  4. SSD und USB Stick
    5.2k
SSD und USB Stick
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Na dann schau mal ob es das Verzeichnis noch gibt:
    Wechsel mal in das Verzeichnis:
    cd /media/usbstick/
    und dann
    ls -l
    Dirk 4
    @mickym sagte in SSD und USB Stick:
    ls -l
    iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/
    iobroker@iobroker:/media/usbstick $ ls -l
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 21. Dez 16:23 backupDir
    das kommt dann raus
    • D Dirk 4
      ls -l
      insgesamt 4
      das kommt dann raus
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @dirk-4 na dann den Befehl, den ich eben gepostet habe eingeben. Probiers erst mal ohne sudo - falls, das nicht tut, dann mit.
      Wenn das geklappt hat, solltest du auf Deinen USB Stick zugreifen können.
      Damit Du das nicht jedesmal von vorne machst und Du auch unabhängig davon bist ob Du was anderes eingesteckt hast, ermittelst Du erst eine eindeutig ID des Sticks.
      Das machst Du mit dem Befehl
      blkid
      Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
      blkid
      /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="XXXX-XXXX" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="fbb33249-01"
      /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="xxxxxxx-e54b-4c34-bd2d-xxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="fbb33249-02"
      /dev/sda: UUID="xxxxxxxxx-1779-42be-be98-xxxxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
      Die UUID kopierst Du Dir bitte weg oder schreibst sie auf einen Zettel oder was auch immer, die brauchen wir gleich
      • mickymM mickym
        blkid
        blkid
        Dirk 4
        @mickym
        iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
        mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
        iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
        was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
        • D Dirk 4
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
          Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
          cd /media/usbstick/backupDir
          ls -l
          Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
          • mickymM mickym
            ls -l
            Dirk 4
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
            @mickym
            Ja die Backup ist da.
            iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
            iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
            insgesamt 384
            drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
            drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              @mickym
              insgesamt 384
              Dirk 4
              @dirk-4
              Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
              • D Dirk 4
                @mickym
                insgesamt 384
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
                @mickym
                insgesamt 384
                Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  insgesamt 384
                  Dirk 4
                  @mickym
                  Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
                  • D Dirk 4
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
                    Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
                    und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
                    • mickymM mickym
                      Dirk 4
                      @mickym
                      /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                      Hab ich gemacht das ist die UUID
                      • D Dirk 4
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                        nano /etc/fstab
                        dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                        UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                        die UUID ohne Anführungszeichen.
                        Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                        • mickymM mickym
                          nano /etc/fstab
                          Dirk 4
                          @mickym
                          [ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
                          kommt da
                          • D Dirk 4
                            @mickym
                            kommt da
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @dirk-4 OK sorry
                            sudo nano /etc/fstab
                            • mickymM mickym
                              @dirk-4 OK sorry
                              Dirk 4
                              @mickym
                              so ist das jetzt drin .
                              "mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
                              • D Dirk 4
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  @mickym
                                  ja länger ist die nicht
                                  • D Dirk 4
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
                                    • D Dirk 4
                                      @mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @dirk-4 Fi
                                      @mickym
                                      Diente nur der Kontrolle - damit das auch abgespeichert hast. Und funktioniert es?
                                      • mickymM mickym
                                        @dirk-4 Fi
                                        @mickym
                                        Dirk 4
                                        @mickym
                                        Entschuldige ich musste kurz weg.
                                        Ja hat geklappt vielen Dank für deine Hilfe .
                                        Ich wünsche dir ein Frohes Fest.
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @dirk-4 Gerne Dir auch schöne Weihnachten.
