  4. Raumtemperaturregelung mit Blockly
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @sound31:
    Die Fußbodenheizung hat keinen Mischkreis sondern eine Thermostatregelung
    am Heizkreisverteiler selber dieser lässt max. 36°C in die Fußbodenheizungen. `
    Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern). Bei konstanter FBH-Vorlauftemperatur muss die Regelung der Raumtemperatur per PWM-Ansteuerung der Ventilstellantriebe erfolgen.
    @sound31:
    Die Witterungsgeführte Regelung soll für den Heizkreis des oberen Stockwerkes sein
    hier hängen ausschließlich Heizkörper die später mit Homematik Thermostaten versehen werden sollen. `
    Und dafür gibt es einen Mischer / Pumpe und einen Außenfühler (mit zugehörigen Datenpunkten) ? Oder soll das die Regelung des Wärmeerzeugers (Brenner-Steuerung) machen ?
    @sound31:
    Die Solid_Stade_Relais im HK-Verteiler EG schalten die Ventile der Fußbodenheizungen. `
    Sehr gut, das kommt der Ansteuerung per PWM entgegen.
      sound31
      @paul53:
      Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern)….. `
      Naja was soll ich sagen, der Installateur halt..
      Das sind fertige Module die Hausbau eingesetzt werden.. noch immer..
      Wie im Bild zu sehen..(ist nicht mein Verteiler war nur zu Faul die Verkleidung zu entfernen)
      Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:
      1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"
      (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)
      1x Vorlauftemperatur
      1x Rücklauftemperatur
      beides nach dem Mischer
      1x Pumpe für den Kreislauf
      alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren
      • paul53P Offline
        @sound31:
        alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren `
        Wenn dann noch die Außentemperatur zur Verfügung steht und die Mischerlaufzeit bekannt ist, sollte es sich realisieren lassen.
          sound31
          Außentemperatur ist auch vorhanden (habe ich in der Aufzählung nicht erwähnt)
          ebenfalls über KNX wie 95% im Haus.
          Mischerlaufzeit muss ich erst stoppen, allerdings gibt es auch hier Endschalter
          für "Auf" und "zu" welche ich noch nicht an den KNX gebracht habe.
          Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?
          besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach..
          • paul53P Offline
            @sound31:
            besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach.. `
            Dazu kann ich nichts sagen, denn ich verwende VIS nicht (außer zur Anzeige einiger Werte auf dem TV).
            • paul53P Offline
              @sound31:
              (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern) `
              Sind die beiden Relais direkt anzusteuern oder handelt es sich um eine Jalousieaktor, bei dem die Laufzeit als Parameter einstellbar ist?
                sound31
                Die Relais kann ich getrennt ansteuern.
                Die Verriegelung verhindert nur das beide gleichzeitig eingeschalten werden können.
                Ist rein Elektrisch ..
                  sound31
                  zum Anfangen habe ich jetzt einen Beitrag von dir
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung
                  übernommen und versuche mich unter Javascript.
                  // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                  // für FBH Flur EG
                  // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                  var Xp = 2;
                  var Tn = 3600;
                  var pwm = 60;
                  var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                  // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                  var wid = 20; // derzeitige Vorgabe für den Sollwert!
                  var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                  var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                  var n = 0;  // Intervallzähler
                  var  PI = require('pi-controller');
                  var pi = new PI(Xp, Tn);
                  pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                  // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                  function control() {
                    var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                    var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                    var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                    n++;
                    if (n >= pwm) n = 0;
                    if (n < 4 && y > 0) setState(yid1, 1), setState(yid2, 1); // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                    else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid1, 0), setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                  control();  // Script start
                  setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung
                  // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                  Was mir noch fehlt sind:
                  • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird?
                  • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus
                  dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus"
                  • Einschalten der Heizkreispumpe für FBH.
                  • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss
                  • Abschaltung der Heizpumpe wenn keine Wärme in den Heizkreisen gebraucht wird
                  Aber alles nacheinander da ich das ganze ja auch verstehen will.
                  Vielleicht gibt es hier vorschläge..
                  Grüße, Andy
                  • paul53P Offline
                    @sound31:
                    • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird? `
                      Nein, nicht unter knx.0, denn die Datenpunkte werden automatisch erzeugt. Erzeuge die Sollwert-Datenpunkte im Reiter "Objekte" unter javascript.0, z.B. so
                    @sound31:
                    dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus" `
                    Willst Du das wirklich automatisch machen und nicht witterungsabhängig per Hand / VIS ?
                    • paul53P Offline
                      Da Du Solid state relais hast, kannst Du die Intervall-Zeit verringern. Dein Skript mit einigen Korrekturen:
                      // für FBH Flur EG
                      var Xp = 2;
                      var Tn = 3600;
                      var pwm = 100;
                      //  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                        var w = 20;  // zum Testen 20°C
                        n++;
                        if (n < 8 && y > 0) {  // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                           setState(yid1, 1);
                           setState(yid2, 1);
                        else if (n >= 8 && y <= n) {
                           setState(yid1, 0);
                      setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                      • paul53P Offline
                        @sound31:
                        • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss `
                          Da das eine witterungsgeführte Mischkreisregelung wird, passt die Überschrift (Raumtemperaturregelung mit Blockly) nicht mehr dazu. Erstelle dafür bitte ein neues Thema (ohne Blockly).
                        Ein JS-Programm für die Heizkurve habe ich bereits vorbereitet.
                          sound31
                          Vielen Dank.
                          Grüße, Andy
