  4. Redis in ioBroker - Überblick
    6.5k
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H Offline
    higginsd
    Was mich ja jetzt umtreibt, ich mir aber nicht selber beantworten kann, weil ich mich noch zu wenig mit der Datenhaltung in iobroker befasst habe.
    Ich nutze iobroker mit einem Master (auf Raspi mit SSD) und 6 Slaves. Wenn jetzt ein Slave ausfällt, verteile ich vom Master einfach die Adapter-Instanzen per Hand schnell auf andere Slaves und alles läuft wieder.
    Mein persönlicher Worst-case: der Master fällt aus.
    Frage: alle meine iobroker Daten (states und objects) sind ja sicher in meinem Redis Sentinel. Wenn jetzt der Master-Pi ausfällt, reicht es dann, einfach eine weitere iobroker Instanz als Master zu konfigurieren und mit dem Redis Sentinel zu verbinden? Sind dann alle installierten Adapter-Instanzen wieder auf dem neuen Master vorhanden und laufen? Alle meine JS-Scripte wieder da und laufen?
    • apollon77A Offline
      Ok, laaaangsam :-)
      Die Daten sind nicht im Redis-Sentinel!! Der Sentinel ist ein Zusatzprozess der alle deine Redis Hosts überwacht. Den Master und den Slave. Wenn jetzt der Redis Master ausfällt erkennt der Sentinel das und alle Sentinels stimmen für einen neuen Redis-master ab und das wird dann umgesetzt. Die Redis-Sentinels sorgen dann dafür das einer der Redis-Slaves zum neuen Master wird. Das heisst aus reiner DB Sicht hast Du jetzt eine hochverfügbare DB (so lange >50% der Sentinels da sind),
      Daher bitte wenn Du das nutzt auch über iob Custom bei jedem ioBroker Host die Konfig der DB ändern: Als IP kommt die (komma getrennte) Liste aller (!!) Sentinel IPs rein. Bei Port der Sentinel port. Dann verbinden sich ab dann die Hots und Adapter zuerst zu irgendeinem Sentry und erfahren so welcher Redis gerade der Master ist und verbinden sich dann dorthin.
      Ab jetzt sind alle ioBroker gleichberechtigt weil sie alle zum "richtigen" Redis Server verbinden können mit der Hilfe der Sentinels.
      Wenn dir jetzt ein Host ausfällt wo auch ioBroker drauf läuft sind erstmal nur die Instanzen weg die dort waren. Du kannst also jetzt auf einen der anderen Hosts einloggen und die instanzen auf die anderen iobroker hosts verschieben (geht per CLI, oder auch indem du einfach pro iobroker host ne admin instanz machst die du dann bei bedarf einschaltest, dann haste auf der IP deine UI).
      probleme mit dem "instanzen verschieben" machen nur adapter die ggf lokal extra Daten liegen haben - also zB "history" weil da die ganzen Datenfiles auf dem Host liegen oder andere Fälle oder falls es um USB sticks geht oder sowas.
      • H Offline
        higginsd
        Ja, schon klar daß die Daten im Redis liegen und die Sentinel clients nur die Redis Master/Slaves überwachen.
        Und natürlich habe ich auf allen iobroker auch das custom setup mit der Liste der Sentinel Hosts durchgeführt.
        Mein Punkt ist: ich habe die iobroker Adapter Installs nur auf dem Master gemacht, auf den Slaves nur jeweils den Backup Adapter und den JS Adapter. Instanzen verschieben auf Slaves mache ich über den Master.
        Wenn ich mich auf 8081 zu einem Slave verbinde, sehe ich dort in der Oberfläche auch nur die Instanzen von Backup und JS.
        Ich muss also einfach mal versuchen, den Master abzuschalten und einen weiteren iobroker als Master zu konfigurieren und dann zu starten. In der Hoffnung, dass er mir dann alle meine Adapter Instanzen anzeigt.
        Das wäre dann ein einfaches Fail over für den Ausfall des Masters.
