  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mercedes me SICHERHEITSCODE
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tombrush
    @tombox Super, Vielen Dank nun hat es funktioniert. jetzt konnte ich auf die 0.1.6. updaten und es geht. Herzlichen Dank und einen guten Rutsch!!!
    axel
    @tombrush Also, ich habe auch das Problem.
    AxiosError: Request failed with status code 418
    Habe die Version 0.1.1 installiert. Auf beta finde ich auch nix neueres. Was kann ich tun?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      tombox
      @axel iobroker repo auf latest umstellen und die aktuelle version 0.1.6 installieren
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Nach Installation nicht vergessen das Repo wieder auf STABLE umzustellen wenn du nicht alle Adapter potenziell mit TEST / BETA Versionen versorgen willst. Auf produktiven System ist die dauerhafte Benutzung des LATEST / BETA Repositories nicht empfohlen.
        Wenn du nur von einem Adapter die aktuelleste BETA/LATEST - Version installieren willst sollte dies auch über Expert-Mode -> Install from NPM möglich sein ohne das Repo umzustellen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          axel
          @mcm57 wie kann ich denn auf latest umstellen? Unter beta finde ich die Version 0.1.1.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          mickymM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • A axel
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @axel Du musst das über GitHub im Expertenmodus installieren.
            • A axel
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @axel said in Mercedes me SICHERHEITSCODE:
              Latest ist ident mit Beta.
              Das sind nur 2 sprachliche Varianten. Offiziell heißt das Repository LATEST.
              Nach dem Umschalten ev. auf "Nach Updates suchen" am Adapter Tab anklicken.
              • mickymM mickym
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @mickym said in Mercedes me SICHERHEITSCODE:
                Der Vollständigkeit halber:
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                • mcm1957M mcm1957
                  axel
                  @mcm57 hat geklappt, danke.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    axel
                    @axel leider kommt die E-Mail nicht. Neustart natürlich gemacht.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • Jörg 6J Offline
                      Jörg 6J Offline
                      Jörg 6
                      Also ich bekomme auch keine Mail.
                      Ich habe den Adapter installiert, und die Mercedes me Email Adresse eingetragen. Dann auf speichern und schließen gedrückt. Es kommt keine Email.
                      Muss ich sonnst noch etwas machen?
                      • Jörg 6J Jörg 6
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @jörg-6 Instanz starten falls noch nicht passiert und welche Version ist installiert?
                        Jörg 6J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Jörg 6J Offline
                          Jörg 6J Offline
                          Jörg 6
                          @wendy2702
                          Hatte erst die Version 0.1.1 habe jetzt die Version 0.1.6 installiert.
                          • Jörg 6J Jörg 6
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @jörg-6 und hat es damit funktioniert?
                              Jörg 6J Offline
                              Jörg 6J Offline
                              Jörg 6
                              @wendy2702 nein leider nicht.
                              • Jörg 6J Jörg 6
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @jörg-6 gab hier diverse Ansätze.
                                In der App abmelden und dann hier probieren
                                In der App abmelden, anmelden und dann hier
                                Sicherstellen das es keinen Tippfehler bei der Mailadresse gibt.
                                Loggen der Instanz auf Denug stellen und log hier mal posten.
                                  Jörg 6J Offline
                                  Jörg 6J Offline
                                  Jörg 6
                                  @wendy2702
                                  OK. nach dem Abmelden am iPhone kamen einige Mails an.
                                  Nach dem eingeben des Codes ist der Adapter nun online.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jörg 6J Jörg 6
                                    @wendy2702
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    ub.buy
                                    @jörg-6
                                    Bin am Verzweifeln.
                                    Bei mir funktioniert die Mailgenerierung auch (nciht mehr). MB will ja nun alle paar Wochen eine neue Anmeldung (auch in der APP)
                                    Haber MB Me-Adapter 0.2.2 installiert und alle Variationen ausprobiert. Leider wird das Mail mit dem Zugangscode nicht erstellt.
                                    Neustart des Adapter
                                    • Neustart mit und ohne Abmeldung in der Me-App
                                    • Alter code gelöscht und Neustart des Adapters mit undone Anmeldung an der Me-App
                                    Habt ihr eine Idee/Lösung - oder hab ich etwas verpasst? Falsch gemacht?
                                    • U ub.buy
                                      @jörg-6
                                      Bin am Verzweifeln.
                                      tombox
                                      @ub-buy 0.2.4 nutzen
                                      • T tombox
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        ub.buy
                                        @tombox Habe ich ausprobiert, und es ging wirklich!!! Super vielen Dank - das rettet mir das erweiterte Abrechnen und Überschussladen :-)
