  4. Redis in ioBroker - Überblick
    6.5k
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    #79
    Nur mal so.
    Mein iobroker läuft unter Windows.
    Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
    Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
    Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
    Das System läuft gut und zügig auf einem
    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • UweRLPU UweRLP
      Nur mal so.
      #80
      @uwerlp
      noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
      https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        @uwerlp
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #81
        @ilovegym Macht es auch Sinn?
        Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
        Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
        Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
        Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
        • UweRLPU UweRLP
          #82
          @uwerlp
          Naja, ich sag mal so:
          wenn du mit dem System und allem zufrieden bist, du weiterhin iobroker unter Windows betreiben willst, dann lass es, wie es ist.
          Es sei denn, du weisst, es kommen noch ein paar tausend Objects und States bald hinzu, wegen neuer Devices, die eingebunden werden sollen..
          Redis ist schneller, und klar, auch die Redis.db muss gesichert werden, das kann auch der Backitup-Adapter (hab jetzt aber keine Erfahrung damit ob er das auch aus dem WSL rausholt.., mit Redis im Docker funktionierts, sollte da auch gehen).
          Backuppen musste bei Redis nur die /var/lib/redis/redis.db und die /etc/redis/redis.conf, ist einfach umzuziehen.
          Meine persoenliche Meinung ist, ein Linux System ist einfacher zu pflegen als Windows mit Linux-Implantationen.. :)
          (das ist so, wenn man ein Sportwagen auf der Ladeflaeche eines LKW parkt und dann immer nur mit dem LKW rumfaehrt.., muss trotzdem beides regelmaessig in die Werkstatt und zum TUEV.. )
          Und die Windows-Version, die du hier nutzt, ist eine Desktop-Version, und kein Server Betriebssystem...
          Ich finde, das beste, was man mit Windows als Server machen kann, ist loeschen.. :-) und dann n Vernuenftiges Linux installieren, also Debian, RedHat, Suse..
            @uwerlp
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            #83
            @ilovegym Erstmal danke für deine Meinung/Ausführung.
            Ich habe auch schon mehmals mit dem Gedanken gespielt das alles unter Proxmox zum laufen zu bringen. Hatte auch schon mal in der Vergangeheit eine Teilinstallation. Allerding wird man da von neuen Informationen erschlagen. Es gilt bei meiner Installation nicht nur iobroker umzuziehen sonder auch noch CCU-Historian, Conbee II dann noch die MariaDB... alle lösbar ich weis 😊
            Läuft aktuell alles unter dem Windows Desktop System
            Dann später alles aktuell zu halten, geht ja unter Linux deutlich anderst als unter Windows.
            Dann die Backups, ist ja doch schon eine Umfangreiche Installation.
            Unter Windows beende ich die Software und mach mit TotalCommander eine Kopie des Installationsverzeichnisses. Das Blicke ich, unter Linux verlasse ich mich auf Backupsoftware wo ich nicht sicher weis was die treibt und ob das Backup später nutzbar ist.
            Proxmaox wäre dann so ein Kompromiss weil die VM's recht einfach zu sichern sind.
            Ich glaub ich schweife ab... sorry
            • UweRLPU UweRLP
              #84
              @uwerlp
              Hi, ja, wenn du zufrieden bist mit deinem System, dann lass es so, mach da schoen die Updates mit, und alles ist gut.
              Redis kann man, muss man aber nicht. Mit JsonL ist ja schon eine bessere und schnellere Verwaltung vorhanden, als mit files/files, wie es frueher war.
              • V vepman
                Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                #85
                @vepman Mit den CPU Werten. Lass es was Umstellung angeht. Wir passen die Meldung an
                • UweRLPU UweRLP
                  Nur mal so.
                  #86
                  @uwerlp Siehe ooben. Wenn die klast des js.controller ok ist dann nichts tun. Alles gut
                  • apollon77A apollon77
                    @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon ;-)
                    Rushmed
                    #87
                    @apollon77 Im Htop sehe ich für iobroker.js-controller ständig wechselnde Werte von 8...80 CPU% im Mittel aber etwa 35. Für das Gesamtsystem wird Load average: 1,12 1,21 1,28 angezeigt. Habe vier Kerne.
                    Ist da jetzt der Wechsel empfohlen?
                    • apollon77A Offline
                      #88
                      @rushmed Ich würde sagen das ist ok - es sei denn Du siehst Performanceissues bei der Nutzung
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rushmed
                        #89
                        @apollon77 Klar könnte alles schneller sein aber ich bin sehr zufrieden, vor allem wegen der Satbilität.
                        Danke für den Rat.
                          Bert 0
                          #90
                          ich bin gerade dabei, mit meinem Qnap alles in Container zu verschieben. Dazu eine Frage.
                          Ich habe Iobroker + Iobroker Slave auf einem Raspberry und möchte zukünftig mit redis auch Nextcloud im Container betreiben.
