  4. Redis in ioBroker - Überblick
    6.5k
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #76
    Hallo, ich habe seit heute auch die Meldung dass mir wegen der Anzahl der Objekte Redis empfohlen wird.
    Meine Systemperfomance ist nicht super aber mindestens ok. Toll finde ich dass mindestens seit einem Jahr kein Abrturz zum Totalausfall geführt hat, vermutlich hat das etwas mit der .jsonl Einführung zu tun.
    Beim Lesen dieses Freds bekomme ich den Eindruck mit dem Umstieg auf Redis Performance gegen Stabilität zu tauschen.
    Hinweise wie:
    • DB liegt im RAM
    • ein gutes Backupkonzept muss her
    lassen mich das vermuten. Ist das korrekt so?
    Hier ist meine diag Ausgabe:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Smartazamba
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     20:00:30 up 2 days, 22:31,  2 users,  load average: 1.30, 1.02, 1.74
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-12-11 20:00:30 CET
               Universal time: Mon 2023-12-11 19:00:30 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        4.1G        337M         10M        3.9G        4.1G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.2G        4.1G        337M
             7810 M total memory
             3865 M used memory
             6407 M active memory
              559 M inactive memory
              321 M free memory
              219 M buffer memory
             3535 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   18G   90G  17% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sdb1      ext4      4.6T  3.4T  939G  79% /media/HDD1
    /dev/sdc       ext4      5.5T  3.4T  1.8T  66% /media/HDD2
    /dev/sda1      vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Fri Dec  8 21:28:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:C4:A5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bc7cbe7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Dec  8 21:28:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec  8 21:28:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Dec  8 21:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): 1 orphan inode deleted
    [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): recovery complete
    [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec 11 03:33:58 2023] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem.
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/media/HDD1    /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/media/HDD2    /dev/sdc  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    7.6G    /var/
    2.9G    /var/log
    2.3G    /var/log/journal/3dd7c02f298247188f8650087c821e8c
    2.1G    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
    535M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ibeacon-mondeo/.pioenvs/ibeacon-mondeo/firmware.elf
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 9090
    + system.adapter.life360.0                : life360               : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : Smartazamba                              -  enabled
      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              - disabled, port: 5000
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Smartazamba                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Smartazamba                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.4:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.9
    Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "pixelit"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        14593
    States:         13373
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 21
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          844        812/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986       652/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        812/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11232449   2890204/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11231912   2890204/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11236409   2890951/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235712   2890921/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235953   2891003/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14687182   3794093/nc
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11239324   2893036/python3
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          842        812/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3988       652/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          843        812/smbd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13712      833/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       11233538   2890513/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       11238061   2892129/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       11239261   2892644/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11233293   2890156/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       11236903   2892073/io.simple-a
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14810      794/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          14809      794/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14797      794/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14812      794/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          14811      794/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14798      794/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       11234006   2890906/io.mihome-v
    udp        0      0 0.0.0.0:49504           0.0.0.0:*                           108        13456      447/avahi-daemon: r
    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1002       11239332   2893036/python3
    udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1002       11239331   2893036/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11239327   2893036/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11240458   2892508/io.esphome.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11238802   2892166/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13454      447/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::33004                :::*                                108        13457      447/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13455      447/avahi-daemon: r
    2023-12-11 19:55:06.593  - info: weatherunderground.0 (3786469) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-11 19:55:13.631  - info: weatherunderground.0 (3786469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-11 19:55:14.299  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-11 19:55:46.394  - info: javascript.0 (2890554) script.js.Lampen._Switch_Status_Synch_: alias.0.Lampe_Ankleide_switch_State = wahr
    2023-12-11 19:56:53.489  - info: linux-control.0 (2891770) getting data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
    2023-12-11 19:56:53.655  - info: linux-control.0 (2891770) successful received data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
    2023-12-11 19:59:15.376  - info: sonoff.0 (2891003) Client [WiFi-Plug8] connection closed: timeout
    2023-12-11 19:59:30.626  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connection closed: timeout
    2023-12-11 19:59:34.641  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connected with secret 1702321174640_2847
    2023-12-11 20:00:00.049  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3790661
    2023-12-11 20:00:04.891  - info: weatherunderground.0 (3790661) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-11 20:00:15.540  - info: weatherunderground.0 (3790661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-11 20:00:16.060  - warn: weatherunderground.0 (3790661) get state error: Connection is closed.
