  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 926.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F foxthefox
    @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @foxthefox Schau mal ob hier die Helligkeit drin ist:
    Ja cmdId=130 hatten wir als Helligkeit definiert.
    Das könnte Helligkeit cmdID=130 sein, hier mit Zahlenwert 512, könnte 50% entsprechen
    0a3d0a030880041020183520012801380340024882015003580170bfef88a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
    hier Zahlenwert 1023, also ggf. 100% Helligkeit
    0a3d0a0308ff071020183520012801380340024882015003580170829089a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
    damit sollte das auch als Kommando gehen brightness cmdId=130, dateLen=3, Helligkeit als Zahlenwert normiert auf 1024 (100%)
    Max Power / Überlastschutz hier ?:
    so isses, cmdId=137:
    hier ist 1750W als Übergabewert drin:
    0a3d0a0308d60d1020183520012801380340024889015003580170bb99a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
    [Wasserkocher] cmdId:137 cmdFunc:2
    und dieses Kommando mit cmdId=137 hat den Übergabewert von 2500W, das passt zusammen!
    0a3d0a0308c4131020183520012801380340024889015003580170f9b8a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
    0a2e0a0368c41310351820200128014002480150035801800103880103ca0110485735325a4448345346363636353838
    script.js.1_16_1_Ecoflow_Dynamische_Leistung: Decodierte Nachricht:{"data":{"plug_heartbeat_pack":{"maxWatts":2500}}}
    damit sollte das auch als Kommando gehen maxWatts, cmdId=137, dateLen=3, Watt = Zahlenwert
    aherby
    #832
    @foxthefox Es gibt ja die "Timerfunktionen" Laden über AC, Laden über Solar und so.
    Hier würde ich gern die Syntax verstehen und hier teilen.
    • W Waly_de
      @sirdir Jein... ;-) Wünschenswert wäre, wenn 0 als Ladeleistung gesendet dass auch 0 Leistung hieße. Aber das macht das Teil eben nicht.
      Du kannst das Verhalten aber ganz gut mit den Parametern anpassen.
      Hier mal eine Konfiguration, die besser zu Deiner Vorstellung passen dürfte.
      Dazu solltest du zum Schalten der Delta dann "chgPause" der Delta verwenden.
      Es ginge auch dem Shelly... aber ich weiß nicht ob das ständige ein und ausschalten (das ich ja in der Standardkonfig abfange) so gut für den Speicher ist.
          // Überschussladung:
          ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                              //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
          ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                              //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
          ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
          ExcessChargeSwitchMin: 0,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
          ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
          ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
          ExcessChargeStartPower: 10,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
          ExcessChargeStartPowerDurationMin: 0,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
          // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
          // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
          // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
          // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                                                              //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
          ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                              //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
          ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
          ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
          //ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
          //ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
          //ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
          //ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
      Hier sind alle Verzögerungen ausgeschaltet. Der Speicher wird ab einem Überschuss von 10 W ein, und bei 0 sofort ausgeschaltet.
      Es kann aber sein, dass wegen Verzögerungen in den Messungen das ganze anfängt zu "schwingen" und der Speicher ständig ein und ausgeschaltet wird. (Wie gesagt, ich kann das hier nicht testen, dafür gibts zu wenig Sonne)
      Wenn Das passiert setzte bitte wieder ExcessChargeSwitchMin auf > 0.
      theoretisch geht auch sowas wie 0.5 für 30 Sekunden.
      Bin gespannt, ob das für Dich besser klappt.
      sirdir
      #833
      @waly_de Also ich hab’s mal so probiert. Hab den Offset auf -70 um nicht dauernd an der Grenze zu sein. Das Problem ist halt einfach, dass das Script versucht bis auf 0 Watt runter zu regeln bei der Ladeleistung was einfach nicht geht. Ich persönlich würde das wohl so lösen, dass man nen Mindestwert setzen kann (also so die 88W bei meiner Ecoflow) und sobald der Wert tiefer gesetzt werden müsste um die Bedinungen einzuhalten wird stattdessen die Ladung pausiert.
      • W Waly_de
        sirdir
        schrieb am zuletzt editiert von sirdir
        #834
        @waly_de hm, weiteres Problem mit der Lösung. Gerade steht *writeables.chgPauseFlag auf 1. Auf dem Gerät scheint das aber nicht anzukommen. WIFI ist OK. params.inv.inputWatts meldet manchmal 0, manchmal 60W, laut shelly wird konstant mit um die 90W geladen. Das script hat die Ladegeschwindigkeit auf 0 gesetzt. Sehe grad, das data.params.chgPauseFlag gibt 255 zurück. Da klappt wohl irgendwo noch was nicht ganz mit der übertragung manchmal?
