  4. Redis in ioBroker - Überblick
    6.5k
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Q Quaco
    @apollon77 Danke für diese umfassende Info, habe alles mit interesse gelesen und versuche gerade diese Info auf meinen Anwendungfall zu übertragen.
    Ich betreibe einen Iobroker Master z.Z. mit file/file also default. Einen Slave auch default. Beide im Docker, das läuft grundsätzlich gut. Ich hatte das Problem das der Master ständig abgeraucht ist und objekts.json und states.json hin waren. Das sollte ja bei redis nicht mehr passieren. Daher die Idee beides umzustellen.
    Jetzt ist es aber so das der Slave auf einem durch VPN angebundenen Site steht. Das bedeutet jedes mal wenn der Tunnel zusammen bricht muss der Slave Container neu gestartet werden, und die Daten die er in der Zwischenzeit gesammelt hat sind weg.
    Daher denke ich über sentinel nach. Ich würde also auf beiden Hosts zusätzlich einen Sentinel/redis container installieren. Auf dem Mastersite betreibe ich noch eine Synology NAS mit Raid und Backup. Diese schaltet sich aber Nachts ab. Hier würde ich gerne sichern. Hier läuft jedoch kein Docker.
    Den dritten Sentinel könnte ich jedoch als zusätzlichen Container auf dem Master-Host installieren. Aber ich fürchte das hilft mir nicht wenn der Tunnel zusammen bricht. Der Master-Site wäre zwar save aber die Slave-Daten wären weiterhin verloren.
    Wenn jemand eine Idee hat die einen zeitweiligen Ausfall der VPN Verbindung tolleriert, dann bin ich ganz gespannt.
    VG Quaco
    @quaco sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
    Naja der erste Schritt wäre auf jsonl/jsonl zu gehen als DB weil die haben wir genau wegen sowas gebaut. AB controller 4.0.24 ist da alles feinstens. Da brauxchts erstmal keinen Redis. Es sei denn du hast sonstige Gründe dafür
    Exakt. Und in deinem Fall wird durch den Sentinel dann die Seite bevorzugt wo die 2 Sentinels stehen.
    Es gibt im Zuge der HA Überleitungen, wo Redis und Sentinel dann seine stärken ausspielen, am Ende den plan wenn ein Host als "offline" erkannt wird das dann seine Instanzen auf der anderen Seite neu gestartet werden und so "weiterlaufen". Wenn die jetzt aber "da drüben" Laufen weil Sie Daten sammeln die nur dort existieren hilft dir das nicht.
    Wenn es NUR um Daten gibt die zB in einer InfluxDB landen dann könnte man folgendes überlegen (aber ja geht aktuell auch NUR mit InfluxDB): Lege für jede seite eine InfluxDB instanz an die auf die gleiche InfluxDB connecten auf der Master-Seite. Jetzt konfigurierst Du das Datenlogging für die Adapterinstanzen je nachdem wo Sie laufen.
    Falls jetzt VPN wegbricht dann verliert die Influxdb Instanz auf Slave Seite die Verbindung und puffert alle Daten im RAM bis die Verbindung wieder steht und schiebt Sie dann rüber. Logik-Seitig hilft das natürlich nicht und am Ende ist es RAM limitiert was die Ausfalldauer angeht.
    Hilft das? (Falls wir das weiter Diskutieren bitte neuen Thread öffnen).
    • E Offline
      e-i-k-e
      ich betreibe schon länger ein redis/redis System.
      Wie komm ich in diesem Fall eine die vis.0 Files?
      Diese liegen ja sonst unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/..
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #66
        @e-i-k-e
        z.B.
        Oder was möchtest du konkret machen?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          @e-i-k-e
          z.B.
          e-i-k-e
          #67
          @ro75
          Ich würde gerne einige Ordner hin und her kopieren.
          Es scheint, als wenn ich über diesen Weg, der am Anfang eine sehr lange Ladezeit hat, nur Sachen löschen, hochladen oder Dateien runterladen könnte - ganze Ordner sind nicht möglich.