    2023-12-11 20:00:16.318  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-11 20:01:00.048  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 started with pid 3792249
    2023-12-11 20:01:03.319  - info: ical.0 (3792249) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
    2023-12-11 20:01:05.681  - info: ical.0 (3792249) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-11 20:01:20.157  - info: ical.0 (3792249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-11 20:01:20.749  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Hinweise wie:
    • DB liegt im RAM
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    CPU threads: 4
    Current issues:
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi
    /home/pi
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:             0B          0B          0B
             7810 M total memory
             3865 M used memory
              321 M free memory
              219 M buffer memory
             3535 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    7.6G    /var/
    2.9G    /var/log
    2.1G    /var/lib
    USB-Devices by-id:
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    nodejs:
      Version table:
         18.13.0+dfsg1-1 500
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        14593
    States:         13373
    Pending Updates: 21
    • K kiste01
      @apollon77
      bin bei 4% - 7%, auch mal kurz bei 75%
      #77
      @kiste01 ehrlich dann alles ok.
      • R Rushmed
        Hinweise wie:
        • DB liegt im RAM
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 7810 M total memory
                 3865 M used memory
                  321 M free memory
                  219 M buffer memory
                 3535 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.6G    /var/
        2.9G    /var/log
        2.1G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14593
        States:         13373
        Pending Updates: 21
        Hinweise wie:
        • DB liegt im RAM
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 7810 M total memory
                 3865 M used memory
                  321 M free memory
                  219 M buffer memory
                 3535 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.6G    /var/
        2.9G    /var/log
        2.1G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14593
        States:         13373
        Pending Updates: 21
        #78
        @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon ;-)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          #79
          Nur mal so.
          Mein iobroker läuft unter Windows.
          Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
          Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
          Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
          Das System läuft gut und zügig auf einem
          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • UweRLPU UweRLP
            Nur mal so.
            #80
            @uwerlp
            noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
            https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
              @uwerlp
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #81
              @ilovegym Macht es auch Sinn?
              Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
              Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
              Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
              Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
              • UweRLPU UweRLP
                #82
                @uwerlp
                Naja, ich sag mal so:
                wenn du mit dem System und allem zufrieden bist, du weiterhin iobroker unter Windows betreiben willst, dann lass es, wie es ist.
                Es sei denn, du weisst, es kommen noch ein paar tausend Objects und States bald hinzu, wegen neuer Devices, die eingebunden werden sollen..
                Redis ist schneller, und klar, auch die Redis.db muss gesichert werden, das kann auch der Backitup-Adapter (hab jetzt aber keine Erfahrung damit ob er das auch aus dem WSL rausholt.., mit Redis im Docker funktionierts, sollte da auch gehen).
                Backuppen musste bei Redis nur die /var/lib/redis/redis.db und die /etc/redis/redis.conf, ist einfach umzuziehen.
                Meine persoenliche Meinung ist, ein Linux System ist einfacher zu pflegen als Windows mit Linux-Implantationen.. :)
                (das ist so, wenn man ein Sportwagen auf der Ladeflaeche eines LKW parkt und dann immer nur mit dem LKW rumfaehrt.., muss trotzdem beides regelmaessig in die Werkstatt und zum TUEV.. )
                Und die Windows-Version, die du hier nutzt, ist eine Desktop-Version, und kein Server Betriebssystem...
                Ich finde, das beste, was man mit Windows als Server machen kann, ist loeschen.. :-) und dann n Vernuenftiges Linux installieren, also Debian, RedHat, Suse..
                  @uwerlp
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #83
                  @ilovegym Erstmal danke für deine Meinung/Ausführung.
                  Ich habe auch schon mehmals mit dem Gedanken gespielt das alles unter Proxmox zum laufen zu bringen. Hatte auch schon mal in der Vergangeheit eine Teilinstallation. Allerding wird man da von neuen Informationen erschlagen. Es gilt bei meiner Installation nicht nur iobroker umzuziehen sonder auch noch CCU-Historian, Conbee II dann noch die MariaDB... alle lösbar ich weis 😊
                  Läuft aktuell alles unter dem Windows Desktop System
                  Dann später alles aktuell zu halten, geht ja unter Linux deutlich anderst als unter Windows.
                  Dann die Backups, ist ja doch schon eine Umfangreiche Installation.
