  5. Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meckii sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
    Nun versuche ich mittels Blockly das zu Parsen und neue Objekte "Strom.Bezug.Zaehlerstand" und "Strom.Bezug.Wirkleistung" anzulgen.
    der Block schwebt frei im Raum.
    Was willst du damit erreichen?
    Meckii
    Ja der schwebt da - das ist aber nicht der Fehler.
    Mein Problem habe ich glaube ich gefunden.
    Das Time bekomme ich rausgeparst - die anderen Werte nicht.
    Ich glaube das Problem ist das "verschachtelte" JSON...
    • M Meckii
      sicher?
      möglich!
      Bitte das json in code-tags posten damit keine Steuerzeichen verloren gehen
      kann das sein, dass dirt ein " zuviel drin ist?
      probier mal ein 0.aktuelle......
      • M Meckii
        @meckii
        Ich mach das mit diesem Skript:
        // where the mqtt messages arrive
        const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR';
        // where the states should appear
        const userDataFolder = '0_userdata.0.stromzaehler';
        // ############## end user config
        // receive
        on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
          const jsonString = obj.state.val;
          const jsonData = JSON.parse(jsonString);
          function createObjectsRecursively(parent, data) {
            for (const key in data) {
              const obj = data[key];
              const stateName = `${parent}.${key}`;
              if (typeof obj === 'object') {
                createObjectsRecursively(stateName, obj);
              } else {
               let value = obj;
                // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                // If it does not exist create the states.
                if (!existsState(stateName)) {
                  // If the state does not exist, create it and set the value
                  createState(stateName, value, {
                    type: typeof value,
                    role: "value",
                    read: true,
                    write: true
                  log(`Created state ${stateName}`);
                } else {
                  setState(stateName, value, true);
           createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
          sicher?
          möglich!
          Meckii
          schrieb am zuletzt editiert von Meckii
          Ja, ich hab das so stehen lassen damit man meinen Lösungsansatz sieht.
          Dass das genau so wie im Bild nicht gehen kann ist mir klar ;-)
          Gerne
          {"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
            Gerne
            siehste, da ist das letzte " nicht drin, dann müsste es mit
            @homoran sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
            klappen
            • M Meckii
              Gerne
              @meckii sagte: {"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
              Das Problem ist der leere Bezeichner des Objektes. Man muss erst damit das Objekt erzeugen, um dann auf die Attribute zugreifen zu können.
                Meckii
                @paul53 Da bekomme ich eine Fehlermeldung
                Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Meckii
                  @meckii
                  Blockly zeigen!
                  • M Meckii
                    und mit 0.aktuel....
                    EDIT!
                    Natürlich hat @Paul53 wieder recht!
                    anders geht's nicht
                      EDIT!
                      anders geht's nicht
                      Meckii
                      Ok wenn ich es mache wie du - also das Objekt in einen Text kopieren - dann geht es.
                      Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
                      16:54:44.761	error	javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                      16:54:44.763	error	javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot get zählerstand_tarif_2 of null
                      Gibt es einen vernünftigen Weg das originale Objekt wie es aus MQTT im ioBroker landet zu kopieren und hier einzufügen?
                      Edit:
                      Ich nehme alles zurück - der Depp saß vor dem Monitor.
                      Man sollte auf den Wert von ObjektID gehen und nicht auf die ObjektID..
                      Vielen Dank an alle!
                      • M Meckii
                        Edit:
                        @meckii sagte: Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
                        Wie erfolgt der Zugriff? Zeigen!
                          Meckii
                          @paul53 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
                          Ist erledigt.
                          Habs ein Beitrag weiter oben beschrieben - der Fehler saß vor dem Monitor :-)
                            Meckii
                            Meine Lösung für die Nachwelt:
                            var Objekt, wirkleistung, tarif1, tarif2, serverid;
                            createState('Strom.Bezug.Wirkleistung', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "W"}'), async () => {
                            createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandHT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
                            createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandNT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
                            createState('Strom.Bezug.Server_ID', 0, async () => {
                            on({ id: [].concat(['mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              Objekt = getState('mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR').val;
                              wirkleistung = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'aktuelle_wirkleistung');
                              tarif1 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_1');
                              tarif2 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_2');
                              serverid = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'Server_ID');
                              setState('javascript.0.Strom.Bezug.Wirkleistung' /* Strom.Bezug.Wirkleistung */, wirkleistung, true);
                              setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandHT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandHT */, tarif1, true);
                              setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandNT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandNT */, tarif2, true);
                              setState('javascript.0.Strom.Bezug.Server_ID' /* Strom.Bezug.Server_ID */, serverid, true);
                            • M Meckii
                              wo ist das Blockly dazu?
                              ID statt Wert von?
                              immer alles zeigen, zeigen, zeigen!!
                              was du trotz Nachfrage nicht gemacht hast
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                ID statt Wert von?
                                Meckii
                                Das reiche ich gerne nach.
                                War nur so dass ich zwei Kinder auf mir rumturnen hatte - jetzt sind sie im Bett :-)
                                Mir war übrigens nicht klar, warum ich dann etwas zeigen sollte wo ich den Fehler schon gefunden hatte...
                                ICh gelobe besserung 🍻
                                  ID statt Wert von?
                                  Meckii
                                  ID statt Wert von?
                                  Ich hatte versehentlich den oberen Block genommen statt den unteren.
                                  • M Meckii
                                    das sah nämlich nach der DP ID aus, deswegen schrieb @paul53 auch sofort
                                    Blockly zeigen!
                                    • M Meckii
                                      @meckii sagte in: Das reiche ich gerne nach.
                                      Einfacher:
                                      • M Meckii
                                        ich versuche gerade die Daten von meinem Stromzähler mittels einem Tasmota IR-Auslesekopf und MQTT in ioBroker zu bekommen.
                                        Was bis jetzt funktioniert:
                                        Tasmota sendet Wirkleistung und Zählerstand an MQTT.
                                        Die Daten bekomme ich mittels MQTT Adapter in ioBroker.
                                        Es wird ein Objekt "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR" angelegt.
                                        Der inhalt ist wie folgt:
                                        {"Time":"2023-12-10T13:53:24","":{"aktuelle_wirkleistung":98,"zählerstand_tarif_1":12495.8,"zählerstand_tarif_2":0.0"}}
                                        Lleider bekomme ich das nicht vernünftig zerlegt.
                                        CPU6502C Offline
                                        CPU6502C Offline
                                        CPU6502
                                        schrieb am zuletzt editiert von CPU6502
                                        @Meckii
                                        Das geht auch ohne Blockly:
                                        Einfach einen neuen Alias für dein Quellobjekt (“mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR") anlegen und dann im Alias eine Konvertierungsfunktion beim Lesen verwenden:
                                        JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
                                        In deinem Beispiel ist nur der Attributname des verschachtelten JSON-Objekts merkwürdigerweise leer. Das sollte eigentlich nicht sein, daher wird das so wie von mir angegeben vermutlich nicht direkt funktionieren. Du musst zunächst in deiner Tasmota-Konfiguration dafür sorgen, dass hier ein Attributname vergeben wird (z.B. „Energie“). Dann kannst du den Wert mittels
                                        JSON.parse(val).Energie.aktuelle_wirkleistung
                                        extrahieren.
                                        Viele Grüße, Stefan
                                        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CPU6502C CPU6502
                                          @Meckii
                                          extrahieren.
                                          Viele Grüße, Stefan
                                          @cpu6502 sagte: JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
                                          JSON.parse(val)[''].aktuelle_wirkleistung