          Kommen ich über SFTP auch zu den Dateien ?
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #68
            @e-i-k-e sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
            Nein. Ich "synchronisiere" etwas ein bis zweimal im Jahr die Redis-DB mit dem Filesystem. Dazu schalte ich von Redis auf JSONL um (custom setup). Danach habe ich auf der Festplatte dann wieder alles aktuell. Wenn das erledigt, wieder zurück auf Redis.
            Ja, das ist keine elegante Lösung - aber was anderes ist mir bisher nicht bekannt.
            Ro75.
            • E e-i-k-e
              @ro75
              #69
              @e-i-k-e Du kannst mal schauen was ggf per iob cli geht ... aber bisher gabs solche Usecases nicht so wirklich :-)
              • apollon77A apollon77
                kiste01
                #70
                @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                Redis FAQ
                1. Brauche ich Redis für meinen ioBroker oder nicht?
                Für alle üblichen Installationen reichen normalerweise die ioBroker-eigenen Datenbanken vollkommen aus! Erst wenn der js-controller dauerhaft 50-70% oder mehr CPU braucht und sich das System gleichzeitig träge anfühlt kann es Sinn machen sich mit dem Thema Redis zu beschäftigen. Alternativ wird es nötig wenn man ein hochverfügbares ioBroker System anstrebt, aber dazu sich noch einige Dinge mehr nötig.
                2. Wie finde ich heraus ob ich Redis nutze oder nicht?
                Ein Aufruf von iobroker status zeigt an welcher Datenbanktyp für die States- und Objects-Datenbanken verwendet werden. "file" bedeutet das die ioBroker eigenen Datenbanken genutzt werden. "redis" bedeutet das ein Redis im Einsatz ist.
                ich habe heute in meiner Info Instanz / Übersicht den Hinweis bekommen:
                Empfehlung: Migration auf Redis DB
                Ihre Datenbank speichert mehr als 15.000 Objekte. Die Migration auf Redis wird für größere Installationen performanter sein.
                Aktuell sieht mein System (kein Master/Slave - nur eine VM auf Proxmox) so aus:
                pi@iobroker:~$ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Ich würde mich nach wie vor als geübten Anfänger bezeichnen und bekomme ein ziemlich mulmiges Gefühl vor einer Umstellung, da ich viel zu wenig in diesem Thread verstehe. Muss ich ich was tun?
                Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kiste01
                  Redis FAQ
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #71
                  @kiste01
                  Schieb mal ein iob diag (komplett) in code tags 56a9f983-4658-4a84-b792-c19f50cf8a31-grafik.png verpackt nach.
                  Proxmox und HA ...
                  • K kiste01
                    Redis FAQ
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    #72
                    @kiste01 Am Ende schau mal was dir ein "top" sagt wenn du den js-controller so ein bissl beobachtest ... wieviel CPU braucht der so?
