  4. Fenster mit eCharts aufrufen in VIS
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @decnet
    ich mache so etwas ähnliches mit einem Gestylt Symbol=>Seitendialog für den Temperaturverlauf von Zimmern.
    Unter Dialog > HTML im Dialog rufe ich das EChart auf. Jedes Raum hat einen eigenen Knopf.
    <iframe width="1000" height="600" src="http://192.168.0.138:8083/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      @decnet
      decnet
      @agrippinenser
      Funktioniert bei mir nicht richtig, ein neues Fenster geht auf aber ohne Inhalt.
      Bei Edge kommt "192.168.178.110 hat eine Verbindung verweigert.", bei Chrome "192.168.178.110 hat die Verbindung abgelehnt." und bei Firefox "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.178.110 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden."
      Ich komme nicht weiter.
      LG
      Lutz
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • D decnet
        @agrippinenser
        LG
        Lutz
        Agrippinenser
        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
        @decnet sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
        ich hatte das als ich die Adresse mit dem falschen Port aufgerufen habe. Welchen Port hast du deiner VIS bzw. dem zugehörigen WEB Adapter zugewiesen. Standard ist 8082, bei mir 8083 weil hier VIS-2 mit eigener Web -Instanz läuft.
        Könnte darin begründet sein ?
          decnet
          @agrippinenser sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
          Genau das war das Problem. Danke !!!! Ich kopiere eigentlich immer die Adressen, warum da jetzt 8081 statt 8082 drin stand kann ich mir nicht erklären.
          Mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame kann man sein Fenster sehr individuell gestalten incl. Button zum Schließen.
          • D decnet
            das ist die Ansicht im Admin.
            geht es nicht auch ohne IP?
            src="/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
            D AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
              decnet
              @homoran sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
              Ein Fenster geht auf, da steht aber "File src="/echarts/chart/index.html not found: {}" drin. Das was hinter index.html steht "?preset=echarts.0.tempFensterBad" wird nicht erkannt.
                Agrippinenser
                tatsächlich, so geht's auch :-)
                <...src="/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
                  mit diesem relativen URL gibbet auch keine Probleme via cloud
                    Agrippinenser
                    das in in jedem Fall besser so, sehe ich ein
                      @agrippinenser dann ävver flück allet jeändert
                        Agrippinenser
                        weed jemaat, dann is et Hätz widder fruh ✌
                          Ahnungsbefreit
                          @agrippinenser @Homoran Google Translate kann mit Eurem Zeichensalat nix anfangen und für mich als Hessen ist das in etwa so verständlich wie Japanisch :-)
                          • A Ahnungsbefreit
                            @ahnungsbefreit sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
                            für mich als Hessen
                            Erbarmen!...
                            ei gude wie hättste es denn gern?
                            • D decnet
                              Agrippinenser
                              bei all dem Firlefanz nebenher ... kannst du dein Chart nun aufrufen ?
                                decnet
                                Ja, wie oben schon geschrieben mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame funktioniert es. Es gibt auch ein Button zum Schließen. Mit HTML-Dialog geht es Dank eurer Hilfe jetzt auch, aber hier vermisse ich einen Button zum Schließen. Über das Kreuz geht es zwar auch, finde ich aber nicht schön.
                                Nochmal Danke an alle.
