  4. [Gelöst] Modbus rtu seriell / QNAP LXD Container USB
14 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wolfi999999
    Hallo Community,
    ich bin vor kurzem auf ioBroker gestoßen und komme auch ganz gut zurecht damit.
    Jetzt wollte ich eine Kommunikation zu einem Modbus Teilnehmer aufbauen und bleibe einfach hängen.
    Ich habe einen QNAP NAS auf dem ich mehrere LXD Container kreiert habe.
    Unter anderem auch den ioBroker Container. MQTT klappt prima (hauptsächlich Panasonic Aquera, Heishamon).
    Nun wurde ich waghalsig und wollte einen Technische Alternative Regler UVR610 Modb über einen USB-Adapter anbinden.
    USB etwas mühevoll an den LXD Container gekoppelt und mit einen Tool Modpoll 3.10 die Verbindung getestet.
    klickerkram@ubu2204-iobroker01:~$ ~/modpoll/x86_64-linux-gnu/modpoll --help
    modpoll 3.10 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
    Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
    Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
    Usage: modpoll [OPTIONS] SERIALPORT|HOST [WRITEVALUES...]
    Arguments:
    SERIALPORT    Serial port when using Modbus ASCII or Modbus RTU protocol
                  COM1, COM2 ...                on Windows
                  /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 ...    on Linux
    HOST          Host name or dotted IP address when using MDBUS/TCP protocol
    WRITEVALUES   List of values to be written. If none specified (default) modpoll reads data.
    General options:
    -m ascii      Modbus ASCII protocol
    -m rtu        Modbus RTU protocol (default if SERIALPORT contains a /)
    -m tcp        MODBUS/TCP protocol (default otherwise)
    -m udp        MODBUS UDP
    -m enc        Encapsulated Modbus RTU over TCP
    -a #          Slave address (1-247 for serial, 0-255 for TCP, 1 is default)
    -r #          Start reference (1-65536, 100 is default)
    -c #          Number of values to read (1-125, 1 is default), optional for writing (use -c 1 to force FC5 or FC6)
    -t 0          Discrete output (coil) data type
    -t 1          Discrete input data type
    -t 3          16-bit input register data type
    -t 3:hex      16-bit input register data type with hex display
    -t 3:int      32-bit integer data type in input register table
    -t 3:mod      32-bit module 10000 data type in input register table
    -t 3:float    32-bit float data type in input register table
    -t 4          16-bit output (holding) register data type (default)
    -t 4:hex      16-bit output (holding) register data type with hex display
    -t 4:int      32-bit integer data type in output (holding) register table
    -t 4:mod      32-bit module 10000 type in output (holding) register table
    -t 4:float    32-bit float data type in output (holding) register table
    -i            Slave operates on big-endian 32-bit integers
    -f            Slave operates on big-endian 32-bit floats
    -e            Use Daniel/Enron single register 32-bit mode (implies -i and -f)
    -0            First reference is 0 (PDU addressing) instead 1
    -1            Poll only once only, otherwise every poll rate interval
    -l #          Poll rate in ms, (1000 is default)
    -o #          Time-out in seconds (0.01 - 10.0, 1.0 s is default)
    Options for MODBUS/TCP, UDP and RTU over TCP:
    -p #          IP protocol port number (502 is default)
    Options for Modbus ASCII and Modbus RTU:
    -b #          Baudrate (e.g. 9600, 19200, ...) (19200 is default)
    -d #          Databits (7 or 8 for ASCII protocol, 8 for RTU)
    -s #          Stopbits (1 or 2, 1 is default)
    -p none       No parity
    -p even       Even parity (default)
    -p odd        Odd parity
    -4 #          RS-485 mode, RTS on while transmitting and another # ms after
    klickerkram@ubu2204-iobroker01:~$ ~/modpoll/x86_64-linux-gnu/modpoll -b 19200 -p none -m rtu -a 10 -t 3:int -i -r 1 -c 20 /dev/ttyUSB0
    Protocol configuration: Modbus RTU, FC4
    Slave configuration...: address = 10, start reference = 1, count = 20
    Communication.........: /dev/ttyUSB0, 19200, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
    Data type.............: 32-bit integer, input register table
    Word swapping.........: Slave configured as big-endian word machine
    -- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
    [1]: 162
    [3]: 16383
    [5]: 16383
    [7]: 16383
    [9]: 163830
    [11]: 16383
    [13]: 0
    [15]: 0
    [17]: 0
    [19]: 0
    [21]: 0
    [23]: 0
    [25]: 0
    [27]: 0
    [29]: 0
    [31]: 500
    [33]: 0
    [35]: 0
    [37]: 0
    [39]: 0
    [1]: 162
    [3]: 16383
    [5]: 16383
    [7]: 16383
    [9]: 163830
    [11]: 16383
    [13]: 0
    [15]: 0
    [17]: 0
    [19]: 0
    [21]: 0
    [23]: 0
    [25]: 0
    [27]: 0
    [29]: 0
    [31]: 500
    [33]: 0
    [35]: 0
    [37]: 0
    [39]: 0
    [1]: 162
    [3]: 16383
    [5]: 16383
    [7]: 16383
    [9]: 163830
    [11]: 16383
    [13]: 0
    [15]: 0
    Werte werden super abgefragt. Mit den Formaten musste ich etwas spielen, aber es funktioniert. Das ist genau der gleiche LXD Container auf dem auch ioBroker läuft
    Dann gibt es im ioBroker den Adapter modbus. Installiert und Parametriert so wie ich es mir vorstellen konnte.
