  4. Variablen aus ccu
    1.0k
    6.1k
Variablen aus ccu
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    @Dutchman:
    Man kann dies beschleunigen durch Triggeren eines virtuellen Tasters (aus M Kopf raus Knopf 50 press Short) das kann man in Rega Adapter Definieren `
    Wie macht man denn das. wäre nicht ganz uninteressant da ich die alarmanlage 1 Minute verzögert ein und aus schalte.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      @totocotonio:
      Wie macht man denn das `
      Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt.
        @totocotonio:
        was meinst du damit? `
        Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste?
          totocotonio
          @Homoran:
          Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste? `
          Werteliste
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            @Homoran:
            Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt. `
            HM-RF50 was ist das denn?
            Gruß Totocotonio
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @totocotonio:
              HM-RF50 was ist das denn? `
              Ein virtueller Taster der ccu.
              Werte Liste bekommst du glaube ich immer nur die zahlt rein und müsstest diese dann in ioBroker wieder zu erinm verständlichen Text Umbauen
              In vis würde das gehen mit Text Fächern und der Sichtbarheits Bedingung.
              Also Text nur sichtbar wenn wert des objects gleich ist an xx.
              Das findest du bei den Widgets unter allgemein (rechts wen widget selektiert ist)
              Suche doch Mal nach Alarmanlage da gibt es bereits ein paar sehr schöne Beispiele für vis ;)
              Send from mobile device
                @totocotonio:
                @Homoran:
                (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt) `
                Habe es jetzt für dich exakt herausgesucht:
                HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
                @totocotonio:
                Werteliste `
                Dann nimm basic - valuelist HTML Style
                Dann kann man auch schön farblich formatieren.
                  totocotonio
                  muss ich diese virtuelle Taste definieren oder einfach nehmen.
                  Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50?
                  Gruß Totocotonio
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @totocotonio:
                    Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50? `
                    Nehmen in deinem ccu Programm
                      totocotonio
                      @Dutchman:
                      @totocotonio:
                      Send from mobile device `
                      Ja das habe ich verstanden aber lass mich doch nicht dumm sterben.
                      Was macht denn diese Taste? Darf man die für sonst nichts nehmen?
                      Gruß Totocotonio
                        @totocotonio:
                        nicht ganz, die Taste heisst korrekt:
                        @Homoran:
                        HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 `
                          totocotonio
                          @Homoran:
                          @totocotonio:
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Das heißt die virtuelle Taste dürfte ich für sonst nichts benutzen
                          ist also von der CCU vorgegeben.
                          Gruß Totocotonio
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @totocotonio:
                            ist also von der CCU vorgegeben. `
                            Ehm nein nicht wirklich.
                            Die ccu erstellt halt ein par "virtuelle" taster die man dann in Programmen/scripten verarbeiten kann.
                            zB um einen Schalter zu haben in der webui den man als Trigger einsetzt für Action xxx.
                            Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses tasters und davon gibt es halt 50.
                              totocotonio
                              @Dutchman:
                              Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30 sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses Tasters und davon gibt es halt 50. `
                              Ah,
                              jetzt habe ich das verstanden.
                              Hätte also auch die "36" nehmen können.
                              Das mit den virtuellen Tastern war mir bekannt, nur wusste ich nicht deren andere Funktion die man nutzen kann.
                              Danke nochmal für die Hilfe.
                              Gruß Totocotonio
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @totocotonio:
                                Danke nochmal für die Hilfe. `
                                Genau, du musst halt nur den HM-Rega adapter dies bezueglich konfigurieren standard is daar der "50" als poll eingegeben
                                ~Dutch