                    V K 2 Antworten Letzte Antwort
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      #73
                      Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                      Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                      Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                        @kiste01
                        kiste01
                        #74
                        @meister-mopper sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                        da isses
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         19:03:25 up 8 days,  5:44,  1 user,  load average: 0.62, 0.63, 0.62
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-12-11 19:03:25 CET
                                   Universal time: Mon 2023-12-11 18:03:25 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-12-11 18:03:26
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        5.5G        1.7G        0.0K        772M        2.2G
                        Swap:           974M        207M        767M
                        Total:          8.9G        5.7G        2.5G
                                 7944 M total memory
                                 5487 M used memory
                                  784 M active memory
                                 5176 M inactive memory
                                 1685 M free memory
                                  107 M buffer memory
                                  665 M swap cache
                                  974 M total swap
                                  207 M used swap
                                  767 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  524K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4      8.9G  6.2G  2.2G  74% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                        [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        694M    /var/log
                        673M    /var/log/journal/57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                        419M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        134M    /opt/iobroker/backups/
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/jarvis_DEVICES
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        828M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        115M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-11T18_03_35_833Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1891, bind: 192.168.178.45
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        default.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        latest.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Objects and States
                        Objects:        76024
                        States:         53380
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Fetched 17.1 kB in 1s (23.4 kB/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21206440   2434765/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.178.45:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115434    1903378/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.45:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115435    1903378/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113685    1903182/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12678      414/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1220       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6114922    1903717/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113022    1903314/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          719        431/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115571    1903536/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12679      414/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1224       1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6112923    1903200/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6119709    1904662/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          721        431/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:38132           0.0.0.0:*                           1001       6381360    1903551/io.backitup
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604939   55971/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6114617    1903501/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6114618    1903501/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14471      342/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1221       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1227       1/init
                        2023-12-11 19:03:22.323  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:03:22.672  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:03:32.118  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund06-Geschirrspüler] connected with secret 1702317812117_7589
                        2023-12-11 19:03:32.678  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:03:33.865  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund26-Lüfter] connected with secret 1702317813865_1176
                        2023-12-11 19:03:35.820  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:03:36.383  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund10-Handstaubsauger] connected with secret 1702317816383_8915
                        2023-12-11 19:03:38.007  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:03:42.728  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:03:47.551  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund20-Kühlschrank] connected with secret 1702317827551_3540
                        2023-12-11 19:03:48.334  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:03:51.442  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund04-Paul] connected with secret 1702317831442_4791
                        2023-12-11 19:03:52.735  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:03:59.481  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund25-Keller-IT] connected with secret 1702317839481_2883
                        2023-12-11 19:04:00.587  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund09-Wasserpumpe] connected with secret 1702317840586_361
                        2023-12-11 19:04:04.341  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connected with secret 1702317844341_5828
                        2023-12-11 19:04:04.365  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:04:08.777  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connected with secret 1702317848777_572
                        2023-12-11 19:04:14.461  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-11 19:04:17.547  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connected with secret 1702317857546_7877
                        2023-12-11 19:04:17.872  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund15-Zahnbürste DG] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:04:18.424  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connected with secret 1702317858423_1599
                        2023-12-11 19:04:19.999  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund11- UlanziKüche] connected with secret 1702317859999_6523
                        2023-12-11 19:04:21.747  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund14-Heizung] connection closed: timeout
                        2023-12-11 19:04:22.948  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                        iob diag has finished.
                        v.2023-10-10
                        Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                        Installation: kvm
                        Kernel: x86_64
                        Userland: amd64
                        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Boot Target: graphical.target
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 0
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                        /usr/bin/npm 10.2.3
                        /usr/bin/npx 10.2.3
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 7.9G 5.7G 1.2G 0.0K 1.0G 2.0G
                        Total: 8.9G 5.9G 2.0G
                        Active iob-Instances: 46
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                        admin 6.12.0
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 76024
                        States: 53380
                        Size of iob-Database:
                        125M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        =================== END OF SUMMARY ===================
                          kiste01
                          #75
                          @apollon77
                          bin bei 4% - 7%, auch mal kurz bei 75%
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #76
                            Hallo, ich habe seit heute auch die Meldung dass mir wegen der Anzahl der Objekte Redis empfohlen wird.
                            Meine Systemperfomance ist nicht super aber mindestens ok. Toll finde ich dass mindestens seit einem Jahr kein Abrturz zum Totalausfall geführt hat, vermutlich hat das etwas mit der .jsonl Einführung zu tun.
                            Beim Lesen dieses Freds bekomme ich den Eindruck mit dem Umstieg auf Redis Performance gegen Stabilität zu tauschen.
                            Hinweise wie:
                            • DB liegt im RAM
                            • ein gutes Backupkonzept muss her
                            lassen mich das vermuten. Ist das korrekt so?
