  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) neues System auf Synology NAS mit docker
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @codierknecht said in neues System auf Synology NAS mit docker:
    Gut 300 MB free klingt arg wenig.
    noch was dazu, der NAS läuft schon ein paar Jahre ohne Zwischenfälle mit 4GB RAM.
    für iobroker hab ich dem nochmal zusätzlich 4GB RAM spendiert.
    Die erste iobroker Installation lief auch noch mit den 4 GB RAM. Da wurde dann bei den Instanzen 100MB frei gezeigt was mir zu wenig erschien.
    @ubecker sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
    den vernünftigen Wert erhältst du über top w8bei ich bei den Containern nie weiß was da angezeigt wird, nur der Container oder der gesamte Host.
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @homoran said in neues System auf Synology NAS mit docker:
      mach ich ab und an zum Nachschauen. Erste ist ausserhalb des Container, das Zeite im Container.
      Sieht für mich so aus als wenn der NAS den Speicher für Cache benutzt.
      root@DS2:~# top
      top - 11:50:13 up 9 days, 23:41,  1 user,  load average: 0.16, 0.17, 0.12 [IO: 0.06, 0.03, 0.00 CPU: 0.10, 0.13, 0.09]
      Tasks: 565 total,   1 running, 564 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.8 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      GiB Mem :    7.610 total,    0.205 free,    2.390 used,    5.015 buff/cache
      GiB Swap:    6.566 total,    5.635 free,    0.931 used.    4.765 avail Mem
      root@DS2:~# docker exec -it iobroker sh
      # top
      top - 11:49:14 up 9 days, 23:40,  0 user,  load average: 0,12, 0,16, 0,12
      Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2,8 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
      MiB Mem :   7792,1 total,    173,0 free,   2920,7 used,   5163,8 buff/cache
      MiB Swap:   6723,9 total,   5770,4 free,    953,5 used.   4871,4 avail Mem
      Gruß Udo
      • ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        wenn es ursächlich mit dem Tankerkönig zusammenhängt, müsste es bei jeder Änderung vom Tankerkönig kommen.
        kommt ja auch. Ich denke wenn die Daten vom Tankerkönig händisch geändert werden.
        cea888ed-21b3-4e7e-bcb7-fb6ddf1058ba-image.png `
        Gruß Udo
        ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @ubecker
          wünsche euch einen schönen 1. Advent
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            kommt ja auch.
            dann müsste es aber öfter als 4x passiert sein.
            Der Tankerkönig sendet doch viel öfter, oder fragst du nur jeden Tag einmal ab?
            wie machst du das?
            dann müsste als Quelle aber admin drin stehen.
              kommt ja auch.
              wie machst du das?
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              wie machst du das?
              sorry war nicht eindeutig. Ich frage alle 15min die Daten ab. Normal steht da als Quelle Tankerkönig drin ohne eine Änderung in der letzten Spalte.
              Wenn der Fehler auftritt steht in Änderung eine Zeit. Dann kommt ein Eintrag von History als Quelle ein Nullwert. In dieser Zeit stürzt History ab und startet dann wieder neu.
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                wie machst du das?
                dann ist history möglicherweise falsch konfiguriert oder installiert
                history als Quelle kommt dann, wenn history neue Haltepunkte für die Grafik schreibt um optimale charts zu erhalten, oder wenn history gestoptt und gestartet eird.
                ersteres kann im zu loggenden Datenpunkt mit der Checkbox "optimierte...." deaktiviert wrrden, zweiteres über die konfig der Instanz
                trotzdem darf nichts abstürzen
                ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  ok kann sein, werde ich testen, kann aber etwas dauern bis ich ein Ergebnis habe. War ja bisher auch nur alle paar Tage mal.
                  danke und ich melde mich wieder. (wenn ok dann erst in 2 Wochen, wenn nicht ok wenn es wieder auftritt)
                  Gruß Udo
                    marian.t
                    @ubecker: wie ich sehe hast du HM-RPC und HM-REGA am laufen. Sofern du die ccu über Raspimatic Container betreibst, könntest du bitte die Details zu deiner Docker-/Iobroker-Netzwerk Einstellungen mitteilen? Gerne compose.yaml, falls vorhanden.
                    Ich habe die Anleitung für Raspimatic-Docker Installation auf 'Installation Docker OCI' mit ccu auf Macvlan Netzwerk gefolgt und iobroker auch im Docker. Trotz funktionierenden HM-RPC kriege ich leider die HM-REGA nicht zum laufen, vermute irgendein Netzwerk-Problem (Details siehe mein Beitrag).
                    Gruß Manni
                    • M marian.t
                      Gruß Manni
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @marian-t
                      Habe mal versucht, das Problem zu verstehen --> https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/discussions/2545#discussioncomment-7777336
                      • ubeckerU ubecker
                        root@DS2:~# top
                        # top
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        root@DS2:
                        Über ein root im Docker würde ich jetzt nichts sagen !
                        ABER als root in der Synology selber ... ein No Go !!!!!
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          root@DS2:
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @glasfaser
                          Achtung, hier kommt was durcheinander. Die letzten Posts haben nichts mit der Eingangsfrage zu tun. Ichbrauch kein root auf der Synology.
                          Gruß Udo
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            ich denke das ich den Fehler gefunden habe. (jedenfalls nicht mehr aufgetreten)
                            Ich habe den Datenpunkt des Tankerkönig als Historie aktiviert, dann hatte ich auch noch einen Alias darauf und diesen auch als Historie aktiviert. Aber beides mit unterschiedlichen Einstellungen.
                            Gruß Udo