        Hab jetzt gerade chgPauseFlag kurz auf 0 gesetzt, dann hat er noch schneller geladen?! (über 255W wahrscheinlich?) Dann nochmal auf 1 gesetzt und jetzt ist Ruhe, wie es sein sollte. Irgendwo rutschen da in der Kommunikation wohl immer noch 255 rein manchmal?
        PS: Ja ich seh's gerade, *.params.slowChgWatts steht auf 255 *.writeables.slowChgWatts auf 0 steht.
        • W Waly_de
          sirdir
          #835
          @waly_de Hm, also ich hab das jetzt gerade nochmal genauer angeschaut - das Problem tritt anscheinend auf, wenn ich die D2M subscribe - dann springen pauseChgFlag und slowChgWatts zufällig auf 255 (als ich gerade getestet habe und jeweils wieder den richtigen Wert setzen lies, war's immer in einem durchgang deines Scripts der richtige Wert, danach wieder 255. . In den writables bleibt’s korrekt, aber an die Station geschickt wird anscheinend der falsche Wert.
          Edit: Hat's evtl. was damit zu tun? Mir ist nicht ganz klar was das bedeutet:
              { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":255, "slowChgWatts":0,"chgPauseFlag":255}' }, // Objekt angelegt, schreibbar
              { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":255, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // TODO: chgPauseFlag testen, ob dann die Ladung pausiert
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sirdir
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #836
            @sirdir leider hab ich im Augenblick keine Zeit um das genauer zu untersuchen. Kümmere ich mich bald drum. Ich bau Dir dann auch eine Parameter ein "ExcessChargeStopPower" der festlegt ab welcher Überschussleistung abgestellt werden soll, was im Moment fest auf 0W steht.
            Noch ein paar Anmerkungen:
            @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Das führt aber auch dazu das ein negativer Wert an die Delta gesendet wird.
            Das ist noch nicht abgefangen. Bau ich in die nächste Version.
            Dass mit den 255 ist vermutlich richtig so. 255 heisst nach dem was wir bisher wissen: den vorhandenen Wert nicht ändern. Das wird nur mit dem Set gesendet, auch von der APP. Im eigentlichen Wert (Heartbeat) steht dann der echte wert.
            E S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              ETGermany
              #837
              @waly_de Interessantes Thema, habe das gerade gefunden, Tibber Pulse hängt am Zähler und Web-Server ist freigeschaltet. Dein Skript in meinen ioBroker eingetragen, allerdings gibt es bei mir ein Problem mit der Funktion BigInt():
              Cannot find name 'BigInt'. Do you need to change your target library? Try changing the 'lib' compiler option to 'es2020' or later.(2583)
              Keine Ahnung wo ich die Option für den Compiler anpassen muss - gibt es da eine Lösung oder Hilfestellung?
              • W Waly_de
                sirdir
                #838
                @waly_de der falsche Wert steht aber IMHO im Heartbeat. Aber irgendwie auch nur gestern, am Tag davor schien es zu klappen. Hab jetzt vorerst alles wieder auf shelly an/aus gestellt, da funktioniert alles soweit. Wenn ich die Grenzen vernünftig setze geht es auch nicht andauernd an und aus. Es ist wirklich schade, dass man die Geräte nicht lokal steuern kann. Manchmal hab ich das Gefühl die Server tun ihr übriges… Dass bei 0 überschuss aus geht (hab die Stelle im Script übrigens schon gefunden) ist ja soweit OK. Was ich eher möchte ist, dass etwas 'Luft' bleibt beim Leistung setzen. (resp. eben dass das Script nicht versucht unrealistisch tiefe Leistungen zu setzen). Ich schau da auch nochmal rein... Hab mir eigentlich mal gesagt ich fummle an deinem script nicht mehr rum, aber…
                • E ETGermany
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #839
                  @etgermany sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Ich nehme an, du bekommst diese Meldung nur im Editor und nicht beim Ausführen des Scripts, richtig?
                  Das hatte ich auch, es geht scheinbar um die javascript Versionen. Man kann das abstellen indem man "es2020" in den in den Instanz-Einstellungen des Javascriptadapters unter "Die Syntaxhilfe für diese npm-Module aktivieren:" einträgt.
                  Ich habe dort 3 Einträge: JSON,string und es2020.