    Ich kann hier gerade keine Bilder einfügen:
    Daher versuche ich die Einstellung zu beschreiben:
    Verbindungsparameter:
    Seriell / /dev/ttyUSB0 / 19200 / 8 / 1 / none / 10 (Geräte ID) / Mehrere Geräte
    Allgemein:
    nur Alisas benutzen angewählt
    2023-12-12 18:21:49.721 - info: host.ubu2204-iobroker01 "system.adapter.modbus.0" enabled
    2023-12-12 18:21:49.766 - info: host.ubu2204-iobroker01 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12523
    2023-12-12 18:21:51.155 - debug: modbus.0 (12523) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-12-12 18:21:51.190 - debug: modbus.0 (12523) Objects client ready ... initialize now
    2023-12-12 18:21:51.193 - debug: modbus.0 (12523) Objects create System PubSub Client
    2023-12-12 18:21:51.194 - debug: modbus.0 (12523) Objects create User PubSub Client
    2023-12-12 18:21:51.213 - debug: modbus.0 (12523) Objects client initialize lua scripts
    2023-12-12 18:21:51.222 - debug: modbus.0 (12523) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-12-12 18:21:51.239 - debug: modbus.0 (12523) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-12-12 18:21:51.246 - debug: modbus.0 (12523) States create System PubSub Client
    2023-12-12 18:21:51.247 - debug: modbus.0 (12523) States create User PubSub Client
    2023-12-12 18:21:51.257 - debug: modbus.0 (12523) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-12-12 18:21:51.284 - debug: modbus.0 (12523) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-12-12 18:21:51.677 - info: modbus.0 (12523) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-12 18:21:51.806 - debug: modbus.0 (12523) Initialize Objects for disInputs: []
    2023-12-12 18:21:51.807 - debug: modbus.0 (12523) Initialize Objects for coils: []
    2023-12-12 18:21:51.807 - debug: modbus.0 (12523) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"name":"val1","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":10,"id":"inputRegisters.30001_val1"},{"_address":30003,"name":"val2","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":2,"deviceId":10,"id":"inputRegisters.30003_val2"}]
    2023-12-12 18:21:51.808 - debug: modbus.0 (12523) Add inputRegisters.30001_val1: {"_id":"inputRegisters.30001_val1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":10,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    2023-12-12 18:21:51.809 - debug: modbus.0 (12523) Add inputRegisters.30003_val2: {"_id":"inputRegisters.30003_val2","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":10,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    2023-12-12 18:21:51.809 - debug: modbus.0 (12523) Initialize Objects for holdingRegs: []
    2023-12-12 18:21:51.863 - debug: modbus.0 (12523) Remove old object modbus.0.inputRegisters.0_val1
    2023-12-12 18:21:51.863 - debug: modbus.0 (12523) Remove old object modbus.0.inputRegisters.2_val2
    2023-12-12 18:21:52.167 - debug: modbus.0 (12523) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    2023-12-12 18:21:52.175 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:21:53.178 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:22:53.179 - debug: modbus.0 (12523) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    2023-12-12 18:22:53.181 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:22:54.182 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:23:54.182 - debug: modbus.0 (12523) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    2023-12-12 18:23:54.183 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:23:55.184 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:24:55.184 - debug: modbus.0 (12523) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    2023-12-12 18:24:55.185 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    2023-12-12 18:24:56.186 - warn: modbus.0 (12523) On error: {}
    Das dort modbus 4.0.4 gestartet bitte nicht stören, das waren verzweifelte Versuche , weil 5.0.11 nichts tat.