                            Hier ist meine diag Ausgabe:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Smartazamba
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             20:00:30 up 2 days, 22:31,  2 users,  load average: 1.30, 1.02, 1.74
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                                           Local time: Mon 2023-12-11 20:00:30 CET
                                       Universal time: Mon 2023-12-11 19:00:30 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        4.1G        337M         10M        3.9G        4.1G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:          8.2G        4.1G        337M
                                     7810 M total memory
                                     3865 M used memory
                                     6407 M active memory
                                      559 M inactive memory
                                      321 M free memory
                                      219 M buffer memory
                                     3535 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                              UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G   18G   90G  17% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sdb1      ext4      4.6T  3.4T  939G  79% /media/HDD1
                            /dev/sdc       ext4      5.5T  3.4T  1.8T  66% /media/HDD2
                            /dev/sda1      vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Fri Dec  8 21:28:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:C4:A5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bc7cbe7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Dec  8 21:28:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec  8 21:28:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Fri Dec  8 21:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): 1 orphan inode deleted
                            [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): recovery complete
                            [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Dec 11 03:33:58 2023] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem.
                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            |-/media/HDD1    /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/media/HDD2    /dev/sdc  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            7.6G    /var/
                            2.9G    /var/log
                            2.3G    /var/log/journal/3dd7c02f298247188f8650087c821e8c
                            2.1G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                            2.3G    /opt/iobroker/backups/
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                            535M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ibeacon-mondeo/.pioenvs/ibeacon-mondeo/firmware.elf
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 9090
                            + system.adapter.life360.0                : life360               : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : Smartazamba                              -  enabled
                              system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Smartazamba                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Smartazamba                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.4:6638
                            + instance is alive
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.1
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.9
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "pixelit"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        14593
                            States:         13373
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 21
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          844        812/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986       652/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        812/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11232449   2890204/iobroker.js
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11231912   2890204/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11236409   2890951/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235712   2890921/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235953   2891003/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14687182   3794093/nc
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11239324   2893036/python3
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          842        812/smbd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3988       652/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          843        812/smbd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13712      833/grafana
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       11233538   2890513/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       11238061   2892129/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       11239261   2892644/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11233293   2890156/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       11236903   2892073/io.simple-a
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14810      794/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          14809      794/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14797      794/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14812      794/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          14811      794/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14798      794/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       11234006   2890906/io.mihome-v
                            udp        0      0 0.0.0.0:49504           0.0.0.0:*                           108        13456      447/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1002       11239332   2893036/python3
                            udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1002       11239331   2893036/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11239327   2893036/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11240458   2892508/io.esphome.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11238802   2892166/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13454      447/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::33004                :::*                                108        13457      447/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13455      447/avahi-daemon: r
                            2023-12-11 19:55:06.593  - info: weatherunderground.0 (3786469) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-11 19:55:13.631  - info: weatherunderground.0 (3786469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-11 19:55:14.299  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-12-11 19:55:46.394  - info: javascript.0 (2890554) script.js.Lampen._Switch_Status_Synch_: alias.0.Lampe_Ankleide_switch_State = wahr
                            2023-12-11 19:56:53.489  - info: linux-control.0 (2891770) getting data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                            2023-12-11 19:56:53.655  - info: linux-control.0 (2891770) successful received data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                            2023-12-11 19:59:15.376  - info: sonoff.0 (2891003) Client [WiFi-Plug8] connection closed: timeout
                            2023-12-11 19:59:30.626  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connection closed: timeout
                            2023-12-11 19:59:34.641  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connected with secret 1702321174640_2847
                            2023-12-11 20:00:00.049  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3790661
                            2023-12-11 20:00:04.891  - info: weatherunderground.0 (3790661) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-11 20:00:15.540  - info: weatherunderground.0 (3790661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-11 20:00:16.060  - warn: weatherunderground.0 (3790661) get state error: Connection is closed.
                            2023-12-11 20:00:16.318  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-12-11 20:01:00.048  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 started with pid 3792249
                            2023-12-11 20:01:03.319  - info: ical.0 (3792249) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                            2023-12-11 20:01:05.681  - info: ical.0 (3792249) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-11 20:01:20.157  - info: ical.0 (3792249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-11 20:01:20.749  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Hinweise wie:
                            • DB liegt im RAM
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     7810 M total memory
                                     3865 M used memory
                                      321 M free memory
                                      219 M buffer memory
                                     3535 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            7.6G    /var/
                            2.9G    /var/log
                            2.1G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14593
                            States:         13373
                            Pending Updates: 21
                            • K kiste01
                              @apollon77
                              #77
                              @kiste01 ehrlich dann alles ok.