        • H higginsd
          @higginsd Achtung Wording!! KEINER der ioBroker "hots" ist jetztnich der Master weil die Datenbank der Master ist wenn Objekte und States im Redis liegen.
          und in jedem Admin kannst Du unter Adapter oben im Header den Host umschalten ... jeder Admin kann immer alle Hosts verwalten. Und unter "Instanzen" solltest Du alle Instanzen von allen Hosts sehen
          • H Offline
            higginsd
            @apollon77
            Hi! Danke für den Hinweis! Ich habe es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Man sollte nur auf allen iobroker Instanzen einen Admin Adapter installiert haben.
            Meine Zusammenfassung: mit Redis und Redis Sentinel habe ich eine Sorge weniger bei ioBroker.
            Danke für den Thread hier und die Hilfe!
            • F Offline
              fir3drag0n
              ich habe jezt auch mal auf redis für die States umgestellt, allerdings erhalte ich danach vom javascript Adapter Fehlermeldungen:
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.004	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.004	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.004	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.004	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:15:95)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:14:95)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:13:191)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:13:115)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Kosten_Grundpreis" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:12:141)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:11:121)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.002	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.001	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:9:121)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:10.000	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_0:00" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:15:95)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.004	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:14:95)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:13:191)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:13:115)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Kosten_Grundpreis" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:12:141)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.003	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:11:121)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch_Berechnung:9:121)
              javascript.0
              2023-01-27 12:39:00.002	warn	getState "0_userdata.0.Stromverbrauch.Zählerstand_0:00" not found (3) states[id]=null
              • F fir3drag0n
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @fir3drag0n Umgestellt? Auch mit Datenmigration? Weil sonst hast Du halt keine State werte es sei denn sie werden mindestens einmal gesetzt
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Quaco
                  @apollon77 Danke für diese umfassende Info, habe alles mit interesse gelesen und versuche gerade diese Info auf meinen Anwendungfall zu übertragen.
                  Ich betreibe einen Iobroker Master z.Z. mit file/file also default. Einen Slave auch default. Beide im Docker, das läuft grundsätzlich gut. Ich hatte das Problem das der Master ständig abgeraucht ist und objekts.json und states.json hin waren. Das sollte ja bei redis nicht mehr passieren. Daher die Idee beides umzustellen.
                  Jetzt ist es aber so das der Slave auf einem durch VPN angebundenen Site steht. Das bedeutet jedes mal wenn der Tunnel zusammen bricht muss der Slave Container neu gestartet werden, und die Daten die er in der Zwischenzeit gesammelt hat sind weg.
                  Daher denke ich über sentinel nach. Ich würde also auf beiden Hosts zusätzlich einen Sentinel/redis container installieren. Auf dem Mastersite betreibe ich noch eine Synology NAS mit Raid und Backup. Diese schaltet sich aber Nachts ab. Hier würde ich gerne sichern. Hier läuft jedoch kein Docker.
                  Den dritten Sentinel könnte ich jedoch als zusätzlichen Container auf dem Master-Host installieren. Aber ich fürchte das hilft mir nicht wenn der Tunnel zusammen bricht. Der Master-Site wäre zwar save aber die Slave-Daten wären weiterhin verloren.
                  Wenn jemand eine Idee hat die einen zeitweiligen Ausfall der VPN Verbindung tolleriert, dann bin ich ganz gespannt.
                  VG Quaco
                  • Q Quaco
                    VG Quaco
                    @quaco sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                    Naja der erste Schritt wäre auf jsonl/jsonl zu gehen als DB weil die haben wir genau wegen sowas gebaut. AB controller 4.0.24 ist da alles feinstens. Da brauxchts erstmal keinen Redis. Es sei denn du hast sonstige Gründe dafür
                    Exakt. Und in deinem Fall wird durch den Sentinel dann die Seite bevorzugt wo die 2 Sentinels stehen.
                    Es gibt im Zuge der HA Überleitungen, wo Redis und Sentinel dann seine stärken ausspielen, am Ende den plan wenn ein Host als "offline" erkannt wird das dann seine Instanzen auf der anderen Seite neu gestartet werden und so "weiterlaufen". Wenn die jetzt aber "da drüben" Laufen weil Sie Daten sammeln die nur dort existieren hilft dir das nicht.
                    Wenn es NUR um Daten gibt die zB in einer InfluxDB landen dann könnte man folgendes überlegen (aber ja geht aktuell auch NUR mit InfluxDB): Lege für jede seite eine InfluxDB instanz an die auf die gleiche InfluxDB connecten auf der Master-Seite. Jetzt konfigurierst Du das Datenlogging für die Adapterinstanzen je nachdem wo Sie laufen.
