  5. 5 Minuten lang false, dann .....
    6.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    Moin
    da ich noch immer keine Lösung gefunden haben für mein Problem habe ich mir folgendes überlegt.
    Wie überwacht man einen Datenpunkt (true/false) 5 Minuten lang ob er danach noch immer auf false ist.
    Der DP ist immer auf true ... doch für eine Sekunde ist er false.
    Ist er nach 5 Minuten noch immer auf false dann ...
    Ich finde wie so oft kein Anfang.
    So weit bin ich erst mal:
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dr-pie sagte in 5 Minuten lang false, dann .....:
      Einen timeout, der bei false nach 5 Minuten feuert und bei Änderung auf true gelöscht wird.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dr-pie
          Du musst aufpassen, dass der timeout nicht mehrfach gestartet werden kann. Den muss man immer stoppen falls die möglichkeut besteht ihn mehrfach zu starten. In deinem Fall also immer wenn sich der Status vom fully ändert.
          Das "nicht Wert" ist nur eine kürzerer Form von deiner Abfrage ob der Wert auf false steht.
          So meldet er sich nur, falls wirklich 5min durchgängig false ist.
          Wenn er wieder auf true geht, wird das timeout gelöscht.
          • David G.D David G.
            @dr-pie
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            @david-g
            Müsste dann so aussehen ??
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @dr-pie
              Bei sonst muss kein Switch geschaltet werden denke ich?
              Das sonst greift ja, falls fully alive ist oder unter 5min wieder von false auf true geht. Aber da MUSST du den Timeout stoppen.
              Anstatt Wert von fully alive kannst du auch nur "Wert" nehmen wie ich. Findest du unter trigger.
              Das ist dann immer der DP der den trigger angestoßen hat.
                @dr-pie
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                @david-g
                Aber nun 😊
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @david-g
                  Aber nun 😊
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @dr-pie
                  Jepp
                    @dr-pie
                    Jepp
                    Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    @david-g ok 1000 Dank ...ich teste das mal eine Weile und gebe dann Bescheid 😊 👍
                    Schöne Feiertage
