  4. Raumtemperaturregelung mit Blockly
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    sound31
    @paul53:
    Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern)….. `
    Naja was soll ich sagen, der Installateur halt..
    Das sind fertige Module die Hausbau eingesetzt werden.. noch immer..
    Wie im Bild zu sehen..(ist nicht mein Verteiler war nur zu Faul die Verkleidung zu entfernen)
    Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:
    1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"
    (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)
    1x Vorlauftemperatur
    1x Rücklauftemperatur
    beides nach dem Mischer
    1x Pumpe für den Kreislauf
    alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren
    • paul53P Offline
      @sound31:
      alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren `
      Wenn dann noch die Außentemperatur zur Verfügung steht und die Mischerlaufzeit bekannt ist, sollte es sich realisieren lassen.
        sound31
        Außentemperatur ist auch vorhanden (habe ich in der Aufzählung nicht erwähnt)
        ebenfalls über KNX wie 95% im Haus.
        Mischerlaufzeit muss ich erst stoppen, allerdings gibt es auch hier Endschalter
        für "Auf" und "zu" welche ich noch nicht an den KNX gebracht habe.
        Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?
        besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach..
        • paul53P Offline
          @sound31:
          besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach.. `
          Dazu kann ich nichts sagen, denn ich verwende VIS nicht (außer zur Anzeige einiger Werte auf dem TV).
          • paul53P Offline
            @sound31:
            (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern) `
            Sind die beiden Relais direkt anzusteuern oder handelt es sich um eine Jalousieaktor, bei dem die Laufzeit als Parameter einstellbar ist?
              sound31
              Die Relais kann ich getrennt ansteuern.
              Die Verriegelung verhindert nur das beide gleichzeitig eingeschalten werden können.
              Ist rein Elektrisch ..
                sound31
                zum Anfangen habe ich jetzt einen Beitrag von dir
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung
                übernommen und versuche mich unter Javascript.
                // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                // für FBH Flur EG
                // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                var Xp = 2;
                var Tn = 3600;
                var pwm = 60;
                var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                var wid = 20; // derzeitige Vorgabe für den Sollwert!
                var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                var n = 0;  // Intervallzähler
                var  PI = require('pi-controller');
                var pi = new PI(Xp, Tn);
                pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                function control() {
                  var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                  var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                  n++;
                  if (n >= pwm) n = 0;
                  if (n < 4 && y > 0) setState(yid1, 1), setState(yid2, 1); // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                  else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid1, 0), setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                control();  // Script start
                setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung
                // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                Was mir noch fehlt sind:
                • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird?
                • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus
                dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus"
                • Einschalten der Heizkreispumpe für FBH.
                • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss
                • Abschaltung der Heizpumpe wenn keine Wärme in den Heizkreisen gebraucht wird
                Aber alles nacheinander da ich das ganze ja auch verstehen will.
                Vielleicht gibt es hier vorschläge..
                Grüße, Andy
                • paul53P Offline
                  @sound31:
                  • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird? `
                    Nein, nicht unter knx.0, denn die Datenpunkte werden automatisch erzeugt. Erzeuge die Sollwert-Datenpunkte im Reiter "Objekte" unter javascript.0, z.B. so
                  @sound31:
                  dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus" `
                  Willst Du das wirklich automatisch machen und nicht witterungsabhängig per Hand / VIS ?
                  • paul53P Offline
                    Da Du Solid state relais hast, kannst Du die Intervall-Zeit verringern. Dein Skript mit einigen Korrekturen:
                    // für FBH Flur EG
                    var Xp = 2;
                    var Tn = 3600;
                    var pwm = 100;
                    //  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                      var w = 20;  // zum Testen 20°C
                      n++;
                      if (n < 8 && y > 0) {  // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                         setState(yid1, 1);
                         setState(yid2, 1);
                      else if (n >= 8 && y <= n) {
                         setState(yid1, 0);
                    setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                    • paul53P Offline
                      @sound31:
                      • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss `
                        Da das eine witterungsgeführte Mischkreisregelung wird, passt die Überschrift (Raumtemperaturregelung mit Blockly) nicht mehr dazu. Erstelle dafür bitte ein neues Thema (ohne Blockly).
                      Ein JS-Programm für die Heizkurve habe ich bereits vorbereitet.
                        sound31
                        Vielen Dank.
                        Grüße, Andy
