  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) neues System auf Synology NAS mit docker
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
    300 MB free klingt arg wenig.
    dachte ich auch erst, da sind aber 5G available!
    Wobei ich mich mit dem Gedockere nicht die Bohne auskenne.
    @ubecker sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
    History Adapter stürzt ab und an ab.
    Das sollte nicht passieren.
    Hier vermute ich einen Fehler bei Tankerkönig. Da der Absturz immer dann kommt wenn im Historyeintrag
    ein geändert erscheint.
    auch da sollte kein Zusammenhang mit dem Eintrag und dem History Absturz bestehen.
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @homoran said in neues System auf Synology NAS mit docker:
    doch da ist ein Zusammenhang.
    hier noch die log Einträge zu den Datan aus Historie
    2023-11-28 19:19:01.130  - error: history.0 (24109) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-11-28 19:19:01.169  - error: history.0 (24109) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
    2023-11-28 19:19:01.385  - error: history.0 (24109) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
        at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31
        at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17
        at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5)
        at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9)
        at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9)
        at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11132:47)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
    2023-11-28 19:19:01.386  - error: history.0 (24109) Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
    2023-11-28 19:19:01.468  - info: history.0 (24109) terminating
    2023-11-28 19:19:01.469  - warn: history.0 (24109) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-11-28 19:19:02.009  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11132:47)
    2023-11-28 19:19:02.037  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
    2023-11-28 19:19:02.038  - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-11-28 19:19:02.038  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2023-11-28 19:19:32.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7557
    Gruß Udo
    • ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @codierknecht said in neues System auf Synology NAS mit docker:
      Gut 300 MB free klingt arg wenig.
      bei den Instanzen wird das angezeigt
      Freier Festplattenspeicher: 56%, Gesamte RAM-Auslastung: 1364 Mb / Frei: 66% = 5127 Mb [Server: iobroker - 10 Prozesse]
      Auf dem Synology läuft nichts besonnderes. Datensicherung, VPN, Datensyncronisation mit einem externen Verzeichnis. (NAS vom Freund)
      ich denke da ist alles im grünen Bereich.
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        vielleicht zeitlich, sollte aber nicht ursächlich sein.
        in dem log sehe ich nichts vom Tankerkönig.
        da steht soweit ich es verstehe nur, dass eine Eigenschaft (ich nehme an ts ist Timestamp) nicht gelesen werden kann, weil nicht vorhanden.
        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          es kommt nicht oft vor. Bisher 4 mal in der Zeit an dem das System läuft. (ca. 3 Wochen)
          und immer war im Historie vom Tankerkönig so ein Eintrag.
          Ich beobachte das mal weiter. Hat ja sonst keine Auswirkungen, stört hat.
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            @ubecker wenn es ursächlich mit dem Tankerkönig zusammenhängt, müsste es bei jeder Änderung vom Tankerkönig kommen.
            es klingt für mich eher so, dass -warum auch immer- in dem Fall wo es klemmt die Redisdaten korrupt wären.
            • ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              noch was dazu, der NAS läuft schon ein paar Jahre ohne Zwischenfälle mit 4GB RAM.
              für iobroker hab ich dem nochmal zusätzlich 4GB RAM spendiert.
              Die erste iobroker Installation lief auch noch mit den 4 GB RAM. Da wurde dann bei den Instanzen 100MB frei gezeigt was mir zu wenig erschien.
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                den vernünftigen Wert erhältst du über top w8bei ich bei den Containern nie weiß was da angezeigt wird, nur der Container oder der gesamte Host.
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  mach ich ab und an zum Nachschauen. Erste ist ausserhalb des Container, das Zeite im Container.
