  4. Telegram Anruf über Blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarthome2020
    Hallo, die letzten Beiträge sind nun schon eine ganze Zeit lang her, daher mache ich mal ein neues Thema auf.
    Ich wollte mich per Telegram anrufen lassen, wenn sich ein bestimmter Status ändert (bei der doch Vielzahl an Meldungen ploppt nach gewisser Zeit keine Nachricht mehr auf meinem iPhone auf, so dass die Info dann untergeht).
    Nun habe ich ein ganz einfaches Blockly gebastelt. Es läuft auch alles durch. Ich ändere den Trigger und im Log steht:
    18:02:24.647	info	javascript.0 (8588) script.js.Testskripte.Testanruf: telegramCall['xxx']: Es hat geklappt.
    Nur leider werde ich nicht angerufen. Auch meine Frau wird nicht angerufen. In den Einstellungen bei Telegram habe ich angegeben, dass mich jeder anrufen darf.
    Geht es bei euch?
    DJMarc75D falke69F B 4 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      Geht es bei euch?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @smarthome2020 sagte in Telegram Anruf über Blockly:
      Geht es bei euch?
      Was soll bei uns genau gehen ?
      Ob Du Dein uns unbekanntes Blockly hier mal als Screenshot zeigen würdest?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Geht es bei euch?
        smarthome2020
        @djmarc75 sagte in Telegram Anruf über Blockly:
        Geht es bei euch?
        Na, ob die Anruffunktion bei euch geht?
        • S smarthome2020
          Geht es bei euch?
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          @smarthome2020
          Ja, die Anruffunktion geht. Irgendwas musste man da noch konfigurieren glaube ich. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen.
          Geht aber auf jeden Fall wenn alles richtig eingestellt ist.
          • S smarthome2020
            Geht es bei euch?
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @smarthome2020
            Du musst auj jeden Fall einen Benutzernamen bei Telegram anlegen.
            Wie das funktioniert kann ich leider nicht mehr sagen (zu lange her).
            Dann könnte das so aussehen:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="-650" y="132">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="d~0;^-}5c+%((oH,5Y4`">
                  <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                  <mutation items="5"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                      <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                      <field name="TEXT">@Dein Benutzername</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                      <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                      <field name="TEXT">Achtung Wasserstand erkannt</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                      <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            Oder per Javascript:
            sendTo('telegram.0', 'call', {
               text: 'achtung',
                user: 'Dein Benutzername' ,
                language: 'de-DE-Standard-A' // optional
            • falke69F falke69
              @smarthome2020
                <value name="URL">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
                 text: 'achtung',
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @falke69
              Ich habe ja bereits Benutzernamen erstellt. Für mich und meine Frau. Nutze Telegram ja auch und möchte den Account meiner Frau nicht mit für sie unnütze Infos zuspammen. Oder meint ihr noch einen anderen Benutzernamen?
              So sieht es im Adapter aus:
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                @falke69
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                @smarthome2020
                dann solte es passen! Du must nur Deinen Benutzernamen in das Blockly oder das Javascript
                einfügen und dann Feuer frei.
                Wenn alles funktioniert, sollte es auf Deinem Handy so aussehen:
                PS: den Benutzernamen vor dem "/" nehmen. Da Deine Frau ja einen anderen Benutzernamen hat, bekommt diese keinen Anruf. Ich habe damals auch viel Zeit investiert, bis ich rausgefunden habe, dass ich einen "Benutzernamen" erstellen muss.
                • falke69F falke69
                  @smarthome2020
                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  Nutzername ist gar nicht nötig (zumindest bei mir, mit nur einem Benutzer).
                  Hast Du mal versucht die Sprache umzustellen, also weg von Systemsprache?
                  • B badsnoopy667
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @badsnoopy667
                    das hatte bei mir damals irgendwie nicht funktioniert. So geht es.
                    Habe mit der Sprache noch nicht experimentiert.
                    • S smarthome2020
                      Geht es bei euch?
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      @smarthome2020
                      Pre-requisites
                      You need to authorize CallMeBot to call and text you. Click here to Authenticate.
                      Link: https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-calls-from-iobroker/
                      Vielleicht nochmal neu Authentifizieren? Ich glaube das war es damals bei mir!
                      • S smarthome2020
                        Geht es bei euch?
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        @smarthome2020
                        eventuell findest Du hier auch noch etwas Hilfe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/48563/telegram-anruf
                        • B badsnoopy667
                          @smarthome2020
                          Pre-requisites
                          smarthome2020
                          @badsnoopy667 sagte in Telegram Anruf über Blockly:
                          @smarthome2020
                          Pre-requisites
                          Das war es, danke dir und auch den anderen. Hatte das vor einigen Tagen mal überflogen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass man sich da authentifizieren muss .
                          Liest der Bot euch die Nachricht vor ? Macht er bei mir nicht . Lese die Nachricht nur im Text des Chats
                          • S smarthome2020
                            @smarthome2020
                            Pre-requisites
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            @smarthome2020
                            Die Nachricht wird mit vorgelesen. Etwas schwer zu verstehen, aber es geht.
