  5. KW aus Datum in einer Schleife möglich?
    6.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 723 Aufrufe 3 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Kann ich in einer Schleife aus einem Datum die Kalenderwoche dieses Datums ausgeben?
    Per neuem Block "getHistory" bekomme ich den Zeitstempel, möchte das aber als KW ausgeben.
    Hat hier zufällig jemand ein Beispielblockly für mich?
    -Peter
    bahnuhrB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @rtwl
      Anbei Ermittlung per js:
      // Woche ermitteln
          var date = new Date();
          var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
          var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
          var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
          var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
          log(weekNumber);
      Blockly mach ich nicht.
      Danke.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • rtwlR rtwl
        haus-automatisierungH Offline
        @rtwl sagte in KW aus Datum in einer Schleife möglich?:
        Ist ein schöner Feature-Request für den JavaScript-Adapter. Nehme ich mal mit auf.
        📚 Meine Dokumentation
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @haus-automatisierung sagte in KW aus Datum in einer Schleife möglich?:
          Super Danke 👍
          -Peter
          • bahnuhrB bahnuhr
            @rtwl
            // Woche ermitteln
                log(weekNumber);
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @bahnuhr
            Vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
            ich habe diesen Code um aus dem aktuellen Datum die KW zu ermitteln.
            var currentDate = ts;
            currentDate.setHours(0, 0, 0, 0);
            var dayOfWeek = currentDate.getDay();
            currentDate.setDate(currentDate.getDate() - dayOfWeek + (dayOfWeek === 0 ? -6 : 1));
            var yearStart = new Date(currentDate.getFullYear(), 0, 1);
            var weekNumber = Math.ceil((((currentDate - yearStart) / 86400000) + 1) / 7);
            return weekNumber;
            die Variable currentDate wird auf die Blockly-Variable ts gesetzt. In dieser ist der Timestamp aus dem History Adapter enthalten.
            Doch im Log steht dann folgendes:
            TypeError: currentDate.setHours is not a function
            Kannst du den Fehler finden?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @bahnuhr
              return weekNumber;
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @rtwl
              Warum nimmst du nicht mein Script?
              Komisch.
              Habe es extra raus gesucht um es dir mitzuteilen.
              Musst du halt einmal vergleichen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @rtwl
                Komisch.
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Hab es mit deinem Skript auch probiert. Geht nicht. Ich meine es geht schon, um die aktuelle KW zu bekommen.
                Ich bräuchte aber die KW aus dem Timestamp und dieser ist in Millisekunden anstelle des Datum-Format.
                Bräuchte daher ein Skript wie man ein Timestamp in ein Datums-Format umwandelt, damit das Skript funktioniert.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @bahnuhr
                  return weekNumber;
                  Weil ts ein Timestamp ist. Also numerisch. Du bräuchtest quasi var currentDate = new Date(ts);
                  Aber das Script von @bahnuhr ist eh schöner (auf den ersten Blick) :)
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    gut, ich werde @bahnuhr ´s Skript nehmen.
                    bei deinem Vorschlag kommt dann ReferenceError: newDate is not defined
                    Mein Testaufbau sieht so aus:
                    var currentDate = newDate(ts);
                    return currentDate;
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      return currentDate;
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                      @rtwl aaaaah - Leertaste vergessen 🙊
                      Danke, funktioniert
                      -Peter
