  4. Growatt WR Daten als Json
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    Ich brauch mal wieder eure Hilfe
    Ich habe gerade einen gebrauchten Growatt Mic 600 TL-X gekauft und heute angeschlossen. Da ich den offiziellen USB Stick Shine Wifi-X nicht benutzen möchte sondern einen zwar originalen aber mit alternativ Software beschriebenen Stick der mir die WR Daten per Mqtt auf meinen Iobroker (Mosquitto Broker) (Mqtt adapter) sendet hier kommen die Daten als Json an.
    "InverterStatus": 1,
    "InputPower": 29,
    "PV1Voltage": 75,
    "PV1InputCurrent": 0.5,
    "PV1InputPower": 29,
    "PV2Voltage": 0,
    "PV2InputCurrent": 0,
    "PV2InputPower": 0,
    "OutputPower": 28.2,
    "GridFrequency": 50.02,
    "L1ThreePhaseGridVoltage": 237.6,
    "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.4,
    "L1ThreePhaseGridOutputPower": 30,
    "L2ThreePhaseGridVoltage": 0,
    "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0,
    "L2ThreePhaseGridOutputPower": 0,
    "L3ThreePhaseGridVoltage": 0,
    "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0,
    "L3ThreePhaseGridOutputPower": 0,
    "TodayGenerateEnergy": 0.1,
    "TotalGenerateEnergy": 425.2,
    "TWorkTimeTotal": 12509730,
    "PV1EnergyToday": 0.1,
    "PV1EnergyTotal": 433.2,
    "PV2EnergyToday": 0,
    "PV2EnergyTotal": 0,
    "PVEnergyTotal": 433.2,
    "InverterTemperature": 15,
    "TemperatureInsideIPM": 15,
    "BoostTemperature": 0,
    "DischargePower": 0,
    "ChargePower": 0,
    "BatteryVoltage": 0,
    "SOC": 0,
    "ACPowerToUser": 0,
    "ACPowerToUserTotal": 0,
    "ACPowerToGrid": 0,
    "ACPowerToGridTotal": 0,
    "INVPowerToLocalLoad": 0,
    "INVPowerToLocalLoadTotal": 0,
    "BatteryTemperature": 0,
    "BatteryState": 0,
    "EnergyToUserToday": 0,
    "EnergyToUserTotal": 0,
    "EnergyToGridToday": 0,
    "EnergyToGridTotal": 0,
    "DischargeEnergyToday": 0,
    "DischargeEnergyTotal": 0,
    "ChargeEnergyToday": 0,
    "ChargeEnergyTotal": 0,
    "LocalLoadEnergyToday": 0,
    "LocalLoadEnergyTotal": 0,
    "ACChargeEnergyToday": 0,
    "ACChargeEnergyTotal": 0,
    "Mac": "B4:8A:0A:DA:31:8F",
    "Cnt": 1010
    Jetzt steh ich allerdings vor dem Problem wie bekomme ich diese Daten in einzelne Datenpunkte.
    Ich hab hier schon einiges gelesen aber begriffen hab ich davon nur sehr wenig und ich steh etwas auf dem Schlauch.
    Hier noch die json Rohdaten
    {"InverterStatus":[1,"(Normal Operation)",false],"InputPower":[25.8,"W",true],"OutputPower":[25.3,"W",true],"TodayGenerateEnergy":[0.1,"kWh",false],"TotalGenerateEnergy":[425.2,"kWh",false],"InverterTemperature":[15,"°C",true],"DischargePower":[0,"W",true],"ChargePower":[0,"W",true],"SOC":[0,"%",true],"INVPowerToLocalLoadTotal":[0,"W",false],"BatteryTemperature":[0,"°C",true],"BatteryState":[0,"",false],"EnergyToUserToday":[0,"kWh",false],"EnergyToUserTotal":[0,"kWh",false],"EnergyToGridToday":[0,"kWh",false],"EnergyToGridTotal":[0,"kWh",false],"DischargeEnergyToday":[0,"kWh",false],"DischargeEnergyTotal":[0,"kWh",false],"ChargeEnergyToday":[0,"kWh",false],"ChargeEnergyTotal":[0,"kWh",false],"LocalLoadEnergyToday":[0,"kWh",false],"LocalLoadEnergyTotal":[0,"kWh",false],"ACChargeEnergyToday":[0,"kWh",false],"ACChargeEnergyTotal":[0,"kWh",false]}
    Vielleicht könnte mich da der ein oder andere unterstützen
    Danke im vorraus
    • teletapiT teletapi
      "InputPower": 29,
      "PV1Voltage": 75,
      "PV2Voltage": 0,
      "PV2InputPower": 0,
      "ChargePower": 0,
      "SOC": 0,
      "ACPowerToUser": 0,
      "ACPowerToGrid": 0,
      "BatteryState": 0,
      "Cnt": 1010
      Danke im vorraus
      @teletapi sagte: diese Daten in einzelne Datenpunkte.
