  4. SSD und USB Stick
    5.1k
SSD und USB Stick
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym
    iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
    mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
    iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
    was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
    Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
    cd /media/usbstick/backupDir
    ls -l
    Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
    • mickymM mickym
      ls -l
      Dirk 4
      schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
      @mickym
      Ja die Backup ist da.
      iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
      iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
      insgesamt 384
      drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
      drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dirk 4
        @mickym
        insgesamt 384
        Dirk 4
        @dirk-4
        Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
        • D Dirk 4
          @mickym
          insgesamt 384
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
          @mickym
          insgesamt 384
          Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
          • mickymM mickym
            @mickym
            insgesamt 384
            Dirk 4
            @mickym
            Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
            • D Dirk 4
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
              Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
              und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                @mickym
                /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                Hab ich gemacht das ist die UUID
                • D Dirk 4
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                  nano /etc/fstab
                  dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                  UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                  die UUID ohne Anführungszeichen.
                  Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                  • mickymM mickym
                    nano /etc/fstab
                    Dirk 4
                    @mickym
                    [ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
                    kommt da
                    • D Dirk 4
                      @mickym
                      kommt da
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @dirk-4 OK sorry
                      sudo nano /etc/fstab
                      • mickymM mickym
                        @dirk-4 OK sorry
                        Dirk 4
                        @mickym
                        so ist das jetzt drin .
                        "mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
                        • D Dirk 4
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            @mickym
                            ja länger ist die nicht
                            • D Dirk 4
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
                              • D Dirk 4
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @dirk-4 Fi
                                @mickym
                                Diente nur der Kontrolle - damit das auch abgespeichert hast. Und funktioniert es?
                                • mickymM mickym
                                  @dirk-4 Fi
                                  @mickym
                                  Dirk 4
                                  @mickym
                                  Entschuldige ich musste kurz weg.
                                  Ja hat geklappt vielen Dank für deine Hilfe .
                                  Ich wünsche dir ein Frohes Fest.
                                  • D Dirk 4
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @dirk-4 Gerne Dir auch schöne Weihnachten.
