  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    So sollte es gehen
    @joeysch sagte: So sollte es gehen
    Nein. Man benötigt eine Oder-Verknüpfung von 4 Vergleichen. In welchem Format stehen die Zeiten in den Datenpunkten "guenstigste_zeit_N"?
      joeysch
      z.B. 4:00
      • J joeysch
        z.B. 4:00
        @joeysch sagte: z.B. 4:00
        Also ohne führende "0" vor "10:00" Uhr? Dann muss anders formatiert werden:
          joeysch
          Ok, ich hatte es jetzt so geändert.
          Zum Verständnis: Es müsste doch beides gehen?
          • J joeysch
            @joeysch sagte: Es müsste doch beides gehen?
            Teste es.
            • J joeysch
              Was ich erreichen möchte ist, das ich meine Batterie zu den günstigen Stunden lade und den teuren Stunden entlade.
              Das müssen aber nicht zwingend aufeinanderfolgende Stunden sein. Ebenso kann es sein, dass die teuren Stunden vor den günstigen liegen. Beispiel: die teuerste Zeit ist morgens um 8.00 Uhr und die günstigste abends um 23.00 Uhr. An diesem Tag macht es also auch keinen Sinn zu laden.
              Das habe ich jetzt auch soweit am laufen.
              1a7c3389-3fdc-4aa0-a5af-f117e665bbe3-image.png 9278d599-7b06-49cf-a3a7-9dbe501351cc-image.png 4ab5d3b0-20a0-41d9-8dad-2546ca4553bf-image.png ce50dd88-43eb-454a-9328-6196eac4a096-image.png 11e6bfdf-9e74-4257-b88f-a2cd22cfefb4-image.png 854b7745-dadb-43e9-a171-71da47c522b2-image.png
              Wenn dir was auffällt was falsch ist oder verbessert werden kann, immer her damit, ich will ja lernen.
              Damit hab ich die Werte die ich brauche und mir in die Datenpunkte schreibe.
              Daraus hab ich mir dann eine VIS gebastelt.
              Als nächstes muss ich mir was basteln um die Batterieladung /- entladung über Modbus zu steuern.
              Ich habe ca. 29Kwh Speicherkapazität und kann mit bis zu 12Kw laden. Das heißt, wenn ich wie im Beispiel 4 günstige Stunden habe, kann ich die Ladeleistung etwas eindrosseln, wenn nur 1 Stunde günstig ist volle Leistung.
              @joeysch sagte: Batterie zu den günstigen Stunden lade und den teuren Stunden entlade.
              Wenn man die nach Preisen sortierte Liste mit 24 Objekten in einen Datenpunkt vom Typ "array" schreibt, kann man die Liste für die Batterieladung und -entladung in einem weiteren Skript auswerten:
              EDIT: Hier das Skript zum Erstellen der Liste mit 24 Objekten:
              Da der Adapter um Mitternacht alle Werte neu schreibt, sollte man ihm ein paar Sekunden Zeit geben, bevor man die Datenpunkte einliest.
                joeysch
                So wie ich das lese, lädt und entlädt das System bei günstigsten bzw. teuersten Preisen.
                Aber, die Werte des zweiten Tages kommen erst ab 13.00 Uhr. Mann müsste noch die Verluste die durch das Laden und Entladen berücksichtigen (ca.20%) und was ist, wenn die teuerste Zeit vor der günstigsten liegt.
                • J joeysch
                  @joeysch sagte: die Werte des zweiten Tages kommen erst ab 13.00 Uhr.
                  Die spielen keine Rolle, da nur um kurz nach Mitternacht die Werte des aktuellen Tages geholt werden. Es wird nach den Preisen des aktuellen Tages sortiert. Die Reihenfolge der Stunden spielt keine Rolle.
                  Sollen die Preise des nächsten Tages auch berücksichtigt werden, muss am Nachmittag noch einmal eine Abfrage starten, die allerdings nicht nur die Werte unter "PricesToday" verwenden kann.
                  @joeysch sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                  Das muss man bei der Ermittlung von "Aufladedauer" und "Entladedauer" (in Stunden) berücksichtigen.
                    joeysch
                    @paul53 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                    Ich glaube das hast du falsch verstanden. Durch die Verlustleistungen beim Laden und Entladen, müssten die günstigsten Preise x 1,2 genommen werden und mit den teuersten verglichen. Erst wenn dieser Preis immer noch günstiger ist, lohnt sich das laden wenn nicht, dann auch nicht laden.
                    • J joeysch
                      @joeysch sagte: günstigsten Preise x 1,2 genommen werden und mit den teuersten verglichen.
                      Ist das Verhältnis nicht immer größer als 1,2?