                              • R Rushmed
                                Hinweise wie:
                                • DB liegt im RAM
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         7810 M total memory
                                         3865 M used memory
                                          321 M free memory
                                          219 M buffer memory
                                         3535 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.6G    /var/
                                2.9G    /var/log
                                2.1G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14593
                                States:         13373
                                Pending Updates: 21
                                Hinweise wie:
                                • DB liegt im RAM
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         7810 M total memory
                                         3865 M used memory
                                          321 M free memory
                                          219 M buffer memory
                                         3535 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.6G    /var/
                                2.9G    /var/log
                                2.1G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14593
                                States:         13373
                                Pending Updates: 21
                                #78
                                @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon ;-)
                                • UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #79
                                  Nur mal so.
                                  Mein iobroker läuft unter Windows.
                                  Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
                                  Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
                                  Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
                                  Das System läuft gut und zügig auf einem
                                  ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    Nur mal so.
                                    #80
                                    @uwerlp
                                    noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
                                    https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
                                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @uwerlp
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #81
                                      @ilovegym Macht es auch Sinn?
                                      Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
                                      Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
                                      Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        #82
                                        @uwerlp
                                        Naja, ich sag mal so:
                                        wenn du mit dem System und allem zufrieden bist, du weiterhin iobroker unter Windows betreiben willst, dann lass es, wie es ist.
                                        Es sei denn, du weisst, es kommen noch ein paar tausend Objects und States bald hinzu, wegen neuer Devices, die eingebunden werden sollen..
                                        Redis ist schneller, und klar, auch die Redis.db muss gesichert werden, das kann auch der Backitup-Adapter (hab jetzt aber keine Erfahrung damit ob er das auch aus dem WSL rausholt.., mit Redis im Docker funktionierts, sollte da auch gehen).
                                        Backuppen musste bei Redis nur die /var/lib/redis/redis.db und die /etc/redis/redis.conf, ist einfach umzuziehen.
                                        Meine persoenliche Meinung ist, ein Linux System ist einfacher zu pflegen als Windows mit Linux-Implantationen.. :)
                                        (das ist so, wenn man ein Sportwagen auf der Ladeflaeche eines LKW parkt und dann immer nur mit dem LKW rumfaehrt.., muss trotzdem beides regelmaessig in die Werkstatt und zum TUEV.. )
                                        Und die Windows-Version, die du hier nutzt, ist eine Desktop-Version, und kein Server Betriebssystem...
                                        Ich finde, das beste, was man mit Windows als Server machen kann, ist loeschen.. :-) und dann n Vernuenftiges Linux installieren, also Debian, RedHat, Suse..
                                          @uwerlp
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #83
                                          @ilovegym Erstmal danke für deine Meinung/Ausführung.
                                          Ich habe auch schon mehmals mit dem Gedanken gespielt das alles unter Proxmox zum laufen zu bringen. Hatte auch schon mal in der Vergangeheit eine Teilinstallation. Allerding wird man da von neuen Informationen erschlagen. Es gilt bei meiner Installation nicht nur iobroker umzuziehen sonder auch noch CCU-Historian, Conbee II dann noch die MariaDB... alle lösbar ich weis 😊
                                          Läuft aktuell alles unter dem Windows Desktop System
                                          Dann später alles aktuell zu halten, geht ja unter Linux deutlich anderst als unter Windows.
                                          Dann die Backups, ist ja doch schon eine Umfangreiche Installation.
                                          Unter Windows beende ich die Software und mach mit TotalCommander eine Kopie des Installationsverzeichnisses. Das Blicke ich, unter Linux verlasse ich mich auf Backupsoftware wo ich nicht sicher weis was die treibt und ob das Backup später nutzbar ist.
                                          Proxmaox wäre dann so ein Kompromiss weil die VM's recht einfach zu sichern sind.
                                          Ich glaub ich schweife ab... sorry