      Erstelle für jeden Datenpunkt einen Alias unter "alias.0" mit passenden Eigenschaften und verwende eine Lesekonvertierung. Beispiel Konvertierung für "InputPower":
      JSON.parse(val).InputPower
      Ich gehe davon aus, dass im oberen Spoiler das MQTT-JSON enthalten ist.
      teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        @paul53 Morjen, vielen dank erstmal dafür das du helfen willst. Ich werde dann mal ein paar Aliase anlegen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          falkomfs
          @teletapi bei mir sieht es so aus.
          const idJson = 'mqtt.1.energy.solar.L1a';
          const path = '0_userdata.0.Solar.Auslesewerte.L1a.';
          on(idJson, function(dp) {
              let obj = JSON.parse(dp.state.val);
              let id = path + 'InverterStatus';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.InverterStatus, true);
              else createState(id, obj.temp.temp, {type: 'number', name: 'InverterStatus', role: 'value', unit: '°C'});
              id = path + 'PV1Voltage';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.PV1Voltage, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'PV1Voltage', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'BattPwr';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.BattPwr, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'BattPwr', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'BattSOC';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.BattSOC, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'BattSOC', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'LoadPercent';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.LoadPercent, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'LoadPercent', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'OutActivePwr';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.OutActivePwr, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'OutActivePwr', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'PV1ChargePwr';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.PV1ChargePwr, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'PV1ChargePwr', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'BattVoltage';
              if(existsState(id)) setState(id, obj.BattVoltage, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'BattVoltage', role: 'value', unit: 'V'});
              id = path + 'Buck1Temp';
               if(existsState(id)) setState(id, obj.Buck1Temp, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'Buck1Temp', role: 'value', unit: 'W'});
              id = path + 'Buck2Temp';
               if(existsState(id)) setState(id, obj.Buck2Temp, true);
              else createState(id, obj.humid.humid, {type: 'number', name: 'Buck2Temp', role: 'value', unit: 'W'});
              // usw. für weitere Datenpunkte
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • F falkomfs
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Es fällt mir etwas schwer das zu sagen aber ich bin komplett ahnungslos wie das funktioniert. Selbst den Alias "mit den richtigen Eigenschaften" zu erstellen wird ohne eure Hilfe nicht gehn.
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              @paul53 wo schreibe ich das hin...?
                @teletapi sagte: Alias "mit den richtigen Eigenschaften" zu erstellen
                Im Tab "Objekte" erst ein Verzeichnis (z.B. "WR") unter "alias.0" erstellen und dann unter dem Verzeichnis die Datenpunkte:
                @teletapi sagte in Growatt WR Daten als Json:
                • teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  hab ich jetzt so erstellt
                    @teletapi sagte: hab ich jetzt so erstellt
                    Zeige bitte die OBJEKTDATEN in Code tags.
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      "common": {
                      "name": "InputPower",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                      "read": "JSON.parse(val).InputPower ",
                      "id": "mqtt.0.energy.solar"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "alias.0.Solar.Growatt.InputPower",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1702657939627
                        "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "ts": 1702657939627
                        @teletapi
                        Ändere noch die Rolle in "value.power" oder "value" und ergänze die Unit: "W".
                        Code tags ist oben das 5. Symbol </>.
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          Passiert mir jedesmal mit dem Codetag
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            Das hat ja super geklappt vielen dank für eure Hilfe
                            Hawe