                          Kann ich das alles mit einem installierten Rediscontainer machen?
                          Danke Bert
                          apollon77A JLegJ Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bert 0
                            Danke Bert
                            #91
                            @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                            Klar ... Am Ende ist dieser Redis dann der neue "Master" im ioBroker System ...
                            • B Bert 0
                              Danke Bert
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #92
                              du möchtest eine Redis-Instanz für iobroker und Nextcloud nutzen? Dann achte einfach darauf, dass du bei Nextcloud in der Redis-Config einen "dbindex" > "0" einträgst - dann kommen sich die beiden nicht in die Quere (afair hat Redis im Default 16 "Datenbanken" konfiguriert, ohne weitere Angaben landet man üblicherweise in DB "0". Da dürfte dann der iobroker drin sein...)
                              • JLegJ JLeg
                                Bert 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                                #93
                                @jleg @apollon77
                                Danke euch beiden. Ich werde nach Weihnachten mich mal ans Werk machen.
                                Falls das mit der Redisdatenbank schief läuft, ist das ja über
                                iobroker setup custom
                                wieder rückgängig zu machen?
                                Hoffe das es klappt, da das Antwortverhalten beim Iobroker schon grenzwertig ist ( Der Info TAB weist mich darauf hin, dass ich mehr als 30000 Objekte habe) und bei Nextcloud ausserhalb des Containers der Aufwand immer größer und dort die Anhebung der PHP Version mit QNAP immer schwieriger wird.
                                Bert
                                • B Bert 0
                                  @jleg @apollon77
                                  Bert
                                  #94
                                  @bert-0 Ja geht alles wieder rückgängig zu machen
                                  • B Bert 0
                                    Danke Bert
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #95
                                    Ich betreibe das genau so, und wie @JLeg schrieb, Nextcloud einfach in den DB1 schieben, dann sind die Daten sauber getrennt.
                                    In der config.php sieht das dann so (oder ähnlich) aus:
                                      'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                      'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                      'redis' =>
                                      array (
                                        'host' => 'redis',
                                        'port' => 6379,
                                        'dbindex' => 1,
                                      Bert 0
                                      #96
                                      Ich habe nun mit :
                                      docker run -d  --name redis-qnap --restart=always -p 6379:6379 -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data:/data -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data/conf/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf redis redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
                                      einen redis Container als Host auf meinem QNAP installiert. Config kann bearbeitet werden und auch eine Dump.rdb wurde erzeugt.
                                      Nun habe ich Master ( 192.168.2.xxx) im Container als Bridge und zusätzlich noch einen Raspy im gleichen Netzwerkadressraum.
                                      Ich schaffe es aber nicht mit
                                      Redis einzubinden. Selbst wenn ich die IP des Redis Containers angeben, kommt die Fehlermeldung.
                                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: y
                                      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                      Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                                      Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                      Creating backup ...
                                      This can take some time ... please be patient!
                                      host.iobroker 8521 states saved
                                      host.iobroker 10736 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_01_02-15_06_32_backupiobroker-migration.tar.gz
                                      updating conf/iobroker.json
                                      Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                                      No connection to objects 10.0.3.2:6379[redis]
                                      New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                      restoring conf/iobroker.json
                                      No connection to states 10.0.3.2:6379[redis]
                                      Ich weiss das ich in einem anderen Adressraum bin, aber gibt es da eine Lösung?
                                      Oder kann ich den iobroker Master von Bridge in Host netzwerkmäßig ändern, und wie kann ich dann auf diesen zugreifen ausserhalb des Containers?
                                      Danke Bert
                                      • B Bert 0
                                        Ich habe nun mit :
                                        Creating backup ...
                                        Danke Bert
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #97
                                        Ich habe nun mit :
                                        Was meinst du mit "Host"? Host-Netzwerk kann nicht gemeint sein mit diesem run Befehl.
                                        ?? Du hast einem Bridge-Netzwerk den gleichen Adressraum zugewiesen wie dem physischen Netzwerk?
                                        Bitte nochmal detailliert beschreiben, wie die Adressbereiche aussehen, welcher Container mit welcher IP läuft und was der Raspi da für eine Rolle spielen soll.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Ich habe nun mit :
                                          Bert 0
                                          #98
                                          @marc-berg sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                          Ich habe nun mit :
                                          Hast du Recht, ist nur Standard ( NAT ) . Sorry
                                          ja, das ist der Adressraum meiner Fritzbox und wird über die Bridge auf den virtuellen Switch des QNAPS geleitet. Grund ist, ich habe einen Raspy als Slave/Multihost und virtueller CCU und der liegt im gleichen Adressraum ( Iobroker Master : 192.168.2.30 und Slave Raspberry 192.168.2.40).
                                          Wenn du hier einen anderen Konfigurationsvorschlag hast dann gerne. Der Redis Server liegt auf: 10.0.3.2. Der wir aber wahrscheinlich gekapselt vom Netzwerk.