    Ja und nun zu meiner Frage an die hoffentlich Wissenden.
    Wenn ich das CLI Tool auf der selben Maschine startet, bekomme ich Werte und kann am USB Stecker die LED's blinken sehen wenn Kommunikation läuft.
    Beim ioBroker Adapter Modbus blinkt nix.
    Kann es sein, dass mir noch eine Middleware zwischen Adapter Modbus und /dev/ttyUSB0 fehlt??
    Wenn ich Adressen falsch habe oder die Baudrate etc falsch habe müsste ich doch wenigstens die LED des USB RS485 blinken sehen.
    Berechtigungen?
    ioBroker ist in dialout.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    Gruß Wolfgang
    @wolfi999999 sagte in Modbus rtu seriell:
    wie?
    welchen und wie?
    zeigen!
    warum nicht?
    danach den USB Port wieder freigegeben?
    und das log schweigt?
    Unbedingt lesen:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      wie?
      welchen und wie?
      zeigen!
      warum nicht?
      Unbedingt lesen:
      W Offline
      W Offline
      wolfi999999
      1. wie ich ich die Kommunikation zu dem Modbus Teilnehmer herstellen möchte steht im Titel "Modbus rtu seriell"
      2. DSD TECH SH-U10 USB-zu-RS485-Konverter für Modbus
      4. Nein, ich habe den Container diverse male neu gestartet und dann sollte der Adapter Modbus im ioBroker sich den USB Adapter schnappen und ich sollte mit dem Tool Probleme haben auf den /dev/ttyUSB0 zu kommen.
        Nach einem Neustart des Containers blinkt an dem USB Adatper absolut nichts. Obwohl der Adapter Modbus startet aber in den Warnmodus bleibt.
      5. Beim meinem LOG bitte etwas runter scrollen dann siehst du die folgenden drei Zeilen, die sich endlos fortsetzen. Ich habe nur einen Auszug dargestellt!!!
      Das ist die ganze Fehlermeldung. Mehr wird mir leider nicht dargestellt .
      • W wolfi999999
        da stand das leider nicht!
        • javascript
        • blockly
        • node-red
        • Modbus Adapter
        • auf OS Ebene
        der Konverter hängt wirklich an USB0?
        sonst
        hat der Container Zugriff darauf?
        läuft das im selben Container?
        die erste Zeile sieht irgendwie abgeschnitten aus
          • javascript
          • blockly
          • node-red
          • Modbus Adapter
          • auf OS Ebene
          sonst
          W Offline
          W Offline
          wolfi999999
          Hallo Homoran,
          erstmal vielen Dank, dass du Dich meines Problems annimmst.
          Leider gehöre ich noch zu der arbeitenden Bevölkerung und heute war ein ziemlicher Stresstag, daher die späte Antwort.
          1. Jetzt verstehe ich Dein "wie" , wie welche Software
            Hatte ich im unteren Teil des ersten Post angedeutet, war wohl missverständlich
          1. Ja, wie in dem ersten Code Listing dargestellt habe . Im oberen Teil habe ich nur zur Info für die sich mit modbus rtu seriell besser auskennen die Parameterliste dargestellt und im unteren Teil habe ich den Aufruf und ein paar Antworten des UVR610 Modb Slave Adresse 10 dargestellt.
          [1]: 162
          [3]: 16383
          [5]: 16383
          [7]: 16383
          [9]: 163830
          [11]: 16383
          [13]: 0
          [15]: 0
          [17]: 0
          [19]: 0
          [21]: 0
          [23]: 0
          [25]: 0
          [27]: 0
          [29]: 0
          [31]: 500
          [33]: 0
          [35]: 0
          [37]: 0
          [39]: 0
          [1]: 162
          [3]: 16383
          [5]: 16383
          [7]: 16383
          [9]: 163830
          [11]: 16383
          [13]: 0
          [15]: 0
          [17]: 0
          [19]: 0
          [21]: 0
          [23]: 0
          [25]: 0
          [27]: 0
          [29]: 0
          [31]: 500
          [33]: 0
          [35]: 0
          [37]: 0
          [39]: 0
          [1]: 162
          [3]: 16383
          [5]: 16383
          [7]: 16383
          [9]: 163830
          [11]: 16383
          [13]: 0
          [15]: 0
          Hier nochmal der reine Werte Abruf.
          1. Ja, selbstverständlich. Ich habe mir dieses CLI Tool nur besorgt um zu prüfen, dass ich Werte von meinem Slave auch wirklich innerhalb des Containers abfragen kann, da es im ioBroker mit dem Adapter Modbus nicht funktioniert hatte .
