  5. Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Meckii
    schrieb am zuletzt editiert von Meckii
    ich versuche gerade die Daten von meinem Stromzähler mittels einem Tasmota IR-Auslesekopf und MQTT in ioBroker zu bekommen.
    Was bis jetzt funktioniert:
    Tasmota sendet Wirkleistung und Zählerstand an MQTT.
    Die Daten bekomme ich mittels MQTT Adapter in ioBroker.
    Es wird ein Objekt "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR" angelegt.
    Der inhalt ist wie folgt:
    {"Time":"2023-12-10T13:53:24","":{"aktuelle_wirkleistung":98,"zählerstand_tarif_1":12495.8,"zählerstand_tarif_2":0.0"}}
    Nun versuche ich mittels Blockly das zu Parsen und neue Objekte "Strom.Bezug.Zaehlerstand" und "Strom.Bezug.Wirkleistung" anzulgen.
    Lleider bekomme ich das nicht vernünftig zerlegt.
    HomoranH CPU6502C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Meckii
      @meckii sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
      der Block schwebt frei im Raum.
      Was willst du damit erreichen?
        Meckii
        Ja der schwebt da - das ist aber nicht der Fehler.
        Mein Problem habe ich glaube ich gefunden.
        Das Time bekomme ich rausgeparst - die anderen Werte nicht.
        Ich glaube das Problem ist das "verschachtelte" JSON...
        • M Meckii
          sicher?
          möglich!
          Bitte das json in code-tags posten damit keine Steuerzeichen verloren gehen
          kann das sein, dass dirt ein " zuviel drin ist?
          probier mal ein 0.aktuelle......
          • M Meckii
            @meckii
            Ich mach das mit diesem Skript:
            // where the mqtt messages arrive
            const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR';
            // where the states should appear
            const userDataFolder = '0_userdata.0.stromzaehler';
            // ############## end user config
            // receive
            on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
              const jsonString = obj.state.val;
              const jsonData = JSON.parse(jsonString);
              function createObjectsRecursively(parent, data) {
                for (const key in data) {
                  const obj = data[key];
                  const stateName = `${parent}.${key}`;
                  if (typeof obj === 'object') {
                    createObjectsRecursively(stateName, obj);
                  } else {
                   let value = obj;
                    // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                    // If it does not exist create the states.
                    if (!existsState(stateName)) {
                      // If the state does not exist, create it and set the value
                      createState(stateName, value, {
                        type: typeof value,
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true
                      log(`Created state ${stateName}`);
                    } else {
                      setState(stateName, value, true);
               createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
              sicher?
              möglich!
              Meckii
              Ja, ich hab das so stehen lassen damit man meinen Lösungsansatz sieht.
              Dass das genau so wie im Bild nicht gehen kann ist mir klar ;-)
              Gerne
              {"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
                Gerne
                siehste, da ist das letzte " nicht drin, dann müsste es mit
                @homoran sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
                klappen
                • M Meckii
                  Gerne
                  @meckii sagte: {"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
                  Das Problem ist der leere Bezeichner des Objektes. Man muss erst damit das Objekt erzeugen, um dann auf die Attribute zugreifen zu können.
                    Meckii
                    @paul53 Da bekomme ich eine Fehlermeldung
                    Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                    paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Meckii
                      @meckii
                      Blockly zeigen!
                      • M Meckii
                        und mit 0.aktuel....
                        EDIT!
                        Natürlich hat @Paul53 wieder recht!
                        anders geht's nicht
                          EDIT!
                          anders geht's nicht
                          Meckii
                          Ok wenn ich es mache wie du - also das Objekt in einen Text kopieren - dann geht es.
                          Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
                          16:54:44.761	error	javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                          16:54:44.763	error	javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot get zählerstand_tarif_2 of null
                          Gibt es einen vernünftigen Weg das originale Objekt wie es aus MQTT im ioBroker landet zu kopieren und hier einzufügen?
                          Edit:
                          Ich nehme alles zurück - der Depp saß vor dem Monitor.
                          Man sollte auf den Wert von ObjektID gehen und nicht auf die ObjektID..
                          Vielen Dank an alle!
                          • M Meckii
                            Edit:
                            @meckii sagte: Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
                            Wie erfolgt der Zugriff? Zeigen!
                              Meckii
                              @paul53 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
                              Ist erledigt.
                              Habs ein Beitrag weiter oben beschrieben - der Fehler saß vor dem Monitor :-)
                                Meckii
                                Meine Lösung für die Nachwelt:
                                var Objekt, wirkleistung, tarif1, tarif2, serverid;
                                createState('Strom.Bezug.Wirkleistung', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "W"}'), async () => {
                                createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandHT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
                                createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandNT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => {
                                createState('Strom.Bezug.Server_ID', 0, async () => {
                                on({ id: [].concat(['mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let oldValue = obj.oldState.val;
                                  Objekt = getState('mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR').val;
                                  wirkleistung = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'aktuelle_wirkleistung');
                                  tarif1 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_1');
                                  tarif2 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_2');
                                  serverid = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'Server_ID');
                                  setState('javascript.0.Strom.Bezug.Wirkleistung' /* Strom.Bezug.Wirkleistung */, wirkleistung, true);
                                  setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandHT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandHT */, tarif1, true);
                                  setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandNT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandNT */, tarif2, true);
                                  setState('javascript.0.Strom.Bezug.Server_ID' /* Strom.Bezug.Server_ID */, serverid, true);
                                • M Meckii
                                  wo ist das Blockly dazu?
                                  ID statt Wert von?
                                  immer alles zeigen, zeigen, zeigen!!
                                  was du trotz Nachfrage nicht gemacht hast
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ID statt Wert von?
                                    Meckii
                                    Das reiche ich gerne nach.
                                    War nur so dass ich zwei Kinder auf mir rumturnen hatte - jetzt sind sie im Bett :-)
                                    Mir war übrigens nicht klar, warum ich dann etwas zeigen sollte wo ich den Fehler schon gefunden hatte...
                                    ICh gelobe besserung 🍻
                                      ID statt Wert von?
                                      Meckii
                                      ID statt Wert von?
                                      Ich hatte versehentlich den oberen Block genommen statt den unteren.
                                      • M Meckii
                                        das sah nämlich nach der DP ID aus, deswegen schrieb @paul53 auch sofort
                                        Blockly zeigen!
                                        • M Meckii
                                          @meckii sagte in: Das reiche ich gerne nach.
                                          Einfacher:
