  4. SSD und USB Stick
    5.1k
SSD und USB Stick
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @dirk-4 Na dann schau mal ob es das Verzeichnis noch gibt:
    Wechsel mal in das Verzeichnis:
    cd /media/usbstick/
    und dann
    ls -l
    mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      cd /media/usbstick/
      und dann
      ls -l
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Wenn das noch da ist, dann einfach mounten:
      mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
      • mickymM mickym
        cd /media/usbstick/
        und dann
        ls -l
        Dirk 4
        @mickym sagte in SSD und USB Stick:
        ls -l
        iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/
        iobroker@iobroker:/media/usbstick $ ls -l
        insgesamt 4
        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 21. Dez 16:23 backupDir
        das kommt dann raus
        • D Dirk 4
          ls -l
          insgesamt 4
          das kommt dann raus
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @dirk-4 na dann den Befehl, den ich eben gepostet habe eingeben. Probiers erst mal ohne sudo - falls, das nicht tut, dann mit.
          Wenn das geklappt hat, solltest du auf Deinen USB Stick zugreifen können.
          Damit Du das nicht jedesmal von vorne machst und Du auch unabhängig davon bist ob Du was anderes eingesteckt hast, ermittelst Du erst eine eindeutig ID des Sticks.
          Das machst Du mit dem Befehl
          blkid
          Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
          blkid
          /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="XXXX-XXXX" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="fbb33249-01"
          /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="xxxxxxx-e54b-4c34-bd2d-xxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="fbb33249-02"
          /dev/sda: UUID="xxxxxxxxx-1779-42be-be98-xxxxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          Die UUID kopierst Du Dir bitte weg oder schreibst sie auf einen Zettel oder was auch immer, die brauchen wir gleich
          • mickymM mickym
            blkid
            blkid
            Dirk 4
            @mickym
            iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
            mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
            iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
            was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
            • D Dirk 4
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
              Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
              cd /media/usbstick/backupDir
              ls -l
              Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
              • mickymM mickym
                ls -l
                Dirk 4
                schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
                @mickym
                Ja die Backup ist da.
                iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
                iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
                insgesamt 384
                drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
                drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  @mickym
                  insgesamt 384
                  Dirk 4
                  @dirk-4
                  Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
                  • D Dirk 4
                    @mickym
                    insgesamt 384
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
                    @mickym
                    insgesamt 384
                    Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      insgesamt 384
                      Dirk 4
                      @mickym
                      Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
                      • D Dirk 4
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
                        Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
                        und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
                        • mickymM mickym
                          Dirk 4
                          @mickym
                          /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                          Hab ich gemacht das ist die UUID
                          • D Dirk 4
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                            nano /etc/fstab
                            dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                            UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                            die UUID ohne Anführungszeichen.
                            Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                            • mickymM mickym
                              nano /etc/fstab
                              Dirk 4
                              @mickym
                              [ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
                              kommt da
                              • D Dirk 4
                                @mickym
                                kommt da
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @dirk-4 OK sorry
                                sudo nano /etc/fstab
                                • mickymM mickym
                                  @dirk-4 OK sorry
                                  Dirk 4
                                  @mickym
                                  so ist das jetzt drin .
                                  "mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
                                  • D Dirk 4
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      @mickym
                                      ja länger ist die nicht
                                      • D Dirk 4
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @dirk-4 Fi
                                          @mickym
                                          Diente nur der Kontrolle - damit das auch abgespeichert hast. Und funktioniert es?
