  5. Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben
    6.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @gmt94 sagte: Aufwand, die mit Sicherheit auch automatisch funktioniert.
    Nicht mit Blockly, denn die Blöcke zum Erstellen von Datenpunkten akzeptieren nur die ID als String.
    gmt94
    Ok, schade, gibt es eine Alternative?
    CodierknechtC amg_666A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gmt94
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gmt94
      ja: Eine kleine JS-Funktion.
      createState(id, wert, {"name": beschreibung, "type": typ});
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G gmt94
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @gmt94 ich weiß nicht ob das Deine Anforderung trifft, aber ich würde einmal im Monat den Wert in immer denselben DP "Var_Eigenverbrauch" und "Var_Einspeisung" schreiben.
        History Adapter installieren und dann die Werte "bei Änderung" in die History schreiben. Dann hast du alle Werte in der History und kannst die auch ziemlich simpel grafisch auswerten mit ECharts.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gmt94
          @gmt94 sagte: gibt es eine Alternative?
          Eine Javascript-Funktion createEnergy(id, Name, val):
          Inhalt der Funktion:
          createState('0_userdata.0.' + id, val, {name: Name, def: val, type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value', read: true, write: false});
          Die ID und der Name können per "Erstelle Text aus" gebildet werden.
          • amg_666A amg_666
            gmt94
            @amg_666
            Auch eine gute Idee. Danke für den Hinweiß
              gmt94
              Dankeschön, werde ich mal probieren. 🙂
              • G Offline
                gmt94
                Jetzt fängt es schon an, bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc. 🤔
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gmt94
                  @gmt94 sagte: bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc.
                  Die muss erstellt werden.
                  • G gmt94
                    Codierknecht
                    @gmt94
                    Die muss man sich schon selbst bauen.
                    Wäre etwas zuviel verlangt, für jeden Anwendungsfall etwas passendes vorzuhalten.
                    Edit
                    @paul53 war mal wieder schneller ;-)
                    • G Offline
                      gmt94
                      Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe....
                      Leider ist mir die Systematik dahinter noch nicht ganz klar:
                      Wenn ich das jetzt erstelle kommt unten eine Fehlermeldung:
                      createState(id, val, {name: Name, def: val, type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value', read: true, write: false});
                      was mache ich noch falsch? Sorry für die blöden Fragen.😧
                      • G gmt94
                        @gmt94 sagte: was mache ich noch falsch?
                        Wert ist zuviel und an val muss eine Zahl übergeben werden.
                        • G Offline
                          gmt94
                          schrieb am zuletzt editiert von gmt94
                          Super, Besten Dank. Ihr seid die Besten.
                          "0_userdata.0.PV-Anlage_Monatswerte.2023.Eigenverbrauch.Var_Eigenverbrauch_xxYYYY"
                          Erzeugt dann wie gewünscht die Variable:
                          Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                          • G gmt94
                            @gmt94 sagte: Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                            EDIT: Besser lesbar:
                              gmt94
                              @paul53 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                              Traumhaft....Es funktioniert. Nochmals besten Dank. Jetzt hab ich nur noch 1 Problem.... :-)
                              Ich würde das Script sehr gerne den jeweilige letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr aufrufen und dann die Datenpunkte zu erzeugen. Wenn Ich jetzt im Zeit-Trigger gucke, gibt es ja keinen Eintrag wie "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                              Mein händisches Script hat einfach den ersten Tag im neuen Monat um 00:01 Uhr genommen um dann die Variable im "alten" Monat zu beschreiben.
                              • G gmt94
                                @gmt94 sagte: "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                                  gmt94
                                  Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                                  Sorry für die ganzen Fragen :-(
                                  • G gmt94
                                    @gmt94 sagte: Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                                    Ja.
                                      Ja.
                                      gmt94
                                      Ja.
                                      Dankeschön. Dann werde ich mal gucken ob es klappt am 31.12.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gmt94
                                        Ja.
                                        exitus
                                        schrieb am zuletzt editiert von exitus
                                        @gmt94 hallo,
                                        ich breuchte auch ein script damit ich die Monatserzeugnise der Pv Anlage Speichern Kann.
                                        Es soll jeden monats ende die werten in datenpunkte speichern . Jahr für Jahr Monat für Monat.
                                        Könnte jemand evtl. mir vorlage geben???
                                        • G gmt94
                                          Ich bin zwar in der blocky Welt ganz gut unterwegs bekomme aber folgendes Problem nicht so wirklich gelöst. Ich habe auch schon etwas gesucht, jedoch nichts brauchbares gefunden, oder ich habe nach dem falschen gesucht.
                                          Was ich gerne möchte, ist, dass ich jeden Monat den Ertrag, Einspeisung, Eigenverbrauch etc. Meiner pvanlage in einen Datenpunkt schreibe. Bisher hab ich dazu die Datenpunkte einfach von Hand erzeugt. Was natürlich immer rein Aufwand, die mit Sicherheit auch automatisch funktioniert. Die ganzen Datenpunkte sollten dann auch unter 0_userdata in den jeweiligen Ordnern zu finden sein.
                                          Was auch notwendig ist, dass im Namen des Datenpunktes der Monat und Jahr automatisch eingetragen wird.
                                          Also in etwa so, wie meine Datenpunkte die ich von Hand angelegt habe.
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @gmt94 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                                          Bei dieser Idee habe ich gewisse Vorbehalte. Historische Daten gehören in eine Spezial Datenbank, zb. Influx, oder man nutzt einen Adapter. Jedenfalls sollte man nicht automatisiert Datenpunkte erzeugen, deren Inhalt sich nach Erstellung nie wieder ändert.
                                          Hier sind es zwar nur 13 Datenpunkte pro Jahr, aber solche vorhandenen Lösungs - Muster setzen sich im Kopf fest, und man verwendet sie wieder....
