  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mercedes me SICHERHEITSCODE
    2.0k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    Franzosenfranz
    Hallo Zusammen,
    mein Sicherheitscode im Mercedes me Adapter ist weg. Wie kann man sich den erneut bzw. einen neuen zusenden lassen?
    Franz
    • F Franzosenfranz
      Hallo Zusammen,
      Franz
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @franzosenfranz Adapter neu starten, dann solltest Du eine Mail bekommen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Franzosenfranz
        @mickym Dem ist leider nicht so. Das habe ich als erstes Ausprobiert. Auch das deinstallieren und Neuinstallieren der Instanz hat da zu keiner neuen Mail geführt. Nein, es ist auch nichts im Spam-Ordner 😊
        • F Franzosenfranz
          tombox
          @franzosenfranz iobroker auf beta repo umstellen und die aktuellste version vom adapter installieren.
          • T tombox
            Franzosenfranz
            @tombox Danke, das hat funktioniert.
            • F Franzosenfranz
              tombrush
              @tombox
              Kannst du mir vielleicht helfen?
              Habe deinen Adapter installiert aber nach emailadresseeintrag (mercedesID) bekomme ich keine Mail.
              Also immer loginprobleme des Adapters bei MM. Neustarten des Adapters hilft auch nicht . Version ist 0.1.1
              Was kann ich tun?Danke
              • T tombrush
                @tombox
                tombox
                @tombrush auf latest releases umstellen und adapter updaten
                • T tombox
                  tombrush
                  @tombox Super, Vielen Dank nun hat es funktioniert. jetzt konnte ich auf die 0.1.6. updaten und es geht. Herzlichen Dank und einen guten Rutsch!!!
                  • T tombrush
                    axel
                    @tombrush Also, ich habe auch das Problem.
                    AxiosError: Request failed with status code 418
                    Habe die Version 0.1.1 installiert. Auf beta finde ich auch nix neueres. Was kann ich tun?
                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      tombox
                      @axel iobroker repo auf latest umstellen und die aktuelle version 0.1.6 installieren
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Nach Installation nicht vergessen das Repo wieder auf STABLE umzustellen wenn du nicht alle Adapter potenziell mit TEST / BETA Versionen versorgen willst. Auf produktiven System ist die dauerhafte Benutzung des LATEST / BETA Repositories nicht empfohlen.
                        Wenn du nur von einem Adapter die aktuelleste BETA/LATEST - Version installieren willst sollte dies auch über Expert-Mode -> Install from NPM möglich sein ohne das Repo umzustellen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          axel
                          @mcm57 wie kann ich denn auf latest umstellen? Unter beta finde ich die Version 0.1.1.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          mickymM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A axel
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @axel Du musst das über GitHub im Expertenmodus installieren.
                            • A axel
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @axel said in Mercedes me SICHERHEITSCODE:
                              Latest ist ident mit Beta.
                              Das sind nur 2 sprachliche Varianten. Offiziell heißt das Repository LATEST.
                              Nach dem Umschalten ev. auf "Nach Updates suchen" am Adapter Tab anklicken.
                              • mickymM mickym
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @mickym said in Mercedes me SICHERHEITSCODE:
                                Der Vollständigkeit halber:
                                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  axel
                                  @mcm57 hat geklappt, danke.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    axel
                                    @axel leider kommt die E-Mail nicht. Neustart natürlich gemacht.
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    • Jörg 6J Offline
                                      Jörg 6J Offline
                                      Jörg 6
                                      Also ich bekomme auch keine Mail.
                                      Ich habe den Adapter installiert, und die Mercedes me Email Adresse eingetragen. Dann auf speichern und schließen gedrückt. Es kommt keine Email.
                                      Muss ich sonnst noch etwas machen?
                                      • Jörg 6J Jörg 6
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @jörg-6 Instanz starten falls noch nicht passiert und welche Version ist installiert?
                                        Jörg 6J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Jörg 6J Offline
                                          Jörg 6J Offline
                                          Jörg 6
                                          @wendy2702
                                          Hatte erst die Version 0.1.1 habe jetzt die Version 0.1.6 installiert.
                                          83.1k
