  4. Variablen aus ccu
    1.0k
    6.1k
Variablen aus ccu
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @totocotonio:
    HM-RF50 was ist das denn? `
    Ein virtueller Taster der ccu.
    Werte Liste bekommst du glaube ich immer nur die zahlt rein und müsstest diese dann in ioBroker wieder zu erinm verständlichen Text Umbauen
    In vis würde das gehen mit Text Fächern und der Sichtbarheits Bedingung.
    Also Text nur sichtbar wenn wert des objects gleich ist an xx.
    Das findest du bei den Widgets unter allgemein (rechts wen widget selektiert ist)
    Suche doch Mal nach Alarmanlage da gibt es bereits ein paar sehr schöne Beispiele für vis ;)
    Send from mobile device
      @totocotonio:
      @Homoran:
      (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt) `
      Habe es jetzt für dich exakt herausgesucht:
      HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
      @totocotonio:
      Werteliste `
      Dann nimm basic - valuelist HTML Style
      Dann kann man auch schön farblich formatieren.
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        muss ich diese virtuelle Taste definieren oder einfach nehmen.
        Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @totocotonio:
          Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50? `
          Nehmen in deinem ccu Programm
            totocotonio
            @Dutchman:
            @totocotonio:
            Send from mobile device `
            Ja das habe ich verstanden aber lass mich doch nicht dumm sterben.
            Was macht denn diese Taste? Darf man die für sonst nichts nehmen?
            Gruß Totocotonio
              @totocotonio:
              nicht ganz, die Taste heisst korrekt:
              @Homoran:
              HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 `
                totocotonio
                @Homoran:
                @totocotonio:
                @Homoran:
                Rainer `
                Das heißt die virtuelle Taste dürfte ich für sonst nichts benutzen
                ist also von der CCU vorgegeben.
                Gruß Totocotonio
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @totocotonio:
                  ist also von der CCU vorgegeben. `
                  Ehm nein nicht wirklich.
                  Die ccu erstellt halt ein par "virtuelle" taster die man dann in Programmen/scripten verarbeiten kann.
                  zB um einen Schalter zu haben in der webui den man als Trigger einsetzt für Action xxx.
                  Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses tasters und davon gibt es halt 50.
                    totocotonio
                    @Dutchman:
                    Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30 sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses Tasters und davon gibt es halt 50. `
                    Ah,
                    jetzt habe ich das verstanden.
                    Hätte also auch die "36" nehmen können.
                    Das mit den virtuellen Tastern war mir bekannt, nur wusste ich nicht deren andere Funktion die man nutzen kann.
                    Danke nochmal für die Hilfe.
                    Gruß Totocotonio
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @totocotonio:
                      Danke nochmal für die Hilfe. `
                      Genau, du musst halt nur den HM-Rega adapter dies bezueglich konfigurieren standard is daar der "50" als poll eingegeben
                      ~Dutch
