  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) neues System auf Synology NAS mit docker
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @homoran said in neues System auf Synology NAS mit docker:
    wenn es ursächlich mit dem Tankerkönig zusammenhängt, müsste es bei jeder Änderung vom Tankerkönig kommen.
    kommt ja auch. Ich denke wenn die Daten vom Tankerkönig händisch geändert werden.
    cea888ed-21b3-4e7e-bcb7-fb6ddf1058ba-image.png `
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @ubecker
    wünsche euch einen schönen 1. Advent
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ubecker sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
      kommt ja auch.
      dann müsste es aber öfter als 4x passiert sein.
      Der Tankerkönig sendet doch viel öfter, oder fragst du nur jeden Tag einmal ab?
      wie machst du das?
      dann müsste als Quelle aber admin drin stehen.
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        kommt ja auch.
        wie machst du das?
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        wie machst du das?
        sorry war nicht eindeutig. Ich frage alle 15min die Daten ab. Normal steht da als Quelle Tankerkönig drin ohne eine Änderung in der letzten Spalte.
        Wenn der Fehler auftritt steht in Änderung eine Zeit. Dann kommt ein Eintrag von History als Quelle ein Nullwert. In dieser Zeit stürzt History ab und startet dann wieder neu.
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          wie machst du das?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann ist history möglicherweise falsch konfiguriert oder installiert
          history als Quelle kommt dann, wenn history neue Haltepunkte für die Grafik schreibt um optimale charts zu erhalten, oder wenn history gestoptt und gestartet eird.
          ersteres kann im zu loggenden Datenpunkt mit der Checkbox "optimierte...." deaktiviert wrrden, zweiteres über die konfig der Instanz
          trotzdem darf nichts abstürzen
          ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            ok kann sein, werde ich testen, kann aber etwas dauern bis ich ein Ergebnis habe. War ja bisher auch nur alle paar Tage mal.
            danke und ich melde mich wieder. (wenn ok dann erst in 2 Wochen, wenn nicht ok wenn es wieder auftritt)
            Gruß Udo
              marian.t
              @ubecker: wie ich sehe hast du HM-RPC und HM-REGA am laufen. Sofern du die ccu über Raspimatic Container betreibst, könntest du bitte die Details zu deiner Docker-/Iobroker-Netzwerk Einstellungen mitteilen? Gerne compose.yaml, falls vorhanden.
              Ich habe die Anleitung für Raspimatic-Docker Installation auf 'Installation Docker OCI' mit ccu auf Macvlan Netzwerk gefolgt und iobroker auch im Docker. Trotz funktionierenden HM-RPC kriege ich leider die HM-REGA nicht zum laufen, vermute irgendein Netzwerk-Problem (Details siehe mein Beitrag).
              Gruß Manni
              • M marian.t
                Gruß Manni
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @marian-t
                Habe mal versucht, das Problem zu verstehen --> https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/discussions/2545#discussioncomment-7777336
                • ubeckerU ubecker
                  den vernünftigen Wert erhältst du über top
                  mach ich ab und an zum Nachschauen. Erste ist ausserhalb des Container, das Zeite im Container.
                  Sieht für mich so aus als wenn der NAS den Speicher für Cache benutzt.
                  root@DS2:~# top
                  top - 11:50:13 up 9 days, 23:41,  1 user,  load average: 0.16, 0.17, 0.12 [IO: 0.06, 0.03, 0.00 CPU: 0.10, 0.13, 0.09]
                  Tasks: 565 total,   1 running, 564 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.8 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  GiB Mem :    7.610 total,    0.205 free,    2.390 used,    5.015 buff/cache
                  GiB Swap:    6.566 total,    5.635 free,    0.931 used.    4.765 avail Mem
                  root@DS2:~# docker exec -it iobroker sh
                  # top
                  top - 11:49:14 up 9 days, 23:40,  0 user,  load average: 0,12, 0,16, 0,12
                  Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2,8 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  MiB Mem :   7792,1 total,    173,0 free,   2920,7 used,   5163,8 buff/cache
                  MiB Swap:   6723,9 total,   5770,4 free,    953,5 used.   4871,4 avail Mem
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  root@DS2:
                  Über ein root im Docker würde ich jetzt nichts sagen !
                  ABER als root in der Synology selber ... ein No Go !!!!!
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    root@DS2:
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    @glasfaser
                    Achtung, hier kommt was durcheinander. Die letzten Posts haben nichts mit der Eingangsfrage zu tun. Ichbrauch kein root auf der Synology.
                    Gruß Udo
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      ich denke das ich den Fehler gefunden habe. (jedenfalls nicht mehr aufgetreten)
                      Ich habe den Datenpunkt des Tankerkönig als Historie aktiviert, dann hatte ich auch noch einen Alias darauf und diesen auch als Historie aktiviert. Aber beides mit unterschiedlichen Einstellungen.
                      Gruß Udo