                  Sieht für mich so aus als wenn der NAS den Speicher für Cache benutzt.
                  root@DS2:~# top
                  top - 11:50:13 up 9 days, 23:41,  1 user,  load average: 0.16, 0.17, 0.12 [IO: 0.06, 0.03, 0.00 CPU: 0.10, 0.13, 0.09]
                  Tasks: 565 total,   1 running, 564 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.8 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  GiB Mem :    7.610 total,    0.205 free,    2.390 used,    5.015 buff/cache
                  GiB Swap:    6.566 total,    5.635 free,    0.931 used.    4.765 avail Mem
                  root@DS2:~# docker exec -it iobroker sh
                  # top
                  top - 11:49:14 up 9 days, 23:40,  0 user,  load average: 0,12, 0,16, 0,12
                  Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2,8 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  MiB Mem :   7792,1 total,    173,0 free,   2920,7 used,   5163,8 buff/cache
                  MiB Swap:   6723,9 total,   5770,4 free,    953,5 used.   4871,4 avail Mem
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    kommt ja auch. Ich denke wenn die Daten vom Tankerkönig händisch geändert werden.
                    cea888ed-21b3-4e7e-bcb7-fb6ddf1058ba-image.png `
                    Gruß Udo
                    ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ubeckerU ubecker
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @ubecker
                      wünsche euch einen schönen 1. Advent
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        kommt ja auch.
                        dann müsste es aber öfter als 4x passiert sein.
                        Der Tankerkönig sendet doch viel öfter, oder fragst du nur jeden Tag einmal ab?
                        wie machst du das?
                        dann müsste als Quelle aber admin drin stehen.
                          kommt ja auch.
                          wie machst du das?
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          wie machst du das?
                          sorry war nicht eindeutig. Ich frage alle 15min die Daten ab. Normal steht da als Quelle Tankerkönig drin ohne eine Änderung in der letzten Spalte.
                          Wenn der Fehler auftritt steht in Änderung eine Zeit. Dann kommt ein Eintrag von History als Quelle ein Nullwert. In dieser Zeit stürzt History ab und startet dann wieder neu.
                          Gruß Udo
                          • ubeckerU ubecker
                            wie machst du das?
                            dann ist history möglicherweise falsch konfiguriert oder installiert
                            history als Quelle kommt dann, wenn history neue Haltepunkte für die Grafik schreibt um optimale charts zu erhalten, oder wenn history gestoptt und gestartet eird.
                            ersteres kann im zu loggenden Datenpunkt mit der Checkbox "optimierte...." deaktiviert wrrden, zweiteres über die konfig der Instanz
                            trotzdem darf nichts abstürzen
                            ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              ok kann sein, werde ich testen, kann aber etwas dauern bis ich ein Ergebnis habe. War ja bisher auch nur alle paar Tage mal.
                              danke und ich melde mich wieder. (wenn ok dann erst in 2 Wochen, wenn nicht ok wenn es wieder auftritt)
                              Gruß Udo
                                marian.t
                                @ubecker: wie ich sehe hast du HM-RPC und HM-REGA am laufen. Sofern du die ccu über Raspimatic Container betreibst, könntest du bitte die Details zu deiner Docker-/Iobroker-Netzwerk Einstellungen mitteilen? Gerne compose.yaml, falls vorhanden.
                                Ich habe die Anleitung für Raspimatic-Docker Installation auf 'Installation Docker OCI' mit ccu auf Macvlan Netzwerk gefolgt und iobroker auch im Docker. Trotz funktionierenden HM-RPC kriege ich leider die HM-REGA nicht zum laufen, vermute irgendein Netzwerk-Problem (Details siehe mein Beitrag).
                                Gruß Manni
                                • M marian.t
                                  Gruß Manni
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @marian-t
                                  Habe mal versucht, das Problem zu verstehen --> https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/discussions/2545#discussioncomment-7777336
                                  • ubeckerU ubecker
                                    root@DS2:~# top
                                    # top
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    root@DS2:
                                    Über ein root im Docker würde ich jetzt nichts sagen !
                                    ABER als root in der Synology selber ... ein No Go !!!!!
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      root@DS2:
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @glasfaser
                                      Achtung, hier kommt was durcheinander. Die letzten Posts haben nichts mit der Eingangsfrage zu tun. Ichbrauch kein root auf der Synology.
                                      Gruß Udo
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        ich denke das ich den Fehler gefunden habe. (jedenfalls nicht mehr aufgetreten)
                                        Ich habe den Datenpunkt des Tankerkönig als Historie aktiviert, dann hatte ich auch noch einen Alias darauf und diesen auch als Historie aktiviert. Aber beides mit unterschiedlichen Einstellungen.
                                        Gruß Udo
