08 c0 12 .9.2.8..........
! 0080 00 16 00 13 00 09 00 15 00 12 00 03 00 08 00 14 ................
! 0090 00 11 00 ff 01 00 00 40 00 0b 00 04 03 00 01 02 .......@........
! 00a0 00 0a 00 34 00 32 00 0e 00 0d 00 19 00 0b 00 0c ...4.2..........
! 00b0 00 18 00 09 00 0a 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 ................
! 00c0 00 14 00 15 00 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 ................
! 00d0 00 03 00 0f 00 10 00 11 ........
! 461 9.565232 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 55078 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=7084 Len=0
! Frame 461: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 1, Ack: 217, Len: 0
! Source Port: 1926
! Acknowledgment number: 217 (relative ack number)
! Window size value: 7084
! [Calculated window size: 7084]
! [Window size scaling factor: 1]
! Checksum: 0x2818 [unverified]
! Urgent pointer: 0
! [SEQ/ACK analysis]p.s. Bei mir kommt bei "http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml" nur "404 NOT FOUND".
Das weiß ich auch nicht so genau. Ob ich was damit anfangen kann (da HTTPS) weiß ich leider auch nicht.
So in Textform hilft das nix. Am besten exportierst du den Traffic als Capture-Datei (irgendeins der Formate) und lässt mir die zukommen, z.B. per PN. Der Capture muss laufen, bevor du die App startest und am besten führst du mal ein paar Befehle aus.
Ok, mache ich wahrscheinlich heute Abend noch.
Allerdings geht PN bei mir noch nicht!
Vielleicht meldest du dich per PN bei mir, evtl. kann ich dann antworten…
^ Kommt da was bei euch? `
Das klappt:
! 1
! 0
! PresetNameList
! string
! LastChange
! string
! A_ARG_TYPE_Channel
! string
! Master
! A_ARG_TYPE_InstanceID
! ui4
! A_ARG_TYPE_PresetName
! string
! FactoryDefaults
! Volume
! ui2
! 0
! 100
! 1
! Mute
! boolean
! ListPresets
! InstanceID
! in
! CurrentPresetNameList
! out
! PresetNameList
! SelectPreset
! InstanceID
! in
! PresetName
! in
! GetVolume
! InstanceID
! in
! Channel
! in
! CurrentVolume
! out
! Volume
! SetVolume
! InstanceID
! in
! Channel
! in
! DesiredVolume
! in
! Volume
! SetMute
! InstanceID
! in
! Channel
! in
! DesiredMute
! in
! Mute
! GetMute
! InstanceID
! in
! Channel
! in
! CurrentMute
! out
! Mute -
Hallo AlCalzone,
habe Deinen Adapter getestet. Mein 46PFL8008 spricht darauf an. Freue mich schon auf den weiteren Ausbau Deines Adapters.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß Lord
Das klappt `
Dann scheinen hier schon mal 3 verschiedene APIs rumzufliegen :shock:Auf deinem Fernseher eine SOAP-API, Jointspace v1 bzw. v5, und was auch immer bei Schandmann herauskommt.
Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen?
Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? `
Klar1 0 PresetNameList string LastChange string A_ARG_TYPE_Channel string Master A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 A_ARG_TYPE_PresetName string FactoryDefaults Volume ui2 0 100 1 Mute boolean ListPresets InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentPresetNameList out PresetNameList SelectPreset InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PresetName in A_ARG_TYPE_PresetName GetVolume InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel CurrentVolume out Volume SetVolume InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel DesiredVolume in Volume SetMute InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel DesiredMute in Mute GetMute InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel CurrentMute out Mute
Klar
Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt. -
So, habe mal ganz oldschool einen Port-Sniffer auf offene Ports suchen lassen.
Der hat festgestellt dass u.a. der Nachbarport 49153 offen ist.
Dort bekomme ich auch eine XML:
Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt. `
Ah so - sag das doch!
<scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name> <datatype>ui2</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>100</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name> <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable> <actionlist><action><name>ListPresets</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentPresetNameList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SelectPreset</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PresetName</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentVolume</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredVolume</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredMute</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentMute</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
Auch mal einen portscan gemacht und das hat nmap ausgespuckt (+DNS & chromecast):
1925/tcp open rtsp
9551/tcp open ssl/unknown
9552/tcp open ssl/unknown
49153/tcp open upnp Philips Intel UPnP SDK 1.4 (Philips Smart TV; UPnP 1.0; DLNADOC 1.50)
49154/tcp open upnp
49157/tcp open unknown
Vielleicht hilft Dir das was.
Ich nochmal,
habe noch etwas rumprobiert und unter:
folgendes gefunden:
! {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"55PUS7272/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"z1nrJFd+8edFwUMvXEUkSeTg+rClv8cC+oAOynS82GM=\n","softwareversion_encrypted":"Jr6XAboaHnb5jMGkxQS2dBEO7eUgDVh/AaVzyQQLaaE=\n","model_encrypted":"45Bwe0D8DrbplaiSmM/a22CLxIVIpeIZoKFmHZensAc=\n","deviceid_encrypted":"DhuCc3lGJz28K1lmdE+0J9poq/HlENsz7iMMHh3FE/0=\n","nettvversion":"8.1.0","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
unter:
wollte er Benutzername und Passwort haben…
Ich bin der Sache auf der Spur.
mfg
Sehr gut ihr beiden! Weiter so! Dann muss ich mich mal in einer ruhigen Minute damit beschäftigen.