                        joeysch
                        Nein, mal angenommen der teuerste Preis für diesen Tag wären 0,30 € dann wäre der höchstmögliche günstige Preis an dem es sich noch lohnen würde die Batterie zu füllen 0,30/1,2=0,25€ und selbst da wäre es noch Energieverschwendung weil ich für den gleichen Preis 20% der Energie vernichte.
                        Ich muss ja erst aus Wechselstrom Gleichstrom machen und dann wieder zurück. D.h. ich ziehe 1,2Kwh aus dem Netz um nachher 1 Kwh zu haben.
                        • J joeysch
                          @joeysch
                          Dann prüfe die zwei teuersten Preise gegen die zwei günstigsten Preise:
                          So einfach ist es, wenn man in der sortierten Liste ein Objekt mit hour und price hat.
                            @joeysch
                            joeysch
                            Ja, ähnlich hatte ich es ja gestern, dank deiner Hilfe, auch aufgebaut. Der Tip mit den Objekten war der entscheidende.
                            Ich ziehe allerdings noch einige Werte raus und schreibe sie in Datenpunkte um das Ganze in VIS zu verwursten.
                            Ab Januar bin ich dann bei Tibber. Interessant ist das Ganze ja nur für die dunkle Jahreszeit, ansonsten ist die Batterie ja immer voll vom Dach.
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                              Hallo Gemeinde,
                              habe ebenfalls vor meine 4 günstigsten Tibberstunden in einem Block als "Ladestunden" an den Wechselrichter zu schicken.
                              Folgendes Problem weis ich grad nicht wie ich das per Script verpacken soll.
                              Es werden die 4 günstigesten Stunden zwischen 22Uhr und 06Uhr ermittelt und jeweils in ein Objekt geschrieben.
                              Das funktioniert wunderbar.
                              Leider sind die günstigsten Stunden quer Beet verteilt.
                              Ich grüble jetzt wie ich die Zahlen 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aufsteigend sortieren kann, jedoch beginnend mit 22.
                              Beispiel günstigeste Stunden von heute:
                              D.h. die Sortierung müsste heute so ausehen: 23, 2, 3, 4
                              Meine Liste spukte diese Werte aus:
                              Vieleicht hat ja jemand eine spontane Idee, wie man das in Blockly umsetzen kann.
                              Gruß Einstein
                              • E Einstein 0
                                Hallo Gemeinde,
                                Gruß Einstein
                                @einstein-0 sagte: aufsteigend sortieren kann, jedoch beginnend mit 22.
                                Wozu?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Wozu?
                                  Einstein 0
                                  @paul53 damit ich sagen kann, fange mit der ersten günstigsten Stunde an zu laden. In dem Beispiel von heute wäre das die Stunde 23 und nicht die Stunde 3.
                                  Das Problem ist ja, dass wir es hier mit Stunden zu tun haben und wenn ich abwärts sortiere wäre das heute 2, 3, 4, 23. Nur kommt die 23 vor der Stunde 2.
                                  paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein 0
                                    @einstein-0 sagte: fange mit der ersten günstigsten Stunde an zu laden.
                                    Man muss nur prüfen, ob die aktuelle Stunde in der Liste der günstigsten Stunden enthalten ist, da die Stunden ohnehin nicht zusammenhängend sind. Etwa so:
                                    • E Einstein 0
                                      joeysch
                                      @einstein-0
                                      Heute siehts so aus:
                                      Tendenziell liegen die günstigsten Stunden zwischen 0-6 Uhr. Aber ich gebe dir Recht, vorgestern hatten wir den Fall, dass der günstigste Tarif um 23.00 Uhr war.
                                      Wenn du das so machst wie du es beschreibst, bist du ja immer schon im Folgetag. Das heisst aber, dass du die Werte erst gegen 13.00 Uhr Mittags bekommst. Wenn du es so machst wie ich oben beschrieben hab, Daten loggen nach 0:00 Uhr kannst du die günstigen Nachtstunden zum laden mitnehmen und in den teureren Stunden, meist morgens gegen 8:00 Uhr und abends gegen 18:00 Uhr, nutzen. Ob der Preis dann um 23:00 Uhr günstig ist, weiß du aber erst nach 13:00 Uhr.
                                      • J joeysch
                                        @einstein-0
                                        Einstein 0
                                        @joeysch ja, genau. Mein Script zur Ermittlung der 4 günstigsten Stunden läuft um 14 Uhr. Das Ladescript beginnt um 22 Uhr und soll in den 4 Stunden dann laden.
                                        Drum brauche ich eine Sortierung beginnend mit 22.
                                        • E Einstein 0
                                          joeysch
                                          @einstein-0
                                          Aber dann ist es doch egal, wenn du das Skript von @paul53 wie oben beschrieben nimmst, lädt das System um 23:00 Uhr egal an welcher Stelle es in der Liste steht. Es durchläuft die Zeiten die in der Liste stehen und aktiviert den Ladevorgang zur entsprechenden Zeit.