                    Falls jetzt VPN wegbricht dann verliert die Influxdb Instanz auf Slave Seite die Verbindung und puffert alle Daten im RAM bis die Verbindung wieder steht und schiebt Sie dann rüber. Logik-Seitig hilft das natürlich nicht und am Ende ist es RAM limitiert was die Ausfalldauer angeht.
                    Hilft das? (Falls wir das weiter Diskutieren bitte neuen Thread öffnen).
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      ich betreibe schon länger ein redis/redis System.
                      Wie komm ich in diesem Fall eine die vis.0 Files?
                      Diese liegen ja sonst unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/..
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #66
                        @e-i-k-e
                        z.B.
                        Oder was möchtest du konkret machen?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          @e-i-k-e
                          z.B.
                          e-i-k-e
                          #67
                          @ro75
                          Ich würde gerne einige Ordner hin und her kopieren.
                          Es scheint, als wenn ich über diesen Weg, der am Anfang eine sehr lange Ladezeit hat, nur Sachen löschen, hochladen oder Dateien runterladen könnte - ganze Ordner sind nicht möglich.
                          Kommen ich über SFTP auch zu den Dateien ?
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #68
                            @e-i-k-e sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                            Nein. Ich "synchronisiere" etwas ein bis zweimal im Jahr die Redis-DB mit dem Filesystem. Dazu schalte ich von Redis auf JSONL um (custom setup). Danach habe ich auf der Festplatte dann wieder alles aktuell. Wenn das erledigt, wieder zurück auf Redis.
                            Ja, das ist keine elegante Lösung - aber was anderes ist mir bisher nicht bekannt.
                            Ro75.
                            • E e-i-k-e
                              @ro75
                              #69
                              @e-i-k-e Du kannst mal schauen was ggf per iob cli geht ... aber bisher gabs solche Usecases nicht so wirklich :-)
                              • apollon77A apollon77
                                K Online
                                K Online
                                kiste01
                                #70
                                @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                Redis FAQ
                                1. Brauche ich Redis für meinen ioBroker oder nicht?
                                Für alle üblichen Installationen reichen normalerweise die ioBroker-eigenen Datenbanken vollkommen aus! Erst wenn der js-controller dauerhaft 50-70% oder mehr CPU braucht und sich das System gleichzeitig träge anfühlt kann es Sinn machen sich mit dem Thema Redis zu beschäftigen. Alternativ wird es nötig wenn man ein hochverfügbares ioBroker System anstrebt, aber dazu sich noch einige Dinge mehr nötig.
                                2. Wie finde ich heraus ob ich Redis nutze oder nicht?
                                Ein Aufruf von iobroker status zeigt an welcher Datenbanktyp für die States- und Objects-Datenbanken verwendet werden. "file" bedeutet das die ioBroker eigenen Datenbanken genutzt werden. "redis" bedeutet das ein Redis im Einsatz ist.
                                ich habe heute in meiner Info Instanz / Übersicht den Hinweis bekommen:
                                Empfehlung: Migration auf Redis DB
                                Ihre Datenbank speichert mehr als 15.000 Objekte. Die Migration auf Redis wird für größere Installationen performanter sein.
                                Aktuell sieht mein System (kein Master/Slave - nur eine VM auf Proxmox) so aus:
                                pi@iobroker:~$ iobroker status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Ich würde mich nach wie vor als geübten Anfänger bezeichnen und bekomme ein ziemlich mulmiges Gefühl vor einer Umstellung, da ich viel zu wenig in diesem Thread verstehe. Muss ich ich was tun?
                                Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kiste01
                                  Redis FAQ
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #71
                                  @kiste01
                                  Schieb mal ein iob diag (komplett) in code tags 56a9f983-4658-4a84-b792-c19f50cf8a31-grafik.png verpackt nach.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • K kiste01
                                    Redis FAQ
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    #72
                                    @kiste01 Am Ende schau mal was dir ein "top" sagt wenn du den js-controller so ein bissl beobachtest ... wieviel CPU braucht der so?