                  S A P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    sirdir
                    #840
                    @waly_de Ich glaube man muss auch bei der Ladeleistung noch nen Offset vorsehen. gerade der inv.inputWatts zeigt vielleicht die DC Leistung an. Der Wert ist tiefer als was man als SlowChgWatts setzt, laut meinem Shelly ist die bezogene Leistung aber höher. (in meinem Fall ca. 20W differenz)
                    • F foxthefox
                      aherby
                      #841
                      @foxthefox, @Waly_de
                      So da meine Delta 2 Max nun mal etwas geladen ist und auch heute ein weiteres Update durch Ecoflow bekommen hat,
                      dachte ich log mal was über die Lap-Funktionen.
                      Laden über Solar, einmalig, heute 17.12.23 ab 10:00 Uhr:
                      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{"min":20,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":6,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,240,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,"timeParam":1036177,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":12,"hour":9,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"232761002","moduleSn":"R351ZEB4HF4Exxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                      ein verändern jeweils um eine komplette Stunde (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:00 Uhr) ewirkt:
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,252,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,0  ,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,0  ,192,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,0  ,0  ,240,255,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,0  ,0  ,  0,252,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      "timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,  0,0  ,0  ,0  ,  0,255,255,255,255,255,255],"day":17,"type":1,
                      täglich 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,240,255,255,255,3,0,0,0,0,0,0],"day":17,"type":1,"timeParam":1036177,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":12,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"617597303","moduleSn":"R351ZEB4HF4Exxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                      täglich von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr
                      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741428735926273/R351ZEB4HF4Exxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,255,255,255,0,0,0],"day":17,"type":1,"timeParam":1036177,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":12,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"873716234","moduleSn":"R351ZEB4HF4Exxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                      Könnt ihr hiermit was anfangen?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A aherby
                        F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                        #842
                        @aherby
                        grundsätzlich kann man damit was anfangen, timeScale ist noch etwas interpretationsbedürftig, aber sonst sprechen die Namen schon fast zu einem.
                        Allerdings würde ich solche Aufgaben nicht über script oder Adapter setzen wollen.
                        Bzw. diese überhaupt setzen, wenn man Automatisierung über iob macht.
                        Aus meiner Sicht gehört die Logik zentral an eine Stelle und kein konkurierendes Eigenleben zusätzlich (dezentral im Gerät).
                        Theoretisch alles machbar, aber einfacher wird es dadurch nicht.
                        EDIT:
                        wobei ich glaube, daß die eigentliche Aufgabe im Powerstream zu setzen ist und dann folgt die Powerstation diesem. Kann aber auch sein, daß die Einstellung auch von der Powerstation initiert werden kann.
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @aherby
                          EDIT:
                          aherby
                          schrieb am zuletzt editiert von aherby
                          #843
                          @foxthefox Moin es ist eine von vier Automatisierung von der Delta 2 Max.
                          Laden über Solarengergie, Laden über Wechselstrom, Entladen über AC-Port und Entladen über 12V-Dc Port.
                          Einstellungen täglich, einmalig, wöchentlich.
                          Natürlich ist es über die App oder so einfacher aber vielleicht für Überschussladen mit entsprechender Ladeleistung
                          ein Mehrwert. Oder als Rückmeldung ob eins der "Punkte" aktiv ist und daher die Delta 2 Max dies und das nicht macht.
                          • A aherby
                            @foxthefox Genau richtig es waren erstmal 0%, 50% und 100% Helligkeit. Habe glaube nicht alle als Code eingefügt.
                            Und ja 2500 W sind der Max-Wert und 1750 W war so grob als ein Werte oberhalb der Mitte gedacht.
                            Kannst du mir in irgendeinerweise beibringen so Sachen / Dinge zu lesen?
                            F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            #844
                            Kein Problem.
                            zum anschauen der HEX-Pakete, gibt man diese auf der Webseite ein
                            https://protobuf-decoder.netlify.app
                            Danach wird ohne protobuf-Definition zu kennen etwas ausgegeben.
                            Beispiel: Bildschirmfoto 2023-12-17 um 17.05.12.png
                            FieldNumber
                            1 -> die Daten der gemachten Einstellung
                            8 -> welches Gerät 20=Powerstream, 2=Plug
                            9 -> cmdId, hier die 137 für die Überlastgrenze
                            10 -> Datenlänge von FieldNumber 1
                            Damit kommt man solchen einfachen Kommandos schon gut auf die Spur.
