  4. Raumtemperaturregelung mit Blockly
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Die Datenpunkt-IDs sind leider nicht selbsterklärend: 4 Heizkreisventile, aber 12 Datenpunkte ? Bitte erläutern !
    Was bedeuten die vielen Temperatur-Datenpunkte (-A1, -A2) ?
    Datenpunkte für Mischer, Mischkreispumpe und Außentemperatur vermisse ich.
      sound31
      Hallo Paul53
      Das war etwas Unübersichtlich, sorry.
      z.B der Heizkreis Fußbodenheizung Küche besteht aus:
      1x Tem-Sensor_Küche_EG – Type "state" -- Rolle "value" (KNX Datenpunkt)
      1x Sollwert - soll von der Visu einstellbar sein
      1x Relais für das Ventiel -- Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)
      1x Relais für die Pumpe -- Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)
      (wobei die Pumpe noch von zwei anderen Kreisen angefordert werden kann)
      1x Umschalung Sommer/Winter auch über die Visu
      1x Warteungslauf - das soll später eine Schaltuhr übernehmen ca. 1x im Monat
      Die anderen Datenpunkte die im vorherigen Post waren sind Temperaturfühler
      die zum Teil nur in der Visu angezeigt werden z.B. Temperatur Solarboiler.
      Grüße, Andy
      • paul53P Offline
        @sound31:
        1x Tem-Sensor_Küche_EG – Type "state" -- Rolle "value" (KNX Datenpunkt) `
        Raumtemperatur Küche aus dem Thermostaten ?
        @sound31:
        1x Relais für die Pumpe – Type "state" -- Rolle "switch" (KNX Datenpunkt)
        (wobei die Pumpe noch von zwei anderen Kreisen angefordert werden kann) `
        Mischkreispumpe FBH ? Anforderungskontakte sind parallel geschaltet ?
        @sound31:
        1x Umschalung Sommer/Winter auch über die Visu `
        Was bewirkt die Umschaltung hardwareseitig ?
        @sound31:
        1x Warteungslauf - das soll später eine Schaltuhr übernehmen ca. 1x im Monat `
        Pumpenwartungslauf oder Ventilwartungslauf ? Das kann auch ioBroker übernehmen.
        Was schalten die Solid state relais ?
        Die Datenpunkte für Mischer und Außentemperatur vermisse ich immer noch. Diese sind für eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung erforderlich. Bist Du sicher, dass die Regelung über Loxone erfolgt ?
        EDIT: Ich sehe nur 2 Raumtemperatur-Datenpunkte (Küche, Flur). Damit können auch nur 2 Raumtemperatur-Regelkreise realisiert werden.
          sound31
          Die Raumthemperatur Küche kommt von KNX Thermostaten
          das sind 1-Wire Fühler die an Analogen Modulen hängen
          Die Werte sind in °C
          Die Fußbodenheizung hat keinen Mischkreis sondern eine Thermostatregelung
          am Heizkreisverteiler selber dieser lässt max. 36°C in die Fußbodenheizungen.
          Die Pumpe ist lediglich die Zirkulationspumpe für alle Fußboden-Heizkreise.
          Die Sommer/Winter Schaltung ist eine Freigabe von der Viso das des jetzt Zeit
          wird zu heizen im also ein reiner "Ein/Aus" Schalter.
          Mit der Viso meinte ich eigentlich ioBroker als solche.
          Diese soll Wartungslauf übernehmen.
          Die Witterungsgeführte Regelung soll für den Heizkreis des oberen Stockwerkes sein
          hier hängen ausschließlich Heizkörper die später mit Homematik Thermostaten versehen werden sollen.
          Zu der frage mit den Raumthemperatur-Datenpunkten hier habe ich noch nicht alle Bezeichnungen geändert.
          Temp1_Technikraum-A1 ist zB das Thermostat vom Badezimmer.
          und Temp1_Technikraum-A2 ist vom Wohnzimmer.
          Die Solid_Stade_Relais im HK-Verteiler EG schalten die Ventile der Fußbodenheizungen.
          Alle anderen sind Reserve.
          Die Pumpe FBH hängt an einem Relais im HK Verteiler EG.
          Ich wollte als erstes mal so eine FBH aufbauen mit Logik und dann alles erweitern.
          Grüße, Andy
          • paul53P Offline
            @sound31:
            am Heizkreisverteiler selber dieser lässt max. 36°C in die Fußbodenheizungen. `
            Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern). Bei konstanter FBH-Vorlauftemperatur muss die Regelung der Raumtemperatur per PWM-Ansteuerung der Ventilstellantriebe erfolgen.
            @sound31:
            hier hängen ausschließlich Heizkörper die später mit Homematik Thermostaten versehen werden sollen. `
            Und dafür gibt es einen Mischer / Pumpe und einen Außenfühler (mit zugehörigen Datenpunkten) ? Oder soll das die Regelung des Wärmeerzeugers (Brenner-Steuerung) machen ?