          2. Alles Andere macht kaum Sinn. Allerdings läuft das CLI Tools wahrscheinlich unter einen anderen User (klickerkram).
            So wie das sehe wird für die ioBroker Installation ein neuer User "iobroker" eingerichtet. Unter dem läuft dann wohl auch ioBroker und wir Benutzer können über die Web Oberfläche damit unsere Wünsche erfüllen. Ich hatte versucht mich mit meinem Anmeldenamen und Passwort von ioBroker über ssh auf den User iobroker anzumelden um auch dort mit diesem Tool den gleichen Versuch zu machen. Leider konnte ich mich nicht anmelden.
          3. Welche Zeile wirkt abgeschnitten? Von mir ist da nichts abgeschnitten worden.
          Du hattest in Deiner ersten Nachfrage diverse Möglichkeiten wie Javascript oder Blockly erwähnt. Findet man dazu Beispiele für modbus rtu seriell.
          Gruß Wolfgang
          • W wolfi999999
            Hallo Community,
            Arguments:
            General options:
            -m udp        MODBUS UDP
            -p none       No parity
            -p odd        Odd parity
            [1]: 162
            [3]: 16383
            [5]: 16383
            [7]: 16383
            [9]: 163830
            [11]: 16383
            [13]: 0
            [15]: 0
            [17]: 0
            [19]: 0
            [21]: 0
            [23]: 0
            [25]: 0
            [27]: 0
            [29]: 0
            [31]: 500
            [33]: 0
            [35]: 0
            [37]: 0
            [39]: 0
            [1]: 162
            [3]: 16383
            [5]: 16383
            [7]: 16383
            [9]: 163830
            [11]: 16383
            [13]: 0
            [15]: 0
            [17]: 0
            [19]: 0
            [21]: 0
            [23]: 0
            [25]: 0
            [27]: 0
            [29]: 0
            [31]: 500
            [33]: 0
            [35]: 0
            [37]: 0
            [39]: 0
            [1]: 162
            [3]: 16383
            [5]: 16383
            [7]: 16383
            [9]: 163830
            [11]: 16383
            [13]: 0
            [15]: 0
            Allgemein:
            Berechtigungen?
            Gruß Wolfgang
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kenne den Regler nicht ..
            aber kannst du das gebrauchen !?
            https://forum.iobroker.net/post/733769
            • W wolfi999999
              Hallo Homoran,
              [1]: 162
              [3]: 16383
              [5]: 16383
              [7]: 16383
              [9]: 163830
              [11]: 16383
              [13]: 0
              [15]: 0
              [17]: 0
              [19]: 0
              [21]: 0
              [23]: 0
              [25]: 0
              [27]: 0
              [29]: 0
              [31]: 500
              [33]: 0
              [35]: 0
              [37]: 0
              [39]: 0
              [1]: 162
              [3]: 16383
              [5]: 16383
              [7]: 16383
              [9]: 163830
              [11]: 16383
              [13]: 0
              [15]: 0
              [17]: 0
              [19]: 0
              [21]: 0
              [23]: 0
              [25]: 0
              [27]: 0
              [29]: 0
              [31]: 500
              [33]: 0
              [35]: 0
              [37]: 0
              [39]: 0
              [1]: 162
              [3]: 16383
              [5]: 16383
              [7]: 16383
              [9]: 163830
              [11]: 16383
              [13]: 0
              [15]: 0
              Gruß Wolfgang
              weil ich die Vermutung hatte, dass du da mehr oder weniger "systemnah" unterwegs warst und den Adapter erst ganz zum Schluss als letzte Hoffnung genommen hast.
              Mit den ganzen Containerhäfen und Bahnhöfen kenne ich mich nicht die Bohne aus. ist mir einfach zu stressig.
              Ich kann dir aber versichern, dass der Adapter mit RTU seriell sauber läuft.
              Habe damit drei Instanzen aktiv.
              Voraussetzung ist korrekte Verdrahtung und Konfiguration.
              Was die Containerebene dir da möglicherweise noch für Knüppel ins Getriebe wirft, kann ich dir nicht sagen.
              • GlasfaserG Glasfaser
                W Offline
                W Offline
                wolfi999999
                @glasfaser
                Hallo Glasfaser,
                leider nein, bei denen geht es um das Visualisierungssystem CMI der Technischen Alternative. Daran könnte ich meinen Regler anschließen. Die Kommunikation läuft über Modbus RTU over TCP als Ethernet.