                  Unter Windows beende ich die Software und mach mit TotalCommander eine Kopie des Installationsverzeichnisses. Das Blicke ich, unter Linux verlasse ich mich auf Backupsoftware wo ich nicht sicher weis was die treibt und ob das Backup später nutzbar ist.
                  Proxmaox wäre dann so ein Kompromiss weil die VM's recht einfach zu sichern sind.
                  Ich glaub ich schweife ab... sorry
                  • UweRLPU UweRLP
                    #84
                    @uwerlp
                    Hi, ja, wenn du zufrieden bist mit deinem System, dann lass es so, mach da schoen die Updates mit, und alles ist gut.
                    Redis kann man, muss man aber nicht. Mit JsonL ist ja schon eine bessere und schnellere Verwaltung vorhanden, als mit files/files, wie es frueher war.
                    • V vepman
                      Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                      Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                      Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                      #85
                      @vepman Mit den CPU Werten. Lass es was Umstellung angeht. Wir passen die Meldung an
                      • UweRLPU UweRLP
                        Nur mal so.
                        #86
                        @uwerlp Siehe ooben. Wenn die klast des js.controller ok ist dann nichts tun. Alles gut
                        • apollon77A apollon77
                          Rushmed
                          #87
                          @apollon77 Im Htop sehe ich für iobroker.js-controller ständig wechselnde Werte von 8...80 CPU% im Mittel aber etwa 35. Für das Gesamtsystem wird Load average: 1,12 1,21 1,28 angezeigt. Habe vier Kerne.
                          Ist da jetzt der Wechsel empfohlen?
                          • apollon77A Offline
                            #88
                            @rushmed Ich würde sagen das ist ok - es sei denn Du siehst Performanceissues bei der Nutzung
                              Rushmed
                              #89
                              @apollon77 Klar könnte alles schneller sein aber ich bin sehr zufrieden, vor allem wegen der Satbilität.
                              Danke für den Rat.
                                Bert 0
                                #90
                                ich bin gerade dabei, mit meinem Qnap alles in Container zu verschieben. Dazu eine Frage.
                                Ich habe Iobroker + Iobroker Slave auf einem Raspberry und möchte zukünftig mit redis auch Nextcloud im Container betreiben.
                                Kann ich das alles mit einem installierten Rediscontainer machen?
                                Danke Bert
                                apollon77A JLegJ Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bert 0
                                  Danke Bert
                                  #91
                                  @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                  Klar ... Am Ende ist dieser Redis dann der neue "Master" im ioBroker System ...
                                  • B Bert 0
                                    Danke Bert
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #92
                                    du möchtest eine Redis-Instanz für iobroker und Nextcloud nutzen? Dann achte einfach darauf, dass du bei Nextcloud in der Redis-Config einen "dbindex" > "0" einträgst - dann kommen sich die beiden nicht in die Quere (afair hat Redis im Default 16 "Datenbanken" konfiguriert, ohne weitere Angaben landet man üblicherweise in DB "0". Da dürfte dann der iobroker drin sein...)
                                    • JLegJ JLeg
                                      Bert 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                                      #93
                                      @jleg @apollon77
                                      Danke euch beiden. Ich werde nach Weihnachten mich mal ans Werk machen.
                                      Falls das mit der Redisdatenbank schief läuft, ist das ja über
                                      iobroker setup custom
                                      wieder rückgängig zu machen?
                                      Hoffe das es klappt, da das Antwortverhalten beim Iobroker schon grenzwertig ist ( Der Info TAB weist mich darauf hin, dass ich mehr als 30000 Objekte habe) und bei Nextcloud ausserhalb des Containers der Aufwand immer größer und dort die Anhebung der PHP Version mit QNAP immer schwieriger wird.
                                      Bert
                                      • B Bert 0
                                        @jleg @apollon77
                                        Bert
                                        #94
                                        @bert-0 Ja geht alles wieder rückgängig zu machen
                                        • B Bert 0
                                          Danke Bert
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #95
                                          Ich betreibe das genau so, und wie @JLeg schrieb, Nextcloud einfach in den DB1 schieben, dann sind die Daten sauber getrennt.
                                          In der config.php sieht das dann so (oder ähnlich) aus:
                                            'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                            'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                            'redis' =>
                                            array (
                                              'host' => 'redis',
                                              'port' => 6379,
                                              'dbindex' => 1,
