  4. Fenster mit eCharts aufrufen in VIS
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    decnet
    schrieb am zuletzt editiert von decnet
    Ich habe in VIS ein Hauptmenü mit diversen Untermenüs. Ich möchte jetzt egal wo ich bin, ein eChart über den ganzen Bildschirm öffnen. Mit einem Button will ich dann wieder zurück zur Seite, wo ich hergekommen bin.
    Beispiel: Ich lasse mir die Werte von meiner PV-Anlage anzeigen. Wenn ich jetzt auf die "26W" drücke, soll das vorhandene eChart der Leistung PV1 als Vollbild darstellen. Mit einen "Zurück" Button komme ich zur Anzeige zurück. Bei Druck auf "252,6V" sehe ich das Chart der Spannung. Wechsle ich in eine ganz andere Seite soll das genau so funktionieren.
    Die Buttons zum Aufruf der eCharts befinden sich also nicht in einer Linie, sondern sind auf allen Views verteilt. Man kann jetzt für jedes eChart ein extra View erstellen, bei den vielen Charts aber viel Arbeit und vor allem unübersichtlich.
    Gibt es ein Widget oder eine andere Lösung, wo ich sagen kann, wenn Button "A" gedrückt zeige im Fenster eChart "aaa", wenn Button "B" gedrückt zeige in Fenster eChart "bbb".
    LG
    Lutz
    • AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      @decnet
      ich mache so etwas ähnliches mit einem Gestylt Symbol=>Seitendialog für den Temperaturverlauf von Zimmern.
      Unter Dialog > HTML im Dialog rufe ich das EChart auf. Jedes Raum hat einen eigenen Knopf.
      <iframe width="1000" height="600" src="http://192.168.0.138:8083/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @decnet
        decnet
        @agrippinenser
        Funktioniert bei mir nicht richtig, ein neues Fenster geht auf aber ohne Inhalt.
        Bei Edge kommt "192.168.178.110 hat eine Verbindung verweigert.", bei Chrome "192.168.178.110 hat die Verbindung abgelehnt." und bei Firefox "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen. Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.178.110 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden."
        Ich komme nicht weiter.
        LG
        Lutz
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • D decnet
          @agrippinenser
          LG
          Lutz
          Agrippinenser
          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
          @decnet sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
          ich hatte das als ich die Adresse mit dem falschen Port aufgerufen habe. Welchen Port hast du deiner VIS bzw. dem zugehörigen WEB Adapter zugewiesen. Standard ist 8082, bei mir 8083 weil hier VIS-2 mit eigener Web -Instanz läuft.
          Könnte darin begründet sein ?
            decnet
            @agrippinenser sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
            Genau das war das Problem. Danke !!!! Ich kopiere eigentlich immer die Adressen, warum da jetzt 8081 statt 8082 drin stand kann ich mir nicht erklären.
            Mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame kann man sein Fenster sehr individuell gestalten incl. Button zum Schließen.
            • D decnet
              das ist die Ansicht im Admin.
              geht es nicht auch ohne IP?
              src="/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
              D AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                decnet
                @homoran sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
                Ein Fenster geht auf, da steht aber "File src="/echarts/chart/index.html not found: {}" drin. Das was hinter index.html steht "?preset=echarts.0.tempFensterBad" wird nicht erkannt.
                  Agrippinenser
                  tatsächlich, so geht's auch :-)
                  <...src="/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
                    mit diesem relativen URL gibbet auch keine Probleme via cloud
                      Agrippinenser
                      das in in jedem Fall besser so, sehe ich ein
                        @agrippinenser dann ävver flück allet jeändert
                          Agrippinenser
                          weed jemaat, dann is et Hätz widder fruh ✌
                            Ahnungsbefreit
                            @agrippinenser @Homoran Google Translate kann mit Eurem Zeichensalat nix anfangen und für mich als Hessen ist das in etwa so verständlich wie Japanisch :-)
                            • A Ahnungsbefreit
                              @ahnungsbefreit sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
                              für mich als Hessen
                              Erbarmen!...
                              ei gude wie hättste es denn gern?
                              • D decnet
                                Agrippinenser
                                bei all dem Firlefanz nebenher ... kannst du dein Chart nun aufrufen ?
                                  decnet
                                  Ja, wie oben schon geschrieben mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame funktioniert es. Es gibt auch ein Button zum Schließen. Mit HTML-Dialog geht es Dank eurer Hilfe jetzt auch, aber hier vermisse ich einen Button zum Schließen. Über das Kreuz geht es zwar auch, finde ich aber nicht schön.
                                  Nochmal Danke an alle.
                                  82.8k
