  4. Node-Red
  5. Shelly Plus 1PM über MQTTund Node Red schalten
    6.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Philipp 5
    @mickym Hi, ich sitz jetzt seit 3h dran 😬 . Kannst du mir den Inhalt von z.B off schicken und der MqttOut posten?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @philipp-5 Na so wie Du es in der Abbildung siehst. Am Anfang steht halt dein Shelly und dann
    ..../command/switch:0
    halt mit den Doppelpunkt und Deinem Pfad zum Gerät
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Philipp 5
      @mickym ... joa.. und im inject einfach als string off schreiben ?
      • P Philipp 5
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @philipp-5 ja off/on/toogle also EINS von den dreien. Aber nur wenn es ein Gerät der 2. Generation ist. Bei Geräten der 1. Generation ist der Pfad anders. Was hast Du denn?
        • mickymM mickym
          Philipp 5
          @mickym Hab einen Plug S. Danke dir.. Ich glaube dann liegt mein Problem woanders.
          Kann ihn auslesen aber über command geht nichts.
          • P Philipp 5
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @philipp-5 Na die PlugS sind vielleicht Generation 1 - warte da schaut das anders aus. Da musst Du das command unter relay/0 machen.
            Also
            .../relay/0/command
            • mickymM mickym
              Also
              .../relay/0/command
              Philipp 5
              @mickym
              :man-facepalming:
              oh man...
              ich mach erstmal feierabend für Heute. Hast mir trotzdem schon geholfen, vielen Dank!
              • P Philipp 5
                @mickym
                :man-facepalming:
                oh man...
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @philipp-5 Hat es geklappt?
                • mickymM mickym
                  Philipp 5
                  @mickym
                  nope :(
                  • P Philipp 5
                    @mickym
                    nope :(
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @philipp-5
                    Na ich seh schon - das ist eine 2.Generation - aber es fehlt das command topic!!!
                    shelly1/command/switch:0
                    Ich seh kein command Ast
                    Wichtig ist, dass die neueste Firmware drauf ist - die ersten konnten das noch nicht, da musstest Du über den rpc Punkt gehen.
                    • P Offline
                      Philipp 5
                      @mickym
                      hab es eben nochmal versucht und einfach mal einen Factory-Reset durchgeführt.
                      Jetzt gehen die ".../command/swich:0" Befehle auf wundersame weise. Es gibt gerade eine optionale Beta-Firmware. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                      Danke dir trotzdem für die Hilfe!