Den Fernseher von Schandmann werde ich wohl etwas einfacher eingebaut bekommen, da ich nur die Authentifizierung hinbekommen muss.
Ich hab da einen interessanten Thread gefunden:
http://www.supportforum.philips.com/en/ … 18281.html
Da war das drin:
http://10.0.0.112:49154/nmsDescription.xml
http://10.0.0.112:49154/nmrAVTransport.xml
http://10.0.0.112:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml
http://10.0.0.112:49154/nmrConnectionManager.xml
http://10.0.0.112:49154/nmrRenderingControl.xml
nmsDescription
! <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major><minor>0</minor></specversion><device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:3</devicetype><friendlyname>PMSPCAV3</friendlyname><manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer><manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl><modeldescription>Philips TV Server</modeldescription><modelname>Philips TV Server</modelname><modelnumber>2k14Marvel</modelnumber><modelurl>http://www.philips.com/</modelurl><serialnumber>123456789-serial</serialnumber><udn>uuid:5AFEF00D-BABE-DADA-FA5A-005056C00008</udn><upc>123456789123</upc><iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_0.png</url></icon><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_1.png</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_2.jpg</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist><servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:3</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory</serviceid><controlurl>upnp/control/ContentDirectoryNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ContentDirectoryNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsContentDirectorySCPD.xml</scpdurl></service><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:2</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid><controlurl>upnp/control/ConnectionManagerNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ConnectionManagerNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsConnectionManagerSCPD.xml</scpdurl></service></servicelist></device></root> !
AVTransport
! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>Play</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Speed</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Stop</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Next</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Previous</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMediaInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NrTracks</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NumberOfTracks</relatedstatevariable></argument> <argument><name>MediaDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentMediaDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PlaybackStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecordMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>WriteStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordMediumWriteStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetDeviceCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityModes</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordQualityModes</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetAVTransportURI</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentTransportActions</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Actions</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTransportActions</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportSettings</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentPlayMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentRecordQualityMode</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportState</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportState</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportStatus</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentSpeed</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Pause</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Seek</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Unit</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Target</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetPositionInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Track</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrack</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeCounterPosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteCounterPosition</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>CurrentPlayMode</name> <datatype>string</datatype> <defaultvalue>NORMAL</defaultvalue> <allowedvaluelist><allowedvalue>NORMAL</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentRecordQualityMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>0:EP</allowedvalue> <allowedvalue>1:LP</allowedvalue> <allowedvalue>2:SP</allowedvalue> <allowedvalue>0:BASIC</allowedvalue> <allowedvalue>1:MEDIUM</allowedvalue> <allowedvalue>2:HIGH</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentMediaDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportState</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>STOPPED</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_PLAYBACK</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>PLAYING</allowedvalue> <allowedvalue>RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>TRANSITIONING</allowedvalue> <allowedvalue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordQualityModes</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrack</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PlaybackStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordMediumWriteStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>PROTECTED</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossiblePlaybackStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NumberOfTracks</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>ABS_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>REL_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>TRACK_NR</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ERROR_OCCURRED</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportPlaySpeed</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>1</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTransportActions</name> <datatype>string</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
nmsContent
! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetSearchCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SearchCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SearchCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSortCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SortCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SortCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSystemUpdateID</name> <argumentlist><argument><name>Id</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SystemUpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetServiceResetToken</name> <argumentlist><argument><name>ResetToken</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>ServiceResetToken</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetFeatureList</name> <argumentlist><argument><name>FeatureList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>FeatureList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Browse</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_BrowseByLetter</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingLetter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_PauseStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_ResumeStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_JumpToPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_GetPlaybackPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>TransferIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ObjectID</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>BrowseMetadata</allowedvalue> <allowedvalue>BrowseDirectChildren</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Filter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SortCriteria</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Index</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Count</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_UpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SearchCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SortCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SystemUpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>ServiceResetToken</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>ContainerUpdateIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>FeatureList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</name> <datatype>string</datatype> </statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_Position</name> <datatype>string</datatype> </statevariable></servicestatetable></scpd> !
nmrConnectionManager:
! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name> <argumentlist><argument><name>Source</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Sink</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RcsID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AVTransportID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>ProtocolInfo</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionManager</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Direction</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Status</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue> <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue> <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue> <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue> <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
nmrRenderingControl
! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name> <datatype>ui2</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>100</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name> <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable> <actionlist><action><name>ListPresets</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentPresetNameList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SelectPreset</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PresetName</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentVolume</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredVolume</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredMute</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentMute</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd> !
Danke, den kenn ich. Daher die Frage ob der Endpoint bei dir existiert
Habe soeben Version 0.2.0 veröffentlicht.
Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken.
Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken. `
Zwei Fragen:
Unterstützt das jetzt auch 'meine' Schnittstelle?
Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen?
Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen? `
1.: Nein, das wird noch etwas Arbeit kosten2.: Der Adapter ist noch nicht im Repo eingetragen, da noch sehr experimentell. Daher musst du über Github aktualisieren (Octocat-Icon => eigene URL => https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv )
ich bin dabei mir einen neuen TV zu suchen, ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht?
Grüße.