                            Komplexere wie die Aufgaben, haben dann in 1 noch ihre eigene Struktur (bzw. wenn es um Daten vom Gerät kommend handelt)
                            Wenn das eine 0% Helligkeit war, dann ist dies wieder auch ein interessanter Fall. Bei binären wurde auch schon eine "0" gar nicht als data übergeben, sondern nur der Rest. Hier scheint es ähnlich zu sein, daß 0% auch nicht übergeben wird.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              Kein Problem.
                              FieldNumber
                              aherby
                              #845
                              @foxthefox
                              0% Helligkeit könnte dies hier sein:
                              script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Binäre Nachricht empfangen:/app/166974142873592xxxx/HW52ZDH4SF66xxxx/thing/property/set:0a36102018352001280138034002488201580170f4f9d1c407800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353835
                              • A aherby
                                @foxthefox
                                F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                #846
                                Ja, so wie ich schrieb.
                                cmdId=130 und keine Daten dabei, 0=> nix an Daten mit FieldNumber=1
                                Muss dann nur beachtet werden, daß 100% in 1024 umzurechnen ist.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  aherby
                                  #847
                                  @foxthefox hoffe es hat geholfen
                                  • A aherby
                                    F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    #848
                                    auf jeden Fall
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      auf jeden Fall
                                      aherby
                                      #849
                                      @foxthefox noch weiter Daten benötigt?
                                      Sobald mal mehr Sonne da ist würde ich dass mit den Smartplugs und mit oder ohne Berücksichtigung ins Hausnetz weiter loggen.
                                      • A aherby
                                        F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        #850
                                        Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @dadue-max @Waly_de
                                          Ich bin mir nicht sicher ob es WLAN instabilität ist, oder ob es nicht doch etwas mit dem Protokoll zu tun hat.
                                          Ich bau grad ein paar node-red Knoten auf um Power Stream und Power Station einzulesen.
                                          Was mir dabei auffällt, ist das sich bei mir wohl nichts von WLAN trennt, sondern das Senden einfach aufhört. Das merkt man recht gut bei der Powerstation, da die viel mehr am plaudern ist.
                                          Obwohl ich auch regelmäßig mal ein "latestQuatas" anfrage, kommt manchmal nach einer gewissen Zeit nichts an. Gehe ich dann mit der App auf das Gerät, gehts wieder los, WLAN ist demzufolge noch an.
                                          Ich vermute eher, daß hier bei Telegrammen, die ein ACK=1 haben, auch ein ACK zu senden ist.
                                          Ich hatte mal probehalber den .../set der powerstation im debug, da kommt eine Unmenge an gleichartigen Telegrammen rein, scheinen die ACK zu sein.
                                          Klaus
                                          DaDue-maxD Offline
                                          DaDue-maxD Offline
                                          DaDue-max
                                          #851
                                          @foxthefox Hallo, wir hatten mal im August über das Thema WLAN Verlust bei den Powerstreams gesprochen.
                                          Einige FW - Releases später ist aus meiner Sicht dieses Problem immernoch vorhanden. Powerstream und Delta2Max haben guten WLAN Zugang (D2M ist ohne Probleme die ganze Zeit am WLAN). Die Powerstream fängt morgens gut an, jedoch nach einigen Stunden verabschiedet sich die Steuerung und nimmt nichts mehr. In der App ist dann nur noch Bluetooth aktiv. Die PS nimmt zwar im UI Einstellungsveränderungen an, jedoch setzt sie nach einiger Zeit wieder zurück.
                                          Manchmal hilft Bluetooth an ausschalten am Handy, immer hilft alle Stecker abziehen, manchmal hilft Powerstream neu zu verbinden, gelingt aber auch nicht immer. Jetzt könnte man meinen, dass ist ein reines Ecoflow Problem, jedoch ist eine erfolgreiche Massnahme, das JavaScript "ecoflow-conn...." neu zu starten. Danach funktioniert die Regelung wieder und in der App von Ecoflow ist die Powerstream wieder über WLAN connected. (Ich verwende derzeit 1.1.6.2/iobroker ist in Summe auf neuestem Stand). Habt Ihr neue Einschätzungen zu dem Thema?
                                          Klar, bin mit Ecoflow auch in Kontakt, da hält man sich bedeckt. Daher mal die Frage nach einem Meinungsbild hier in der Community. Bei Ecoflow wollte man davon nichts wissen, bis das letzte Update dann exakt unter dem Titel "Verbesserter Algo...for Batterieladezustand" das Problem behebt. :-)
                                          F S 3 Antworten Letzte Antwort