                                    V K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      #73
                                      Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                                      Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                                      Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                                        @kiste01
                                        K Online
                                        K Online
                                        kiste01
                                        #74
                                        @meister-mopper sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                        da isses
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         19:03:25 up 8 days,  5:44,  1 user,  load average: 0.62, 0.63, 0.62
                                        CPU threads: 8
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2023-12-11 19:03:25 CET
                                                   Universal time: Mon 2023-12-11 18:03:25 UTC
                                                         RTC time: Mon 2023-12-11 18:03:26
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        5.5G        1.7G        0.0K        772M        2.2G
                                        Swap:           974M        207M        767M
                                        Total:          8.9G        5.7G        2.5G
                                                 7944 M total memory
                                                 5487 M used memory
                                                  784 M active memory
                                                 5176 M inactive memory
                                                 1685 M free memory
                                                  107 M buffer memory
                                                  665 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                  207 M used swap
                                                  767 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     795M  524K  794M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4      8.9G  6.2G  2.2G  74% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                        [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.3G    /var/
                                        694M    /var/log
                                        673M    /var/log/journal/57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                                        419M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        134M    /opt/iobroker/backups/
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/jarvis_DEVICES
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        828M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                        115M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-11T18_03_35_833Z-debug-0.log
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.16
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1891, bind: 192.168.178.45
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                                          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        default.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        latest.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Objects and States
                                        Objects:        76024
                                        States:         53380
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                        Fetched 17.1 kB in 1s (23.4 kB/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21206440   2434765/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.45:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115434    1903378/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.45:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115435    1903378/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113685    1903182/iobroker.js
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12678      414/redis-server 12
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1220       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6114922    1903717/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113022    1903314/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          719        431/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115571    1903536/io.shelly.1
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12679      414/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1224       1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6112923    1903200/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6119709    1904662/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          721        431/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38132           0.0.0.0:*                           1001       6381360    1903551/io.backitup
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604939   55971/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6114617    1903501/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6114618    1903501/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14471      342/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1221       1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1227       1/init
                                        2023-12-11 19:03:22.323  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:03:22.672  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:03:32.118  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund06-Geschirrspüler] connected with secret 1702317812117_7589
                                        2023-12-11 19:03:32.678  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:03:33.865  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund26-Lüfter] connected with secret 1702317813865_1176
                                        2023-12-11 19:03:35.820  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:03:36.383  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund10-Handstaubsauger] connected with secret 1702317816383_8915
                                        2023-12-11 19:03:38.007  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:03:42.728  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:03:47.551  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund20-Kühlschrank] connected with secret 1702317827551_3540
                                        2023-12-11 19:03:48.334  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:03:51.442  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund04-Paul] connected with secret 1702317831442_4791
                                        2023-12-11 19:03:52.735  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:03:59.481  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund25-Keller-IT] connected with secret 1702317839481_2883
                                        2023-12-11 19:04:00.587  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund09-Wasserpumpe] connected with secret 1702317840586_361
                                        2023-12-11 19:04:04.341  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connected with secret 1702317844341_5828
                                        2023-12-11 19:04:04.365  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:04:08.777  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connected with secret 1702317848777_572
                                        2023-12-11 19:04:14.461  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-11 19:04:17.547  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connected with secret 1702317857546_7877
                                        2023-12-11 19:04:17.872  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund15-Zahnbürste DG] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:04:18.424  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connected with secret 1702317858423_1599
                                        2023-12-11 19:04:19.999  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund11- UlanziKüche] connected with secret 1702317859999_6523
                                        2023-12-11 19:04:21.747  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund14-Heizung] connection closed: timeout
                                        2023-12-11 19:04:22.948  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                                        iob diag has finished.
                                        v.2023-10-10
                                        Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                        Installation: kvm
                                        Kernel: x86_64
                                        Userland: amd64
                                        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        Pending iob updates: 0
                                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                                        /usr/bin/npm 10.2.3
                                        /usr/bin/npx 10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 7.9G 5.7G 1.2G 0.0K 1.0G 2.0G
                                        Total: 8.9G 5.9G 2.0G
                                        Active iob-Instances: 46
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                                        admin 6.12.0
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 76024
                                        States: 53380
                                        Size of iob-Database:
                                        125M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        =================== END OF SUMMARY ===================
                                          K Online
                                          K Online
                                          kiste01
                                          #75
                                          @apollon77
                                          bin bei 4% - 7%, auch mal kurz bei 75%