                Mein Problem liegt bei Modbus RTU seriell. Das ist eine 2Draht Leitung mit RS485. Der Master kann über diese 2Draht Leitung mit mehreren Slaves kommunizieren.
                Gruß Wolfgang
                • W wolfi999999
                  @glasfaser
                  Hallo Glasfaser,
                  Gruß Wolfgang
                  @wolfi999999
                  @homoran sagte in Modbus rtu seriell:
                    @wolfi999999
                    W Offline
                    W Offline
                    wolfi999999
                    Ich habe auf ein alten Notebook ioBroker und den Adapter Modbus installiert , die gesehenen Parameter eingetragen und gestartet. Es hat nach dem starten etwas gedauert aber dann lief der Adapter Modbus. Und es wurden Daten abgerufen.
                    D.h. Meine Verdrahtung und der USB RS485 Adapter funktionieren.
                    Das war aber abzusehen, da ich aus dem LXD Container ja auch schon mit dem CLI Tool Zugriff hatte.
                    Aber bei der Installation von ioBroker läuft in dem Container etwas anders als auf meinem Notebook.
                    Ich werde die ganze Geschichte nochmal neu aufsetzen und schauen ob ich in den System LOGs was finde.
                    Aber erstmal vielen Dank Wolfgang
                    • W wolfi999999
                      was heisst das?
                      wo hast du die gesehen?
                      warum soll jetzt die USB buchse die selbe ID haben wie dein Notebook?
                        was heisst das?
                        W Offline
                        W Offline
                        wolfi999999
                        Das heißt, daß ich an der Stelle nicht weiter komme. Bzw. deine Aussage "der Adapter funktioniert einwandfrei" für eine PC Installation richtig. Für eine QNAP LXD Installation gibt es da noch ein Problem.
                        Gesehen habe ich die abgefragten Werte unter Objekte modbus 0 ... Es ist schon wieder gelöscht.
                        Bei jeder Linux Maschine ist der erste eingesteckte USB-Adapter USB0. Und wenn ich nur einen angestöpselt hab, wie bei dem Test, ist erst zwangsläufig USB0.
                        Gute Nacht
                        • W wolfi999999
                          Gute Nacht
                          ist das so?
                          Ich weiß nur dass diese Zuordnung nach jedem Start wieder anders sein kann.
                          Deswegen soll man nach bydev arbeiten.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfi999999
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi999999
                            Hallo homoran, hallo Community
                            mein Problem scheint erstmal gelöst.
                            Ich habe soweit alles richtig gemacht. Aber...
                            So habe ich es zum laufen bekommen; ist aber ganz schlecht:
                            Aber damit "ioBroker Adapter Modbus" aus dem LXD Container über den USB RS485 kommunizieren darf braucht
                            der User iobroker root Rechte obwohl der user iobroker in der Gruppe dialout ist.
                            Das ist ganz schlecht.
                            Offensichtlich werden bei Erstellung des Containers für die USB Schnittstelle höhere Rechte erwartet; warum auch immer.
                            Mir ist das erst aufgefallen als ich mir das ganze nochmal als Debian Container aufgesetzt habe.
                            Da hatte auch mein privater User erstmal keine root- Rechte.
                            Und da bin ich auch nicht mit dem modpoll CLI-Tool auf die Schnittstelle gekommen "Permission denied".
                            Erst als ich mir root-Rechte zugewiesen habe konnte ich wieder kommunizieren.
                            Bei Ubuntu weise ich dem installierenden User schon root-Rechte mit Passwortabfrage zu, daher hatte ich immer sofort root Rechte.
                            Ich hatte, wie im folgenden Chat beschrieben, auch den chmod... ausgeführt, aber nur einmal.
                            Das war mein Fehler.
                            So und nun noch ein Link für alle Interessierten, wie man einen USB-Stick einem QNAP LXD Container zugänglich macht:
                            Dieser "sudo chmod 777 /dev/ttyUSBx" muß wohl nach jeden Neustart des Containers ausgeführt werden.
                            LXD Container USB
                            21.12.2023 Ergänzung zum Durchreichen von USB-Schnittstellen in einen Container:
                            Die von mir verlinkte Beschreibung ist leider nicht vollständig, daher auch meine Probleme mit dem USB-Port:
                            Dieser Befehl stellt den Port /dev/ttyUSB0 gleich in die richtige Gruppe und mit den richtigen Schreibleserechten.
                            lxc config device add ubu2204-iobroker00 ttyUSB0 unix-char mode=0660 gid=20 path=/dev/ttyUSB0
                            Es gibt noch weitere Einstellungen:
                            LXD unix-char
                            Gruß Wolfgang