            @sound31:
            Die Solid_Stade_Relais im HK-Verteiler EG schalten die Ventile der Fußbodenheizungen. `
            Sehr gut, das kommt der Ansteuerung per PWM entgegen.
              sound31
              @paul53:
              Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern)….. `
              Naja was soll ich sagen, der Installateur halt..
              Das sind fertige Module die Hausbau eingesetzt werden.. noch immer..
              Wie im Bild zu sehen..(ist nicht mein Verteiler war nur zu Faul die Verkleidung zu entfernen)
              Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:
              1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"
              (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)
              1x Vorlauftemperatur
              1x Rücklauftemperatur
              beides nach dem Mischer
              1x Pumpe für den Kreislauf
              alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren
              • paul53P Offline
                @sound31:
                alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren `
                Wenn dann noch die Außentemperatur zur Verfügung steht und die Mischerlaufzeit bekannt ist, sollte es sich realisieren lassen.
                  sound31
                  Außentemperatur ist auch vorhanden (habe ich in der Aufzählung nicht erwähnt)
                  ebenfalls über KNX wie 95% im Haus.
                  Mischerlaufzeit muss ich erst stoppen, allerdings gibt es auch hier Endschalter
                  für "Auf" und "zu" welche ich noch nicht an den KNX gebracht habe.
                  Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?
                  besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach..
                  • paul53P Offline
                    @sound31:
                    besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach.. `
                    Dazu kann ich nichts sagen, denn ich verwende VIS nicht (außer zur Anzeige einiger Werte auf dem TV).
                    • paul53P Offline
                      @sound31:
                      (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern) `
                      Sind die beiden Relais direkt anzusteuern oder handelt es sich um eine Jalousieaktor, bei dem die Laufzeit als Parameter einstellbar ist?
                        sound31
                        Die Relais kann ich getrennt ansteuern.
                        Die Verriegelung verhindert nur das beide gleichzeitig eingeschalten werden können.
                        Ist rein Elektrisch ..
                          sound31
                          zum Anfangen habe ich jetzt einen Beitrag von dir
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung
                          übernommen und versuche mich unter Javascript.
                          // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                          // für FBH Flur EG
                          // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                          var Xp = 2;
                          var Tn = 3600;
                          var pwm = 60;
                          var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                          // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                          var wid = 20; // derzeitige Vorgabe für den Sollwert!
                          var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                          var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                          var n = 0;  // Intervallzähler
                          var  PI = require('pi-controller');
                          var pi = new PI(Xp, Tn);
                          pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                          // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                          function control() {
                            var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                            var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                            var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                            n++;
                            if (n >= pwm) n = 0;
                            if (n < 4 && y > 0) setState(yid1, 1), setState(yid2, 1); // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                            else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid1, 0), setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                          control();  // Script start
                          setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung
                          // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                          Was mir noch fehlt sind:
                          • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird?
                          • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus
                          dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus"
                          • Einschalten der Heizkreispumpe für FBH.
                          • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss
                          • Abschaltung der Heizpumpe wenn keine Wärme in den Heizkreisen gebraucht wird
                          Aber alles nacheinander da ich das ganze ja auch verstehen will.
                          Vielleicht gibt es hier vorschläge..
                          Grüße, Andy
                          • paul53P Offline
                            @sound31:
                            • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird? `
                              Nein, nicht unter knx.0, denn die Datenpunkte werden automatisch erzeugt. Erzeuge die Sollwert-Datenpunkte im Reiter "Objekte" unter javascript.0, z.B. so
                            @sound31:
                            dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus" `
                            Willst Du das wirklich automatisch machen und nicht witterungsabhängig per Hand / VIS ?
                            • paul53P Offline
                              Da Du Solid state relais hast, kannst Du die Intervall-Zeit verringern. Dein Skript mit einigen Korrekturen:
                              // für FBH Flur EG
                              var Xp = 2;
                              var Tn = 3600;
                              var pwm = 100;
                              //  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                                var w = 20;  // zum Testen 20°C
                                n++;
                                if (n < 8 && y > 0) {  // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                   setState(yid1, 1);
                                   setState(yid2, 1);
                                else if (n >= 8 && y <= n) {
                                   setState(yid1, 0);
                              setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                              • paul53P Offline
                                @sound31:
                                • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss `
                                  Da das eine witterungsgeführte Mischkreisregelung wird, passt die Überschrift (Raumtemperaturregelung mit Blockly) nicht mehr dazu. Erstelle dafür bitte ein neues Thema (ohne Blockly).
                                Ein JS-Programm für die Heizkurve habe ich bereits vorbereitet.
                                  sound31
                                  Vielen Dank.
                                  Grüße, Andy
