  4. JavaScript
  5. Problem mit Adapter_Infos
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 639 Aufrufe 1 Beobachtet
    dg19222
    schrieb am zuletzt editiert von dg19222
    Hallo alle Zusammen
    ich habe Probleme mit dem Adapter_Info Skript
    15:29:45.863	warn	javascript.0 (834) script.js.java.abfragen.adapter_infos: Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
    15:29:45.866	error	javascript.0 (834) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
    15:29:45.866	error	javascript.0 (834) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
    //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
        createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
        var counter =0;
    	var on = 0
    	var manuell=0
        var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
        cacheSelector.each(function(id, i) {
            var devicename = getObject(id).common.name;
    		//Instanzen ausklammern
    		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
    		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
            instanz2 = devicename.indexOf('ical');
    		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
    		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
            instanz5 = devicename.indexOf('synology');
            instanz6 = devicename.indexOf('vis');
    		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
    			var devicenameName=devicename;
    			var instanzname=getObject(id).common.name;
    			var test = devicenameName;
    			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
    			devicenameName = devicename_array[0];
    			counter = counter+1;
    			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
    			if (isState(strStatePath, true)) {
    				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
    				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
    				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
    				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
    				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
    				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                    if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
    				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
    				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
    				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
    				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
    				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
    				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
    				if(connect == false){var con = 0;}
    				else {
    					var con = 1;
    					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
    						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
    						if (connectS == false) {
    							con = 2;
    				if(con==1) {on = on + 1}
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
    			var contentstring = devicenameName;
    			var suchstring = /(ical)/g;
    			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
    			if (suchergebnis != true) {
    				var devicename_array = devicenameName.split('.');
    			if (devicenameName == "daswetter") {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
    			} else if (suchergebnis != false) {
    				var icalName = devicename_array[0];
    				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
    			} else {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
    			//Alexa2
    			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
    			//FritzDECT
    			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
    			//FullyBrowser
    			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
    			//HM-Rega
    			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic-IP
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
    			//UPNP
    			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                //Pushover.1
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                //Pushover.2
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
    			//AdapterName anpassen
    			//DasWetter
    			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
    			//DWD
    			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
    			//HM-REGA
    			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
    			//HM-RPC.0
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
    			//HM-RPC.1
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
    			//MiHome-Vacuum
    			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
    			//Pushover
    			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
    			//Simple-API
    			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
    			//SNMP.0
    			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
    			//SNMP.1
    			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
    			//TR-064.0
    			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
    			//TR-064.1
    			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
    			//Instanz-Namen setzen
    			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			//Bild Pfad setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
    			//Uptime setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
    			//MemUsed setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
    			//MemToal setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
    			//MemRSS setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
    			//Connected setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
    			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                //Wert zurücksetzen
                var manuell=0
    	//Adaptet Icon Übersicht
        visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
        if(on == counter){setState(visstatus, true);}
        if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
        if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
        setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
        function isState(strStatePath, strict) {
            let mSelector;
            if (strict) {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
            } else {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
            if (mSelector.length > 0) {
                return true;
            } else {
                return false;
    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
        if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
            const instanz = "javascript." + instance;
            var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
            var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
            var obj = getObject(idAdapter);
            if (dpobj.state.val == false) {
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
            } else if (dpobj.state.val == true) {
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
            setObject(idAdapter, obj);
            setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
    Kann mir hier jemand sagen was ich falsch mache ??
    LG Daniel
    • M Online
      M Online
      MCU
      @dg19222 sagte in Problem mit Adapter_Infos:
      Du willst sie ausklammern
      instanz0 <0 && instanz1 <0....
      • M MCU
        dg19222
        @mcu
        Stehe grad auf em Schlauch
        • D dg19222
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @dg19222 Wo und wie?
          • M MCU
            dg19222
            @mcu
            ich habe das skript übernommen ich kenne mich mit Java Skripten nur sehr wenig aus
            • D dg19222
              Hallo alle Zusammen
                  var counter =0;
              	var on = 0
              	var manuell=0
              				else {
              					var con = 1;
              							con = 2;
              			} else {
              			//Alexa2
              			//FritzDECT
              			//FullyBrowser
              			//HM-Rega
              			//HomeMatic
              			//HomeMatic-IP
              			//UPNP
                          //Pushover.1
                          //Pushover.2
              			//DasWetter
              			//DWD
              			//HM-REGA
              			//HM-RPC.0
              			//HM-RPC.1
              			//MiHome-Vacuum
              			//Pushover
              			//Simple-API
              			//SNMP.0
              			//SNMP.1
              			//TR-064.0
              			//TR-064.1
              			//Bild Pfad setzen
              			//Uptime setzen
              			//MemUsed setzen
              			//MemToal setzen
              			//MemRSS setzen
              			//Connected setzen
                          //Wert zurücksetzen
                          var manuell=0
                      let mSelector;
                      if (strict) {
                      } else {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
              LG Daniel
              @dg19222 sagte: Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
              Starte mal die Javascript-Instanz neu. Offenbar hat sie noch ungültige Zustände im Puffer.
                dg19222
                Danke für den tip Jetzt ist der fehler weg
                Die ordner werden Erstellt allerdings liefert das Skript nur den Namen der Adapter aber leider keine zahlenwerte hier giebt er nur {"ack":false} aus
                Hast du da noch ne idee?
